Sebastian_H Geschrieben: 25. Januar 2018 #251 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2018 Schon mal die Bremse hinten angeschaut? Es würde mich wundern wenn es irgendwas mit min. 14" gibt das da nicht passt. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Januar 2018 #252 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2018 Ich frage mich wie das hinten ist. hinten ? beim e30 steht der Bremssattel (im Gegensatz zu vorne) hinten eben nicht über die Radlanlagefläche hinaus selbst wenn die Felge innen eine glatte Scheibe wäre, würde da nichts passieren Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalteS Geschrieben: 25. Januar 2018 #253 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2018 (bearbeitet) Top super danke. Entschuldigt dann die blöde Frage aber ich habe die Kreuzies hinten glaube genau 1x runter gehabt (und das nicht wegen der Bremse) Felgen sind aber eh gerade nicht lieferbar Bearbeitet: 25. Januar 2018 von MalteS Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jack Monday Geschrieben: 26. Januar 2018 #254 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2018 Ich frage mich bloß, warum Maxilite die ALPINAs nicht 1:1 kopiert hat, sodass sie auch passen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 26. Januar 2018 #255 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2018 Wenn man den Thread aufmerksam liest, deutet einiges darauf hin, dass hier einfach eine Rohfelge, die für den Lockreis 5x120 ohnehin produziert wurde, eben auf 4x100 gebohrt wurde. Diese These erscheint nachvollziehbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jack Monday Geschrieben: 26. Januar 2018 #256 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2018 Das war mir entgangen, Du hast Recht, das klingt plausibel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_M_1 Geschrieben: 26. Januar 2018 #257 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2018 hab jetzt mal bisschen gelesen... auf einer Seite, für e30 Fahrer bekannt (denke ich), steht es klar drin wie es funktioniert. zudem eine 7" Felge auf der VA kannst ja mindestens 25mm pro Seite "unterlegen" und d hast noch genug platz. Ich habe 7,5" mit 20er platten auf der VA. Und andere Frage, warum sollen sie nicht eintragbar sein? Ist doch alles dabei? ich hab mir die Felgen in Zürich angeschaut... sehen ganz ordentlich aus. Papiere passen auch... Zitieren "Was ich liebe, nehme ich mit ins Bett. Rennwagen sind zu groß, Pokale zu kalt, was bleibt da noch ?" H.-J. Stuck Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 26. Januar 2018 #258 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2018 Und andere Frage, warum sollen sie nicht eintragbar sein? Ist doch alles dabei? ich hab mir die Felgen in Zürich angeschaut... sehen ganz ordentlich aus. Papiere passen auch... Ich vermute mal, weil die Spur vorne nicht breiter sein darf als hinten. Könnte man natürlich mit weiteren Spurplatten hinten lösen. Aber ob das ohne Kanten bearbeiten geht? Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_M_1 Geschrieben: 26. Januar 2018 #259 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2018 was spricht gegen kanten anlegen und abdichten?? ich hab es bei meinem gemacht. da setzt sich sonst eh nur dreck und wasser an und sorgt für rost... ich finde die alpinas bzw die replicas sehr sexy! Zitieren "Was ich liebe, nehme ich mit ins Bett. Rennwagen sind zu groß, Pokale zu kalt, was bleibt da noch ?" H.-J. Stuck Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 28. Januar 2018 #260 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2018 hab jetzt mal bisschen gelesen... auf einer Seite, für e30 Fahrer bekannt (denke ich), steht es klar drin wie es funktioniert. zudem eine 7" Felge auf der VA kannst ja mindestens 25mm pro Seite "unterlegen" und d hast noch genug platz. Ich habe 7,5" mit 20er platten auf der VA. Und andere Frage, warum sollen sie nicht eintragbar sein? Ist doch alles dabei? ich hab mir die Felgen in Zürich angeschaut... sehen ganz ordentlich aus. Papiere passen auch... Die Angabe "ET=xx" ist dir aber schon bekannt? Die Alpina mit 25mm Platten würde eine ET von 3 mm ergeben, das an der Vorderachse mit 205er Reifen ohne bearbeiten der Kotflügel unterzubringen nenn ich jetzt mal ambitioniert und dann noch von mindestens zu sprechen ist ja wohl hoffentlich nicht dein ernst. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_M_1 Geschrieben: 28. Januar 2018 #261 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2018 (bearbeitet) Die Angabe "ET=xx" ist dir aber schon bekannt? Die Alpina mit 25mm Platten würde eine ET von 3 mm ergeben, das an der Vorderachse mit 205er Reifen ohne bearbeiten der Kotflügel unterzubringen nenn ich jetzt mal ambitioniert und dann noch von mindestens zu sprechen ist ja wohl hoffentlich nicht dein ernst. Gruß Sebb habe angaben vergessen. ICH habe 7,5x17 ET40 auf der VA mit 20er scheinen, sprich ET20. das heisst bis ET20 ist absolut unbedenklich auf der VA und auch auf der HA. Hinten fahr ich 8,5 Bearbeitet: 28. Januar 2018 von e30_M_1 Zitieren "Was ich liebe, nehme ich mit ins Bett. Rennwagen sind zu groß, Pokale zu kalt, was bleibt da noch ?" H.-J. Stuck Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ranger Geschrieben: 14. März 2018 #262 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2018 Hallo, Wollt nochmal nachfragen ob jemand die Felgen jetz schon montiert hat, und mit welcher Bereifung....Waren für ein 320i NFL 2 türer, ist alles noch Serie!Der besitzer möchte nichts Bearbeiten ,sprich ziehen oder umlegen...Sind die Felgen so mit 15er Spurplatten fahrbar? was für ne Bereifung?Wäre super wenn jemand Bilder einstellen könnte!MfG Matthias Zitieren :devil: Warum Porsche fahren, wenns doch nen e30 335i gibt?? :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 14. März 2018 #263 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2018 Die übliche Bereifung auf den 7" sind 205/50 und bei den frühen Modellen 195/50. Auf die 8" kommen 225/45 wenn auf der VA 205/50 verbaut sind. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 14. März 2018 #264 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2018 Und ab einstelliger ET vorne wirds dann langsam hauchzart am Koti. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag drakoniax Geschrieben: 9. Juni 2018 Beliebter Beitrag #265 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2018 Um das Thema hier nochmal zu aktualisieren: Ich habe im Kundenshop von Maxilite beobachtet, dass die Felge eine Zeit lang nicht lieferbar war. Nun wurde das Lieferdatum auf August verschoben. Also dachte ich mir schreibst denen nochmal... Habe u.a. die Problematik der Radnabenauflagefläche erwähnt und dass dies hier im Forum diskutiert wurde. Einen Tag später habe ich die Antwortmail erhalten. Laut dem Kundenservice haben sie tatsächlich die Radnabenauflagefläche reduziert und werden die überarbeitete Felge ab August anbieten. D.h. die Felge könnte für den ein oder anderen dann doch interessant werden. Zitieren Wer reitet so spät durch Nacht und Wind Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 11. Juni 2018 #266 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2018 Gefällt mir, wenn sich eine Firma den Problemen annimmt, und eine Lösung umsetzt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dino74 Geschrieben: 29. Juli 2018 #267 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2018 Kann sein, dass irgendwas mit meinem Geschmack nicht stimmt, aber mir gefällt ohne Abdeckung und schwarzer Mittelteil besser auf dem VfL, aber die gibts original nur in 15 Zoll, das finde ich aber auf dem Cabrio zu klein mit 205/55-er Pneus. Bin am überlegen, dass ich meine Schnitzer Felgen gegen solche tausche. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 29. Juli 2018 #268 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2018 Kann sein, dass irgendwas mit meinem Geschmack nicht stimmt, aber mir gefällt ohne Abdeckung und schwarzer Mittelteil besser auf dem VfL, ...sehe ich genauso, die achsotollen Alpinafelgen mit Deckeln haben mir nie gefallen ! aber die gibts original nur in 15 Zoll, das finde ich aber auf dem Cabrio zu klein mit 205/55-er Pneus. ...auf einem NFL sehe ich das genauso, bei VVFL und VFL sehe ich das entspannter. Das die Räder nur wirken wenn auch eine ordentliche Tieferlegung erfolgte sollte klar sein.Ordentlich nicht im Sinne von "Stance and schleif" sondern von etwa 60/40. Bin am überlegen, dass ich meine Schnitzer Felgen gegen solche tausche. ...mache es doch einfach.Der Geldeinsatz ist überschaubar und die Schnitzer kannst du ja sicherheitshalber erstmal behalten. Ich habe es nicht gemacht weil ich mich erinnert hatte das irgendwo auf dem Dachboden noch ein Satz sehr guter King 7x15 Et 12 liegen.Für mich i.V.m. kleineren Reifen die technisch bessere Lösung (M40 Automatik bei dem die kürzeste Übersetzung die es gibt, 4.45, dadurch noch etwas kürzer wurde). Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dino74 Geschrieben: 29. Juli 2018 #269 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2018 (bearbeitet) Ich habe es nicht gemacht weil ich mich erinnert hatte das irgendwo auf dem Dachboden noch ein Satz sehr guter King 7x15 Et 12 liegen.Für mich i.V.m. kleineren Reifen die technisch bessere Lösung (M40 Automatik bei dem die kürzeste Übersetzung die es gibt, 4.45, dadurch noch etwas kürzer wurde). Also mit 205/50 würde der 15 Zoll auch gut aussehen und et12 oder et13 macht das ganze nochmal geiler, aber irgendwo hab ich gelesen, dass die Cabrios einen grösseren Radlaufausschnitt haben. 60/40 kann ganz schön tief sein mit den kleineren Reifen. Bearbeitet: 29. Juli 2018 von Dino74 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 29. Juli 2018 #270 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2018 ...weil mein alter Gaul kein ABS hat und ich es noch etwas keiliger wollte habe ich vorne 195/50 und hinten 205/50 gewählt. Optisch zu 100% mein Geschmack.Ob es anderen auch gefällt ist mir wie üblich herrlich wurscht. Die Tiefe ist völlig problemlos fahrbar, ich habe bisher nur einmal in einem ganz modernen Parkhaus aufgesetzt.Rampe hoch war zu steil als ich in das Deck eingefahren bin (der Winkel sodas ich mit dem Kat satt den Beton poliert habe).Eigene Blödheit, hätte ich erkennen können, außerdem waren im Erdgeschoß genügend Parkplätze frei.Ist aber nichts passiert. Das mit dem Radausschnitt kann sein, e30 Werkscabrios sind nicht mein Fachgebiet. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passra Geschrieben: 29. Juli 2018 #271 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2018 Die Cabrios haben immer schon den Radausschnitt der NFL-Limousinen und der ist hinten NIEDRIGEN als der Ausschnitt der ersten (vVFL) Limousinen.Hab ich hier im Talk schon mal angesprochen, da meinte Georg, alle ab 85 hätten den identischen, tiefen Radhausausschnitt hinten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 29. Juli 2018 #272 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2018 Auch die VFL-Limos haben den höheren Radausschnitt. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passra Geschrieben: 29. Juli 2018 #273 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2018 War auch immer mein Stand:Limo 83 - 87 hoch, 87-90 niedrigCab 85 - 92 niedrig Georg sagte anhand des ETK aber andere Daten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 29. Juli 2018 #274 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2018 Ich kann ja mal nachmessen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 31. Juli 2018 #275 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2018 War auch immer mein Stand:Limo 83 - 87 hoch, 87-90 niedrigCab 85 - 92 niedrig Georg sagte anhand des ETK aber andere Daten. Dan müsste es theoretisch 3verschiedene Limo-Seitenwände geben:Hoher Ausschnitt, kleine Rülis --> VVFLTiefer Ausschnitt, kleine Rülis --> VFLTiefer Ausschnitt, große Rülis --> NFL Das wäre mir neu, ich stimme Passra zu. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
