elfchen Geschrieben: 25. April 2021 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2021 Ich experimentiere z.Zt. mit Klettbändern welche ich unter die Fußmatten geklebt habe und hoffe daß die Matten nicht mehr verrutschen. Gruß und schönen Sonntag F a l k Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1723408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. April 2021 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2021 Wenn die Löcher einmal ausgerissen sind hilft nur ein neuer Teppich. Auch neu reinschrauben wird bei dem alten mürben Teppich oft wieder ausreissen. Das einzige wirklich sinnvolle ist, einen Halter zu bauen den man hinten mit den Sitzschrauben befestigt und in den vorne der Teppich eingehängt wird. Stammt nicht von mir sondern damit wird seit einiger Zeit beim Z1 auch rumexperimentiert weil da die Situation ähnlich ist. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1723481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 26. April 2021 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2021 Würde es nicht vielleicht auch gehen, wenn man die ausgerissen Löcher unterfüttert mit etwas wo man die Halter rein schrauben kann, die kraft dann aber über eine größere Fläche verteilt? Also zum Beispiel ein Alublech 10x10 cm Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1723510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. April 2021 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2021 Radio Eriwan - im Prinzip Ja! Wäre aber IMHO ne größere Bastelei weil dazu der Teppich raus muss. Dann muss an den Stellen der Schaumstoff entfernt werden, der Verschluss eingeschraubt werden und dann müsste eine dünne U-förmige "Klammer" über den Verschluss in dem Bereich drübergeschoben werden wo das Gewinde des Verschlusses endet. Und selbst dann ist nicht gesagt, dass sich das Gewinde nicht wieder versucht durch die Klammer zu mogeln wenn man ihn gegen den Uhrzeigersinn dreht. Man muss sich den Drehverschluss mal genau anschauen. Der ist ja einteilig und hat ein Gewinde das sich in den Teppich "reinschneidet". Das Gewinde geht aber nicht ganz bis zur Platte sondern am Ende ist ein Stück wo nur noch die "Achse" existiert. Wenn das jetzt ein neuer Teppich ist, dann dehnt der sich beim reindrehen des Verschlusses auch etwas und wenn das Gewinde ganz durchgeschraubt ist, dann zieht er sich wieder zusammen. Dadurch findet das Gewinde selbst beim drehen gegen den Uhrzeigersinn keinen Ansatz sich wieder rauszuschrauben. Bei nem alten Teppich ist das Gewebe das den Flor hält so morsch dass sich das Gewinde einfach durchschneidet und wenn man dann mal linksrum dreht, dreht sich der Verschluss durch den vorhandenen "Schnitt" wieder raus und durch Krafteinwirkung reisst dieser Ansatz auch weiter bis der Verschluss keinen Halt mehr hat und von alleine rausrutscht. Man muss immer bedenken: Solche Konstruktionen waren nie für die Ewigkeit gedacht. Die Baureihen vor dem E30 wie E21, E28 02 etc. waren damals meist nach 10 Jahren auf deutscher Salzlake reif für die Presse. Da hat keiner überlegt, wie sich der Teppich noch mal 20 Jahre später verhält wenn man dann erst nen Halter für ne Fußmatte einschraubt. Die meisten E30 wurden damals sicher mit Fußmatten bestellt oder in den ersten Jahren nachgerüstet - danach wars dem Besitzer eher wurst weil der Teppich eh schon ausgeschaut hat wie Hulle. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1723569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 2. Mai 2021 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2021 Moin Freunde, nachdem die Aktion mit den Klettbändern zu keinem guten Erfolg geführt hat ( die Bänder kleben nicht richtig auf der Matte bzw. auf dem Fahrzeugteppich ) habe ich zu radikaleren Mitteln gegriffen. Das Heimwerkerlein hat zugeschlagen und einige von Euch werden nun mit den Augen rollen Aktion: Mit dem Teppichmesser in einer Entfernung von ca. 15cm zu der alten Befestigungsstelle des Drehverschlusses, in gerader Linie einen Schnitt (quer) in den Fahrzeugboden gemacht. Der Schnitt in der Breite (ca. 3 cm ) der von mir verwendeten Holzleiste ( 15 cm lang, 2,5 cm breit und 0,5 cm stark). Kann natürlich nach belieben variiert werden. Nun mit einem langen Schraubenzieher die geplante Verlegebahn der Leiste (zum ausgeleierten Befestigungsloch) frei machen. Hier ist ggf. etwas Schaummaterial zu entfernen. Der Fahrzeugboden war bei mir nicht verklebt, somit konnte ich den Boden anheben. Nun die Leiste unter den Fahrzeugteppichboden schieben (im alten ausgeleierten Befestigungsloch nach der Leiste schauen). Wenn alles o.k., die Leiste durch den Fahrzeugteppich fixieren ( getackert) und nun eine Bohrung, durch den Fahrzeugteppich in die Leiste (ca. 0,5 oder 1mm weniger als die Verschraubung des Drehverschlusses) machen. Damit splittert die Leiste nicht, wenn der Drehverschluß eingeschraubt wird. Der Drehverschluß sitzt bei mir nun bombenfest. Zur Sicherung der Leiste, jeweils zwei weitere Schrauben mit U-Scheibe vor dem montierten Drehverschluß durch den Teppichboden des Autos in die verlegte Leiste einschrauben. Damit ist m.M. sichergestellt, daß die Leiste nicht verrutscht. Die Schraube und U-Scheibe kann natürlich farblich dem Teppichboden vom Fzg. abgepasst werden (dann sieht man sie kaum). Die Tackerklammern entfernen und fertig ist die Heimwerkerlösung. Ich hoffe sehr, daß mit dieser Aktion die Fußmatten nicht mehr verrutschen, falls doch (was ich mir nicht vorstellen kann) werde ich berichten. Gruß Falk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1723920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 2. Mai 2021 #56 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2021 Ich hätte jetzt einfach den Teppich mal angehoben und ein Stück (10x10cm) normalen Teppich- oder PVC-boden drunter gemacht zum Fixieren , und da rein geschraubt. Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1723923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 3. Mai 2021 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2021 Teppich zerschneiden um Fußmatten zu befestigen!? Da müsste ich schon 60 Grad Fieber haben um das so zu machen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1723955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. Mai 2021 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2021 Es soll jeder mit seinem Auto machen was er will, aber ich hoffe doch sehr dass Du nicht darauf hoffst, dass so eine - sorry Pfuscharbeit - irgendjemand gut findet? Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1724022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 4. Mai 2021 #59 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2021 (bearbeitet) Am 25.4.2021 um 09:36 schrieb elfchen: Ich experimentiere z.Zt. mit Klettbändern welche ich unter die Fußmatten geklebt habe und hoffe daß die Matten nicht mehr verrutschen. Gruß und schönen Sonntag F a l k Am 2.5.2021 um 11:34 schrieb elfchen: Moin Freunde, nachdem die Aktion mit den Klettbändern zu keinem guten Erfolg geführt hat ( die Bänder kleben nicht richtig auf der Matte bzw. auf dem Fahrzeugteppich ) habe ich zu radikaleren Mitteln gegriffen. .................... Hallo, die Bestellerin meiner Limo hat nichtmal Fußmatten a.W. mitbestellt und die darin liegenden Baumarkt Universalkrepel taugten bestenfalls zum draufknien beim Räder wechseln, also musste ich mir etwas einfallen lassen. Nach ewigem überlegen und nachdem ich eigentlich die Veloursmatten von BMW bestellen wollte viel mir ein, dass das ja nur eine e30 Limo und kein Auto ist, mir also eher wurscht ist. (kleines Spässle) Ich habe einfach folgende Matten bestellt : https://www.ebay.de/itm/392180173650 und dieses Klettband : https://www.ebay.de/itm/402710467822?var=672972051743 gekauft wobei das KB im März nur 8,49 kostete und trotz großzügigstem Verbrauch noch für mind. ein weiteres Fahrzeug reicht. Das das Klettband teilweise auf dem Werksteppich nicht kleben will kann ich bestätigen. Auf der Fahrerseite habe ich Hauptsächlich im Bereich des "Maukenabstellrechtecks" geklebt und das fast auf der ganzen Fläche. Dazu überall probiert wo das Klettband hält ! Im oberen Bereich, die "Schräge" Richtung Armaturenbrett ging zum Beispiel. Der Bereich ging auch auf der rechten Seite gut. Da wo es hielt frei nach dem Motto "viel hilft viel". Dann noch zusätzlich die beiliegenden Plastikschrauben reingedreht wobei klar ist das diese Teile alleine nichts halten. Bis jetzt halten die Matten auf beiden Seiten, egal ob ich fette Sau mit meinen Klumpfüssen in Arbeitsschuhen ein und aussteige oder Madame vorm Shopping in die Stöckelstiefel schlüpft. Bearbeitet: 4. Mai 2021 von Pit-der Mohr Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1724051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 31. Januar 2024 #60 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2024 2024, ich würde gerne meinem cabrio neue matten spendieren. Frage, was wird aktuell empfohlen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1801466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 1. Februar 2024 #61 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2024 Original falls lieferbar!? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1801485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 1. Februar 2024 #62 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2024 Hab mir auch graue Origialmatten bestellt, leider sind die grauen Befestigungen nicht mehr lieferbar. Es gibt sie nur noch in schwarz. Gruß Kai Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1801486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 1. Februar 2024 #63 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2024 am vor 1 Stunde schrieb luca: Hab mir auch graue Origialmatten bestellt, leider sind die grauen Befestigungen nicht mehr lieferbar. Es gibt sie nur noch in schwarz. Gruß Kai die originalen sind nicht mehr lieferbar gem. Leebmann, dahe die Anfrage Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1801499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 1. Februar 2024 #64 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2024 https://www.ebay.de/itm/266595792937?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=6sTDUnsNQIy&sssrc=4429486&ssuid=mREUAU6ST9S&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1801502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 1. Februar 2024 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2024 (bearbeitet) am vor 32 Minuten schrieb helheb: die originalen sind nicht mehr lieferbar gem. Leebmann, dahe die Anfrage Stimmt, sind nicht mehr lieferbar. Hab meine schon vor 3 Jahren bestellt. Mein Fehler War vorher bei uns in der Niederlassung weil ich ein paar Kleinteile bestellt hab und da wurde es mir bestätigt das sie nicht mehr lieferbar sind. Bearbeitet: 1. Februar 2024 von luca Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1801505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BackyardPerformance Geschrieben: 1. Februar 2024 #66 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2024 Ich hätte gerne Fußmatten ohne befestigungslöcher hat da wer einen Tipp ? Find nicht wirklich was Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1801510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELVIS10 Geschrieben: 1. Februar 2024 #67 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2024 BMW 3er E30 Cabrio Fußmatten NEU!!! in Saarland - Homburg | Tuning & Styling Anzeigen | eBay Kleinanzeigen ist jetzt Kleinanzeigen Die hab ich mir geholt bin top zufrieden , sind Befestigungen dabei wenn manns fixieren will Zitieren Thats ROCK N ROLL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1801513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 1. Februar 2024 #68 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2024 Bin auch auf der Suche, aber in Beige Natur. Wenn jemand einen Tipp hat gerne! Habe schon bei zwei Anbietern Muster bestellt, aber das Beige neuer Matten ist viel zu grell für den gealterten Teppich ;( Grüsse Paolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1801581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Walter Sobchak Geschrieben: 1. Februar 2024 #69 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2024 (bearbeitet) Ich hätte noch einen original verpackten Satz Veloursfussmatten von BMW in schiefergrau. Bei Interesse gerne eine PN. Bearbeitet: 1. Februar 2024 von Walter Sobchak Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1801586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Counted Geschrieben: 20. Juli 2025 #70 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2025 am Am 1.2.2024 um 22:15 schrieb bazzman: Bin auch auf der Suche, aber in Beige Natur. Wenn jemand einen Tipp hat gerne! Habe schon bei zwei Anbietern Muster bestellt, aber das Beige neuer Matten ist viel zu grell für den gealterten Teppich ;( Grüsse Paolo Ich bin auch zurzeit auf der Suche nach Fußmatten in Natur. Bist du fündig geworden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1849044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 20. Juli 2025 #71 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2025 am vor 57 Minuten schrieb Counted: Ich bin auch zurzeit auf der Suche nach Fußmatten in Natur. Bist du fündig geworden? Nein leider noch nicht wirklich. Habe einen Satz von Lengenfelder aber die sind zu gelb/dunkel und passen nicht ins gealterte Natur Beige meines Teppichs. Grüsse Paolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1849050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 20. Juli 2025 #72 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2025 am vor 2 Stunden schrieb bazzman: Nein leider noch nicht wirklich. Habe einen Satz von Lengenfelder aber die sind zu gelb/dunkel und passen nicht ins gealterte Natur Beige meines Teppichs. Grüsse Paolo Falls die fürs Cabrio sind, hätte ich ggf. Interesse. Bin auch öfter mal beruflich im Aargau/Baden bzw. Turgi Habe einen Satz, welche mir zu hell sind, da ich perlbeige habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1849059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 29. Juli 2025 #73 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2025 am Am 21.7.2025 um 00:00 schrieb pngbr: Falls die fürs Cabrio sind, hätte ich ggf. Interesse. Bin auch öfter mal beruflich im Aargau/Baden bzw. Turgi Habe einen Satz, welche mir zu hell sind, da ich perlbeige habe. Meine sind leider schon etwas gebraucht (Spuren z.B. an der Fahrermatte unter dem Gaspedal) - weiss nicht ob die für dich noch spannend wären. Hast du ein Foto von deinen? Wie hell sind sie? Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201225-e30-fu%C3%9Fmatten/page/3/#findComment-1849596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
