Umbau von US auf D Beleuchtung
Eckard
Nabend, werte Kollegen!
Ich möchte ( muss) für die anstehende Vollabnahme die Beleuchtung meines 92er 325iA Cabrios umstricken. Dazu gehört nach den Scheinwerfern das Standlicht, die Nebelschlussleuchte und der Rückbau der seitlichen positionsleuchten.
Hat jemand diesen Akt schon hinter sich und könnte mir mit Tipps weiterhelfen?
Dazu zählt zB. Wo ich die Stromversorgung für die leuchten her hole bzw. wie genau die Verdrahtung geregelt werden.... Muß ich bei den positionsleuchten mit Widerständen arbeiten, oder reicht es wenn ich die leuchtmittel entferne... Wg. checkcontrol...
Fragen über Fragen...
Vielen Dank dafür!! 👍😁
Gruß Heiko
Musste vor zwei Wochen lernen das es keine Vollabnahme gibt beim US Modell sofern der Bock sämtliche Papiere hat und er schonmal in D zugelassen war. O-Ton: Sowas wie eine Vollabnahme gibt es nicht mehr. Kann jede Prüforganisation machen. Papiere müssen Vollständig sein.
Habe das auch vor mir.
Die Positionsleuchten können bleiben. Nur die Roten müssen ersetzt werden durch Gelbe.
Sind die US Scheinwerfer anders?
Die NSW ist auch kein Problem sagte der TÜV Meister.
Bearbeitet: von Marcel. D
 Meiner kommt ja auch frisch aus den Staaten und war hier noch nicht zugelassen.
Ich habe mir das Datenblatt zuschicken lassen, und dann ist schon eine Vollabnahme nötig.
Die Positionsleuchten könnten zwar bleiben, sollen trotzdem verschwinden.
US Scheinwerfer sind Sealed Beam Scheinwerfer, dafür gibts hier keine Zulassung.
Nebelscheinwerfer, oder Rückleuchten sind auch kein Problem....wenn sie denn vorhanden sind. ....
Ab 1991 sind die Pflicht.
VG!
Heiko
Kauf die einfach einen Satz EU Scheinwerfer und gut ist. Die gibt es doch überall.
https://www.ebay.de/itm/2x-SCHEINWERFER-HAUPTSCHEINWERFER-H1-H1-LINKS-RECHTS-BMW-3-ER-E30-BJ-88-94/391205251530?hash=item5b15a669ca&enc=AQADAAAC8FjVrDbVsZ8oH%2F8PNHtt9VX4%2Fw7FZcmMuqsX8uaFEduVo1DL%2FZFXmpqnjh0P1dtDIrnYZuZL991rWDgaxOCbKgpzNL%2F2ZXi5iW%2FuLFAT3Bdb3K5vi309ItQvFxqvi4F3wPbaa2EHzKJVkwZQctSVdIKwUdMM0bBTkbt%2FaTBrjqhTbnfBLS2JxdFfi9DDjXvBS9j2pqYD5YaWUd749hbcDgUjXL56406asPwjQBqitESMxjGcp%2BrAiE1kJBEEQyilgqE2HwX1USXdI0oPP5WvK25Ir64fY4xGq2ktuRnOkoNqOxrcNOxzYCkkM8oPuKri%2FAcwkzvkJplqgXZdo1bg2XGrkA1%2FanLobOdu%2FmjNGnIqWWqSDeCR4Daz8W6nN1rxhWJLVpMmJvrE5I3L6ioMrdJ8pfZ%2F5GJPgNajDGmoqBo02QocKfDECdeJXDJCWCad0%2BZgxH3mGM83kjIGFwu2XkqBOPN1aEBcrUB66M9s0NmyDeoiWYmG2Fo%2FUq7VsKKLvC9f23%2B3TvqHeb4ln57p3OEJz9MxNh%2Fehbbo%2F7WZl%2Bs0i1dKCadFs%2B8%2BInebFIm0gVMFa%2BeuAj%2BO%2BjnJvyxIwF1RfQ2WtvOcnuoNB9CxQbgj5Kr5ttP3bpDvFxoft%2BW3jmQATy7DAnVidkbJAqvNrF7tABk0N7WUVugIp1H86lXTiotDvExdzHCCPIZN6q9FEEa3zRV%2BHhdW7WYKQYsR5aGvwBLKOBmsN6PXg22GB4024KlGb2vUWwoCx3ueIdDQCKptiQ4IjKa0Wh%2Bjo227uSFpx2Hy275S2tU0tm7HUDui4m4YBlU5fPMGbcPLIxAYqj3PGhyr2OJNbmzReCyejuBnGQQdWrWh4LqE35MzohUAdTEl4jWHWGlLQ5sAEwm0py6ZEscCUhq5cf%2BLsPp129m%2BIFYZJ%2FRq0WeyDjATT%2F0AJNp6LVX0Isjm6JGirVOu3PdYnxQ6E7wGFl8L5GdY%2FvKV%2BBeqT%2FH2XdFfo0b5VYRc&checksum=3912052515309e46fbba1b8c441d9209ffced2610bf7
(kannst natürlich auch originale, neue kaufen, oder gebrauchte)
Es gibt auch Halogen Einsätze, für die US Modelle (ich habe das damals beim 107er Benz gemacht) aber hier würde ich die komplett tauschen. Die Seitenmarkierungsleuchten verschwinden ganz einfach, indem du nur die schwarzen Stoßleisten der Stoßstange austauschst, gegen EU Modelle. Die haben den Ausschnitt für die Markierungsleuchten nicht. eine LWR wirst du beim 92er brauchen, die ist ab EZ 01.01.1990 Pflicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtweitenregulierung
Der Rest ist bissal Kabel und Strom gebastel, nicht wirklich der Rede wert
Die Positionsleuchten werden in der CC nicht abgefragt, da reicht es die Birnen raus zu nehmen, oder eben die ganze Lampe abstecken und die Leiste der EU version aufstecken. Die US Markierungsleuchten würde ich verkaufen, da gibt es genügend Vögel die da geil drauf sind und dir dafür gutes Geld geben.
https://www.ebay.de/itm/SET-BMW-3er-E30-Stosstangenleiste-vorne-LINKS-RECHTS-ab-Facelift-Bj-09-87/113380600665?fits=Platform%3AE30&hash=item1a6602ab59:g:UNcAAOSwnfRb8AW3
Bearbeitet: von Laafer
DANKE für die fundierte Aussage!!
Die Tatsache, daß die positionsleuchten keine Fehlermeldung erzeugen, ist schon sehr hilfreich für mich.
LWR muss ich noch mit dem TÜV abklären, ich meine gehört zu haben, dass wenn man eine hat, diese auch funktionieren muss, wenn....
Mal schauen!
Danke dir! 👍
Wenn du eine hast muss sie funktionieren, genauso wie Nebelscheinwerfer.
Allerdings wenn dein Auto vor 01.01.1990 gebaut wurde und die LWR nicht Serienmäßig war (bzw. der TÜV Prüfer nicht weiß dass sie Serie war) kannst du sie Rückbauen und Entfernen,
dann gibt es keine Probleme, außer du hast einen pingelichen TÜV Prüfer, der auch noch nachsehen kann ob dieses Fahrzeug welche hatte.
Ab 01.01.1990 ist das aber uninteressant, da sie jedes in Dtld. neu zugelassene Fahrzeug haben musste.
Grüße
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere Schmutzfänger für 325ix
            vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller
            Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
Hab eine US Abnahme gerade hinter mir.
Scheinwerfer, Rückleuchten, Blinker, NSW sollten eine E-Nummer haben.
Es gibt auch Ausnahmeregelungen um US Leuchten zu fahren, ist aber beim E30 nicht nötig da alles aus Deutschland verfügbar.
Funktion der Beleuchtung muss angepasst werden, in deinem Fall Blinker, Standlicht, NSL. NSL Kontrollleuchte im KI nachrüsten falls nicht vorhanden. Falls der Tacho nicht zusätzlich km/h anzeigt muss das auch umgerüstet werden.
LWR kannst du nachrüsten oder austragen lassen mit Sondergenehmigung, wird dann im Schein eingetragen.
Reifen sollten übrigens auch eine E-Nummer haben.
Das wäre zumindest der technische Teil für die Abnahme...
Bearbeitet: von Der Wayne
Jetzt bleiben noch zwei Sachen zu erledigen. Ich brauche einen Widerstand um die Fehlermeldung durch die ausgebaute dritte Bremsleuchte zu verhindern und ich muss eine Nebelschlussleuchte nachrüsten.
Reicht eine NSL hinten links?
Den geteilten NSL- Schalter habe ich hier liegen und auch den lampenträger. Ist im Kabelbaum die Leitung schon vorhanden oder muss ich da erst eine legen?
Wer kennt sich aus??
VG! Heiko
Wenn Du Sie in meinem smart EZ 2007 findest, bekommst Du von mir einen Kasten Bier Deiner Wahl. :-UU
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
Schritt für Schritt....
Ich war gerade beim TÜV. Der Mensch meint, dass eine NSL hinten links ausreicht.
Wenn eine Warnleuchte im Instrumententräger ist und diese beim Einschalten des Nebellichtes aufleuchtet, reicht diese eine Leuchte aus.
Ich darf also die NSL hinten parallel mit den Nebelscheinwerfern schalten.
Das vereinfacht das Ganze natürlich....
Einen "Stromdieb" auf das Nebelscheinwerfer Plus Kabel und dann eine Leitung an den Lampenträger himnten ziehen, fertig, Oder??
Gruß!
Heiko
Wenn Vorne und hinten gleichzeitig Schalten sollen dann Funktioniert das so. Vorne Anzapfen und dann hinten auch drauf legen.
Reicht also wenn die Lampe für die NSW vorne leuchtet? Ansonsten könnte man ja im Kombi die Schlussleuchte belegen und einfach mit der NSW für vorne verlöten. Dann leuchten beide im Kombi...also Grün und Rot/Orange
Was die NSW und NSL angeht, so kompliziert ist das doch nicht und ich würde das „richtig“ machen. Du nimmst ein Relais, welches du mit an das Abblendlicht anschließt, dass es anzieht, wenn du das Abblendlicht einschaltest. Über dessen Schließerkonakt, schaltest legst du dann die Spannung zum NSW Schalter und von dort auf ein Relais, welches die NSW einschaltet. Somit schalten die NSW erst ein, wenn du das Abblendlicht einschaltest. Genau das geleiche machst du mit der Nebelschlussleuchte, da schließt du das Relais mit an den Schalter für die Nebelscheinwerfer, sodass das anzieht, wenn du die Nebelscheinwerfer anschließt und über dessen Schließerkontakt legst du dann die Spannung für die Nebelschlussleuchte zum Schalter und dann zur Lampe, ganz einach.
So lassen sich die Nebelscheinwerfer nur in Verbindung mit  eingeschaltetem  Abblendlicht einschalten und die Nebelschlussleuchte lässt sich nur in Verbindung mit eingeschaltetem Nebelscheinwerfer einschalten. Die Kontrollleuchten im KI sind auch pille palle. Da würde ich als erstes Mal nur Birnen ins KI stecken und schauen ob die mit angehenden (In der Vergangenheit habe ich das schon paar Mal erlebt, beim Nachrüsten von Nebelscheinwerfern, dass man da gar keine Leitungen ziehen musste, nur eine Birne ins KI einsetzen und die ging) Ansonsten den Plan vom Stecker besorgen und die Adern nachziehen, oder eine Birne mit „Direkt Verdrahtung“ nehmen, wie es bei der ABS Lampe der Fall ist.
Wenn du nicht so weit weg wohnen würdest würde ich das das machen, ist alles nicht so kompliziert. Bei der Nebelschlussleuchte ist es auch so, deine Karre ist leider ein Jahr zu Spät erstzugelassen wurden, für Fahrzeuge bis EZ 01.01.1991 braucht man die Nebelschlussleuchte gar nicht nachrüsten, musste ich bei meinem US 107er damals auch nicht.
https://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge/zulassungen_import/import_von_fahrzeugen/importfahrzeug-richtlinie
Ich sagte auch "...neu zugelassene Fahrzeug...", der Smart ist ein Turnschuh mit Rädern und nicht mehr.
Selbst der Name "Smart" wie "Schlau" erschließt sich mir in dem Zusammenhang nicht wirklich  ;-)
Grüße
Schmidei
  • 6 Jahre später...
Abgesehen davon, dass da ein passendes Baureihenforum besser wäre:
Was für eine Baureihe ist das? Das muss ja was neueres sein wie ein E46.
Was für Scheinwerfer hat der? Bei Xenon muss das Auto eine automatische LWR haben.
Mit einer Anleitung für den E30 kommst Du damit nicht weit. Das ist alles in den Scheinwerfern intergriert und Du brauchst das passende Lichtschaltzentrum dafür das dann aufs Fahrzeug codiert werden muss damit keine Manipulationswarnung kommt.
Ob da überhaupt eine Verdrahtung existiert sei mal dahingestellt - evtl. geht das über den Bus - aber wenn es eine Verdrahtung gibt, dann muss die gemäß dem BMW Schaltplan ausgeführt werden und je nach Baujahr des Autos muss das sogar im Fahrzeugauftrag angepasst werden.
Also wenn die Frage ernsthaft ist, werd erst mal genauer zu meinen obigen Fragen (Baureihe, Typ, Ausstattung), dann kann ich mal gucken ob ich was finde.
