325finaledition Geschrieben: 21. Januar 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2018 Hallo allerseits, Falls das Thema hier nicht rein passt bitte verschrieben. Ich benötige jemanden der die Hinterache meines e46 Tourings strahlt und pulvert. Sprich achsträger , schwingen , stabi ect. Die Teile sind bereits zerlegt also keine Radlager ect. Mehr drin. Da unsere Fachbetriebe in Würzburg einfach zu teuer sind, erhoffe ich mir hier jemanden zu finden der sowas machen kann bzw. Jemanden kennt der jemanden kennt 😉 Ich selbst bin aus Würzburg bzw. Ulm und könnte die Teile in dieser Gegend anliefern. Natürlich kann ich die Sachen auch versenden Ich Danke euch schon mal für euere Hilfe. Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 21. Januar 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2018 Ist der hier: http://hartung-schubert.de/ mittlerweile auch zu teuer? Früher war der immer ganz gut und auch preislich ok. Bei H.Karl Strahltechnik, Sandäcker 1, 97076 Würzburg habe ich schon Krümmer Alu-Flammspritzen lassen und das war ok (finde jetzt keine Webseite von denen - ein Angebot für Trockeneisreinigen des U-Boden war dagegen schon eher sportlich, begründet hat er mir die Kosten aber recht transparent mit seinen Materialkosten fürs Trockeneis). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 21. Januar 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2018 Hartung wollte ich am Montag fragen. Ich weis nur das die ZIL in der Zellerau mal gar nichts taugt 😂 Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rail Geschrieben: 21. Januar 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2018 Bei Hartung habe Ich 18 Zoll Felgen für 65,- Euro Stück pulfern lassen.Kann Ich emfehlen Top Arbeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 21. Januar 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2018 Danke für den Erfahrungswert Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 21. Januar 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2018 Bisher dachte ich das Achsteile nicht gestrahlt werden dürften, wegen Veränderung der ?Oberflächenstruktur? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. Januar 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2018 am Am 21.1.2018 um 17:00 schrieb Scheineiliger: Bisher dachte ich das Achsteile nicht gestrahlt werden dürften, wegen Veränderung der ?Oberflächenstruktur? und Du meinst, dass weiter rosten lassen besser wäre ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 21. Januar 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2018 Abgesehen davon, dass gerade hochbelastete Federn (kugel)gestrahlt werden, damit sie mehr aushalten. Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 21. Januar 2018 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2018 Mein guter Freund Stephan hat sich damals um die Federbeine und schwingen meines etas gekümmert. Diese sind gestrahlt und gepulvert und sehen top aus 😉 ich denke nicht, dass es den achsteilen schlecht getan hat. Leider können wir aus logistischen Gründen den alten Betrieb der die e30 teile gemacht hat derweil nicht nehmen. Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 21. Januar 2018 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2018 (bearbeitet) Die Oberflächenstruktur kannst Du doch selber bestimmen.Entweder den guten alten Sand und der rauhen Oberfläche die er erzeugt, oder Glasperlen,die die Oberfläche noch zusätzlich Verdichten. Beim Pulvern sollte man aber den Stopfen entfernen. Nicht das das Fett/Wachs im Achsträger beim Erhitzen plötzlich nach draussen schiesst.Sry ich war gedanklich bei den Längslenkern-die haben ne Wachsfüllung. Bearbeitet: 21. Januar 2018 von Sandmann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. Januar 2018 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2018 glaubt hier irgendwer, dass Achsteile so grenzwertig ausgelegt sind, dass ein wenig Strahlen vor dem Beschichten eine Gefahr darstellt ? das ist doch ein reines Thema für Stammtischgeschwätz ...... wenn Du es hörst ...... do legst di nieda Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
movario Geschrieben: 21. Januar 2018 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2018 Einfach unbedingt alle Löcher für Lager etc. abdecken. Es ist sonst ein riesen Theater die Lager wieder reinzupressen, da man vorher die Beschichtung entfernen muss. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 21. Januar 2018 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2018 Um das Missverständnis zu beenden : Man darf Achsteile aus Stahl Pulverbeschichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 22. Januar 2018 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2018 Ich hänge direkt eine ähnliche Frage an: Als ich auf einem Mercedestreffen (wo ich als Artfremder dabei war) davon erzählte, dass ich vor plane, diverse Kleinteile und Muttern gelbchromatieren zu lassen, kam der Einwand, dass das einerseits nun in Deutschland verboten ist, und es der Stabilität der Bolzen schadet, und es fahrlässig wäre. Neu kaufen wäre besser. Ich halte das auch für Stammtischgeschwätz, zumal das Neukaufen aller E30 schrauben denke ich einen vierstelligen Betrag verursachen würde. Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 22. Januar 2018 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2018 (bearbeitet) Bearbeitet: 14. April 2018 von Sandmann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 22. Januar 2018 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2018 (bearbeitet) Das stimmt so nicht, beim chromatieren und auch bei anderen galvanischen verfahren, besteht die Gefahr der Wasserstoffversprödung. Bei 8.8er Schrauben ist das noch relativ unproblematisch bei 10.9er schon nicht mehr, 12.9er kann man komplett vergessen, daher gibt es letztere auch nicht in chromatiert zu kaufen und 10.9 auch eher selten. Gruß Sebb Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk Bearbeitet: 22. Januar 2018 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 22. Januar 2018 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2018 (bearbeitet) Bearbeitet: 14. April 2018 von Sandmann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fred318icabrio Geschrieben: 22. Januar 2018 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2018 am Am 22.1.2018 um 08:17 schrieb Sebastian_H: die Gefahr der Wasserstoffversprödung. Besteht auch bei Achsteilen etc. die man vor der weiteren Bearbeitung Chromatieren würde. Bei sicherheitsrelevanten Teilen würde ich hier auch abraten. Zum Pulverbeschichten: In vielen Fällen wird die Pulverschicht bei oberflächlichen Defekten von Wasser unterlaufen und es rostet im verborgenen. Ich bin mittlerweile wieder ab vom Pulvern, weil die Beschichtungen häufig abplatzen. Denke das ist auch der Grund warum aktuell so viele Autos mit gebrochenen Federn beim TÜV durchfallen. Federn werden unterwandert und sehen trotzdem äußerlich gut aus. - Klar, jetzt sagen viele das ist alles eine Frage der Vorbereitung, aber wer zum Beispiel schonmal gepulverte Felge mit Bordsteinschaden gesehen hat, weiß dass es eben bei der kleinsten Beschädigung unterlaufen wird und dann schlecht auszubessern ist. Das ist bei lackierten Teilen deutlich einfacher. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 22. Januar 2018 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2018 Bislang wurde ja - wenn ich das richtig verstanden habe - das Strahlen als (Haupt?)-Problem gesehen. Ich persönlich würde bei einem Achsträger aus Stahl den zur Rostbeseitigung strahlen lassen und dann auch nicht pulvern, sondern ihn vor erneutem Rost schützen (Brantho-Korrux, was aus der Timemax-Apotheke, irgendwas in der Art, habe mir da noch keinen genauen Plan gemacht). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 22. Januar 2018 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2018 (bearbeitet) Achsträger und Konsorten kann man in Ruhe auch galvanisch behandeln lassen. Das Zeugs ist so weich, dass da gar nix versprödet.Woher ich das weiss? Hat jemand mal einen schweissbaren, hochfesten Stahl gesehen? Eben, das schliesst sich gegenseitig aus. Denn für Festigkeit braucht es Kohlenstoff, der verumögilcht aber das Schweissen. Kurz gesagt: Hat es eine Schweissnaht, kann man problemlos galvanische Prozesse durchführen. Bei Schrauben ab 10.9 wird's kritisch, allerdings waren die originalen Schrauben ja auch verzinkt. Was haben die gemacht? Um das Risiko der Versprödung zu minimieren, kann man gleich nach dem Galanisieren die Teile erhitzen, damit der Wasserstoff besser ausgasen kann. Eine 100% Sicherheit ist das aber auch nicht. Und welcher Galvanbetrieb kann das schon, und macht es dann auch? Deswegen würde ich die Schrauben nicht verzinken lassen und neu kaufen. Der Rest ist kein Problem. Bearbeitet: 22. Januar 2018 von Höbber Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 22. Januar 2018 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2018 Junge, Junge, haben hier manche Probleme... Normzeugs würde ich nicht neu verzinken lassen. Aber nicht aus Gründen irgendwelcher Gefügeänderungen, da 95% der Schrauben am E30 ohnehin nur 8.8er sind, sondern weil es viel Stressfreier ist einfach Neue zu verwenden. Die Spezielleren verkauft Yannik und die 0-8-15 Dinger wie Blechschrauben und gewöhnliche Gewindeschrauben für irgendwelche untergeordneten Aufgaben kauft man im normalen Handel. Natürlich nicht im Baumarkt! Da sind die genauso teuer wie bei BMW, nur mit viel schlechterer Qualität Und ob man Achsteile strahlt, schleift, pulvert, lackiert oder sonst was damit macht, ist nun wirklich Geschmacksache. Natürlich haben schön lackierte Achsen was pornöses. Aber ich leg' mich doch nicht unters Auto und hol mir... Ach lassen wird das Soll doch jeder schauen wie er glücklich wird! Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 22. Januar 2018 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2018 So wieder mal zurück zum Thema. Danke für die Infos derer die hier Tipps geben konnten bez. Beschichtet Vorort. Allen anderen vielen Dank für die ganzen Infos ob sie off topic sind oder net ist ja gerade erst mal egal dafür ist ja nen Forum da 👍👍 Ich habe ein Angebot für 120-130€ fürs strahlen und Pulvern der Stahlteile erhalten inkl. Glasperlenstahlen der Alu schwingen. Mal sehen wann ich da hin komme hoffe die Woche noch. Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 22. Januar 2018 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2018 Liest sich gut - bei einer der hier genannten Adressen oder bist Du woanders fündig geworden? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 25. Februar 2018 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2018 Martin, Danke noch einmal für den Tipp! 110€ für die ganze HA inkl. Glasperlenstrahlen der Alu teile. Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex85 Geschrieben: 9. März 2018 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2018 Sehr schön, dass es noch mehr so "Verrückte" gibt Ich habe für meinen E46 Touring hier auch noch einen frisch lackierten und neu gelagerten Hinterachsträger und glasperlengestrahlte obere Querlenker liegen.Soll im laufe des Sommers dann ans Auto wandern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
