Interessanter Umbau aus Estland
"Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!"
Homer J. Simpson in "Der Bierbaron"
:-UU Nunc est bibendum! :-UU
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/
M57 im E30 ist wirklich ne sehr geile Idee. Ordentlich Dampf ausm Keller!
Allerdings hätte ich das mit dem M3 Umbau gelassen, zumal der auch nicht so gut gemacht ist, bzw. mit GFK (siehe Seitenwand hinten ab ca.1:12 mit dem Türgriff)
Und zu dem Preis als Diesel in Deutschland momentan sicher nicht absetzbar.
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677439
Moin,
einen solchen Motor in einem ex 316i 2 Türer hat ein Schrauberkumpel und Kollege von mir am Laufen.
Wie das Ding vorwärts geht konnte schon beim Mettstammtisch 2017 durch zahlreiche Probefahrten unter beweis gestellt werden.
Evtl. steht das Ding zum Verkauf wegen: "Diesel Stuttgart" oder er macht "H" jedoch fraglich mit dem Motor.
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677444
Geile Sache.
Wie sieht das denn mit der Motorsteuerung aus, mit Serienteilen machbar oder ist da freiprogrammierbar angesagt?
Wenn ich die gefühlt 70 Steuergeräte für jeden Furz im E61 sehe...
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677449
Geile Sache.
der Motor läuft mit dem Seriensteuergerät welches bzgl. Programmierung angepasst wurde. Die unabdingbaren Signale werden mit einem CAN-Bus Simulator erzeugt.
Was er nicht hinbekommen hat ist dass Drehzahlsignal rauszubekommen, Drehzahlmesser deshalb tot. Lima mit W Signal gibt's in der Bauform nicht mehr.
Aktuell ist der Wagen abgemeldet und steht rum....
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677451
Ich hab mal so eine Kiste als Limo gefahren, allerdings mit 5 Ganggetriebe, laut Schöpfer fährt sich besser als 6 Gang. Kraft hat der Wagen damit ohne Ende, aber sehr Kopflastig
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677471
m.a.W.: genau das richtige für die AB - zügig und sparsam mit 160 cruisen und wenn einer drängelt, hat man noch Reserven, damit es beim Ansehen der Rücklichter für den Drängler bleibt. Leider haben die meisten Motorumbauten dann keine Klima mehr, so dass man im Sommer schwitzen muss. Aber irgendwas ist immer.
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677473
Wir in unserer Runde haben das Wort,,KOPFLASTIG,, zum Wort 2018 gewählt,meistgestellte Frage zum V12 im W116.Es gibt ja auch anderes Fahrwerk für vorne.
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677474
:) Hatte das Gefühl in einem Lowrider zu sitzen. Ist überhaupt der m57 schwerer ist als der m30?
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677480
Sowas in der Art?
https://www.mercedes-fans.de/magazin/classic/unikat-mercedes-benz-600-se-v12-w116-kraft-satt-in-79er-benz-limo-dank-m120-zwoelfzylinder-von-0-auf-100-km-h-in-5-3-sekunden.10236
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677485
Mal was anderes, habe ich auch erst einmal gesehen so ein M57 Motorumbau
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677505
Mein Bruder baut grade in seinen E28 einen M57.
193ps mit 5 Gang. Spenderfahrzeug war allerdings schon ein bereits umgebauter E28 in miserablen Zustand.
Kabelbaum sah jetzt nicht so katastrophal aus wie man vllt denkt. Funktioniert auch schon alles bis auf Drehzahlmesser soweit ich weiß.
Bei den Motoren der nächsten "Generation" also 204 und 218PS ist das wohl schon komplizierter.
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677507
Naja ich weiß nicht, im Prinzip geile Umbauten, aber in der Kombination fragwürdig. M3 Cabrio Umbau ja, wurde ja auch schon paar Mal gemacht, ist toll, wenn’s gut gemacht ist, allerdings hätte ich hier dann wohl eher einen Benzinmotor eingebaut, bei dem hier betriebenen Aufwand vielleicht eher einen M54B30, oder eben was „klasisches“ M60 S38 usw…
330d Umbau auch cool, aber eben nicht in der Karosse. Ein „330d Touring“ zb., das hätte Stil.
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677531
Der S38 ist im Gegensatz zum M57 eine lahme Gurke.
Auch wenn sowas eigentlich für meine Begriffe nicht in ein Cabrio gehört, Leistung, Verbrauch und sogar Klang sprechen diesmal gegen alles "klassische".
Ordentlich Drehmoment, dabei völlig entspannt und schaltfaul, ist man bissl knapp dran ist Druck da, eigentlich optimal im Cabrio.
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677535
Was mich an der Sache stören würde ist, dass gerade bei einem Cabrio zusätzlich zu dem bereits genannten entspannten fahren auch noch kommt, dass man die Umwelt/Natur viel ungefilterter wahrnimmt.
Und dazu gehört in meinen Augen ein schöner sonorer Motorsound von nem 6 oder 8-Zylinder und die Gerüche wenn ich durch den Wald fahre oder an blühenden Feldern/Wiesen vorbei.
Dazu gehört für mich weder die Nagelei eines Diesels, noch dessen "Duftwolke" die man spätestens beim abbremsen wenn die Abgasschleppe die man hinter sich her zieht, das Auto von hinten her einhüllt.
Ich hab schon beim E46 gek :kotz:  als immer mehr 320d Cabrios rumgefahren sind - der 330 hatte ja wenigstens noch ausreichend Leistung und 6 Zylinder aber der 320d ging gar nicht.
JM2C
Georg
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677538
Das ging schon eher los, Audi Cabrio mit 1,9TDI.
Teufelszeug, wie kann man sowas fahren, Stilbruch!
Wie gesagt, auch heute gehört für mich ein Diesel eigentlich nicht ins Cabrio.
Allerdings klingt ein M57 nun nicht zwingend scheiße.
Aber ein Touring mit dem Motor wär schon reizvoll.
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677541
ich würde ja zuschlagen, hätte ich nicht gerade in die Briefmarken Sonderserie der Bundesgartenschau Stuttgart 1978 investiert  :wall:
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677544
Ich würde gern, aber kann nicht.
Bekanntermaßen bin ich bettelarm.
Bei mir verlassen die Mäuse weinend die Speisekammer, nachdem sie ein Stückchen Speck für mich abgelegt haben
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677545
Audi bin ich nicht so informiert daher weiß ich nicht, wer da eher dran war.
Bei BMW ging das ganze übel los als sie auch begonnen haben für jeden Trend und jede Nische auch ein Modell zu bauen - das hat VAG ja schon wesentlich früher gemacht
Wobei da nicht zu vergessen ist, dass bei "modernen" Fahrzeugen der Motor extrem gut gekapselt ist mit Motorraum Abdeckung unten, dicker Dämmung an der Motorhaube und bereits am Motor selbst (die ganzen Deckel und Platten auf den heutigen Motoren werden ja nicht aus optischen Gründen verbaut sondern u.a. um damit noch 1-2dB zu sparen um den immer schärferen Geräuschvorschriften Herr zu werden).
In nem E30 wird der um einiges präsenter sein.
Georg
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677548
Jetzt würde mich doch echt interessieren wie sich ein kopflastiger Lowrider fährt!? 8-/
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677556
vorne tief.... hinten hoch, mit dem für die nicht notwendige Hydraulik gesparten Geld in der Tasche ;-)
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677564
Das Auto ist sowieso Stillbruch,da ist bei dem NFL Heck egal ob da Dieselgeruch rauskommt,und wie jeder weiss ,,Traue keinem Foto,,
https://e30-talk.com/topic/203547-interessanter-umbau-aus-estland/#findComment-1677789
