::LTC76:: Geschrieben: 6. November 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2016 Hallo, beim Cabrio-Verdeck gibt es diese Abdeckung laut Bild 01. Diese sind sauteuer und bestehen nur aus Plastik mit einer dünnen Feder. Also auf jeden Fall nicht die geforderten 119 EUR (!) wert.Bei einer dieser Abdeckungen ist mir das Plastik-Scharnier gebrochen. Das müsste es auch einzeln geben.Auf dem defekten Teil steht auf der einen Seite "51/431 SE" und auf der anderen Seite "945 178". Wenn ich das als Teilenummer zu einer Zahl zusammensetze erhalte ich als Suchergebnis ein "Scharnier Handschuhfach".Das ist es ja wohl nicht. Hat jemand die richtige Teilenummer parat? MfG,Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 6. November 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2016 (bearbeitet) 119 Euro??? Ich hab die letztes Jahr noch für 13 gekauft. EDIT: hier die aktuellen Preise. https://cloud.tapatalk.com/s/581f6abbc535e/Screenshot_2016-11-06-18-36-05.png?https://cloud.tapatalk.com/s/581f6a8acb24b/Screenshot_2016-11-06-18-35-57.png? Auf der Grafik ist das das Teil 14 soweit ich weiß. 50 Euro pro Seite, ist teurer geworden. Bearbeitet: 6. November 2016 von BulldozerNick Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 6. November 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2016 Beide Teile bei eBay für 119€! Das ist schon eine Frechheit für so ein kleines Teil! Da werde ich das Teil wohl reparieren. Mal sehen, ob ich ein passendes Scharnier finde. 325i Cabrio Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 6. November 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2016 An der Stelle ist 3D Druck ne Überlegung wert. Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastor Geschrieben: 6. November 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2016 ich haenge mich mal dran. Mein problem ist nicht, dass die Klappe defect oder gebrochen ist, sondern die Federn zum zuziehen der klappe ausgenudelt. Vielleicht hat jemand von euch schon passende Schenkelfedern bestellt und kann mir sagen welche? Bzw. hat die passenden Abmessungen griffbereit?https://www.federnshop.com/de/produkte/schenkelfedern.html Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 6. November 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2016 Also sowas nicht bei ebay kaufen. Da sind immer Leute die auf den Neupreis noch ne Gewinnmarge aufschlagen, und dann zahlst du am Ende mehr als bei BMW am Tresen. Wenn nur ein Gelenk kaputt ist kannst du auch eine neue klappe kaufen, dann hast du zwei neue Gelenke zum Preis von 50 Euro. Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 6. November 2016 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2016 Das ist für ein Stück Plastik in der Größe 4x2 cm immer noch viel zu teuer.Da werde ich morgen mal kreativ... 325i Cabrio Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 7. November 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2016 Kreativ brauchste eigentlich nicht zu werden.Da kannste eigentlich jedes kleine Scharnier ausm Baumarkt, am besten in passender Breite, nehmen und einsetzen.Das einzige ist, dass man beide ersetzen sollte, damit der Drehpunkt an der gleichen Stelle ist.Die Scharniere kann man dann einfach einkleben. Beim Z1 ist die Klappe auch mit Metallscharnieren befestigt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 7. November 2016 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2016 Aahh, dann muss ich einfach mal nach einem passenden Scharnier suchen. 325i Cabrio Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 8. November 2016 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2016 So, hab mir heute 2 Scharniere besorgt. Sie mussten ein wenig angepasst werden, da es keine gab, die genau die richtige Größe hatten.Nach der Anpassung habe ich sie gerade mit 2K-Epoxy eingeklebt. Nach dem Trocknen wird morgen die zweite Seite geklebt und fertig ist die reparierte Abdeckung für 2,50EUR! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 8. November 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2016 Ja, ich gebe zu, das ist die bessere langlebigere Lösung. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 9. November 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2016 Jupp!Fast genau so hab ich mir das vorgestellt - nur mir Scharnieren die gleich die passende Breite gehabt hätten oder etwas schmäler gewesen wären - bin bei so was immer ne faule Sau die nicht erst noch den Dremel auspacken mag. - aber wenns nix passendes gibt muss man halt anpassen. Der einzige Nachteil (und das war wahrscheinlich der Grund warum BMW damals diese Plastikscharniere gewählt hat) ist, dass ohne Feder die Klappe wirklich total klappert während das Kunststoffscharnier nicht so leichtgängig ist.Und ausserdem hat sich BMW dadurch die Schraub- oder Kleb-Befestigung gespart weil man an das Formteil die Haken zum einrasten anspritzen konnte.Beim Z1 war das wurst, weil da die Klappe und die umgebende Verkleidung eh mit Leder bezogen sind und daher eh Hand angelegt wurde. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 12. November 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2016 Da ich gerade eh bei BMW bestellt hab, hab ich mir einfach mal die 51 43 1 345 178 mit bestellt da es im ETK sehr ähnlich aussah. http://propeller.haus/uploads/monthly_11_2016/post-23048-0-80559900-1478950748.jpg Sind wohl tatsächlich die richtigen Teile. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 12. November 2016 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2016 ... na super! Zu spät. Was kosten die Teile denn? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 12. November 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2016 ~5€ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 12. November 2016 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2016 (bearbeitet) Da muss statt der 3 eine 9 hin. https://www.leebmann24.de/catalog/product/view/id/114889/s/scharnier-handschuhkasten-6er-7er-51431945178/ Immerhin eine gute Eigenschaft des E65. Aber passen die sicher? Bearbeitet: 12. November 2016 von BulldozerNick Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 12. November 2016 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2016 (bearbeitet) Ups da hab ich mich vertippt, is aber nicht nur im E65 verbaut. Habs jetzt bei mir noch nicht Probiert, aber beim vergleichen mit dem Bild vom TE kann ich mir nicht vorstellen das es nicht passt er hat nur das eine Teil falsch herum hin gelegt. Gruß Sebb Bearbeitet: 12. November 2016 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio_Mike Geschrieben: 9. April 2018 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2018 Hallo,mittlerweile kosten die Abdeckungen 100€ oder sogar noch mehr pro Stück. Würde meine auch reparieren aber wie baut man diese aus bzw wie sind die die Dinger befestigt. Danke für eine kurze Info. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lazzo53 Geschrieben: 27. Mai 2022 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2022 Servus, ich grab das mal wieder raus. Bei mir ist einer dieser Scharniere auch gebrochen und vor Angst dass die mir während der Fahrt wegfliegt habe ich es ausgebaut. Ich bin nicht soooo motiviert so viel Geld für so ein Stück Plastik zu zahlen. Daher nun die Frage: Passen die Scharniere? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 28. Mai 2022 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2022 Hallo, evtl. auf diese Alternative zurückgreifen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/verdeckkappe-mit-klammern-kit-cabrio-bmw-e30-316i-m3-verdeck/2059148857-223-1336 Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lazzo53 Geschrieben: 29. Mai 2022 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2022 Ja eine gute alternative. Allerdings auch nicht sooo schöne, weil bei mir nur die Plastikscharniere fehlen. Schön wäre wenn @Sebastian_H zurückmelden würde ob die passen oder nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lazzo53 Geschrieben: 29. Mai 2022 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2022 am Am 9.4.2018 um 13:01 schrieb Cabrio_Mike: Hallo, mittlerweile kosten die Abdeckungen 100€ oder sogar noch mehr pro Stück. Würde meine auch reparieren aber wie baut man diese aus bzw wie sind die die Dinger befestigt. Danke für eine kurze Info. Aufklappen soweit ich weiß nur gesteckt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lazzo53 Geschrieben: 30. Mai 2022 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2022 Habe die Teilenummer verglichen - passt. Gerade beim freundlichen 2 für ca. 18 € bestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 30. Mai 2022 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2022 mmhh? Verstehe ich nicht - poste mal was jetzt genau geordert hast und dann vielleicht auch das Ergebnis. Dann können sich die Leser hier ein Bild machen und eventuell dasselbe ordern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lazzo53 Geschrieben: 31. Mai 2022 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2022 Geordert habe ich die Plastikscharniere. Hier zu sehen in zwei Teilen Jetzt fehlt nur noch die Feder. Zum Ausbau der kompletten Einheit muss da die hintere Seitenwand raus? Die ist nicht so wie ich dachte einfach nur gesteckt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
