albert_10v Geschrieben: 29. Juni 2021 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2021 Also ich hab jetzt recht erfolgreich Polycarbonat Teile gedruckt. Die halten ganz gut was aus und sind dann auch nicht mehr so Bastelware. TPU, also thermoplastisches Polyurethan geht auch ganz gut, damit kann man flexibles Zeug machen. Verdeckdichtungen leider nicht :D. Mit dem richtigen Druckbett (strukturiertes PEI) bekommt man eine ganz nette Oberfläche (dort, wo es unten aufliegt) hin, damit hätte man halbwegs ansehbare Fronten für irgendwelche Blenden, die Verdeckgestängeklappen beim Cabrio oder sonstiges. Wenn jemand etwas hat (Datei, oder eine Skizze für was einfach zu zeichnendes) / braucht, probiere ich gerne aus, ob sich das ordentlich machen lässt. Letztens wurde irgendwo über M-Technik Clipse gesprochen oder so... ich hab sowas nicht am Auto, aber wenn jemand eine brauchbare Vorlage hat, kann ichs ja versuchen. PS: Felgendeckel sind mir erstmal zu groß zum zwischendruch probieren, da geht dann doch gut Zeit und Material drauf.weiss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag K0WAL5KI Geschrieben: 22. Februar 2022 Autor Beliebter Beitrag #27 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2022 (bearbeitet) So. Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder zu Wort. Das Thema mit den 3D-Druck-Teilen für den Innenraum lag nun doch etwas länger auf Eis, als ich wollte. Bisher gabs es von meinen Drucken (speziell vom Anzeigenhalter fürs Armaturenbrett) ausschließlich positive Rückmeldungen, was mich mega freut (vor allem für die, die mit dem Teil jetzt Spaß haben). In der Zwischenzeit haben sich aufgrund von Spezialwünschen immer mal wieder abgewandelte Versionen des Anzeigenhalters ergeben, die dann nur in Einzelfällen gedruckt wurden. Manche befinden sich aber noch im Entwicklungsstadium. Folgende Varianten gibt es: - Bild 1 und 2: die ursprüngliche Version 1 mit 3x 52mm Öffnungen für zb VDO-Anzeigen. Höcker-Design, wodurch die Anzeigen weiter aus dem Armaturenbrett hervorstehen. Eignet sich durch die Höcker nur bedingt zum nachträglichen beledern. Getestet wurde der Halter auch mit den Raid-HP Anzeigen und mit Equus. Es funktionieren somit die bekannten Befestigungen mittels geschraubtem Bügel und Kunststoff-Überwurfmutter. - Bild 3 und 4: die ursprüngliche Version 2 mit ebenfalls 3x 52mm Öffnungen für VDO-Anzeigen. Flaches Design, somit deutlich besser zum nachträglichen beledern geeignet. Gleiche Kompatibilität mit den genannten Anzeigen, allerdings mit weniger Luft zum Getriebetunnel. Funktioniert mit gut verlegten Kabeln aber anstandslos. - Bild 5 und 6: eine der neueren Versionen (Version 3a) mit nur 2x 52mm Öffnungen für die bekannten Anzeigen, dafür mit einer vorbereiteten Aufnahme für den originalen Zigarettenanzünder des E30. Asymmetrisches Design, die beiden Anzeigen sind links Richtung Fahrer, der Zigarettenanzünder sitzt rechts für ggf. herunter hängende Kabel. Der originale Zigarettenanzünder besitzt 3 Klipse, mit denen er im Originalteil einrastet. Mein Halter wurde so konstruiert, dass die Klipse wie beim Original zur Befestigung funktionieren. Der Zigarettenanzünder wäre daher auch wieder demontierbar. - Bild 7 und 8: die Version 3b ist der Version 3a konstruktiv sehr ähnlich, jedoch im symmetrischen Design mit der "Zigaretten-Loch" in der Mitte und den 52mm Anzeigen jeweils links und rechts. - Bild 9 und 10: zeigen die Version 4, eine sehr spezielle Variante. Tatsächlich ist das kein Anzeigenhalter mehr, da hier die Anzeigen-Öffnungen durch "Redbull-Öffnungen" ersetzt wurden. Entstand mehr aus einer fixen Idee heraus als eine Art Getränkehalter. Eignet sich jedoch eben nur für diese schmaleren Dosen, wie sie zb für Energy-Drinks von der Tanke genutzt werden. Die Dosen passen auch, allerdings war der Halter zuletzt noch nicht vollends fertig getestet. Durch das ausladende Design hat er bisher nicht uneingeschränkt in die Mittelkonsole gepasst. Ist somit noch "Work-in-Progress". Bei entsprechendem Interesse gehts hier weiter mit der Entwicklung. - Bild 11 und 12: die bis dato letzte Version 5. Hier wurden auf Wunsch alle Öffnungen entfernt. Das Teil kann als Bild-Blende dienen oder bietet die Möglichkeit der manuellen Nachbearbeitung für das Einsetzen beliebiger eigener Gerätschaften. - Bild 13: zeigt schließlich nochmal meine Blenden für die Ausstellfenster-Scharniere. Diese funktionieren auch super, haben aber eine Einschränkung: sind sie mal montiert, bekommt man die nur noch mit Gewalt vom Scharnier ab. Dabei gehen die Blenden zu 95% kaputt. Ich habe hier dann Tests mit TPU gemacht (weich bleibendes Filament). Die Tests waren super, somit hatte ich Silikon-artige Blenden, die man beliebig montieren und demontieren konnte. Ich hatte damals leider nur weißes TPU zur Hand, daher hab ich nie Bilder vom Ergebnis gemacht. Fraglich ist auch noch die Wärme-Stabilität des TPU im Auto, wenn die Sonne drauf knallt. Alle Teile produziere ich aktuell mit PETG, welches ich selbst aktiv seit damals 2018 im Allrad fahre. Dieser Anzeigenträger ist bis heute unversehrt und ohne Verzug, obwohl das Auto im Sommer draußen in der Sonne parkt. Ggf teste ich mal wieder ABS oder eines der neueren Filamente mit höherer Temperaturstabilität, bisher war das aber unnötig. Eine Erwähnung noch zum Zigarettenanzünder. Aufgrund der aktuellen Konstruktion sitzt dieser plan in dem Anzeigenträger, wodurch das Entnehmen des Zigarettenanzünders etwas fummelig wird. Hier war immer geplant auch eine Höcker-Variante zu designen, dazu ist es aber mangels Zeit bisher nicht gekommen. Den Anzeigenträger in den genannten Varianten sowie die Scharnierabdeckungen bekommt ihr bei mir auf Anfrage. Jedes Teil wird dann aufgrund dieser Anfrage erst neu gefertigt, rechnet also bitte mit ein bisschen Bearbeitungszeit. Für neue kreative Ideen bin ich natürlich gerne offen. Soweit erstmal von mir viele Grüße! Bearbeitet: 22. Februar 2022 von K0WAL5KI Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 22. Februar 2022 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2022 Hast Du mal über Gebrauchsmusterschutz nachgedacht? Hat der Kollege ein offizielles Gewerbe angemeldet? Ich würde mir das nicht bieten lassen und dem Herrn kräftig an die Karre pieseln... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
K0WAL5KI Geschrieben: 22. Februar 2022 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2022 (bearbeitet) Danke für deinen Hinweis. Natürlich habe ich über sowas auch schon nachgedacht. Wobei es sich halt eher um prototypische Teile handelt. So einen Schutz muss man aber leider teuer finanzieren. Und da ich bisher nicht an eine gewerbliche Vermarktung gedacht habe, sondern das nur als Gefallen anbiete, lässt sich so ein Schutz auch nicht gegenfinanzieren. Trotz der vielen Entwicklung, die in den Teilen steckt. Ich habe jetzt vorerst die entsprechende Passage zu dem Thema oben aus dem Beitrag genommen, allerdings werde ich das rechtlich prüfen lassen. Tatsächlich wird das Teil gewerblich angeboten. Mal schauen was da draus wird. Bearbeitet: 22. Februar 2022 von K0WAL5KI Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318Cabby Geschrieben: 23. Februar 2022 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2022 Ich habe von der Materie keine Ahnung, möchte aber ein Vorschlag machen. Ich kenne keine vernünftige Lösung für den E30 in Bezug auf Cupholder. Ich denke dabei an einen Halter, der ganz einfach anzubringen ist. Ohne bohren, fräsen, kleben, dremeln, oder ähnliches. Die Lösungen im Netz sind alle viel zu niedrig. Dadurch ist ein um- bzw. herausfallen möglich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
K0WAL5KI Geschrieben: 26. Juni 2022 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2022 Der Cupholder ist im Grunde ja in einer ersten Version fertig. Ich habe neben dem oben gezeigten Bull-Holder Design auch an andere Varianten gedacht, tatsächlich gestaltet sich aber schon die schmale Bull-Dose als relativ schwierig für diesen Einbauplatz vorne anstelle des Aschenbechers. Ich schaue mir aber das Design bei Zeiten nochmal an. Ich denke auch an eine Kombination aus 1x VDO + 1x große (Coke) Dose/Kaffeebecher. Mal schauen was draus wird ;-). Ihr erfahrt es hier als erste. Weiterhin gilt: falls ihr an einem der Modelle interessiert seid, schreibt mir. Und fallt bitte nicht auf überteuerte Angebote dritter herein. Es gibt zwischenzeitlich Kopierer meiner Idee bzw. konkret meines Halters, die das Teil zu satten Preisen als eigene Idee (teilweise incl. billiger VDO-Kopien) verkaufen. Das ist nur 3D-gedrucktes Plastik, kein Alpina-Teil oder gebürsteter Edelstahl. Wer dafür 3stellig zahlt, ist selber schuld! Das originale Design kommt von mir und gibt's auch nur bei mir. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 29. Juni 2022 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2022 Hi, ich bin gerad am Freecad lernen, bin gerade dabei die Lüftungsdüsen mit Rund Instrument zu designen, da mir die erhältlichen nicht zusagen ;) Und den SA-Stecker für die el.Antenne kopiert. Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Djembejungler Geschrieben: 29. Juni 2022 Beliebter Beitrag #33 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2022 (bearbeitet) erter Probedruck Bearbeitet: 29. Juni 2022 von Djembejungler Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 29. Juni 2022 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2022 Und hier noch der Vergleich zu der Düse die es sonst zu kaufen gibt, hatte ich mal gekauft und wegen der scheiß Druckqualität und der zu kleinen Löcher (optisch) nie verbaut. Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 29. Juni 2022 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2022 Welches Material hast Du für Deinen Druck verwendet? Sieht auf dem Bild aus wie PETG vs. PLA Ich habe mit PETG auch immer schlechtere Ergebnisse (optisch) und meistens zu kleine Löcher. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rooooobert Geschrieben: 29. Juni 2022 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2022 Paar allgemeine Fragen zu dem Thema. Ich selbst haben (noch) keinen 3D Drucker, aber arbeite im Moment an einem kleinen E30 3D Projekt. Jemand hat mir mal ein Teil gezeichnet und auch ausgedruckt. Habe die Datei im .STL Format. Die Software, mit der die Modelle gezeichnet werden kosten sicher Geld oder? Es gibt nämlich noch paar Feinheiten an dem Teil, die ich noch gerne anders hätte. Ich mag es aber nicht, den anderen mit meinen "Extra-Fürzen" damit auf die Nerven zu gehen. Gibt es auch freie Programme und wie schwer ist der Einstieg in die Bearbeitung eines 3D-Modells? Das Teil muss hinter schwarz sein und wird mit Kunstharz laminiert. Es muss also nicht super fein gedruckt werden. Muss ich was bei der Materialwahl beachten? Kann man einen Anbieter empfehlen, an den ich die fertige Datei zum Drucken schicken kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 29. Juni 2022 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2022 Probedruck ist noch M4P staub(test)grau PLA, weils noch eingespannt ist, vom Drucker-Einstellen laut Fahrplan. Die zu kleinen Löcher kommen vom Design ;) Wenn es vom Design her fertig ist, will ich es mit ASA drucken, in meinen Augen das einzig sinnige Material im/am Auto, von PA12 (-CF15) im Motoraum mal abgesehen. Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 29. Juni 2022 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2022 am vor 5 Minuten schrieb Rooooobert: Paar allgemeine Fragen zu dem Thema. Ich selbst haben (noch) keinen 3D Drucker, aber arbeite im Moment an einem kleinen E30 3D Projekt. Jemand hat mir mal ein Teil gezeichnet und auch ausgedruckt. Habe die Datei im .STL Format. Die Software, mit der die Modelle gezeichnet werden kosten sicher Geld oder? Es gibt nämlich noch paar Feinheiten an dem Teil, die ich noch gerne anders hätte. Ich mag es aber nicht, den anderen mit meinen "Extra-Fürzen" damit auf die Nerven zu gehen. Gibt es auch freie Programme und wie schwer ist der Einstieg in die Bearbeitung eines 3D-Modells? Das Teil muss hinter schwarz sein und wird mit Kunstharz laminiert. Es muss also nicht super fein gedruckt werden. Muss ich was bei der Materialwahl beachten? Kann man einen Anbieter empfehlen, an den ich die fertige Datei zum Drucken schicken kann? Freecad, gibt es auch super Wiki dazu und Tutorial´s in Youtube z.b flowwiescorner Hab ja selbst erst vor ner Woche angefangen Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 29. Juni 2022 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2022 am vor 31 Minuten schrieb Djembejungler: Freecad, gibt es auch super Wiki dazu und Tutorial´s in Youtube z.b flowwiescorner Hab ja selbst erst vor ner Woche angefangen Kann meinem Vorredner nur zu stimmen, das nutze ich auch gelegentlich für diversen Firlefanz und ist im Preisleistungsverhältnis unschlagbar 😂 Desweiteren gibt es auch ein sehr gutes Forum zu Freecad mit einem Deutschsprachigem Unterforum falls es mal garnicht klappt. Aber zum nacharbeiten von .Stl Dateien ist es nicht gerade geeignet. Das liegt aber eher weniger am Programm selbst, sondern am Dateiformat. Google suche: Stl Datei bearbeiten. Was aber geht ist anhand von Bildern/Screenshots usw. In freecad nach Zeichnen. Dazu gibt es auch bei Youtube diverse Tutorials. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 29. Juni 2022 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2022 in stl importieren und im aktuellen programm nachbauen (kopieren, wiederaufbauen) müsste auch gehen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 29. Juni 2022 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2022 am vor 1 Stunde schrieb Djembejungler: Probedruck ist noch M4P staub(test)grau PLA, weils noch eingespannt ist, vom Drucker-Einstellen laut Fahrplan. Die zu kleinen Löcher kommen vom Design ;) Wenn es vom Design her fertig ist, will ich es mit ASA drucken, in meinen Augen das einzig sinnige Material im/am Auto, von PA12 (-CF15) im Motoraum mal abgesehen. - PETG geht eigentlich ganz gut, meine Spiegeldreiecke halten bis jetzt. - CF-PETG, z.b. Colorfabb XT20 wird sehr schön beim drucken (weil die Fasern mikroskopisch aus der Oberfläche stehen, und das Bauteil irgendwie gleichmäßiger aussehen lassen, man erkennt die schichten weniger), zudem ist es etwas temperaturfester. - Polycarbonat (das von Prusa kenne ich) ist recht gutmütig zu drucken, in jedem Fall gutmütiger als PA12. Hält auch ordentlich was aus, gibts auch als PC-CF Version, wird auch sehr schön und sehr temperaturfest. - ASA kann einen bei größeren Teilen ziemlich quälen... Was ich noch nicht probiert hab, ist gedruckte Teile sandzustrahlen (um die Oberfläche anzupassen), oder glasperlen oder so... müsste man mal bissl damit experimentieren. Aceton smoothing gäbe es dann ja auch noch, für ABS und evtl ASA, ist auch so eine Spielerei... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 30. Juni 2022 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2022 am vor 16 Stunden schrieb Rooooobert: Die Software, mit der die Modelle gezeichnet werden kosten sicher Geld oder? Gibt auch die Solid Edge Community Version für umme: https://solidedge.siemens.com/de/solutions/users/hobbyists-and-makers/ Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 1. Juli 2022 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2022 (bearbeitet) Ich verwende hauptsächlich FormFutura CarbonFil (PETG mit Carbon verstärkt). Einige Teile habe ich auch in PETG gedruckt (die Teile auf dem Schalterpanel, auch die durchscheinenden). Das Material mit Carbon hat deutlich weniger Stringing als mein normales PETG, es bilden sich aber andere Artefakte, die wahrscheinlich mit verbesserungsbedürftiger Retraction zu tun haben. Das lässt sich aber sehr einfach nur Skalpell und Feile entfernen... hier zwei Leitungshalter vor und nach dem "Postprocessing"... links ca. 5-10min Nacharbeit, rechts wie aus dem Drucker: Bearbeitet: 1. Juli 2022 von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0ƐƎ Geschrieben: 2. Juli 2022 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2022 am Am 29.6.2022 um 15:29 schrieb Rooooobert: Gibt es auch freie Programme und wie schwer ist der Einstieg in die Bearbeitung eines 3D-Modells? https://www.tinkercad.com ist kostenlos, kann - nach Anmeldung - direkt im Browser genutzt werden und ist geeignet zum Bearbeiten von STL-Daten. Es ist zwar sehr eingeschränkt in der Funktionalität aber dafür auch so intuitiv wie nur möglich. Ich nutze es immer wieder für Kleinigkeiten oder auch wenn ich grade nicht am eigenen PC bin. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven H. Geschrieben: 2. Juli 2022 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2022 am Am 27.3.2018 um 11:59 schrieb artless_e30: Ich finde die Ergebnisse echt super ! Ein bekannter hat auch einen 3D Drucker er hat mir vor kurzem zum Beispiel die Domlagerabdeckung gedruckt da die bei neuen Domlagern ja größen sind als bei Originalen. Ein Sammelthread für 3D Druck wäre auch echt toll , wo dann vorlagen usw eingstellt werden, oder STL Files die man sich dann selbst drucken kann wenn man die mittel dazu hat. Das ist interessant, besteht da die Möglichkeit 2 Abdeckung zu erwerben ? Gruß Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
