325i Vincent Geschrieben: 19. Juni 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2016 Also ich hab jetzt schon ziemlich lang in dem Forum gesucht nach meinen Fragen aber wirklich beantworten konnte ich sie nicht..Ich hoff ich bekomm nicht gleich nur Antworten wie "Such doch mal im Forum da gibts genug". Ich hab bei meinem 325i den Motor komlett überholt und überlege jetzt auf Turbo umzubauen. Krümmer http://www.x-parts.de/Auspuff-und-Kruemmer/Kruemmer/Turbokruemmer/Turbokruemmer-BMW/BMW-E30-E34-6-Zylinder-Turbokruemmer-T3-Flansch::2518144.html und Kühler hab ich schon.Jetzt sind mir noch ein paar Sachen aufgefallen die ich mir nicht beantworten kann. 1. Hat jemand Erfahrung mit Ladern, welche passen zum Hubraum und Öldruck ?2. Wo nehm ich das Öl am besten ab ?3. Woran erkenn ich ob es ein Luftmassen oder mengenmesser ist ? Falls noch jemand andere Erfahrungen hat kann er sie mir gerne sagen. Danke für die die mir helfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 19. Juni 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2016 Ölvorlauf nimmste am Ölkühleranschluß ab.M20 hat immer einen Mengenmesser.Für die ersten Versuche langt so ein billiger T03/04.Verdichtung runter, ansonsten eben nur sachte aufladen bis 0,8 bar.Da brauchts auch noch nichts freiprogrammierbares. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1525723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i Vincent Geschrieben: 19. Juni 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2016 Alles klar, und war kann man so empfehlen um die Verdichtung runter zubekommen ? Andere Dichtung und Kolben abdrehen oder gibts noch was ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1525737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 19. Juni 2016 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2016 Einfachste und billigste Methode ist eine Verdichtungsreduzierungsplatte. Brauchst dann aber 2 Kopfdichtungen Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1525741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 19. Juni 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2016 (bearbeitet) Platte hätte ich noch eine rumliegen.MLS-Dichtung würde ich persönlich nicht nehmen, wird meist nicht richtig dicht. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2 Bearbeitet: 19. Juni 2016 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1525744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 19. Juni 2016 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2016 Wenn der Motor frisch überholt ist würde ich den zusammenlassen und dann eben moderat aufladen. Somit bleibt auch Spritverbrauch und Ansprechverhalten in Ordnung. Dann kannst in Teillast optimal durch die Gegend Eiern und wenn es drauf ankommt Drehzahl und Druck geben. Halte ich für den besseren Weg. Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1525756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 19. Juni 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2016 Man könnte auch noch e85 tanken dann geht noch bisschen mehr :) Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1525761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wespentaille Geschrieben: 19. Juni 2016 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2016 Man könnte auch noch e85 tanken dann geht noch bisschen mehr :) Nur wenn man verdichtet, und zwar bis hoch ins Nirvana. Zitieren Redekunst: Rod Stewart: "Man soll nur schöne Frauen heiraten. Sonst hat man keine Aussicht, sie wieder loszuwerden." "Der nächste Herr dieselbe Dame!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1525762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 19. Juni 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2016 Bei Turboumbauten ist e85 nicht selten. Damit kann man höhere Verdichtung fahren bevor es zu klopfen beginnt oder eine viel aggressivere Zündung. Hoch verdichten bis ins Nirvana muss man da nicht. Nachteil, man muss halt ca 30% mehr einspritzen. Meine ganzen Kumpel mit Turbos fahren e85. Die liegen zwischen 600 und 850PS.Die fahren aber dann eine dementsprechend niedrige Verdichtung, dafür ist die Zündung recht aggressiv. Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1525771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wespentaille Geschrieben: 20. Juni 2016 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2016 Was genau meinst Du mit Zündung aggressiv ? Zitieren Redekunst: Rod Stewart: "Man soll nur schöne Frauen heiraten. Sonst hat man keine Aussicht, sie wieder loszuwerden." "Der nächste Herr dieselbe Dame!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1525841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 20. Juni 2016 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2016 Hohe Zündwinkel, also frühe Zündung. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1525842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 20. Juni 2016 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2016 Richtig Sebastian_H Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1525846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 20. Juni 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2016 2 Tage vor Zeugnissen Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1525875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Juni 2016 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2016 ohne jetzt den Oberlehrer machen zu wollen, aber wenn der TE schon nicht den Unterschied von LMM und MAF erkennt, dann weiss ich nicht ob ein Turboumbau das geeignete Projekt darstellt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1525882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i Vincent Geschrieben: 21. Juni 2016 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2016 (bearbeitet) Ich hab mein Motor komplett selbst überholt etc. ich bin kein Profi das stimmt aber mit Hilfe zwei Kfz Meistern bekomm ich das hin. Ich hab mich nur noch nicht genau mit denen zwei Arten auseinander gesetzt. Und danke an alle für die vielen Tipps! Bearbeitet: 21. Juni 2016 von 325i Vincent Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1525899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 21. Juni 2016 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2016 Wie viel Leistung soll denn bei einem M20B25 Turboumbau rauskommen? Und wird dann das viel beschriebene Zylinderkopfproblem nicht noch viel wahrscheinlicher? Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1525923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 21. Juni 2016 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2016 (bearbeitet) Darf ich eine blöde Frage stellen? Warum Verdichtung reduzieren? Ist 8,8:1 denn noch nicht wenig genug? edit:Und laut einem Ami-Forum, in dem ich vor längerer Zeit mal geschmökert habe, sollen die AMC Zylinderköpfe gut halten bei den aufgeladenen Motoren. Wobei M20 Turbo ja total gaga ist. Da kann man ja gleich einen M5x reinstecken, hat wenige Nachteile. Bis auf die schön niedrige Verdichtung vom M20B25 Kat . Bearbeitet: 21. Juni 2016 von albert_10v Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1525924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 21. Juni 2016 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2016 (bearbeitet) Der M20 hält schon einiges aus. GP Power fährt nen B27 Turbo mit richtig Leistung. Der hat gut 800 oder 900ps und über 1000nm Drehmoment. Der läuft ziemlich problemlos. Man kann ausm M20 schon was machen. Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk Bearbeitet: 21. Juni 2016 von MuDvAyNe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1525949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 21. Juni 2016 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2016 Jetz erzähl dem TE nicht sowas.An so einem B25 ist der Block evtl. noch Serie.Wahrscheinlich nichtmal das...Da gehen mal eben minimum 15k dahin, bis so ein Motor standfest läuft. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1525969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 21. Juni 2016 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2016 (bearbeitet) Das der nicht mehr Serie ist von den inneren Werten sollte doch für jeden klar sein. Der ist nur noch von außen Serie. Mit Serien M20 kann man aber standfest schon bisschen was machen. Die Leistung langt den meisten dann schon vollkommen im e30 Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk Bearbeitet: 21. Juni 2016 von MuDvAyNe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1525979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 21. Juni 2016 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2016 Verstehe das Ganze nicht... Wenn's mehr Leistung/Drehmoment sein soll, würde ich doch eher einen Umbau machen. M52B28 und Konsorten bringen da möglicherweise mehr als ein M20 mit LPT. Ein überholter und gesunder M20B25 sollte eigentlich gegen einen M52 einzutauschen sein. Zudem lässt sich ein Turbo immer "etwas bitten". Fahre im Alltag einen Saab 9-5 und bis der Lader Druck aufbaut dauert eben immer ein wenig. Dann zieht der zwar gut durch, aber selbst der M40 in meinem Cabrio fühlt sich doch agiler an. Zum E30 passen Sauger besser . Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1526008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RoadrunnerM5t Geschrieben: 22. Juni 2016 Beliebter Beitrag #22 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2016 (bearbeitet) Denn M20B25 gab esschon von Lotec mit KKK26 und rund 260PS. Turboumbauten sind machbar,und es gibt ausreichend Material. Wenn man seinen Motor schon neu aufbaut,sollte man vorher nachdenken was man machen will. Die billigste Lösung ist 122PS eta Block mit 25er ZK,wenig Verdichtung und uralte Lösung für geladene M20 mit umgedrehten Gusskrümmer und selbstgebautem Adapter für Turbolader.vor der grossen WWW welle des Allwissens.ZUDEM IST DIESES NUR WIEDER EINMAL DAS THEMA M20Turbo OHNE DAS DA ETWAS PASSIERT. Bearbeitet: 22. Juni 2016 von RoadrunnerM5t Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1526074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wespentaille Geschrieben: 22. Juni 2016 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2016 Verstehe das Ganze nicht... Vielleicht hilft das: Sind zwar nur Amis, aber wenn die das halbwegs haltbar hinbekommen... Zitieren Redekunst: Rod Stewart: "Man soll nur schöne Frauen heiraten. Sonst hat man keine Aussicht, sie wieder loszuwerden." "Der nächste Herr dieselbe Dame!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1526079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 22. Juni 2016 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2016 Ich würde Walter von GP anrufen,oder kontakten der wird zZ wohl in Sachen M20 Turbo mehr wissen wie Videodrehende Amis. Und nicht vergessen,Bargeld lacht. und immer so 2 Zylinderköpfe in Reserve.RR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1526080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 22. Juni 2016 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2016 Richtig Matthias. Der Walter ist auf dem Gebiet ziemlich fit. Auch was den M30 angeht Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115049-m20b25-turboumbau-erfahrungen/#findComment-1526083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
