M30b35 Euro2 Hilfe!!!!
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei mir einen E30 VFL 335 anzuschaffen.
Jetzt gibt es folgende Problematik eingetragen ist der Alpina Motor ( 254PS) mit Euro 2
verbaut ist jedoch jetzt die 218PS Maschine ohne Kat aber auf 1.3 Motronic vom 211PS Motor.
Komme ich mit Org. Alpina Metallkats auf Euro 2 ????
Vielen Dank für eure Hilfe
https://e30-talk.com/topic/200556-m30b35-euro2-hilfe/
Ich weiß nicht mal wie man den alpina M30 offiziell auf Euro 2 bekommt.
Für den gibt es meines Wissens keinen Klr.
Nur mit Kat ist keine Euro 2 möglich.
Dazu brauchst immer nen Klr.
Ich würd einfach so weiterfahren, kann optisch keiner erkennen welcher Motor drin ist.
Dazu müsste er die Motorkennbuchstaben ablegen, da sieht man aber fast nicht hin.
Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
Bearbeitet: von MuDvAyNe
https://e30-talk.com/topic/200556-m30b35-euro2-hilfe/#findComment-1623485
Den unterschied zwischen Euro1 und Euro2 kann man bei der AU nicht feststellen da der KLR ja nur dafür sorgt das der Kat schneller warm wird und somit seine Arbeit aufnimmt. Ein Kat muss aber natürlich drin sein und wie gesagt Euro2 gibts bei den Motoren nur mit KLR also sollte der auf jeden Fall verbaut sein, welcher Motor drin is erkennt man so zwar erstmal nicht, aber den nicht vorhanden KLR sieht der Prüfer sofort
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/200556-m30b35-euro2-hilfe/#findComment-1623490
Ok das ist ja schon mal nicht schlecht.
Was soll ich eurer meinung nach machen?
AGA mit Alpina Kats ran und hoffen das der Prüfer nichts merkt?
Oder was gibt es sonst noch für möglichkeiten?
Hab gar nicht gefragt was der für nen Sprit fährt... wie gesagt ist noch nicht meiner glaub 95Ok
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/200556-m30b35-euro2-hilfe/#findComment-1623495
Alternativ noch die Kats vom E36 328i.Die passen recht fluffig untern E30.
Oder hast du die passende AGA liegen?
https://e30-talk.com/topic/200556-m30b35-euro2-hilfe/#findComment-1623505
Ja die m52 kats passen recht gut an den unterboden. Oder eben die s50 kats. Bauen aber wieder etwas größer
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/200556-m30b35-euro2-hilfe/#findComment-1623510
Das Problem ist das du den falschen Motorkennbuchstaben hast,und das es keinen KLR für den Alpina 3,5 Katalysator gibt.Ich würde da mal garnicht soviel Wind machen,wenn der Motor Fächerkrümmer,Kat,komplett anlage von Alpina angebaut hat,und evtl die Ansauge auf der kalten Seite verbaut ist,wird optisch kaum einer einen grossen unterschied erkennen.Wie heisst es so schön ,,keine schlafenden Hunde wecken,,und gerade zu Euro2 solltest du bei dem Motor besser Stillschweigen bewahren,unsd froh sein das du nicht vor der Frage stehst wie bekomme ich meinen Alpina auf Euro2.gruß RR
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/200556-m30b35-euro2-hilfe/#findComment-1623523
bei der AU sind die geforderten Messwerte für Euro1 und Euro2 die gleichen
eine "echte" Euro2 Abgasmessung ist nur auf speziellen Prüfständen möglich, weil dafür der Kaltstart und die Abgaswerte im Warmlaufzyklus geprüft werden müssen, sowas wird nur einmalig bei der Erteilung einer Betriebserlaubnis für ein Fahrzeug gemacht bzw. einmalig für eine Nachrüstlösung wie z.B. Kaltlaufregler
das "Euro2 Auto" wird bei der AU also NICHT auf die Erfüllung der Euro2 Norm geprüft, weil das eben mit den üblichen AU-Geräten nicht geht, sondern es wird mit den Abgaswerten für Euro1 Autos (normaler G-Kat) geprüft, Du brauchst also keine extra "Euro2 Kat`s" um durch die AU zu kommen, es reichen normale Euro1 Kat`s weil eben einfach nicht mehr geprüft werden kann
ob die gebastelte 218PS / Motronic1.3  Schüssel die normale G-Kat AU schafft müsste eben mal geprüft werden, wenn alles o.k. ist sollte das schon klappen, aber ohne Messung weiss man es eben nicht
wenn "Alpina Kats" und ggf. ein "Alpina Fächerkrümmer" eingetragen sind, dann sollte trotz Bastelmotor eben genau dieser Krempel auch verbaut sein, sonst könnte es schnell zu Diskussionen kommen und die mehr oder weniger legale "Euro2" ist schneller weg als Du denkst und es steht eine Neueintragung an
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/200556-m30b35-euro2-hilfe/#findComment-1623525
Also eingetragen ist Motor mit Fächerkrümmer und eine Edelstahl Aga von der Fa.Hub mit Alpina Kats. Diese ist leider mit dem Motor verkauft worden, würde mir die aber genau so wieder bauen lassen nur statt den org. Fächer würde ich einen Schiedmann nehmen. Was meint ihr kann man das so riskieren und hoffen das es keine Probleme bei der Au gibt. Und dass den Unterschied keiner merkt. Danke für die Hilfe Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/200556-m30b35-euro2-hilfe/#findComment-1623559
Kommt zum einen drauf an, auf den Prüfer, ob er beim Auto ein nur AU macht oder halt auch Sichtprobe, da kanns passieren, das ihm auffällt das doch nicht so viel Alpina verbaut ist mehr, dann steht sicher eine Neueintragung an.
Meßwertetechnisch wird sich das vllt wenig nehmen zum vorherigen Umbau, aber wie Gert schon schreibt, müsste man den Mischmasch mit der Motronic überprüfen. Hätte ein Messgerät, was man dafür zweckentfremden könnte, aber wohnst nicht gerade in der Nähe und Richtwerte wüsste ich auch nicht.
VG Tom
Bearbeitet: von TomStyler
Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor
https://e30-talk.com/topic/200556-m30b35-euro2-hilfe/#findComment-1623572
naja was heist kann man das riskieren? Es ist ewtas eingetragen was nicht mehr verbaut ist. Wenn der Prüfer eben nachsieht und Nummern vergleicht dann wird er auch feststellen das ein anderer Krümmer etc verbaut ist. Wenn er nur dünn drüber guckt und guckt das alles dicht ist und vernünftig hängt wirste auch mit anderem Krümmer durch die HU kommen.
Sicher wärst du nur dann wenn du die Kombi eintragen lässt die auch tatsächlich verbaut ist. Gilt beim Motor wie beim Fahrwerk und Bremsen eben auch. Was nicht eingetragen ist kann zu Nachfragen führen.
Die eigentliche AU ist da nicht das große Problem wenn der Motor sauber läuft :meinung:
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/200556-m30b35-euro2-hilfe/#findComment-1623687
OK dann werde ich mir das nochmal duch dn Kopf gehen lassen.
Was für Kosten würden auf mich zukommen für die eintrageung?
Noch was zum Thema Leistung hab mal irgendwo gelesen dass die alten M30 mit Kat ziemlichen leistungsverlust haben
stimmt das so?
https://e30-talk.com/topic/200556-m30b35-euro2-hilfe/#findComment-1623707
Wenn der Kat nachträglich eingetragen wurde, besteht die Möglichkeit evt. wider austragen zu lassen
Dann hast du frei Bahn
zb 3X50 Weber oder 3X50 Mikuni Solex (bekommst du aber nur in Japan)
Wenn du eine Brücke brauchst, melde dich
Kein Stress mehr mit Kack Steuergerät
Dann ist die Kiste absolut zuverlässig, da fast keine Elektronik
Bearbeitet: von Helmut Kohl
Suche :
ROWENTA Brotmaschine, Typ KG 41, 100 W
Chrom, schräg stehend, weiss und rote Knöpfe, altersbedingt sehr gut
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Die Maschine ist 32 cm tief, zusammengeklappt 15 cm breit und 19 cm hoch.
Auseinandergeklappt ist die Maschine 38 cm breit.
Obenauf ist ein Druckknopf zur Inbetriebnahme der Maschine. Nur beim Drücken des Knopfes läuft die Maschine.
Rechts ist ein Riegel, damit das rechte Teil dann hochgeklappt werden kann.
Der Drehknopf für die Stärkenverstellbarkeit ist ebenfalls rot.
Das Schneidmesser ist aus Edelstahl Rostfrei und klingend scharf!
Viel Freude an diesem ausgesprochen seltenen Teil!
Besonders stylisch sind die Schrägstellung und die Chrom-Teile!
https://e30-talk.com/topic/200556-m30b35-euro2-hilfe/#findComment-1623759
Ja das wird mit Abstand die beste Möglichkeit sein.
Mal ganz davon abgesehen das ein E30 der auf Euro 2 kommen soll oder schon ist, vorher Kat gehabt haben muss. Katlos fällt also raus.
Dann wird das nix mit der unübertroffenen problemlosen und zuverlässigen Vergasertechnik
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/200556-m30b35-euro2-hilfe/#findComment-1623760
dafür Stress mit  Vergaser abstimmen, es braucht dafür ein umfangreiches Sortiment an den zahlreichen Düsen, Lufttrichtern usw. und vor allem jemanden der damit wirklich umgehen kann
und wenns "kein Kack Steuergerät" haben soll, dann ist so ein mechanischer Verteiler mit Unterbrecher eine tolle Möglichkeit um sich Einschränkungen bei der Zündwinkelwahl zu "erkaufen" :applaus:
eine Motronic 1.3 ist so ziemlich das zuverlässigste was man sich als Motorsteuerung "antun" kann
https://e30-talk.com/topic/200556-m30b35-euro2-hilfe/#findComment-1623811
