Servus, da wir manchmal n weng Hilfe brauchen stell ich uns mal vor.
Der Wagen wurde vom Vorbesitzer aufbauen lassen, wir fahren und warten ihn also nur.
Technische Daten Motor:
M20 2,7Liter Umbau - Euro II - grüne Umweltplakette!
Kolbenringe
Block nachhonen
Block planen
Pleuellager
Hauptlager
Pleuelschrauben
Dichtsatz
Ölwanne mit Schottblech
Ölhobel
Ölkühler
RR Kompressor mit Ladeluftkühler
BMC Luftfilter
großer Wasserkühler
Rennsport Thermostat 79 Grad
Kennfeldabstimmung auf Leistungsprüfstand
Technische Daten Auspuff:
Original Remus BMW Challenge Auspuffanlage - Fächerkrümmer, X-Rohre, Endschalldämpfer mit integrierten
Katalysatoren (sensationeller Sound), mit zusätzlichem klappengesteuertem Mittelschalldämpfer für den TÜV.
Technische Daten Getriebe und Differential:
verstärkte Rennsportkupplung
Differential Kühlerrippen
Differentialsperre 75%
kurze Übersetzung auf 260 km/h
Technische Daten Fahrwerk, Bremsen und Felgen:
KW 2A Competition Rennfahrwerk mit Alu Domlagern (Sonderanfertigung)
stufenlose Einstellmöglichkeiten für die Zug- und Druckstufendämpfung
einstellbares vorderes Rennsport Querlenkerlager
Tarox 6-Kolben Bremssattel mit 320mm G88 Bremsscheiben an der Vorderachse
Stahlflex Bremsschläuche
ATS DTC Motorsportfelgen in 7,5x17 und 9,0x17
Toyo R888 Semislicks, vorne 215/45/17, hinten 235/40/17
Technische Daten Karosserie:
Vollschalensitz mit 4 Punkt Gurt
zweite Sitzkonsole – ohne Sitz
Wiechers Überrollkäfig
RAID Wildlederlenkrad – tief geschüsselt
Carbon Türverkleidung
Carbon Reserveradabdeckung
Carbon Dach
Innenraum lackiert
Zusatzinstrumente für – Ladedruck – Öltemperatur – Öldruck – Abgastemperatur
Rennsportbatterie (im Kofferraum)
Batteriehauptschalter an Mittelkonsole
Rennsport Makrolon Fensterscheiben – alle bis auf Windschutzscheibe
GFK Rennsport Motorhaube mit Luftungsgitter
Mattig Frontspoiler mit Rennsportverschlüssen
M3 Heckspoiler mit verstellbarer Lippe
M3 Außenspiegel
!! Alles ist eingetragen. Drei Seiten KFZ Schein !!
(Buchner Motorsport, Kolb Motorsport, TS Motorsport, Hölldorfer)
Messwerte:
0- 40 km/h 1,3 Sek.
0- 100 km/h 3,5 Sek.
0-160 km/h 7,5 Sek.
0- 180 km/h 9,3 Sek.
0- 200 km/h 11,4 Sek.
100- 0 km/h 32,2 Meter
370 PS bei 5800 U/min
390 PS bei 6400 U/min
410 PS bei 7000 U/min
derzeit ist der Motor auf 370 PS bei 5800 U/min und 400Nm eingestellt.
Leistungsgewicht (410 PS) = 2,53 kg/PS
!Messwerte sind unverbindlich, da stark abhängig vom Zustand der Straße und Witterung!
https://e30-talk.com/topic/112558-krmn%C2%B4s-kompressor-e30/
RESPEKT...
Der Luftmengenmesser ist der Serie ?
"Kleinigkeiten sorgen für Perfektion,
aber Perfektion ist niemals eine Kleinigkeit!"
Redekunst: Henry Royce
 ///M BMWultimate drive ///M
https://e30-talk.com/topic/112558-krmn%C2%B4s-kompressor-e30/#findComment-1486906
Wie gesagt wurd er aufgebaut, kann ich momentan leider nicht helfen..
Wollte die Tage aber mal mit der Firma quatschen die ihn aufgebaut hat, da kann ich nachfragen
https://e30-talk.com/topic/112558-krmn%C2%B4s-kompressor-e30/#findComment-1486918
coole Kiste,
mal was anderes. Carbonfolie geht ganich, sorry.
Was is das fürn Carbondach, hier wären mehr Infos kuhl!
Was fürn Ladedruck wird gefahren?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/112558-krmn%C2%B4s-kompressor-e30/#findComment-1486919
coole Kiste,
Ich selbst mag auch keine Carbonfolie, der Vorbesitzer anscheinend schon. Eigentlich is es ja n Ringtool, deswegen ist es allgemein miserabel Foliert..
Das "Schiebedach", die Türinnenverkleidungen und die Abdeckung der entfernten Reserveradmulde sind Echtcarbon. Der Rest ist Foliert.
https://e30-talk.com/topic/112558-krmn%C2%B4s-kompressor-e30/#findComment-1486932
Hat der Vorbesitzer mit ner drift-Box gemessen.
Ich komm leider an keine ran, ich bezweifle das ganze nämlich auch.
Der ganze Text ist vorerst aus der Vekaufsanzeige vom Vorbesitzer.
Hatte keine Lust mit die Mühe zu machen was neues zu schreiben.
Gibt aber viele Sachen die mir nicht so ganz gefallen wollen. Aber mal sehn wann ich zeit finde
https://e30-talk.com/topic/112558-krmn%C2%B4s-kompressor-e30/#findComment-1487022
Ich schreibs einfach mal hier rein, will deswegen keinen neuen Thread aufmachen.
Gibts jemand in der Nähe von Augsburg oder München der in Sachen E30-Cabrio versiert ist und lust hat nem Neuling was zu erklären?
Gern arbeite ich währenddessen auch schnell mit oder so :)
Spiel mit dem Gedanken mein E90 gegen nen E30 Cabrio zu tauschen.
https://e30-talk.com/topic/112558-krmn%C2%B4s-kompressor-e30/#findComment-1487647
Hallo, den Zweifeln der Forumskollegen kann ich mich nur Anschließen. Diese Beschleunigungswerte sind gelinde gesagt vom Vorbesitzer ein wenig geschwindelt.
Ich selber habe eine Driftbox und wir messen auch relativ viel damit. eine 0-100 in echten 3,5 Sekunden sind schlichtweg unglaubwürdig. Ich kenne keinen der eine solche
Zeit ohne Slicks hin knallt. Und wenn dann mit weitaus mehr Leistung wie ein M20 Kompressor, zumindest mit dem  Innereien den du hast.  Auch wenn du von 0-100 3,5 brauchst, sind es lt. deinen Angaben um die 7,9 von 100-200.  Für solche Werte braucht es um die 500ps im E30.
Hast du wirklich einmal Lust die Zeiten zu messen, du kannst gerne bei mir vorbei kommen und wir messen einmal. (94060 Pocking)
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/112558-krmn%C2%B4s-kompressor-e30/#findComment-1487659
200km sind schon ne Menge, aber wenn´s sichs mal ergiebt sau gern!
Wie gesagt, ich zweifel die Werte selbst an, deswegen wäre mal was eigenes gemessenes ne Sache.
https://e30-talk.com/topic/112558-krmn%C2%B4s-kompressor-e30/#findComment-1487709
 Ich war erst am Wochenende beim Beschleunigungsrennen in Bitburg, alleine 0 - 100 km/h in unter 5 Sek. mit dem
E30 zu schaffen, ist schon super und extrem schwer.
Aber 0 - 200 km/h in 11,4 Sek. ( das sind die Beschleunigungswerte vom Ferrari F40 ) halte ich auch für fast unmöglich,
denn das ist auch für mich eine ganz andere Welt.
Am 11. Juli fahren wir in Damme ( zwischen Osnabrück und Bremen ) zur 1/4 Meile Veranstaltung, schade das es für dich
soweit weg ist.
https://e30-talk.com/topic/112558-krmn%C2%B4s-kompressor-e30/#findComment-1487872
Ach kacke, wieder bin ich im Urlaub wenn Damme is :-(
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/112558-krmn%C2%B4s-kompressor-e30/#findComment-1487914
denn habe ich bei ebay damals auch gesehen. Der Wagen war der Grund für meine Remus Challenge Auspuffanlage :) Aber in entschärfter Version und ohne Klappensteuerung.
Bearbeitet: von deus325
https://e30-talk.com/topic/112558-krmn%C2%B4s-kompressor-e30/#findComment-1488029
Weltklasse Sound!
Wir fahren momentan ohne die Kats in den Endrohren, is noch ne gute Nummer voller im Klang.
Falls dich die Klappensteuerung interessiert, kann ich dir Bilder machen :)
https://e30-talk.com/topic/112558-krmn%C2%B4s-kompressor-e30/#findComment-1488035
Schüchtern meld!
Was willst denn wissen?
Am besten schreibste erst mal ne PN
Georg
https://e30-talk.com/topic/112558-krmn%C2%B4s-kompressor-e30/#findComment-1488263
@Krmn: bin die Anlage ja testweise auch ohne Kats gefahren. Das war mir aber eindeutig (sehr viel) zu laut ;-) Meine Freundin hat Kopfschmerzen bekommen und ich habe jede Sekunde mit der Rennleitung gerechnet... Jetzt ist hinten ein Eisenmann und in der Mitte zwei 200Zeller. Puff Puff bleibt aber "entschärft", ist aber auch angenehm so.
https://e30-talk.com/topic/112558-krmn%C2%B4s-kompressor-e30/#findComment-1488321
Ich finds nicht so wild, klar is er sau laut. Aber das Teil is ja nur zum Spaß da ;)
Und für die Rennleitung gibts ja die klappe ;)
https://images.tapatalk-cdn.com/15/06/17/e38f1f96c52a2b822c53ee839330b03c.jpg
Heut mal die Bordsteinhebebühne ausgepackt.
Schlauch zur Heizung an Altersschwäche gestorben
https://images.tapatalk-cdn.com/15/06/17/526fe694e8219045484b22e9ff6d01f8.jpg
In dem Zug kommt gleich Kühlwasser und Öl neu
https://e30-talk.com/topic/112558-krmn%C2%B4s-kompressor-e30/#findComment-1488579
Merci dir,
Wie gesagt, is Papa seiner. Ich pass nur drauf auf und Versuch ihn so gut es geht zu pfelgen ;)
Ich überleg mir auch schon die ganze Zeit selbst was zu bauen. Ist immer schade wenn man auf Treffen ist und nicht wirklich Auskunft über den Wagen geben kann.
Außerdem kann ich mit dem ja ned Angeben, is ja nix selbst dran gemacht :D
https://e30-talk.com/topic/112558-krmn%C2%B4s-kompressor-e30/#findComment-1488655
  • 1 Monat später...
