Wischwasserbehälter wird nicht dicht
Vor längerer Zeit habe ich die Wischwasserpumpe getauscht. Die neue Pumpe war natürlich an der Tülle im Wasserbehälter nicht dicht weil im Durchmesser zu klein. Die Pumpe wieder zurückgeschickt und eine neue originale bei BMW mit Dichtung gekauft. Auch diese Pumpe ist nicht dicht.
Das ganze nochmal mit einem anderen Wischwasserbehälter getestet (war bis zum Ausbau dicht), funktioniert auch nicht, trotz nochmals neuer Dichtung.
Also habe ich jetzt momentan wieder die alte Pumpe drin, die funktioniert zwar nicht mehr aber sie ist erst mal dicht.
Hat jemand noch eine Idee wie ich diese Stelle dichtbekommen kann?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/
Das wird wohl auf ´ne Bastellösung rauslaufen, es sei denn Du findest ´ne passende Dichtung.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635102
Beim Kauf der 2. Dichtung habe ich bei BMW schon gefragt ob sich irgend etwas an den Maßen oder der Teilenummer geändert hat, aber die Antwort war negativ.
Ich habe es schon mit Schrumpfschlauch probiert aber das funktioniert auch nicht.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635103
Nein keiner der beiden Tanks ist gerissen und die Dichtung ist jedes Mal neu verwendet worden.
Es liegt am Unterschied im Durchmesser der Pumpen.
Die originale alte BMW-Pumpe lässt sich nur mit leichten Widerstand durch die Dichtung schieben, die neuen Pumpen lassen sich fast ohne Widerstan durchschieben. Man kann auch sehen dass die Flüssigkeit zwischen Pumpe und Dichtung austritt.
Die mit 7 mm ist die alte BMW-Pumpe und die andere von ATP. Die neue BMW-Pumpe ist ebenfalls nicht dicht (s. o.) deren Durchmesser habe ich nicht gemessen.
Die Stelle äußerlich mit Dichtmasse behandeln entspricht nicht meinem optischen Wunsch. Ich denke da gibt es noch was anderes.
Bearbeitet: von Berti 316 i
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635145
Hallo Berti,
versuche vom Schlachter einen anderen Waschwasserbehälter zu bekommen. Bei mir wars dann dicht. Nachmessen ergab, dass es 2 verschiedene Durchmesser der Aufnahmebohrung für die Pumpe bei meinen Behältern gab.
Deine Schublehre ist am Anschlussflansch der Leitung zu den Spritzdüsen angesetzt - die Undichtigkeit ist aber doch beim Saugrohr der Pumpe.
Mit Gruß vom Heli
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635163
genau das war auch mein Gedanke als ich Deine Bilder gesehen habe.
Die Pumpe steckt doch mit dem anderen Anschluss im Behälter, hast Du die evtl. falsch montiert?
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635244
Habe das gleiche Problem.... und andere vor uns hatten es auch schon.... http://e30-talk.com/topic/47119-wiwa-beh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/
habe neue originale Dichtungen gekauft für Pumpe und für Füllstandanzeige, ohne Erfolg.
Heute erwarte ich eine neue Pumpe (bei Lebmann bestellt), mal gucken ob es ein positives Ergebnis bringt.
Ist schon echt ärgerlich. Mit Kleber oder Silikon will ich auch nicht herumschmieren. Dann warte ich lieber bis der Behälter durch Moosbewuchs dicht geworden ist.
Gruß..... Dirk
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635257
Oder anständiger, dicker Schrumpfschlauch über das Pumpenrohr. Das muss funktionieren, wenn man es anständig macht. Eventuell auch mehrere Schichten.
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635324
Eine Dichtung.
Eine Pumpe, deren Anschlußdurchmesser zu klein ist. Tagelanges rätseln, kein Ergebnis...
Hose und Jacke bekommt ihr selbständig an oder brauchts da auch Hilfe?
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635358
Ich glaube Du hast da ein völlig falsches Bild.....
Es geht nicht darum etwas irgendwie zusammenzufummeln.
Ich hätte es eben gerne so wie es gehört, auch bei solchen Kleinigkeiten.
Ich denke das kann man auch erwarten wenn man neue Originalteile kauft.
Wenn es nur darum ginge etwas dicht zu bekommen hätte ich die alten Teile direkt zuschmieren können.
Gruß..... Dirk
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635370
Ziemlich weit oben steht schon dass es mit normalem Schrumpfschlauch zur Vergrößerung des Durchmessers nicht getan ist. Bei der Montage schiebt sich der Schrumpfschlauch zusammen. Ich habe jetzt mal Schrumpfschlauch mit Kleber bestellt.
Richtig, die Bilder sind nicht kpl. zu sehen es fehlen die vom Saugrohr welches im Behälter steckt, es sind nur die Anschlüsse der Schlauchleitung zu sehen. Dieser Anschluß ist trotz neuen Winkel auch nicht dicht. Auch hier bringt normaler Schrumpfschlauch keine Abhilfe.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635372
Dann kauf eben einen Gummistopfen mit Nut und tüdel da ein Loch rein.
Oder pinsel Epo auf den Stutzen bis der Umfang paßt.
Oder nimm den Ramsch mit zu irgendeinem Teilehändler, irgendein Hersteller hat sicher eine passende Dichtung.
So schwierig ist es doch nicht...
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635382
typisch :e30talk:
:motz:  nein nein nein
:wall:  es muss mit original BMW Teilen gebaut werden
:klug:  es ist nicht die allerkleinste Abweichung zulässig
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635401
:ironie:  macht natürlich Sinn, wenn man einen dichten Wischwasserbehälter hat, aus dem man mit ner kaputten Pumpe nichts rauspumpen kann :-D
:daumen:
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635402
aber jetzt mal Spass beiseite :
wie lange dauert es eigentlich, eine oder zwei Lagen Schrumpfschlauch auf den zu dünnen Anschluss zu schrumpfen und mit etwas Silikonspray für leichtes Reinflutschen in den Gummidichtring zu sorgen ?
1 Minute ?
2 Minuten ?
egal, es geht auf jeden Fall schneller als hier ne Frage zu so nem Kindergarten"problem" auszuformulieren
aber zumindest wurde ich gut bespaßt beim Lesen
Jungs, Ihr schafft das schon !
p.s. .... gibts nicht irgendein Dentalprodukt was helfen könnte ..... ?
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635403
Lieber original und undicht und im Blindflug, und dann keine TÜV-Plakette wenn ein Prüfer mal die die Waschanlage prüft und nicht vergisst wie so oft.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635406
Das schöne ist doch: Du bekommst für ein etwa 30 Jahre altes Auto eine WiWa-Pumpe!
Probier das mal bei anderen Marken (Audi, diverse Japaner).
Markus
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635426
Eventuell gibt es bei BMW 30 Jahre alten NOS Original-Wasserpumpen-Dichtungs-Schrumpfschlauch mit extra starker Haftung?
Ok jetzt wirds gemein ... sorry ;)
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635433
Kannst auch Lederstreifen drumrumwickeln. :D
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635436
Nimm einfach das weiße Zeugs womit man die Gewinde von Wasserhähnen umwickelt. Das wird auf jeden Fall Dicht.
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635443
...dann aber warten bis das Leder auf quillt und dichtet und nicht sofort bemängeln. :devil:
Leider ist es heute oft genug so, das "Ricambi originali" wie es früher mal so schön "bayrisch" auf BMW Rennautos stand ;-) nur dazu dient dem Kunden Geld aus der Tasche zu ziehen und nicht bedeutet das die Teile von Qualität oder Maßhaltigkeit irgend welche Gemeinsamkeiten mit den mal ab Werk verbauten Teilen zu tun haben.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635444
das Grundproblem liegt doch daran, daß nur noch die ET-Nummern gleich sind, meist nicht aber die Teile und schon gar nicht der frühere Hersteller. Man bekommt keine 30 Jahre alten "Neuteile". Die Teile werden halt irgendwo zugekauft. Hab extra für meinen E46 sog. Markenteile von gutem Zulieferer bestellt, und was kam heute an? Igendwelche Teile wo dann eben der entsprechnde "Hersteller" aufgedruckt wurde. Dank EU-Osterweiterung wird das dann meist auf dem Balkan billig produziert und unter dem Markennamen in Deutschland teuer verkauft. Made in Slowenia, Bulgaria, Romania kann man bei Conti, VDO etc. lesen.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635526
Eigentlich hatte ich eine ganz einfache Frage gestellt und sogar meine Abhilfe schon genannt. Und auch dass diese Art nicht funktioniert hat.
@touringDani
Das die Abdichtung schwierig sein soll habe ich nicht geschrieben, nur nach einer funktionierenden erprobten Abhilfe gefragt
@vokuhila
Ob ich Teile aus dem Zubehör verwende oder Originalteile das ist doch meine persönliche Angelegenheit, oder? Wenn du richtig gelesen hättest (s. o.) dann wäre aufgefallen dass zuerst eine Zubehörpumpe verbaut wurde, die auch nicht dicht war.
Weiterhin musst du nicht sinnieren wie lange es dauert den Schrumpfschlauch dort zu montieren, diese Variante habe ich schon versucht (s. o.). Die normalen Schrumpfschläuche in dem benötigten Durchmesser die ich hier liegen habe, sind in der Materialstärke nicht „dick“ sondern nur 0,4 mm.
@ bpfi
Was ist das für ein zusammenhangloser Satz, voll an der Frage vorbei. Wann soll der Blindflug bei trockenem Wetter stattfinden? Übrigens beim mängelfreien TÜV im Dezember 2016 war die Pumpe noch funktionsfähig, das weiß ich weil der Prüfer die SWA getestet hat.
Wann ich die SWA selbst zum letzten Mal benutzt habe kann ich gar nicht sagen, bei mir hat die letzte Tankfüllung länger als ein Jahr gereicht.
@ cabriolet
Die gekaufe Waschpumpe 61 66 1 377 830 ist nicht nur am E30 verbaut, sondern auch an jüngeren Baureihen (E36, E38, E39 und Z3) und der Winkel Schlauchverbindung 61 66 8 374 371 den findet man an 19 jüngeren Baureihen von BMW. Beides zusammen kostet ca. 40 € und da denke ich dass man bei solch einem Kleinteil einen problemlosen Einbau und Dichtheit erwarten darf. Der originale Winkel für den E30 (kürzer) ist nicht mehr lieferbar
@Marko316i-touring
Das „weiße Zeugs“ damit meinst du vermutlich PTFE-Band? Das ist nur 0,1 mm dick und kann auf glatten Umfängen, nicht ohne diese vorher aufzurauen, angewandt werden. Weil es sich sonst beim einschrauben (z. B. Wasserleitung) im Gewinde nach hinten schiebt. Aus diesem Grund werden z. B. Messingfittings aufgeraut. Das funktioniert also auch nicht! Schon mal Wasserleitung herkömmlich mit Zinkrohr und Messing-Hahnverlängerungen installiert?
Die Unterschiede zwischen den Pumpen sind eigentlich bei diesem Durchmesse nicht tragbar, denn neue Pumpe ist am Saugrohr und am Schlauchanschluß ca. 0,5 mm dünner als die alte originale. Das reicht aus damit es nicht dicht wird.
Da mich euere Abhilfevorschläge echt nicht weiter gebracht haben, habe ich Schrumpfschlauch mit Kleber verwendet, der verhindert das verrutschen auf beiden Anschlüssen. Soll heißen die Anlage ist wieder dicht, zwar nicht original aber man sieht es ja nicht.
Auf dem 2. Bild ist die Pumpe mit dem Schrumpfschlauch zu sehen, damit lässt sie sich allerdings trotz Pril, nur mit sanfter Gewalt in den Behälter schieben. Silikon gehört m. E. da nicht dran weil es irgendwann mit dem Wasser auf der Scheibe landet.
@dirfan
Das ist der verwendete Schrumpfschlauch.
http://www.ebay.de/itm/262580491802?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=561456563588&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/201226-wischwasserbeh%C3%A4lter-wird-nicht-dicht/#findComment-1635550
