Elektrische Fensterheber tip Automatik nachrüsten
Natürlich kann ich das verraten, ist ja kein Geheimnis.....
Ich habe die "Power Window Module" verwendet. Kann man bei Aliexpress für 15,98 Euro kaufe,
https://de.aliexpress.com/item/32218451614.html
Allerdings habe ich die Kabel für die Fenstermotoren direkt an der Platine neu angelötet und die aus dem Stecker entfernt.
Habe zwei Module genommen, eins für Hoch und eins für Runter... Diese kann man gegeneinander verriegeln.  Und laufen bei mir
nur über Zündungsplus. Die Verbindung habe ich kurz vor den Schaler hergestellt mit Kabelflachschuhen und so angeordnet,
das wenn man das Modul entfernt die original Kabel wieder zusammenstecken kann..... Funktioniert bestes... Module sitzen vor dem
Heizungskasten, unter der Mittelkonsole. ( Schalten über Überstrom ab wenn nötig)
Jürgen
am Am 1.11.2021 um 12:14 schrieb Talker:
Hallo Sepp,
Da es jetzt fast 3 Jahre später ist, muß ich meine Kaufangebot stornieren, da ich jetzt andere Module eingebaut habe,
und mein Cabrio wieder am  zusammenbauen bin. Sollte
Kann ich dir natürlich nicht verübeln und ist ja auch kein Problem, hab ja bisher nur Interessensbekundungen gesammelt.
Ansonsten stehen die Dinge gut das es demnächst mal was neues gibt, nachdem die Limo jetzt ja mal weggestellt ist und ich somit höchstens noch am Touring was machen könnte, den ich jedoch brauche um täglich auf die Arbeit und in die Werkstatt zu kommen, bleibt hoffentlich mal genug Zeit für das Projekt, nebenbei hat mein Touring ja auch 4 EFH, also muss da natürlich auch so nen Modul rein. :-D
am vor 9 Stunden schrieb Sebastian_H:
…nebenbei hat mein Touring ja auch 4 EFH, also muss da natürlich auch so nen Modul rein. :-D
Dito :D
  • 2 Monate später...
am Am 4.11.2021 um 23:25 schrieb Sebastian_H:
Servus Sebastian,
ich stehe weiterhin zu meiner Zusage und erhöhe meine Abnahmemenge auf zwei Module. (Es ist mittlerweile ein weiteres Cabrio eingezogen....)
Wäre bei entsprechender Verfügbarkeit auch bereit etwas mehr (als damals angepeilt) auszugeben. Wenn’s konkret wird, können wir uns per PM austauschen.
Viele Grüße
Jakob aka Happi
:heuldoch:
Hallo Sebastian,
wenn ich Dein System richtig verstanden habe, dann gibt es den 5. Taster (Schalter) um alle 4 Fenster gleichzeitig, oder in kurzen Abständen nacheinander, zu öffnen bzw. zu schließen?
Man kann aber auch die Fenster, wie gehabt, einzeln betätigen und in jeder Höhe anhalten?
Wenn das so ist, habe ich, nach wie vor, Interesse an einem Modul fürs Cabrio.
Vielleicht kannst Du ja mal ein Video von der genauen Funktion machen.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
Interesse für Cabrio.
Müsste aber die Gehäusemaße haben, da bei mir Sitzheizung und ein Subwoofer vorm Ablagefach verbaut ist. Da müsst ich mal guggen wo es passen kann.
Evtl. ist zwischen Ablagefach und Sub noch platz da dieser 28cm Breit ist. Da muss ich mal eine Konsole messen ab wo die 28 cm breit ist.
Sub Maße
Wer lang sudert wiad ned budert!
am vor 4 Stunden schrieb emmac:
Top Sache
Hier Interesse für Cabrio
Bitte zwecks der Übersichtlichkeit ne PN schicken.
am vor 3 Stunden schrieb Janosch:
Hallo Sebastian,
Jan
Wenn mich nicht alles täuscht hast du dir die Funktionen schonmal in Meiningen angeschaut? ist halt schon wieder fast 4 Jahre her .:roll:
am vor 2 Stunden schrieb *Regensburger*:
Maße sind 165x55x25mm, hast du auch den Kassettenhalter? Wenn nicht passt es ja da unter das Ablagefach.
am vor 18 Stunden schrieb Sebastian_H:
Genau,
aber nach 4 Jahren habe ich da nur noch Fragmente davon auf dem Schirm.
Jan
Mal verliert man
  • 1 Monat später...
Servus! ich brauche 2-3 Module . Wie schaut's aus, sind diese noch verfügbar ? Hat wer schon welche bekommen und kann berichten ??
Grüße
Happi
:heuldoch:
Gibt noch keine, bin noch am testen und ändern der Programmierung und dazu wird es noch ne optionale "Erweiterung" geben. Desweiteren bin ich gerade am schauen wie ich das Modul irgendwo befestigen kann, mein Plan war ja eigentlich das an die Mittelkonsole zu bappen, nur hält da nichts.
Bearbeitet: von Sebastian_H
  • 4 Wochen später...
@RS-Tuner Die Rote Ausstattung ist einfach Porno :daumen:
Wollte ich eigentlich auch so, aber meine Frau hat gesagt da fährt Sie nicht mit. Hätte es vielleicht genau deswegen tun solln..... :ironie:
Si vis pacem para bellum
Stimme Dir zu 100% zu!
Bei mir ist es auch meine Frau, die die Farbe verhindert hat, als ich das Auto komplett neu beledern ließ! Somit ist es beim originalen Leder Natur geblieben.
Aber wie sagt man so schön: ein kluger Mann widerspricht seiner Frau nicht, er wartet bis sie es selbst tut!
:klug:
Auch wenn die rote Ausstattung echt was her macht, begeistert mich doch die Tipp Automatik umso mehr.
Super Sache das!!!!
Jan
Mal verliert man
am Am 15.6.2022 um 10:48 schrieb MartinE30:
PS: Rote Innenausstattungen sind überhaupt nicht wahlweise pornös oder gar pompös, sondern ne ganz normale Farbe.
GENAU!
Ich habe auch ein rotes Ledersofa in meinem Porno äh Herrenzimmer ;-)
Bearbeitet: von Janosch
Mal verliert man
Stimmt, früher war das "normal". Mein Stricher von '72 sieht innen so aus:
(Hab' auf die Schnelle kein besseres Foto)
Ähm 8-/
Fensterhebertippautomatik!? :klug:
Genauso wollte ich mir das auch mal machen. Mit Zwischensteckern und somit völlig simpel und jederzeit rückrüstbar. Eine Idee, wie man das realisieren könnte hatte ich auch schon. Rest wäre viel Fleißarbeit gewesen, die aber jemand schon in Angriff genommen hat :daumen:
Von daher bin ich auch sehr interessiert und würde auch arbeitsmäßig daran beteiligen.
Ob das so original ist? Egal! Ich finde die Funktion super!
