Auspuffblenden E30 325i
Hallo
Ich hätte gerne Auspuffblenden für einen 325i in Chrom. Der :beemwe:  Händler kann nichts mehr liefern.... leider.
Gibt es gleichwertige Alternativen???  oder hat jemand noch ein Satz rumfliegen??
Dankeschön
:watch: Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und seines Schraubers! :watch:
https://e30-talk.com/topic/201050-auspuffblenden-e30-325i/
Bei www.leebmann24.de aktuell lieferbar:
Teilenummer
82119401456
Zusatzinformation
60 MM
Verbaut ab / bis
Verbaumenge
2
Lenkung
Gewicht
0.125 kg
Lieferzeit 1-2 Werktage
22,56 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
 In den Warenkorb
Bearbeitet: von Benz+BMW
https://e30-talk.com/topic/201050-auspuffblenden-e30-325i/#findComment-1632111
Also bei mir steht "nicht auf lager". Hast evtl n Links?
https://e30-talk.com/topic/201050-auspuffblenden-e30-325i/#findComment-1632117
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=1411&og=01&hg=18&bt=18_0208
Die Chromblenden sind noch lieferbar, die Schwarzen jedoch nicht mehr ;-)
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/201050-auspuffblenden-e30-325i/#findComment-1632119
Hab die chromblenden vor 2 oder 3 Jahren bei BMW gekauft, allerdings stand da damals schon dick "Made in China" drauf. Sicherlich kein alter Lagerbestand.
Ob sich der Kauf gelohnt hat und ob die Qualität stimmt kann ich nicht sagen, liegen noch immer im Lager.
Bearbeitet: von Dantler
https://e30-talk.com/topic/201050-auspuffblenden-e30-325i/#findComment-1632125
Lt. Aussage von BMW ist Deutschlandweit keine einzige Blende mehr zu bekommen, auch nicht bei Händlern. In Dingolfing ist der Bestand 0. Über eine Neuauflage gibt es keine Auskunft.
Bearbeitet: von luca
https://e30-talk.com/topic/201050-auspuffblenden-e30-325i/#findComment-1632165
Da so eine Blende ein C-Teil ist, also weder wichtig für Sicherheit noch für den Betrieb des Fahrzeugs an sich wird so ein Teil nur dann aufgelegt wenn BMW nen Lieferanten findet, der noch Geld mitbringt, zumal es solche Auspuffblenden bereits früher eher von Billigzulieferern gab.
Das war nun mal ein Teil das die Chinesen schon vor 30 Jahren mit Man-Power handgebogen und rundgelutscht haben und dann Containerweise nach Europa verschifft haben.
Georg
https://e30-talk.com/topic/201050-auspuffblenden-e30-325i/#findComment-1632174
Das "auf Lager" bei Leebmann kann man nicht so für voll nehmen, wird wohl sehr selten aktualisiert. Hatte ich auch schon als mal die monatelang nicht lieferbare Dichtungsschiene vom Verdeck dort "lieferbar" war. Da kam dann auch am nächsten Tag die Gutschrift und die Entschuldigung.
Bei Lieferbarkeit sollte einzig die BMW Classic-Seite oder der örtliche freundliche eine zuverlässige Auskunft bieten.
https://e30-talk.com/topic/201050-auspuffblenden-e30-325i/#findComment-1632183
Mit den Blenden habe ich früher überwiegend negative Erfahrungen gemacht - und zwar deshalb, weil zwischen den Blenden und den Auspuffrohren immer ein minimaler Spalt war, in den Feuchtigkeit eingedrungen ist. Die Folge davon war, dass im Laufe der Zeit das Rohr anfing zu rosten, weil die Feuchtigkeit nicht abtrocknen konnte.
Irgendwann waren die Rohre dann durch und der Auspuff nicht mehr zu gebrauchen.
Ich würd´ die Teile nicht mehr kaufen - oder nach Montage direkt schauen, dass ich jeden Spalt abdichte...
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/201050-auspuffblenden-e30-325i/#findComment-1632762
  • 1 Monat später...
Servus,
ich hol den Thread mal wieder hoch.
Im ganzen Netz sind keine Auspuffblenden in Chrom für 60mm zu bekommen.
Hat jemand noch brauchbar bzw. neue Exemplare rumliegen?
Viele Grüße
Gustl
https://e30-talk.com/topic/201050-auspuffblenden-e30-325i/#findComment-1636014
Meiner hatte die originalen Blenden schon vor meiner Zeit (und ich habe ihn auch schon wieder 10 Jahre) drauf und keinerlei Probleme mit Gammel an den Blenden. Kann natürlich auch daran liegen das das Auto bei mir wenig Kurzstrecke gesehen, sprich normalerweise einen heißen Auspuff hatte, wenn er auf der Straße war.
https://e30-talk.com/topic/201050-auspuffblenden-e30-325i/#findComment-1636137
Der 130i z.B. hat doch auch Chromblenden, kann man die nicht verwenden? Weiss aber nicht wie da der Durchmesser ist, aber lt. Augenmaß bestehen Chancen.
Tante Edith: könnt aber auch sein, dass die fest verschweisst sind mit dem Topf, und nicht einzeln erwerbbar
https://e30-talk.com/topic/201050-auspuffblenden-e30-325i/#findComment-1636139
die hier haben so viele Blenden das man dort sogar welche verkauft und da ja auch die BMW Blenden mittlerweile vom Chinaman kommen sollte es wohl egal sein: https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_i_5_13/259-9318725-3809445?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=auspuffblende+60mm&sprefix=auspuffblende%2Caps%2C182&crid=2YMN7GIKAJU55
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/201050-auspuffblenden-e30-325i/#findComment-1636181
Jan
Danke Jan, aber das ist nicht wirklich das, was ich suche.
Ich möchte die Originalen
https://e30-talk.com/topic/201050-auspuffblenden-e30-325i/#findComment-1636194
  • 2 Monate später...
vor 15 oder mehr jahren habe ich die bei bmw besorgt, bin noch immer zufrieden und wegen der durchwegs
längeren ausfahrten kein problem mit dem rost
Bearbeitet: von rs.
https://e30-talk.com/topic/201050-auspuffblenden-e30-325i/#findComment-1642359
