Sitze zu niedrig....
Geht es nur mir so, oder ist die Sitzposition im E30 sehr niedrig?
Ich bin 1,80m groß, aber selbst in höchster Sitzposition sitze ich sehr niedrig. Es ist ja auch nicht wirklich eine Höhenverstellung...
Gibt es Schienen/Adapter um die Sitze ein paar Zentimeter höher zu bekommen oder muss ich mir "was basteln"?
https://e30-talk.com/topic/200760-sitze-zu-niedrig/
So weit ich weiß, sind die Sitze im Cabrio niedriger als in den Limos (gehe mal davon aus, dass Du Dein Cabrio meinst). Wenn Du in den Papieren schaust, wirst Du feststellen, dass das E30 Cabrio sehr flach ist. Fällt außerdem auf wenn man neben einer modernen Kartoffel steht und bei dieser gerade mal auf den Türgriff schaut... :-D
Soviel mit dem Sitz nach oben wäre bei mir (noch 1,77) auch nicht, sonst gibt's Kontakt der "Platte" mit dem Verdeckstoff...
Ach ja: Ob man die Limo-Sitze im Cabrio montieren kann, weiß ich leider nicht. Sind ja angeblich höher...
https://e30-talk.com/topic/200760-sitze-zu-niedrig/#findComment-1627000
Bleibt dann nur das Problem mit der Längs und Quernaht wenn du Cabrio Sitze montierst.
Entweder das komplette gestell umbauen und in deine Limo oder Cabrio sitze mit später m3 Rückbank :D
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/200760-sitze-zu-niedrig/#findComment-1627032
@325finaledition: Ich hab ein Cabrio mit Ledersitzen. Verstehe nicht genau, was du meinst.
Cabriositz mit Quernähten:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTA4MFgxNDQw/z/-YoAAOSwQTVV7pMF/$_1.JPG
Limositz mit Längsähten:
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/200760-sitze-zu-niedrig/#findComment-1627044
Das liegt aber wohl nicht an den Nähten :freak:
An dem Material der Sitzbezüge natürlich!  :klug:
Bearbeitet: von M20B20-Fan
https://e30-talk.com/topic/200760-sitze-zu-niedrig/#findComment-1627053
Angeblich wurden beim E30 Cabrio doch Teile der Sitze des E24 verwendet - insbesondere die Sitzfläche.
Die Sitze aus dem 2-Türer kann man verbauen, nur sitzt man dann zu hoch und schaut vermutlich genau auf den Rahmen der Frontscheibe....
https://e30-talk.com/topic/200760-sitze-zu-niedrig/#findComment-1627056
Haste auch den richtigen Hebel gedrückt/gezogen? 8-/
Ich habe den Sitz bei 1,76m auch ganz unten und vorn leicht nach oben gekippt. :klug:
https://e30-talk.com/topic/200760-sitze-zu-niedrig/#findComment-1627060
Und die Limo-Längsnähte-Sitze sind höher als meine Cabrio-Quernähte-Sitze?
Ganz genau  ;-)
...uffpasse...!
Die ersten Cabrios hatten auch Längsnähte und in Quer gibt es auch Sitze (aus dem M3).
Ansonsten gilt folgendes :
Cabriositze im VVFL --> sitzen ist gleich wie mit den VVFL Sitzen
Cabriositze in VFL und NFL (Limo/Baur/Touring) --> man sitzt tiefer. Je nach Körpergröße angenehm oder auch nicht.
Limositze aus dem VVFL siehe oben (Umkehrlogik...)
Limo- oder Touringsitze aus dem VFL bzw. NFL im Cabrio --> dann sitzt man wie auf deinem Kutschbock. Für kleine Fahrer okay, für große unmöglich.
Bearbeitet: von Pit-der Mohr
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/200760-sitze-zu-niedrig/#findComment-1627062
@RS-Tuner: Hab schon den richtigen Hebel gezogen.  ;-)
Aber hoch kommt der Sitz dadurch nicht wirklich. Er kippt gerade mal vorne etwas hoch.
Und ja, die sind in Ordnung. Hatte sie komplett zerlegt und wieder gängig gemacht.
https://e30-talk.com/topic/200760-sitze-zu-niedrig/#findComment-1627065
Hast also am vorderen Hebel gezogen?
Drück mal den hinteren Hebel nach unten.Dann sollte normaler Weise der gesamte Sitz hoch kommen.
https://e30-talk.com/topic/200760-sitze-zu-niedrig/#findComment-1627074
:eek:  Mann, bin ich blöd! Hab extra alles gereinigt und gängig gemacht. Sogar den Aufkleber habe ich gesehen. Aber immer nur gezogen, statt gedrückt.
Peinlich, peinlich ....  :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/200760-sitze-zu-niedrig/#findComment-1627080
Hab mich schon gewundert das die nicht hoch kommen sollen und für 1,80 zu niedrig sind........aber wenn man an der Neigungsverstellung zieht. :-D
Ja, die Cabriositze sind etwas niedriger, was einen zulassungstechnischen Hintergrund hat. Mit Limositzen wäre die Sitzfläche nach oben gestellt dem Gurtumlenkpunkt an der B-Säule zu nahe. Daher gab es im Cabrio auch nur Sportsitze. Standardhocker wären noch höher.
....und BMW hätte es sich garantiert nicht entgehen lassen die Sportsitze nur als aufpreispflichtige Option zu verkaufen, wenn es möglich gewesen wär. ;-)
https://e30-talk.com/topic/200760-sitze-zu-niedrig/#findComment-1627124
RTFM :) :rtfm:  :rtfm:
Egal, so haben wir mal wieder was zu lachen :D
https://e30-talk.com/topic/200760-sitze-zu-niedrig/#findComment-1627245
Völlig richtig und wer alt genug ist kennt auch noch so einige Cabrios bei denen hinter der Tür ein10cm hoher Höcker bei der hinteren Fensterscheibe die ganze Optik gestört hat - da kam dann der Gurt raus.
Der nächste Schritt in der Entwicklung waren dann die Integralsitze die für den E31 entwickelt wurden und ab dem E46 dann im Cabrio Serie wurden.
Georg
https://e30-talk.com/topic/200760-sitze-zu-niedrig/#findComment-1627251
