Nachrüstsätze elektr. LWR in Ebay
e_30
fahre seit 15 Jahren mit defekter LWR, aber jetzt gibt es endgültig keinen Prüfer mehr, der darüber hinweg sieht.
Wie sieht es aus mit den Nachrüstsätzen zur el. LWR, die im Internet angeboten werden?
Hat die jemand verbaut und kann darüber berichten?
Wie lange dauert das mit linken Händen?
Funktioniert alles ohne Nacharbeiten?
Sind die Teile ok, oder Chinamüll, der beim Einbauen zerbröselt?
Danke!
Letztes Jahr gemacht. Hab die Scheinwerfer ganz ausgebaut anstatt in den Tiefens des Kotflügels rumzuwühlen. 2-3 Stunden hats gedauert.
http://www.ebay.de/itm/Umbausatz-elektr-Leuchtweitenregulierung-3er-BMW-E30-Cabrio-Touring-M3-usw-LWR-/201568657972?fits=Platform%3AE30&hash=item2eee6da234:g:VrwAAMXQpr9SNuAg
Bearbeitet: von icedearth
Dichtgummis sollten angebracht werden. Da sonst, vor allem auf der Fahrerseite der Motor sonst gerne nach einer Zeit mit Wasser vollläuft. Mir jetzt schon zweimal passiert. Sonst kann man die Fieasta/Escort LWR bedenkenlos einbauen.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
Da steht, die Kugelkopfschrauben müssen gekürzt werden, hast Du das gemacht?
Ja. Aber gibt es auch mit angepassten Bolzen, kostet glaub ich 10€ mehr.
Von den Dichtringen ist mir nix bekannt. Hier handelt es sich ja auch nicht um gebrauchte Fiesta-Teile, sondern um Neuteile.
Das schreibt zumindest mal der Verkäufer ;)
"Die Stellmotoren sind ein schweizer Fabrikat, haben eine Aluminium Achse für die Aufnahme der Kugelkopfschrauben, sind Wasserdicht und haben ein Handeinstellrad an der Rückseite zum einstellen der Scheinwerfer Grundeinstellung."
  • 2 Wochen später...
Die Befestigung des Knopf auf der Plastikachse mancher Einbausets ist schon fragil...
Die Fiesta Motoren haben alle dieses Rad, das aber gerne rund gedreht wird.
Müsste mal nachsehen, aber imho sind die von Bosch (Hella) produziert.
Oder hier:
http://www.ebay.de/itm/Umbausatz-elektr-Leuchtweitenregulierung-3er-BMW-E30-Cabrio-Touring-M3-usw-LWR-/182107788100?fits=Make%3ABMW%7CPlatform%3AE30&hash=item2a66785344:g:L~EAAOxynRRSNpWm
Ist zwar nicht ganz billig aber einfach zu verbauen und solide.
Etwas teurer selber Anbieter:
http://www.ebay.de/itm/Umbausatz-elektr-Leuchtweitenregulierung-3er-BMW-E30-Cabrio-Touring-M3-usw-LWR-/201571051836?fits=Make%3ABMW%7CPlatform%3AE30&hash=item2eee92293c:g:7OwAAMXQPGJSNeyl
Manko Achse für Drehschalter war zu lang. Unterlegscheiben dann passte es
Weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, hab ich's einbauen lassen : Mtgl aus Forum. Hat ca 1/2 Std gebraucht.
Hermann
Hermann
Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler -  Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. :sabber:
Mich hat´s jetzt auch getroffen. Bisher habe ich ja die Meinung vertreten: Die originale LWR hat 25 Jahre gehalten, dann tut´s die nächste auch. Pustekuchen, nach 2 Jahren eine Seite kaputt. Immerhin hat sie beim TÜV noch funktioniert.
Möglich, dass ich beim Scheinwerfer aus- und einbauen irgendwas geknickt habe, der LWR-Tod also wohl auf mein eigenes Konto geht. Jetzt werde ich dann doch auf elektrisch umrüsten. Im Gegensatz zu den Bastellösungen noch vor wenigen Jahren sieht das, was ich in den Links oben sehe, ja wirklich vernünftig aus.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
Bei mir ist so eine Fertiglösung von ebay drin. Bosch-Motoren, Made in Malaysia. Das Gedöns könnte von Ford stammen.
Was mich stört:
Ich denke, die Motoren federn ein bisschen. Beim Durchfahren von Schlaglöchern kommt's mir so vor, als würden die Scheinwerfer kurz wippen.
Ich habe damals einfach Motoren aus dem E32/E34 genommen, mir nen Schatplan besorgt und die 5 Drähte verkabelt. Als Stellrad habe ich das originale vom E32/E34 genommen, eine schwarze Adapter Platte gemacht und gut war. Ich verstehe nicht, dass um diese Umrüstung immer so ein Wind gemacht wird. Das kann man an einem gemütlichen Samstagnachmittag für 20-30€ Material Aufwand, doch ganz schnell selbst stricken?!
http://e30-talk.com/uploads/monthly_04_2017/post-14055-0-65913700-1492180608.jpg
http://e30-talk.com/uploads/monthly_07_2012/post-3900-1423439507,2451.jpg
Bearbeitet: von Laafer
Sehe ich genauso. Für 150 Euro könnt ihr die Teile vom Schrott holen, ne Kiste Bier kaufen, Volltanken und mit der Freundin/Frau/Nachbarin/Kollegin/Frau des Nachbarn Essen gehen.
Ich habe die Teile, die auch im Ebay Satz verbaut sind, aus einem Fieste GFJ, wie in der Anleitung auf E30.de gezeigt. Den dazugehörigen Kabelbaum habe ich ebenfalls übernommen, und nur etwas verlängert und eben an das E30 Stromnetz adaptiert, und ich kann elektrotechnisch wirklich garnichts, ich weiß nichtmal wie man ein Multimeter bedient, aber ich habe es ohne Probleme geschafft.
Was mich am ebay-Satz stört, ist, dass es keine abnehmbaren Stecker zu den Motoren gibt, sondern die Kabel mit Heißkleber einfach an den Motoren festhängen. Ich kann, wenn ich die Scheinwerfer abbaue, einfach den Stecker lösen. Beim Ebay Satz muss der Motor vom Scheinwerfer abgeclipt werden, oder ominöse Conrad Stecker gelöst werden.
Bearbeitet: von BulldozerNick
Was mich stört:
dann schau mal ob die Clips noch richtig sitzen.
Tschüß,
Bernd
Oder hier:
Hermann
das ist doch Baumarkt Bastelpfusch
für den Preis erwarte ich zumindest einen vernünftig gemachten Kabelbaum mit den passenden Steckverbindern an den Motoren und keine notdürftig abgedichteten und fest verbundenen Einzeladern an den Motoren die dann auch mit nicht wasserdichten Billigverbindern im Motorraum zusammengestöpselt werden
von Feinheiten, wie den BMW gerechten Kabelfarben und einem beleuchteten Drehknauf mal ganz abgesehen
Bearbeitet: von vokuhila
Hallo Markus,
und immer drauf schauen daß die Motoren vorne Gummidichtungen drauf haben. Da gibt es z.B. welche auch ohne, und die sind dann nach nicht mal einem halben Jahr und 1000 km abgesoffen. E34 hat die Gummis immer, Ford ist unterschiedlich.
Tschüß,
Bernd
das müssen auch keine ​extra ​Dichtungen sein, sondern die serienmäßigen zw. Gehäuse und Spindel. Die gibt es mit und ohne z.B. bei Ford, und ohne ist der Motor bald abgesoffen, außer man parkt immer in der Garage und fährt nicht bei Regen, oder überhaupt nicht, oder bei Regen nur rückwärts.
Tschüß,
Bernd
Schaut bei Ebay mal nach dem Verkäufer "Adomeit".
Dieser bietet immer mal wieder Umrüstsätze für elektrische LWR an. Bei mir hat der Plug&Play gepasst.
Meistens gehen die Sätze so zwischen 80-120€ weg. Meinen habe ich für 90€ bekommen.
Gestern hat der TÜV-Prüfer wegen der defekten LWR auch den Kopf geschüttelt und den
einzigen beliebten Aufkleber behalten. Die rechte Seite geht, die linke Seite nicht. Da bei
meinem Cabrio noch das originale System verbaut ist, stellt sich nun die Frage was tun?
Da ich auf Grund meiner Behinderung nicht selbst schrauben kann, muss die Reparatur
wirklich haltbar sein.
Was meint Ihr, zuerst das originale System reparieren, oder umrüsten? Diese Version mit
E34-Teilen hört sich für mich am Besten an.
Bearbeitet: von 318Cabby
Gleich umrüsten (lassen).
Selbst nagelneue LWR von BMW halten nicht lang und die ganzen Reparaturen und Neubefüllungen der alten Schläuche sind IMHO auch nur Notlösungen weil der Schlauch immer noch alt und spröde ist.
Leidvolle eigene Erfahrung.
