U_gm Geschrieben: 10. Oktober 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2017 Hallo Zusammen, mein Name ist Uwe, komme aus der Nähe von Gummersbach und habe meiner Frau und mir nach einem 2002 Bj.1971 nun einen E30 320 Cab Bj, 91 gegönnt.Das Fahrzeug steht für sein Alter in Calypsorot noch sehr gut da, das Verdeck wurde vom Vorbesitzer vor einigen Wochen erneuert.Nach der ersten Durchsicht sind einige Baustellen offen. Vieleicht könnt ihr mir ja behilflich sein. 1. Seitenscheibe hinten:Nachdem ich nun die Schrauben zur Einstellung der Neigung, hin/weg von der Karosserie gefunden und grob justiert habe, muss ich nun noch die Hubhöhe einstellen. Hierzu habe ich bei der Forumssuche nichts gefunden.Die Scheibe fährt nicht gegen die oberen Anschläge (Schrauben), muß jedoch insgesamt hinten höher. Die hintere Scheibenrundung fährt nicht kompl. ins Gummi, es entsteht ein ca. 1 cm breiter Spalt. Die gesamte scheibe müßte praktisch nach vorne (Fahrtrichtung) gekippt werden.Leider weiß ich nicht wie ich dies verstellen kann, so daß die Scheibe geneigt und gesamt etwas höher fährt. Vorne gibt es ja Langlöcher, mit denen ich die Scheibe im Heber in der Höhe einstellen kann. Hinten habe ich solch Schrauben noch nicht gefunden. 2. Die vordern Verdeckbolzen die im Scheibenrahmen versekt und arretiert werden, sitzen nicht mittig über den Löchern im Scheibenrahmen. Es brauch etwas Gewalt von außen und Druck von oben um das Dach arretieren zu können. Können diese Bolzen durch Lösen der zwei Torx-Schrauben etwas verschoben werden oder gibt es hier eine andere Einstellmöglichkeit? Normalerweise sollten die Bolzen doch mittig über den Löchern im Scheibenrahmen stehen, oder? 3. An der nicht funktionierenden Spiegelverstellung arbeite ich noch. Türstecker bereits demontiert und gereinigt, kein Erfolg. Evt. auch nur der Schalter defekt. Morgen gehts weiter auf Fehlersuche.Evt hat ja jemand Ideen die mich bei meinen Fragen weiterbringen.Vorab vielen DankUwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 10. Oktober 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2017 Hallo Uwe, zu 2: Weiß ich auch nicht, aber Versuch macht klug.Ich hab mein Verdeck damals nach dem Kauf selbst erneuert, aber da hat alles auf Anhieb gepasst. Bolzen, Scheiben, nur das es anfangs etwas gespannt hat.Warum erneuert ein Vorbesitzer noch kurz vor dem Verkauf das Verdeck? Ist er ein Menschenfreund und will noch Geld versenken das er beim Verkauf nicht angerechnet bekommt? Bei diesem Gedanken würde ich mal ansetzen wenn es nicht richtig passt.zu3: Sicherung und Entlastungsrelais könnten auch noch dahinter stecken. Läuft das Gebläse? Calypsorot ist eine sehr schöne Farbe, hab einen solchen E34. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1649760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalteS Geschrieben: 11. Oktober 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2017 Ich meine mich zu erinnern das die Scheibe hinten gegen einen mechanischen Anschlag fährt. Der sitzt in den Schienen und kann verstellt werden.Beim verdeck würde ich denken das die Schrauben im Verdeckkasten auf müssen. Dann das ganze teil verschieben. Vorne soll das ja in einer bestimmten Position aufliegen wegen der DichtungKann sein das beides zusammenhängt: Verdeck ist insgesamt zu weit hinten. Dann passts mit den Scheiben und den Bolzen nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1649765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 11. Oktober 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2017 Das Problem mit den Seitenspiegeln dürfte im Schalter an der Armlehne zu suchen sein.Verdeck kann ich nichts zu sagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1649770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
U_gm Geschrieben: 11. Oktober 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2017 Moin, Moin,Spiegel:Ja, Gebläse läuft, Sicherung ok, neuer Schalter ist bestellt.Scheibe:Finde nur die Anschlagschrauben oben in den Langlöchern, einen hinteren Anschlag kann ich nicht entdecken.Verdeck:Der Vorbesitzer wollte den Wagen eigentlich behalten, dann das übliche, Frau weg und Geld muß her. Vorbesitzer ist aus dem erweiterten Bekanntenkreis, ich unterstelle keine böse Absicht. In einer englischen Anleitung habe ich die Einstellmöglichkeit unter den Seitenverkleidungen gefunden. Hiermit soll das Verschieben nach vorne/hinten /recht/links möglich sein. Nehme das heute mal in Angriff. Ersteinmal is dahin, gebe Rückinfo.GrußUwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1649775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 11. Oktober 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2017 Moin! Zu 1: Die hinteren Scheiben kann man justieren wenn man die Verkleidung weg macht und sich die Mechanik etwas anschaut.Da sind Anschläge die man auch sieht wenn man die Scheibe ein paar mal die letzten cm oben rauf und runter fährt.Mit diesen ZWEI Anschlägen kann man die Höhe und den Winkel am oberen Anschlag einstellen. Zu 2: FINGER WEG!!! Die verstellen sich nicht und wenn Du da was verstellst dann ist das Verdeck am Rand undicht oder steht nicht mehr mittig.Wenn das nicht stimmt gibt es zwei Möglichkeiten1. Beim Verdecktausch wurde gepfuscht und der Zug des neuen Verdeckstoffs verzieht das Verdeck. 2. Das Verdeck wurde für den Tausch ausgebaut und schlecht eingebaut. Prüf mal was passiert wenn das Verdeck zu und der vordere Spriegel oben ist und Du ihn runterdrückst (zweite Person).Dabei schaust Du seitlich die Linie des Verdecks an ob sich die wenn der Stoff sich spannt seitlich bewegt. Wenn ja -> Pfusch bei der Stoff Montage. Wenn das Verdeck immer etwas schief ist kannst Du hinten im Verdeckkasten am großen Gelenk je zwei Schrauben nach unten und eine nach vorne lockern.Dazu auch am besten die seitlichen Verkleidungen hinten entfernen.Evtl. wurden beim Einbau die beiden Hauptbefestigungsschrauben nach unten festgezogen obwohl das Verdeck noch nicht vorne am Anschlag war oder es wurden Beilagscheiben die dort sitzen und das Verdeck nach vorne/unten ausdistanzieren vergessen.Das sollte dann jemand machen der sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1649783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 11. Oktober 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2017 Hallo Uwe! Willkommen! Ich nehme an, Dein 02 ist weiss-blau, dezent verbreitert und mit Zusatzscheinwerfern versehen? Du bist im 02-Club-Forum aktiv und ab und an in Kreuznaaf zu finden? Einer mehr, der auch dem E30 erlegen ist! Gruß aus Overath! Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1649790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 11. Oktober 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2017 (bearbeitet) Hallo,ich habe mal ein paar Bilder von einem ausgebauten, hinteren Fensterheber an gehangen. Meine Erfahrungen beziehen sich nur auf die Modelle mit Scherenhebern in den vorderen Türen! Generell sollte, meiner Meinung nach, mit dem einstellen der vorderen Seitenscheiben begonnen werden.Bei diesen sind die Einstellmöglichkeiten ziemlich eingeschränkt.Bei den vorderen Scheiben kann eigentlich nur die Höhe, im geschlossenen Zustand und im geringen Umfang sie Neigung der Scheibe, von hinten nach vorne, eingestellt werden.Das einstellen der Neigung, nach innen oder außen, ist nicht vorgesehen. Die Einstellmöglichkeiten der hinteren Scheiben sind da schon wesentlich umfangreicher.Die Scherenheber der hinteren Scheiben sind mit der Karosserie über drei Stellschrauben verbunden.Die Einstellungen dieser drei Schrauben beeinflussen sich gegenseitig. Über die zwei oberen Schrauben wird die Lage der Scheibenunterkante zur waagerechten Fensterschachtdichtung und gleichzeitig auch die untere Position der Aluminiumschiene, mit Dichtung zwischen vorderer und hinterer, Scheibe eingestellt. Mit der unteren Schraube wird, im Prinzip, die Neigung der Scheibenoberkante nach innen und außen eingestellt und gleichzeitig festgelegt wie stark die vordere Scheibe gegen die senkrechte Dichtung drückt. Drücken die Scheiben zu stark gegeneinander, quälen sich die Fensterheber wegen des großen Widerstands. Ist der Druck zu gering, kann es passieren das Wasser zwischen den zwei Scheiben eindringt und die Scheiben, bei schlechten Straßen, klappern. Im Prinzip, soll heißen: Wenn ich die Neigung der Scheibe über die untere Schraube eingestellt habe und aus irgendeinem Grund noch mal an einer der oberen Schrauben drehe, dann verändere ich wieder die vorher eingestellte Neigung. Und als ob diese Einstellmöglichkeiten nicht schon kompliziert genug wären, gibt es oben in den Schienen noch zwei Endanschläge die unabhängig voneinander eingestellt werden können.Mit diesen beiden kann die Neigung der Scheibe von von nach hinten eingestellt werden.Diese orientiert sich aber auch wieder, in erster Linie, an der vorderen Scheibe. Weil ja eigentlich die beiden senkrechten Kanten, der vorderen und der hinteren Scheibe, parallel zueinander sein sollten. Weil aller guten Dinge drei sind, gibt es noch einen Metallklotz in dem gezahnten Viertelkreis, der sich über ein Langloch verschieben lässt und sowohl die Drehbewegung nach oben und unten beschränkt. Zum besseren Verständnis habe ich mal ein paar Bilder des hinteren Scherenhebers von der innen und Außenseite an gehangen. In den roten Kreisen sind die drei Schrauben, mit denen die ganze Mimik an der Karosserie befestigt ist und die auch gleichzeitig zum einstellen gedacht sind.Im verbauten Zustand ist dort noch jeweils eine 13er Kontermutter aufgeschraubt, die man zum einstellen lösen muss und dann, mittels 3 mm Innensechskantschlüssel die Position des Fensterhebers zu Karosserie verstellen kann. In den gelben Kreisen befinden sich die zwei, in Langlöchern verstellbaren, oberen Endanschläge. in dem grünen Kreis ist der Metallklotz, der sich ebenfalls über ein Langloch von vorn nach hinten verschieben lässt und den Drehwinkel des Viertelkreises beeinflusst. GrußJan Bearbeitet: 12. Oktober 2017 von Janosch1 Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1649793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
U_gm Geschrieben: 11. Oktober 2017 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2017 (bearbeitet) Hallo Zusammen, @ Michael, genau der bin ich blau/weißer Koepchen 02, jetzt ohne Zusatzscheinwerfer und oft bei Walter, Schön Dich hier zu treffen.LG @ Jan, und an alle anderen, danke für die ausführliche Beschreibung. Das Verdeckgestänge ist jetzt über die Einstellschrauben mit den Distanzscheiben einigermaßen justiert, noch nicht 100% aber es läßt sich nun leichter schließen und sitzt sauber in der Frontdichtung.Zu Deiner ersten Grafik, gelbe Kreise.(in der zweiten Grafik rot ?). Die Scheibe erreicht nicht die Anschläge, bleibt unterhalb der Anschläge stehen. Die Neigungsschrauben (rot Grafik1) habe ich bereits eingestellt, etwas viel Abstand zum unteren Scheibengummi (Dichtlippe) aber so läuft die Schibe fast sauber zur Dachdichtung Grafik 3:Die Schraube (grün) war mir bisher rätselhaft. Mglw.läßt sich damit der Hub hinten ja beeinflussen, wird ausprobiert. Ich denke Du meinst mit Drehwinkel genau diese Wirkung? Die untere Einstellschraube (rot) hat scheinbar keine erkennbare Wirkung. Müssen zum Verstellen die anderen Einstellschrauben (rot) gelöst oder angezogen sein ? Nun zu guter letzt noch ein Problem.Mein LLR surrt auch bei ausgeschalteter Zündung (wie Dauerplus) und saugt mir den Akku leer. Habe derzeit einen Schalter zwischen Akku Plus in einer der drei befestigten Leitung eingespleißt. Damit kann ich das "Dauerplus" zum LLR ausschalten. Stecker sind original. Ich habe allerdings keine Ahnung warum am LLR auch bei ausgeschalteter Zündung Spannung anliegt ?? LLR defekt, Zuleitung falsch ??Bis dahin, danke für Eure Ratschläge und Tipps,VG Uwe Bearbeitet: 11. Oktober 2017 von U_gm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1649800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 11. Oktober 2017 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2017 Bezüglich des LLR,check doch mal bitte das DME Relais. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1649806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 12. Oktober 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2017 Zu Deiner ersten Grafik, gelbe Kreise.(in der zweiten Grafik rot ?) Mein Fehler, hab es korrigiert! etwas viel Abstand zum unteren Scheibengummi (Dichtlippe) Dann läuft Dir unnötig viel Wasser dort rein! Wie ich bereits geschrieben habe, mit den zwei oberen (roten) Schrauben den Andruck zum unteren, äußeren Dichtgummi und zur Türscheibe unten einstellen und dann mit der unteren (roten) Schraube die Neigung korrigieren. Zum einstellen die jeweilige Kontermutter, ein wenig, lösen, mit dem 3er Inbus die Schraube verstellen und dann die Kontermutter wieder anziehen.Auf der Schraube selber ist eine große U-Scheibe, diese sitzt auf der Außenseite. Auf der Innenseite ist die 13 mm Kontermutter. Zwischen der U-Scheibe und der Kontermutter wird das Karroserieblech eingeklemmt und dadurch der ganze Fensterheber befestigt.Durch das drehen der Schraube mit dem 3er Inbus wird der Abstand zwischen Fensterheber und Karosserie verändert.Der endgültige Abstand ergibt sich erst wenn die Kontermutter wieder angezogen wird. Müssen zum Verstellen die anderen Einstellschrauben (rot) gelöst oder angezogen sein ? Wie ich ja bereits geschrieben habe, beeinflussen sich alle drei Schrauben gegenseitig.Es reicht zum ausprobieren die Kontermutter leicht an zu ziehen und erst nach beenden der Einstellarbeiten richtig fest zu schrauben. Mglw.läßt sich damit der Hub hinten ja beeinflussen, wird ausprobiert. Ich denke Du meinst mit Drehwinkel genau diese Wirkung? Ja, genau so habe ich es gemeint. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1649818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 12. Oktober 2017 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2017 Vor jedem Einstellen von Scheiben prüfen, ob die Türen insgesamt gerade und sauber schließen und ob sie nicht schon altersbedingt ein bisschen hängen. Schraubt man die die Türen nämlich erst nach dem Einstellen der Scheiben wieder fest (an der A-Säule), kann man gleich wieder mit dem Scheiben einstellen anfangen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1649824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
U_gm Geschrieben: 12. Oktober 2017 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2017 Hallo zusammenAm Wochenende gehe ich dank eurer anleitung nochmal geziielt an die scheiben. Berichte dann.Heute die spiegeleinstellung gerichtet. Stecker nochmal raus, genau hingeschaut und siehe da, das grünweisse kabel gebrochen. Neu zusammengelötet und nun kann ich auch wieder richtig nach hinten gucken.Bis dahinGruß uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1649866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 13. Oktober 2017 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2017 Servus Uwe und herzlich willkommen im .Sooo ganz ohne Bilder vom 02 geht das hier aber nicht! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1649905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
U_gm Geschrieben: 13. Oktober 2017 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2017 Hi,Klar doch, verstanden. Das Cab steht noch auf der Bühne. Sobald er draußen ist, evt. am Wochenende, gibt es die Bilder. Nur bis dahin ganz ohne Bild fand ich auch Doof ! GrußUwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1649910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Old-Speedy Geschrieben: 13. Oktober 2017 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2017 Hi auch von mir hetrzlich willkommen.Hermann aus GM Zitieren GrußHermann Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler - Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1649923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
francesco43 Geschrieben: 13. Oktober 2017 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2017 Hallo Zusammen, mein Name ist Uwe, komme aus der Nähe von Gummersbach und habe meiner Frau und mir nach einem 2002 Bj.1971 nun einen E30 320 Cab Bj, 91 gegönnt.Das Fahrzeug steht für sein Alter in Calypsorot noch sehr gut da, das Verdeck wurde vom Vorbesitzer vor einigen Wochen erneuert.Nach der ersten Durchsicht sind einige Baustellen offen. Vieleicht könnt ihr mir ja behilflich sein. 1. Seitenscheibe hinten:Nachdem ich nun die Schrauben zur Einstellung der Neigung, hin/weg von der Karosserie gefunden und grob justiert habe, muss ich nun noch die Hubhöhe einstellen. Hierzu habe ich bei der Forumssuche nichts gefunden.Die Scheibe fährt nicht gegen die oberen Anschläge (Schrauben), muß jedoch insgesamt hinten höher. Die hintere Scheibenrundung fährt nicht kompl. ins Gummi, es entsteht ein ca. 1 cm breiter Spalt. Die gesamte scheibe müßte praktisch nach vorne (Fahrtrichtung) gekippt werden.Leider weiß ich nicht wie ich dies verstellen kann, so daß die Scheibe geneigt und gesamt etwas höher fährt. Vorne gibt es ja Langlöcher, mit denen ich die Scheibe im Heber in der Höhe einstellen kann. Hinten habe ich solch Schrauben noch nicht gefunden. 2. Die vordern Verdeckbolzen die im Scheibenrahmen versekt und arretiert werden, sitzen nicht mittig über den Löchern im Scheibenrahmen. Es brauch etwas Gewalt von außen und Druck von oben um das Dach arretieren zu können. Können diese Bolzen durch Lösen der zwei Torx-Schrauben etwas verschoben werden oder gibt es hier eine andere Einstellmöglichkeit? Normalerweise sollten die Bolzen doch mittig über den Löchern im Scheibenrahmen stehen, oder? 3. An der nicht funktionierenden Spiegelverstellung arbeite ich noch. Türstecker bereits demontiert und gereinigt, kein Erfolg. Evt. auch nur der Schalter defekt. Morgen gehts weiter auf Fehlersuche.Evt hat ja jemand Ideen die mich bei meinen Fragen weiterbringen.Vorab vielen DankUweWillkommen an Bord und viel Spaß mit dem Beamer.Sa/So soll der Sommer ja nochmal kurz zurückkommen, dann heißt es auch bei mir wieder: Deckel runter! Gesendet von meinem SM-T315 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1649925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Old-Speedy Geschrieben: 13. Oktober 2017 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2017 Hast ne PN Zitieren GrußHermann Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler - Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1649947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
U_gm Geschrieben: 13. Oktober 2017 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2017 Hi speedyAuch du hast eine Nachricht.Gruß uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1649949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
U_gm Geschrieben: 19. Oktober 2017 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2017 (bearbeitet) Hallo Zusammen,hatte ja Rückinfo versprochen. Scheiben immer noch nicht eingestellt, habe ich zur Winterarbeit gemacht. Das Problem mit dem Dauerplus am LLR ist gelöst, Dank an Sandmann !!!War tatsächlich das DME-Relais. Heute beim freundlichen für 16,- abgeholt, eingebaut und Ruhe ist.Nächste Baustelle erledigt. Spiegel funktionieren auch wieder, hatte ich ja bereits geschrieben. Einzig der rechte läßt sich nur an und weg schwenken.Höhe geht nicht. Beim Versuch die Höhe einzustellen fährt er nur nach innen oder außen. Na Ja, gibt schlimmeres, wahrscheinlichauch Kabelwurm. Ab 01.11.17 wird er eingemottet, dann folgen die ausstehenden Arbeiten am Cab und am 02. Bilder gibt es in Kürze,muß eh welche für die Versicherung machen. Noch eine Frage für das neue Jahr. Hat evt.jemand Interesse 2 meiner 9x16 Lenso BSX in Top Zustand gegen 2 Stück 7,5x16 zu tauschen?Genauere Daten suche ich bei Interess heraus (bin mir bei der Größe nicht 100% sicher) Bis dahinGrußUwe Bearbeitet: 19. Oktober 2017 von U_gm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1650231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 19. Oktober 2017 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2017 Hallo Uwe, zum Spiegel rechts: Einfach mal gefühlte 500x betätigen, oft kommt dann die andere Funktion auch wieder. Hab ich letztens selbst erlebt, Spiegel waren um die 20 Jahre eingelagert. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1650246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
U_gm Geschrieben: 21. Oktober 2017 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2017 Probier ich mal.Klingt komisch ist aber vielleicht so (sagt die maus)GrußUwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1650352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 22. Oktober 2017 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2017 Hallo Uwe,die Seite mit den Stromlaufplänen, die oben verlinkt ist, kennst Du: http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/Ansonsten hier noch eine Anleitung wo Du die deutschen Pläne findest: http://e30-talk.com/page/index.html/_/allgemeine-infos-technische-daten/infos-daten-und-schaltpläne-bei-bmw-classic-r369 Bei mir wollte der Beifahrerspiegel nicht weil der Stecker in der A-Säule korrodiert war. Als ich den erneuert hatte ging es eine Zeit lang und dann wieder nicht mehr. Beim zweiten mal lag es an dem Stecker hinter dem Spiegeldreieck auf der Beifahrerseite. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1650374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
U_gm Geschrieben: 23. Oktober 2017 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2017 Danke für die hinweise!Gehe den kabeln jetzt mal Stück für Stück nach.VgUwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1650477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. Oktober 2017 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2017 Aber hol Dir die deutschen Pläne von Classic.Die "Ami" Pläne sind nicht so gut verständlich für europäisches denken und es sind auch einige Abweichungen zu deutschen Fahrzeugen drinn. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202120-e30-cabrio-vorstellung-und-gleich-ein-paar-fragen/#findComment-1650537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
