Verdeckscharniere Teilenummer
::LTC76::
beim Cabrio-Verdeck gibt es diese Abdeckung laut Bild 01. Diese sind sauteuer und bestehen nur aus Plastik mit einer dünnen Feder. Also auf jeden Fall nicht die geforderten 119 EUR (!) wert.
Bei einer dieser Abdeckungen ist mir das Plastik-Scharnier gebrochen. Das müsste es auch einzeln geben.Auf dem defekten Teil steht auf der einen Seite "51/431 SE" und auf der anderen Seite "945 178". Wenn ich das als Teilenummer zu einer Zahl zusammensetze erhalte ich als Suchergebnis ein "Scharnier Handschuhfach".
Das ist es ja wohl nicht. Hat jemand die richtige Teilenummer parat?
MfG,
Robert
119 Euro??? Ich hab die letztes Jahr noch für 13 gekauft.
EDIT: hier die aktuellen Preise.
https://cloud.tapatalk.com/s/581f6abbc535e/Screenshot_2016-11-06-18-36-05.png?
https://cloud.tapatalk.com/s/581f6a8acb24b/Screenshot_2016-11-06-18-35-57.png?
Auf der Grafik ist das das Teil 14 soweit ich weiß. 50 Euro pro Seite, ist teurer geworden.
Bearbeitet: von BulldozerNick
An der Stelle ist 3D Druck ne Überlegung wert.
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
ich haenge mich mal dran.
Mein problem ist nicht, dass die Klappe defect oder gebrochen ist, sondern die Federn zum zuziehen der klappe ausgenudelt.
Vielleicht hat jemand von euch schon passende Schenkelfedern bestellt und kann mir sagen welche? Bzw. hat die passenden Abmessungen griffbereit?
https://www.federnshop.com/de/produkte/schenkelfedern.html
Gruss
Also sowas nicht bei ebay kaufen. Da sind immer Leute die auf den Neupreis noch ne Gewinnmarge aufschlagen, und dann zahlst du am Ende mehr als bei BMW am Tresen.
Wenn nur ein Gelenk kaputt ist kannst du auch eine neue klappe kaufen, dann hast du zwei neue Gelenke zum Preis von 50 Euro.
Kreativ brauchste eigentlich nicht zu werden.
Da kannste eigentlich jedes kleine Scharnier ausm Baumarkt, am besten in passender Breite, nehmen und einsetzen.
Das einzige ist, dass man beide ersetzen sollte, damit der Drehpunkt an der gleichen Stelle ist.
Die Scharniere kann man dann einfach einkleben.
Beim Z1 ist die Klappe auch mit Metallscharnieren befestigt.
Georg
So, hab mir heute 2 Scharniere besorgt. Sie mussten ein wenig angepasst werden, da es keine gab, die genau die richtige Größe hatten.
Nach der Anpassung habe ich sie gerade mit 2K-Epoxy eingeklebt. Nach dem Trocknen wird morgen die zweite Seite geklebt und fertig ist die reparierte Abdeckung für 2,50EUR!  :drive:
Ja, ich gebe zu, das ist die bessere langlebigere Lösung.
Jupp!
Fast genau so hab ich mir das vorgestellt - nur mir Scharnieren die gleich die passende Breite gehabt hätten oder etwas schmäler gewesen wären - bin bei so was immer ne faule Sau die nicht erst noch den Dremel auspacken mag. ;-) - aber wenns nix passendes gibt muss man halt anpassen.
Der einzige Nachteil (und das war wahrscheinlich der Grund warum BMW damals diese Plastikscharniere gewählt hat) ist, dass ohne Feder die Klappe wirklich total klappert während das Kunststoffscharnier nicht so leichtgängig ist.
Und ausserdem hat sich BMW dadurch die Schraub- oder Kleb-Befestigung gespart weil man an das Formteil die Haken zum einrasten anspritzen konnte.
Beim Z1 war das wurst, weil da die Klappe und die umgebende Verkleidung eh mit Leder bezogen sind und daher eh Hand angelegt wurde.
Georg
Da ich gerade eh bei BMW bestellt hab, hab ich mir einfach mal die 51 43 1 345 178 mit bestellt da es im ETK sehr ähnlich aussah.
http://propeller.haus/uploads/monthly_11_2016/post-23048-0-80559900-1478950748.jpg
Sind wohl tatsächlich die richtigen Teile.
Gruß Sebb
Da muss statt der 3 eine 9 hin.
https://www.leebmann24.de/catalog/product/view/id/114889/s/scharnier-handschuhkasten-6er-7er-51431945178/
Immerhin eine gute Eigenschaft des E65. Aber passen die sicher?
Ups da hab ich mich vertippt, is aber nicht nur im E65 verbaut. Habs jetzt bei mir noch nicht Probiert, aber beim vergleichen mit dem Bild vom TE kann ich mir nicht vorstellen das es nicht passt er hat nur das eine Teil falsch herum hin gelegt.
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
  • 1 Jahr später...
  • 4 Jahre später...
Servus,
ich grab das mal wieder raus.
Bei mir ist einer dieser Scharniere auch gebrochen und vor Angst dass die mir während der Fahrt wegfliegt habe ich es ausgebaut. Ich bin nicht soooo motiviert so viel Geld für so ein Stück Plastik zu zahlen.
Daher nun die Frage:
Passen die Scharniere?
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
am Am 9.4.2018 um 15:01 schrieb Cabrio_Mike:
mittlerweile kosten die Abdeckungen 100€ oder sogar noch mehr pro Stück. Würde meine auch reparieren aber wie baut man diese aus bzw wie sind die die Dinger befestigt. Danke für eine kurze Info.
:drive:
soweit ich weiß nur gesteckt...
