Neue Alpina Replicas
Zirion
Ich frage mich wie das hinten ist.
hinten ? beim e30 steht der Bremssattel (im Gegensatz zu vorne) hinten eben nicht über die Radlanlagefläche hinaus
selbst wenn die Felge innen eine glatte Scheibe wäre, würde da nichts passieren
Top super danke. Entschuldigt dann die blöde Frage aber ich habe die Kreuzies hinten glaube genau 1x runter gehabt (und das nicht wegen der Bremse)
Felgen sind aber eh gerade nicht lieferbar
Bearbeitet: von MalteS
Wenn man den Thread aufmerksam liest, deutet einiges darauf hin, dass hier einfach eine Rohfelge, die für den Lockreis 5x120 ohnehin produziert wurde, eben auf 4x100 gebohrt wurde. Diese These erscheint nachvollziehbar.
hab jetzt mal bisschen gelesen... auf einer Seite, für e30 Fahrer bekannt (denke ich), steht es klar drin wie es funktioniert. zudem eine 7" Felge auf der VA kannst ja mindestens 25mm pro Seite "unterlegen" und d hast noch genug platz. Ich habe 7,5" mit 20er platten auf der VA.
Und andere Frage, warum sollen sie nicht eintragbar sein? Ist doch alles dabei? ich hab mir die Felgen in Zürich angeschaut... sehen ganz ordentlich aus. Papiere passen auch...
"Was ich liebe, nehme ich mit ins Bett. Rennwagen sind zu groß, Pokale zu kalt, was bleibt da noch ?"
H.-J. Stuck
Ich vermute mal, weil die Spur vorne nicht breiter sein darf als hinten. Könnte man natürlich mit weiteren Spurplatten hinten lösen. Aber ob das ohne Kanten bearbeiten geht?
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
was spricht gegen kanten anlegen und abdichten?? ich hab es bei meinem gemacht. da setzt sich sonst eh nur dreck und wasser an und sorgt für rost...
ich finde die alpinas bzw die replicas sehr sexy!
H.-J. Stuck
Die Angabe "ET=xx" ist dir aber schon bekannt? Die Alpina mit 25mm Platten würde eine ET von 3 mm ergeben, das an der Vorderachse mit 205er Reifen ohne bearbeiten der Kotflügel unterzubringen nenn ich jetzt mal ambitioniert und dann noch von mindestens zu sprechen ist ja wohl hoffentlich nicht dein ernst.
Gruß Sebb
Gruß Sebb
habe angaben vergessen.
ICH habe 7,5x17 ET40 auf der VA mit 20er scheinen, sprich ET20. das heisst bis ET20 ist absolut unbedenklich auf der VA und auch auf der HA. Hinten fahr ich 8,5
Bearbeitet: von e30_M_1
H.-J. Stuck
  • 1 Monat später...
Hallo, Wollt nochmal nachfragen ob jemand die Felgen jetz schon montiert hat, und mit welcher Bereifung....
Waren für ein 320i NFL 2 türer, ist alles noch Serie!
Der besitzer möchte nichts Bearbeiten ,sprich ziehen oder umlegen...
Sind die Felgen so mit 15er Spurplatten fahrbar? was für ne Bereifung?
Wäre super wenn jemand Bilder einstellen könnte!
MfG Matthias
:devil: Warum Porsche fahren, wenns doch nen e30 335i gibt?? :D
Die übliche Bereifung auf den 7" sind 205/50 und bei den frühen Modellen 195/50. Auf die 8" kommen 225/45 wenn auf der VA 205/50 verbaut sind.
  • 2 Monate später...
  • 1 Monat später...
Kann sein, dass irgendwas mit meinem Geschmack nicht stimmt, aber mir gefällt ohne Abdeckung und schwarzer Mittelteil besser auf dem VfL, aber die gibts original nur in 15 Zoll, das finde ich aber auf dem Cabrio zu klein mit 205/55-er Pneus. Bin am überlegen, dass ich meine Schnitzer Felgen gegen solche tausche.
...sehe ich genauso, die achsotollen Alpinafelgen mit Deckeln haben mir nie gefallen !
...auf einem NFL sehe ich das genauso, bei VVFL und VFL sehe ich das entspannter.
Das die Räder nur wirken wenn auch eine ordentliche Tieferlegung erfolgte sollte klar sein.
Ordentlich nicht im Sinne von "Stance and schleif" sondern von etwa 60/40.
...mache es doch einfach.
Der Geldeinsatz ist überschaubar und die Schnitzer kannst du ja sicherheitshalber erstmal behalten.
Ich habe es nicht gemacht weil ich mich erinnert hatte das irgendwo auf dem Dachboden noch ein Satz sehr guter King 7x15 Et 12 liegen.
Für mich i.V.m. kleineren Reifen die technisch bessere Lösung (M40 Automatik bei dem die kürzeste Übersetzung die es gibt, 4.45, dadurch noch etwas kürzer wurde).
Gruß, Pit :sonne:
Also mit 205/50 würde der 15 Zoll auch gut aussehen und et12 oder et13 macht das ganze nochmal geiler, aber irgendwo hab ich gelesen, dass die Cabrios einen grösseren Radlaufausschnitt haben. 60/40 kann ganz schön tief sein mit den kleineren Reifen.
Bearbeitet: von Dino74
...weil mein alter Gaul kein ABS hat und ich es noch etwas keiliger wollte habe ich vorne 195/50 und hinten 205/50 gewählt.
Optisch zu 100% mein Geschmack.
Ob es anderen auch gefällt ist mir wie üblich herrlich wurscht.
Die Tiefe ist völlig problemlos fahrbar, ich habe bisher nur einmal in einem ganz modernen Parkhaus aufgesetzt.
Rampe hoch war zu steil als ich in das Deck eingefahren bin (der Winkel sodas ich mit dem Kat satt den Beton poliert habe).
Eigene Blödheit, hätte ich erkennen können, außerdem waren im Erdgeschoß genügend Parkplätze frei.
Ist aber nichts passiert.
Das mit dem Radausschnitt kann sein, e30 Werkscabrios sind nicht mein Fachgebiet.
Gruß, Pit :sonne:
Die Cabrios haben immer schon den Radausschnitt der NFL-Limousinen und der ist hinten NIEDRIGEN als der Ausschnitt der ersten (vVFL) Limousinen.
Hab ich hier im Talk schon mal angesprochen, da meinte Georg, alle ab 85 hätten den identischen, tiefen Radhausausschnitt hinten.
War auch immer mein Stand:
Limo 83 - 87 hoch, 87-90 niedrig
Cab 85 - 92 niedrig
Georg sagte anhand des ETK aber andere Daten.
Dan müsste es theoretisch 3verschiedene Limo-Seitenwände geben:
Hoher Ausschnitt, kleine Rülis --> VVFL
Tiefer Ausschnitt, kleine Rülis --> VFL
Tiefer Ausschnitt, große Rülis --> NFL
Das wäre mir neu, ich stimme Passra zu.
Zitat
