Domstrebe oben vorne.
Wäre eine verstellbare Domstrebe vorne oben sinnvoll zu verbauen am Cabrio? In der bucht gibt es viele Angebote dafür. Von den Alu Dingern habe ich Angst wegen Korrosion. Stahl und Alu verträgt sich doch nicht.
Also wäre eine aus Stahl besser.
Auf die Idee kam ich weil bei meinen Cabrio vorne rechts der Sturz nicht mehr genau stimmt und da ja nix zu verstellen ist. Daher könnte so eine strebe doch was bringen?
https://e30-talk.com/topic/204048-domstrebe-oben-vorne/
Domstrebe zur Sturzkorrektur? Wohl eher nicht...
Domstrebe zum Abstützen der Dome gegeneinander gerade beim Cabrio vorn sehr sinnvoll, da das schon ziemlich weich ist.
Alu ist kein Problem, da es durch die Oxidschicht galvanisch recht inaktiv ist.
https://e30-talk.com/topic/204048-domstrebe-oben-vorne/#findComment-1688949
Welche sollte ich da nehmen? Haben die Cabrios öfter Probleme mit dem Sturz? So merke ich nix beim Fahren, aber beim Querlenker tauschen habe ich die Spur einstellen lassen und wurde darauf aufmerksam gemacht.
Bearbeitet: von Lada Geri
https://e30-talk.com/topic/204048-domstrebe-oben-vorne/#findComment-1688989
Du kannst mit einer Domstrebe den Sturz nicht verstellen.
Normalerweise ist der Sturz auf beiden Seiten gleich, außer es gab mal einen Treffer, groben Bordsteinkontakt oder dir ist auf einer Seite die Feder gebrochen.
Durch Tieferlegungen bekommst du auch andere Sturzwerte, die dann teils nicht mehr optimal sind, jedoch sind sie beidseitig gleich.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/204048-domstrebe-oben-vorne/#findComment-1688994
Wie schon alle anderen schrieben, der verbau einer Domstrebe ist für die Sturzkorrektur sinnlos.
Frei aus Wiki raus:
Domstreben (Federbeinbrücken) dienen im Autobau der Versteifung einer Karosserie. Oft werden Domstreben nachträglich eingebaut, um die Torsionsfestigkeit der Karosserie zu erhöhen. Dies kann nötig werden, wenn Änderungen am Fahrwerk (z. B. der Einsatz härterer Federn) die Belastung der Karosserie erhöhen.
Wenn du vorne den Sturz einstellen willst, dann wären Domlager mit Sturzkorrektur am sinnigsten.
Gibt welche die du bis 3 Grad (?) oder 1,5Grad verstellen kannst ... hab es grad nicht im Kopf.
Wie diese hier zb:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F361765927071
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F262428765307
https://www.k-tec-germany.com/K-Sport-BMW-3er-E30-3/1-3/R-einstellbare-Uniball-Aluminium-Domlager-im-Paar-Vorderachse
Dann nochmal Lesestoff aus dem Talk u.a.:
https://e30-talk.com/topic/108425-verstellbare-domlager/
https://e30-talk.com/topic/115312-einstellbare-domlager/
https://e30-talk.com/topic/204048-domstrebe-oben-vorne/#findComment-1689074
Ich kann noch so genau die Vorderachs Aufhängung kontrollieren und sehe da keinen Fehler. Könnte es sein da ich verschiedene Querlenker Marken verbaut habe, das der Sturz dadurch links rechts verschieden ist?
https://e30-talk.com/topic/204048-domstrebe-oben-vorne/#findComment-1689103
Eigentlich nicht, normale Fertigungstoleranzen der Bauteile gibt es logischerweise auch innerhalb des Herstellers.
Ich würde eher mal darauf tippen, dass eins der Federbeine einen Weg hat. das untere Teil mit dem Radnabenstummel ist gar nicht so stabil, wie man denkt.
Das "verstellbare" bei diesen Domstreben ist imho Unsinn, hilft nur wenn der Hersteller es nicht schafft den Krams passend zu bauen. Oder die Dome vom Auto nicht da stehen, wo sie sollen ...
Bearbeitet: von Cove
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/204048-domstrebe-oben-vorne/#findComment-1689105
Verbaut habe ich vorne -40er Federn. (original wäre -20mm).  Weiß nicht wie sich das auf die Werte auswirkt.
Das ein Federbein krumm ist kann ich mir nicht vorstellen. Eher das ein Domlager defekt ist. Beim Querlenker tauschen habe ich da nichts gemerkt, das ein Domlager defekt wäre.
https://e30-talk.com/topic/204048-domstrebe-oben-vorne/#findComment-1689112
Hast du mal Werte um wieviel der Sturz abweicht?
Ich denke schon, das Querlenker von unterschiedlichen Herstellern ein wenig(!) Abweichung bringen können. Wer mal auf dem Vermessungsstand einfach nur die Spur eingestellt hat, weiß wie wenig gut von schlecht trennt...
https://e30-talk.com/topic/204048-domstrebe-oben-vorne/#findComment-1689118
Die Dome sehen aus wie Neu.
Cove. Jetzt versteh ich dich. Du meinst das der Achsstummel zum Rohr verzogen ist? das könnte durchaus sein. Das sehe ich natürlich mit freien Auge nicht. Werde mal nachmessen links rechts. Oder könntest du mir mal die Soll  Werte geben?
Mahathma ist oben bei #6 ein Prüfstand Foto.
Mfg. Geri
https://e30-talk.com/topic/204048-domstrebe-oben-vorne/#findComment-1689152
du kannst auch mal gucken, wieviel platz zwischen felgeninnenkante und dämpferrohr ist.
(zb. du nimmst einen ringschlüssel der genau reinpasst und kontrollierst mit dem selben schlüssel auf der anderen seite)
https://e30-talk.com/topic/204048-domstrebe-oben-vorne/#findComment-1689252
Habe sie mit der Schublehre vermessen und links ist der Abstand um ca. 1,5mm weniger als rechts. Daher müsste sich das linke Rad wo der Sturz nicht stimmt sich der Reifen auf der Innenseite abfahren.
Obwohl ich Dachte das es anders rum sein müsste. Falsch gemessen oder doch richtig?
was bedeutet negativer - Sturz? (-1°46")
https://e30-talk.com/topic/204048-domstrebe-oben-vorne/#findComment-1689907
Negativer Sturz ist wenn ein Rad unten nach außen steht. Also so wie es bei stark tiefergelegten E30 an der Hinterachse aussieht.
P.S. Die Werte der Vermessung hatte ich übersehen :klatsch:. Mal eine Frage: Fährt dein Cabrio denn schlecht? So krass finde ich die Werte nicht...
https://e30-talk.com/topic/204048-domstrebe-oben-vorne/#findComment-1689923
Wenn das so ist, würde ich mal ganz dezent die Werte ignoriren und das Fahren im E30 genießen...
https://e30-talk.com/topic/204048-domstrebe-oben-vorne/#findComment-1689982
Wenigstens weiß ich wo der Hund begraben ist. Dachte schon das die Karosserie verzogen ist. werde es mal so belassen und wenn ich mal zeit habe Federbeine suchen. Neu sind ja ganz schön teuer.
Wie wird eigentlich so eine Domstrebe montiert? Wird doch nicht einfach auf die Federbein mit Dome geschraubt? Da muss doch als Schutz ein stück Gummi dazwischen? Habe Angst das sonst der Lack beschädigt wird und die Dome anfangen zu Rosten...
https://e30-talk.com/topic/204048-domstrebe-oben-vorne/#findComment-1689999
was soll denn die dome beschädigen
außer du machst kratzer bei der montage rein
die bewegt sich nicht mehr wenn die festgeschraubt ist
aber kannst ja zur vorsicht hohlraumversiegelung drunter spritzen
https://e30-talk.com/topic/204048-domstrebe-oben-vorne/#findComment-1690067
Habt ihr eine Empfehlung für eine Domstrebe (die 2019 verfügbar ist...) in einem M20 Cabrio, soll nicht zu bastelig aussehn...
Alle gängigen Tuning Shops wie Schmiedmann
https://www.schmiedmann.de/de/bmw-E30/domstrebe-vorne-pg238-catn-ol
FMW
https://www.fmw-tuning.de/bmw/3er-e30/e30-domstreben/
oder Sandtler
https://www.sandtler24.de/domstreben?p=1&o=1&n=12&f=80933%7C416182
haben noch ein ausreichendes Angebot. In den Internetforen liest man immer wieder von Wiechers Domstreben. Ich selber habe keine verbaut.
Bearbeitet: von MartinE30
https://e30-talk.com/topic/204048-domstrebe-oben-vorne/#findComment-1690156
