Persönliche Highlights diese Woche
Buchloe
am vor 54 Minuten schrieb Scheineiliger:
Ist das ein 320i mit dem Plus Paket?
Meinst Du die Limousine in Luxorbeige oder das schwarze VFL Cabrio mit Shadowline, sind beides 320i
Bearbeitet: von Walter Sobchak
am vor 3 Minuten schrieb venom84:
Och, dass bisschen Blütenstaub is doch normal im Frühjahr 😉
Diese Modellreihe vom Sunny (die letzte Serie vor dem Almera?) finde ich als GTI sehr gelungen.
Den sog "B12" aus der Nissan Sunny Reihe finde optisch am schönsten, dass ist ein kleiner, netter 80er Jahre Japaner. Eine Nummer größer mag ich aus den 80er Jahren den Toyota Celica Supra (später dann ohne Celica). Den hatte ein Kumpel von mir (2.8. Liter 6 Zylinder - damals: WOW) und ich bin sehr oft mit ihm und dem Auto unterwegs gewesen.
Bearbeitet: von MartinE30
In meiner früheren Firma hatte unser Lackierermeister damals einen richtig schickgemachten Tyota AE86. Die sind selten geworden, damals sah man die noch recht oft und die waren auch im Motorsport ein bisschen erfolgreich. Damals waren diese hohen Rückleuchten neu und sehr gewöhnungsbedürftig, genau wie beim Jetta2.
Der hier braucht allerdings etwas Liebe und .... ein Fahrwerk.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/toyota-corolla-gt-ae86-scheunenfund/3070604055-216-8217
53ae895c-f7d0-431d-87d9-8135d194f6f1?rul
ec4ac05a-e165-4e82-94d6-5c1dcb57b804?rul
Und so kann er aussehen: https://jv-imports.at/featured_item/1985-toyota-corolla-levin-ae86-rot-schwarz/
Bearbeitet: von NULLZWOtii
am vor 23 Stunden schrieb Walter Sobchak:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=423617963&dam=false&fr=1980%3A1994&ft=PETROL&isSearchRequest=true&ml=%3A150000&ms=3500%3B%3B21%3B&od=down&pageNumber=3&ref=srp&refId=d8ceece1-848e-b656-acdd-36396d8c5d3f&s=Car&sb=doc&searchId=d8ceece1-848e-b656-acdd-36396d8c5d3f&tr=MANUAL_GEAR&vc=Car
…. Schätzwert 35.000 laut Anbieter, na ja ohne den Zusatz ‚Euro‘, lässt dass tief blicken. Ich sag nur Freud‘sche Fehlleistung.
Wenn dieser Wert auch wieder dem Würfelbecher eines Gutachter entstammen sollte, ist das grob fahrlässig. Dadurch werden den ‚Bares für Rares’ Verkäufern unnötigerweise Flausen zu potenziell erzielbaren Phantasiepreisen in den Kopf gesetzt. Dieser BS macht nach meiner Einschätzung inzwischen 95% der Annoncen aus.
Coupes sind leider teurer.....
Dachte zuerst an einen Passat 35i
Die 90er Jahre sind imho schon langw…. ähh uninspiriert designt, da wie dort.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://www.zoll-auktion.de/auktion/produkt/1_BMW_2000_CS/899648/13/12
Mein Kumpel schickt mir manchmal Zollauktionen, dieses Modell habe ich noch nie gesehen 8-/
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb
Hatte ich als Kind sogar zwei Stück. Als Modell natürlich, von Siku ;-).
Neue Klasse und Nullzwo kennst du? Das ist das Coupe dazu.
Später wurde daraus die bekanntere E9-Baureihe: Im Prinzip die gleiche Karosserie mit verlängertem Vorderwagen, Doppelscheinwerfern und natürlich dem M30-Motor.
Markus
Das ist der Vorgänger zum E9, gibt es hier öfter.
Dieses Modell wurde aufgrund der Scheinwerfer nicht so angenommen und schnell überarbeitet.
Ganz üble Karmann Karosserie, mit Garantiertem Rosttod innerhalb 6 Jahren.
Wenn er komplett ist, Nur für sehr Ambitionierte Meister des Fachs.
am vor 33 Minuten schrieb cabriolet:
Markus
Interessant, hätte nie gedacht, dass das mit dem 02 "verwandt" ist. Die Front sieht so eigenartig aus.
Julius
am vor 22 Stunden schrieb NULLZWOtii:
Der Corolla AE 86 ist bis heute im Motorsport sehr aktiv.
Wegen seines 4AGE 1600er 16 Ventil Motors mit damals unglaublichen 124 PS und Heckantrieb mit seriemäßigem Sperrdifferential in dem leichten Auto, wurde er genau wie der E30 M3/320is im Rallyesport oft von Privatfahrern genutzt.
Heute hat das Auto in der Drift Szene Kultstatus, besonders im asiatischen Raum.
am vor 1 Stunde schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Wenn man den 2000er Viertürer der Neuen Klasse kennt (Bild unten) von welchem das 2000er Coupe abgeleitet wurde und der ebenfalls mit sogenannten Breitbandscheinwerfern daher kommt, kommt einem das Coupe schon nicht mehr ganz so fremd vor. Wegen der Scheinwerfer und der großen Lüftungsschlitze unten im Frontblech, welche wie Zähne anmuten, wurde und wird das Coupe neben "Schlitzauge, "Chinesenauge" bzw. "Chinese Eye" auch gern mal "Haifisch" genannt. Ansonsten hat Markus oben bereits alles wichtige geschrieben.
am vor 9 Stunden schrieb Scheineiliger:
Sieht mir aus wie ein Mazda 323...die GTX sind meiner Meinung nach recht underrated.
Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor
am vor 9 Stunden schrieb TomStyler:
Wenn ich nur könnte wie ich wollte... 😅
Sieht nach einem fairen Angebot aus.
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-m3-motor-paket-s14-getrag/3069749203-223-6482?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
am vor 2 Stunden schrieb helheb:
wo ist das Problem? ist doch nur ein Ersatzmotor und Getriebe, kann die Regierung nicht wirklich was dagegen haben, ist ja kein komlettes Auto
Meine Frau ist erprobt leidensfähig, was solche Dinge betrifft. 😅
am vor 1 Stunde schrieb MartinE30:
und dazu nur ein 4-Zylinder, also keine wesentlichen Änderungen zum bisherigen m10 :D
Das ist ja das Argument für den ersatzmotor.
HaBe ja vor ein paar Jahren einen ersatzmotor frisch überholt "besorgt", frisch überholt hängt der einbaufertig im heizraum., gab da keine Diskussion, im hohen Alter kommt da bloß " wenn du meinst..."
am vor 13 Stunden schrieb RS-Tuner:
Mir gefällt so ein Sunny besser:
Nissan Sunny B12 Coupe Gti 1.8l in Hessen - Schotten | Nissan Gebrauchtwagen | kleinanzeigen.de
