M40 läuft unrund und hat keine Leistung
Das würde auch so nicht passen( mischen) weil der Faltenbalg sowie DK unterschiedliche Durchmesser haben vom B16 und B18.
Marco
https://e30-talk.com/topic/202646-m40-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-keine-leistung/page/4/#findComment-1701848
Die Teilenummer auf dem Bild bestätigt leider auch, dass eine Erhöhung am Plastikteil kein Entscheidungskriterium für "mit" oder "ohne" Adaptionskabelinnereien ist.
Dave
Bearbeitet: von Dave Digger
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
https://e30-talk.com/topic/202646-m40-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-keine-leistung/page/4/#findComment-1701849
Heute nochmal mit dem ganz alten und mit dem "neu" gekauften Probefahrten á ca. 30km gemacht, beide unauffällig, der alte etwas zäh, der neue anfangs mit Leerlaufproblemen, aber beide absolut zuverlässig. Leider hat der ESD aufgegeben, wie üblich ist das Eingangsrohr abgefallen, ich habe bei ebay einen neuen billigen für ca. 50€ geordert, dann wird ausgiebiger Probe gefahren.
Anekdote am Rande: Bei der Probefahrt hing plötzlich das Gas beim Beschleunigen fest, war ein sehr unangenehmes Gefühl, aber ich konnte schnell feststellen, dass ein leichtes Antippen des Gaspedals die Drehzahl wieder runterbrachte. Was war passiert? Die schwarze Kunststoffabdeckung auf dem Gashebel der Drosselklappe hat an der Kugelkopfverclipsung aufgegeben und sich schräg gestellt und damit den Gashebel verkeilt. Öfter mal was Neues! :wall:
https://e30-talk.com/topic/202646-m40-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-keine-leistung/page/4/#findComment-1702320
Spannende Sache, aber das macht die alten Mühlen ja so charmant. Bei einem Bj. >2015 oder ähnlich bleibt einem ausser tanken&waschen fast nix zu tun :gähn:
Ich steh jedenfalls total auf diese kleinen lösbaren Herausforderungen :daumen:
https://e30-talk.com/topic/202646-m40-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-keine-leistung/page/4/#findComment-1702344
  • 1 Monat später...
Update zur Info: Problem hat sich zuletzt wieder verschlimmert, das Auto war wieder tw. kaum fahrbar, deshalb heute wieder zur Werkstatt gebracht.
Habe dazu nochmal alles zusammengeschrieben, was bisher geschah (D&S= aktuelle Werkstatt):
Motorlaufprobleme 318i E30 M40 GL-BM335 (Langschläfer)
März 2018 fing alles an:
  1. Kerzen ausgebaut und Zündfunken unter Umgebungsdruck geprüft, Funken sichtbar
  2. Zündkabel visuell geprüft und abends bei laufendem Motor mit Wassernebel abgesprüht, keine überspringenden Funken sichtbar
  3. VD abgebaut und Steuerzeiten gecheckt, alles OK
  4. Ansaugbereich mit Startpilot abgesprüht, keine Falschluft feststellbar
  5. Lerlaufsteller abgesteckt, deutlicher Drehzahlabfall, daher OK Funktion angenommen
  6. blauer Temperatursensor neu
  7. Lambda neu (Werkstatt Lohmar)
  8. Benzinfilter neu (Werkstatt Lohmar)
  9. Kat neu (Teil selbst besorgt, Einbau Werkstatt Lohmar)
  10. Kerzen geprüft, waren damals eher schwarz
  11. Verteilerkappe Beru neu, Läufer Bosch neu
  12. DME-Relais gegen Gebrauchtteil getauscht
  13. Thermostat erneuert
  14. ESV's grob geprüft (Spritzbild ins Glas war punktstrahlförmig, Menge auf allen vier etwa gleich)
  15. ESV's gegen gebrauchte getauscht (Spritzbild ins Glas fächerförmig, Menge auf allen vier etwa gleich)
  16. Dichtungen obere Ansaugbrücke erneuert
--> Auto lief erstmal wieder bis ca. November 2019
  1. D&S: Benzinfilter, Bosch ESV und Bosch Intankpumpe neu, keine Verbesserung, anfangs eher schlechteres Startverhalten, hat sich aber gegeben
  2. Benzinpumpen- und DME- Relais neu
  3. Kurbelwellensensor Hella neu
  4. Benzindruckregler Pierburg neu ist vorhanden, aber noch nicht verbaut
  5. Steckverbindungen geprüft, tw. etwas Grünspan, z.B am LMM-Stecker, habe ich blankgeschliffen und mit Kontaktspray behandelt, lief scheinbar kurze Zeit besser
  6. Zahnriemen, Spannrolle, Umlenkrollen, Nockenwelle, NW-Simmering, Hydroelemente, Schlepphebel, Druckstücke neu!
  7. Thermostat neu (war bei Neuteilekonvolut dabei)
  8. Zündspule gegen Gebrauchtteil getauscht
  9. Benzinpumpe optisch auf loses Verbindungsstück geprüft, bin aber etwas unsicher, sieht anders aus als Vergleichsteil im Talk
--> 19.04. D&S. Meine Ideen: Elektrik, Kontaktprobleme, Kabelbaum, Lambdasonde? Benzinversorgung, Tank, Pumpe??? Keine Ahnung mehr.... :-(
https://e30-talk.com/topic/202646-m40-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-keine-leistung/page/4/#findComment-1704859
klingt jetzt etwas abwegig, aber prüf doch mal bitte den Gummibalg vom Motorkabelbaum. (Das Ding was aus dem Innenraum kommt). Mal langziehen und schauen ob da vielleicht kleine Zähne reingebissen haben.
Die Masseverbindungen sind alle Überprüft worden? Die Verbindung unter dem Krümmer löst sich gerne auf.
Grüße aus Lohmar
Heiko
:spooky:
https://e30-talk.com/topic/202646-m40-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-keine-leistung/page/4/#findComment-1704896
Ich habe mir nochmal dein altes Video angeschaut und bin immer noch der Meinung, dass da gleich zwei Zylinder weg sind. Deshalb wiederhole ich nochmal, was ich schon gesagt hatte: Es muss ja dann etwas sein, das sich gleichzeitig auf zwei Zylinder auswirkt. Und da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit: Die Einspritzdüsen werden am M40 paarweise angesteuert ("teilsequentielle Einspritzung"). Da du die DME ja schon versuchsweise getauscht hattest und der Motor damit genauso schlecht lief, fällt diese (bzw eine der Endstufen) als Fehlerursache ja aus. Bleibt also noch die Verkabelung, und da ist die Steckverbindung vom Motorkabelbaum zur Einspitzleiste gerne mal der Übeltäter (Eckiger 3-poliger AMP-Stecker, sitzt unterhalb vom Drosselklappenteil). Falls du den schon auseinander und gereinigt hattest: Schau´da trotzdem nochmal nach, Kontaktspray ist oft recht aggressiv und funktioniert eine Weile, lässt die Steckverbindung später aber auch gerne korrodieren. Wenn es nicht die Steckverbindung selber ist: Die Kabel brechen auch gerne mal direkt hinter den gecrimpten Kontakten. Da würde ich mal den gesamten Strang zwischen Einspritzleiste und Steuergerät bei laufendem Motor "durchkneten", um einen eventuellen Kabelbruch zu finden.
Markus
https://e30-talk.com/topic/202646-m40-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-keine-leistung/page/4/#findComment-1704916
Hallo Markus, hallo Heiko (Lohmar ist mein erweitertes Durchflugsgebiet und mein Lieblingsschrauber ist in Kreuznaaf),
Kabelbaum geknetet habe ich schon ausgiebig, ohne Effekt. Etwas, was ich schonmal auf dem Schirm hatte, aber nicht mehr ernstgenommen habe, weil das Teil im März '18 neu gekommen ist, scheint sich als Teil der Ursache herauszustellen, die Lambdasonde! :wall:
Kommt jetzt eine teure originale Bosch rein, das hässliche Gecrimpe hatte mich schon länger gestört.
Außerdem klemmt der LL-Steller, aber den mach ich später. Feedback des Werkstattmeisters: Bin gefahren, lief wie ein Sack Muscheln, Lambda abgesteckt, alles wunderbar...
Bin gespannt, ob die Geschichte hier endet, werde berichten, wenn der Langschläfer wieder da ist.
https://e30-talk.com/topic/202646-m40-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-keine-leistung/page/4/#findComment-1704978
Oft getauscht - doch selten kaputt | Lambdasonden-Spezial | Die Autodoktoren: https://youtu.be/rAJnmrIqltw
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/202646-m40-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-keine-leistung/page/4/#findComment-1705027
Aktuelles Feedback: Auto gestern abgeholt und direkt der nächste Schreck, Temperatur ging auf der Rückfahrt bis kurz vor rot. Mit BAB, Heizung an und Fenster auf blieb sie bis zur Ankunft zuhause auch davor. Nach Abkühlen Kühlwasserstand kontrolliert und es fehlten ca. 2l Wasser???!!! Nachgefüllt, warmgefahren, getreten incl Tacho 200 auf der AB, alles gut, er läuft und es war bis jetzt kein weiterer Wasserverlust festzustellen. Mal weiter beobachten, denn ich kann mir den Wasserverlust absolut nicht erklären, den gab es vorher nicht und in der Werkstatt wurde nichts am Kühlkreislauf gemacht. Vorher nach ZR-Wechsel habe ich korrekt aufgefüllt und entlüftet, war auch bei dem Auto noch nie ein Problem. Werde also weiter probefahren und Wasserstand checken, drückt die Daumen!
Zum Laufproblem: Lambdasonde war definitv defekt oder falsch angeklemmt (Tausch in anderer Werkstatt Anfang 2018!) plus ein klemmender LL-Steller, der manchmal(!) in offener Stellung klemmte und zum Magerlauf führte. Ich hoffe, dieses Thema ist damit erledigt. Fazit ist, ich habe im Hinterkopf die Lambda als Fehlerquelle ausgeschlossen (weil ja bereits getauscht) und das hat zu einer teuren und nicht endenwollenden Geschichte geführt! :wall:
Aber dafür hab ich jetzt jede Menge Teile liegen, die offensichtlich nicht defekt sind. :-D
https://e30-talk.com/topic/202646-m40-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-keine-leistung/page/4/#findComment-1705936
Verstehe ich jetzt nicht... Der führt doch keine Zusatzluft zu, sondern sitzt parallel zur Drosselklappe, gibt also einfach nur Gas. Genauso, als ob du das Gaspedal ein Stück treten würdest.
Markus
Edit sagt: Vielleicht meinst du den Kaltlaufregler, der würde offen klemmend (nicht vom LMM erfasste) Zusatzluft zuführen und den Motor mager laufen lassen.
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/202646-m40-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-keine-leistung/page/4/#findComment-1705943
Nach meinem Verständnis ist das doch ein Zusatzluftschieber, oder? Normalerweise arbeitet der nur im LL-Drehzahlbereich. Wenn er aber in offener Stellung klemmt, bekommt der Motor beim Fahren zusätzliche Luft und magert deswegen ab. Offensichtlich kann diese Mehrluft nicht mehr über die Lambdamessung von der Motronic kompensiert werden, zumindest hab ich die Erklärung des Werkstattmeisters so verstanden. Und der kennt sich ziemlich gut mit E30 aus, fährt selber einen 2,7er mit EDK-Anlage...
Edit, ne, meinte schon den Leerlaufsteller/-regler hinten unten in der Ansaugbrücke an der Spritzwand (T-förmige Bauart)
Bearbeitet: von NULLZWOtii
https://e30-talk.com/topic/202646-m40-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-keine-leistung/page/4/#findComment-1705946
Also da muss ich Cabriolet zustimmen. Der LLR sitz parallel (!) zur Drosselklappe. D.h. entweder geht die Luft durch die DK (du gibst Gas) oder eben durch den LLR (kein Gas, Motor im Leerlauf). In beiden Fällen muss die Luft durch den Luftmengenmesser. Sieht man ja auch daran, dass der Schlauch zum LLR von Faltenbalg Richtung DK abzweigt.
Würde die Luft zum LLR nicht über den LLM gehen, so würde kein gescheites Gemisch gebildet werden können. Entweder hat man dann einen besc.....en Leerlauf oder der Motor stibt gar ganz ab und man muss ihn mit dem Gaspedal "am Leben" halten.
Bleibt der LLR "oben" hängen, so hat man lediglich eine (stark) erhöte Lerrlaufdrehzahl. Gibt man Gas, wird die Luftmange ja schlicht dazugemessen. Dat mäht nix, wie der Rheinländer sagt...
Bleibt er "unten" hängen hat man einen viel zu niedrigen Leerlauf. Kalt stirbt er wahrscheinlich ab.... Gibt man Gas, ist eigentlich auch alles ok.
Ich hatte es nur mal fertiggebracht die Gummimufe für den LLR schief einzusetzen. Dann zog er Falschluft und blieb kaum an bzw. lief halt nicht gut mit dem Mageren Gemisch...
Trotzdem drücke isch dir janz fest de Daume, das et jetz klapp mit dem Modörsche!
https://e30-talk.com/topic/202646-m40-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-keine-leistung/page/4/#findComment-1705968
OK, verstanden! Danke Euch für die Aufklärung!
Momentan läuft der M40, dafür hat jetzt Charly (320iC) die Flügel gestreckt, mitten in der Fahrt Motor aus und nix mehr. Wahr wohl das Steuergerät defekt! :wall:
https://e30-talk.com/topic/202646-m40-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-keine-leistung/page/4/#findComment-1706088
Oh heiligs Blechle..... ich drücke die Daumen dass der m40 nun dauerhaft gut läuft.
Den ganzen Kram hatte ich 2015 auch, schlussendlich war es der OT-Geber
Aber Dank Deiner Story hab ich nu wieder was gelernt ;-) und direkt abgespeichert.
Das mit der neuen LMM-Version... da muss ich auch noch bei :roll: und / oder STG
Edit: Danke an Cabriolet für den Tipp mit dem LMM.
Bosch.Nr. 0280202134 BMW Teile Nr. 1734655 (ohne CO-Poti)
Bearbeitet: von Pearl
Leben und leben lassen...
https://e30-talk.com/topic/202646-m40-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-keine-leistung/page/4/#findComment-1706483
