Radlager oder Bremse?
Hallo, hatte heute ein merkwürdiges Ereignis.
Nach langer Standzeit bin ich heute mal wieder mit dem E30 zum Einkaufen gefahren. Beim Anfahren gab es so einen kleinen Knacks; hatte ich aber immer nach langer Standzeit und mir nix bei gedacht.
Aber dann hat das Lenkrad ab 50kmh aufwärts das Vibrieren angefangen und nach einigen Kilometern auch unter 50kmh ein gefühltes Schlagen am Lenker. Dazu ein leicht polterndes Geräusch vorne rechts. Als hätte man einen leichten Platten oder eine lose Radschraube.
Also bin ich auf den nächsten Parkplatz gefahren und nach dem Reifen und den Radschrauben geschaut. An den Schrauben hätte ich mir beinahe die Finger verbrannt, so heiß war es da und hat nach verbrannten Öl oder Fett gerochen.
Reifen hat Luft und die Schrauben waren fest. Was jetzt? Bremse fest? Könnte sein, da die Momentanverbrauchsanzeige ziemlich über der normalen 10L bei 50kmh im 4.Gang lag.
Bin dann weiter zum Supermarkt und auf dem Weg bei jeder roten Ampel die Bremse mit Schmackes betätigt und dabei das Lenkrad losgelassen. Zieht nicht nach rechts oder links und auch während dem Fahren bleibt das Lenkrad gerade. Auf dem Parkplatz war das rechte Rad immer noch sehr heiß und es hat gestunken.
Einkauf getätigt und etwas leicht wütend vor der Heimfahrt gegen den Vorderreifen getreten.
Und komisch, aber auf der Rückfahrt war das Schlagen weg; egal bei welcher Geschwindigkeit und das Lenkrad blieb völlig ruhig. Auch der Verbrauch lag nun unter den 10L wie gewohnt.
Also auf zum Getränkemarkt und dort war rechts nur noch leicht warm im Gegensatz zu links. Zuhause angekommen waren dann beide Felgen auf gleicher, kalter Temperatur.
Radlager sollte doch knirschende Geräusche verursachen und kein Poltern und nicht heißlaufen? Und eine festsitzende Bremse zwar heißlaufen, aber auch nicht poltern und Schläge an den Lenker abgeben?
Oder sehe ich da was verkehrt?
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/
klingt schon sehr nach bremsen...........kann schon sein das es zu einem schlagen kommt wenn Bremse vorne immer mitschleift.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1517893
ich würd auch auf bremse tippen. da war wohl nen belag verklemmt oder der sattel etwas schwergängig.
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1517895
ok, ich werde morgen mal aufbocken und am Rad wackeln, ob da was zu spüren ist. Und dann mal das Rad abnehmen und nach der Bremse schauen. Kann man da auf den ersten Blick was erkennen oder muss ich noch mehr abbauen?
Problem ist, dass das Auto an einer vielbefahrenen Straße steht.
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1517907
am Besten gleich mal die Bremsbeläge ausbauen, Sattelaufnahme mit Drahtbürste reinigen und die Anlagepunkte der Beläge mit Bremsenpaste dünn bestreichen, war früher Bestandteil der Inspektion. Der Bremssattel und die Beläge sollten leichtgängig sein.
Gruß Frank
Gesendet von meinem GT-N8010 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1517912
ja mach mal das rad runter und die bremse ab. dann kannste die nabe drehn und wenn das radlager fritte ist müsste man ein mahlendes geräuch hören. haste kein geräusch dann isses die bremse.
wobei ich mir beim besten willen kein standschaden bei einem radlager vorstellen kann
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1517928
Ich tippe auch auf die Bremse. Einen ähnlichen Effekt hatte ich bei fest gegammelten "Gleistücken" (ich weiss nicht wie die Bolzen da korrekt heissen) da am Schwimmsattel.
Die Stahlfelge war siedend heiß. Musste ich auch erst einmal gangbar machen.
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1517938
und wie hast du das gemacht?
Ich hab ja nur mal wütend gegen das Rad getreten und der Spuk war erstmal vorbei. Aber ich möchte auch nicht, dass das wieder vorkommt.
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1517955
Wenns nach dem Winter auf einmal anfängt kanns eigentlich nur die Bremse sein. Lass dich nicht täuschen wenn du vorne alles gängig machst und es trotzdem weiterschlägt. Ich war mir mal ganz sicher, dass das Schlagen von vorne kommt, weil sich das ganz deutlich am Lenkrad bemerkbar gemacht hat. Letztendlich kams von der Hinterbremse.
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1517984
so, beim Ausbau der Bremse bin ich erst mal gescheitert.
Ich dachte, es wäre eine ATE, aber es ist eine Girling. Da braucht man ja einen Gabelschlüssel, um am Führungsbolzen gegenhalten zu können. Leider passt keiner meiner Gabelschlüssel; 17er ist zu groß.
Kann mir jemand sagen, welche Schlüsselgröße ich brauche?
Vermutlich klemmt der Kolben; die Nabe lässt sich nur schwer drehen, aber keine Geräusche; Radlager somit o.k. Bremsbeläge sind noch 5mm drauf (1cm gemessen).
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1518140
Das mit der Bremse und einer heißen Felge hatte ich auch mal...ich stehe an der Ampel und denke: "man, was ist denn das für eine Gegend, hier stinkt es ja total" :freak:  :-D
Die Girling Sättel haben meiner Meinung nach keine anders geartete Maulweite, ich habe das mit Standard Werkzeug jedenfalls hinbekommen.
http://propeller.haus/uploads/monthly_04_2016/post-16030-0-22929500-1459694981.jpg
Danke nochmal an Gert (Vokuhila), der meine Sättel so schön überarbeitet hat :daumen:
Bearbeitet: von electronix
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1518158
könnte das ein 15er Schlüssel sein?
In einem Abbau der Girling-Bremse von einem T3 wurde der als Werkzeug aufgeführt. Mein Gabelschlüsselsatz ist leider sehr mickrig :cry:
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1518176
Ja is ne 15mm Schlüsselweite.
Gruß Sebb
Besten Dank!
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1518248
  • 2 Wochen später...
etwas verspätet, aber will doch antworten:
der Sattel "schwimmt" wie er soll; aber der Kolben ist mehr als schwergängig und am inneren Bremsbelag fast festgerostet gewesen.
Das Reindrücken des Kolbens mit Schraubzwinge und Rausdrücken mit Bremse hat den Kolben nur minimal bewegt; so 2mm rein und raus.
Eigentlich sollte den man ja allein mit dem Bremsdruck den Kolben so 10mm rausbekommen; macht er aber nicht.
Einsatz einer Zange angesagt oder wie kann ich den Kolben rauskriegen, ohne den Sattel auf die Werkbank (die ich nicht habe) zu legen?
Ach ja, eins habe ich vergessen:
welche Kolbengröße hat der Girling der großen Bremse vorne? Könnte 45mm sein 8-/
Messen vergessen und ich muss als Laternenparker halt alles wieder zusammenbauen und das Rad montieren :cry:
will nur nichts falsches kaufen
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1519215
48mm. Aber hol dir einen gebrauchten Sattel und gut.
Hab das selbe am Volvo gehabt. Konnte den Kolben nicht auspumpen...
Als ich die Manschette doch abgerissen habe kamen tiefe Rostkrater am Kolben zum Vorschein
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1519227
die Kolben haben 48mm Durchmesser
wenn Du die mit dem hydraulischen Druck der Bremsflüssigkeit nicht rausbekommst, dann brauchst Du garnicht erst zur "Zange" greifen, denn was Du mit der Zange an Kraft  aufbringen kannst, ist ein Witz gegenüber dem, was Du hydraulisch erzeugst
nur mal so als kleine Nachdenkhilfe
der Kolben hat 18cm² Fläche, wenn Du da nur mit lumpigen 10 bar Druck (also nicht sonderlich stark) auf der Bremse bist dann wird der Kolben schon mit 180kg rausgedrückt, nun überleg mal ob Du mit einer Zange allein schon diese lumpigen 180kg ziehen kannst
normalerweise kannst Du den festsitzenden Kolben Stück für Stück über das Bremspedal hydraulisch "rauspumpen"
aber wenn das selbst mit festem Druck auf dem Pedal nicht geht, dann kannst Du den Sattel eigentlich wegschmeissen, weil der Kolben dann mit kaum was anderem rauszubekommen ist, man kann noch mit dem Brenner nachhelfen, Hitze bringt manchmal den entscheidenen Vorteil
die letzte Instanz ist dann der Einsatz von noch mehr (maschinell erzeugtem) hydraulischem Druck, aber die Möglichkeiten hat nicht jeder mal gleich so
Bearbeitet: von vokuhila
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1519229
ich muss dazu sagen, dass der Motor beim versuchten "rauspumpen" nicht gelaufen ist.
Könnte der Bremskraftverstärker da mehr bringen, wenn ich es so noch mal versuche?
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1519274
Lass den Sättel!
Wenn der Kolben sich nicht rauspumpen lässt, dann ist etwas am A...sch.
Du hast am Sättel knapp die fünffache Kraft (bei nicht laufendem Motor) als am Pedal.
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1519300
so, bin heute mit einem etwas mulmigen Gefühl zum Einkaufen gestartet; aber außer 2 x Pumpen beim ersten Bremsen (was zu erwarten war) ist sonst alles völlig korrekt abgelaufen. Bremsdruck dann normal, zieht beim Bremsen im keine Richtung, das Lenkrad bleibt völlig ruhig und auch die Bremse wird nicht heiß.
Gemacht habe ich nur, was man so am Straßenrand ohne große Hilfsmittel erledigen kann.
Den Rost mit Drahtbürste grobflächig vom Sattel entfernt und immer wieder Sattelreiniger (Foliatec) eingesetzt. Die Auflage des Kolbens mit Drahtbürste und feiner Stahlwolle abgerieben; das gleiche an den Trägerplatten der Bremsbeläge. Dann den Kolben (soweit möglich), die Manschette und die Auflagefläche vom Kolben eingefettet; ebenso das Gegenstück der Trägerplatte der Beläge.
Dann noch mit der feinen Stahlwolle und Bremsenreiniger die Scheibe von Flugrost gereinigt.
Kurzfristig (?) also erst man wieder alles paletti?!?
Was mir negativ aufgefallen ist: der (originale) Wagenheber!
Nach ca. 2 Std. werkeln am aufgebockten rechten Vorderrad, konnte ich das Rad nicht mehr montieren. War zu tief abgesunken und ich musste nochmal einige cm hochkurbeln.
Ist das auch eine Alterserscheinung oder sind die Wagenheber nicht als Langzeitbock ausgelegt?
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1519459
Der Heber kann eigentlich nicht einsinken. Wenn, dann wäre er jetzt krumm. Ich vermute eher mal, dein Stoßdämpfer wollte erstmal nicht voll ausfahren. Oder, und das wäre blöd, es ist dir gegangen wie mir vor 20 Jahren am Nullzwo: Der Schweller hat nachgegeben.
Wie auch immer, bei allen Arbeiten bei denen ich Kraft am Auto aufwenden muss, stütze ich ordentlich ab und verlasse mich nicht (mehr) auf den Wagenheber.
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1519470
Beides!
Erstens sind die Wagenheber nur aus nem bisserl verpresstem Blech und es wäre nicht der erste Wagenheber der sich nach einigen Stunden so verbiegt, dass das Fahrzeug etwas absinkt (durch den Hebel reichen ja wenige Winkelgrade dass am Ende des Hebels einige cm rauskommen
Zweitens kann es auch insofern eine Alterserscheinung sein, dass der Längsträger an dem Du das Auto aufgebockt hast nachgegeben hat.
Oder der Heber ist leicht im Boden eingesunken weil der Untergrund nix taugt oder der Fuß hat sich verbogen weil der Heber nicht gerade angesetzt war (bzw. sich bei anheben verschoben hat)
Die letzte Möglichkeit ist, dass das Federbein erst nicht komplett ausgefedert hat, weil es irgendwo gehakelt hat und dann wurde irgendwann beim rumwerkeln der Widerstand überwunden.
Ich würde das auf jeden Fall mal prüfen, weil die Hebemechanik über die Gewindestange kann definitiv nicht nachgegeben haben.
Ich hab schon beide Fälle gehabt.
Einmal hab ich grad noch ein Rad hinschmeissen können bevor der Heber bei meinem E39 nachgeguckt hat, wie es wohl IM Schweller ausschaut und einmal hats auch gerade noch hingehauen bevor der Arm bei nem E36 endgültig nachgegeben hat und der Heber aussah wie ein Fragezeichen.
Georg
Nebenbei gesagt: Auch wenn es gerade keine Probleme gibt - der Bremskolben ist nun mal schwergängig und das wird sich eher weiter verschlimmern.
Daher unbedingt tauschen! Sicherheit geht vor. Ich möchte nicht, dass irgendwann in der Zeitung steht dass jemand mit nem "uralten verkehrsunsicheren BMW" nen Unfall hatte.
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1519494
der Wagenheber hat sich optisch nicht verzogen und auch der Schweller nicht nachgegeben, Der Boden war gepflastert. Entweder wirklich das Federbein oder die Kurbel hat sich in der Zeit mal wieder rückwärts bewegt, was mir auch schon mal aufgefallen ist.
Als Ersatz hätte ich ja noch einen Scherenheber da.
Keine Angst, das mit Bremssattel und Kolben soll natürlich nicht so bleiben und spätestens zur demnächst anstehenden HU wird das getauscht.
https://e30-talk.com/topic/114519-radlager-oder-bremse/#findComment-1519504
