Mit E30 gestrandet, springt nicht mehr an
Moin,
gestern ist mein Junior mit seinem 318i Touring M40 liegengebleiben. Der Wagen ist ohne vorherige Anzeichen während der Fahrt ausgegangen und nicht mehr
angesprungen. ADAC hat auch nix gefunden.
Eben den Wagen geholt und es es sieht wie folgt aus:
-Batterie ok
- Anlasser klackt, aber dreht nicht.
- Es hört sich auch so an als wenn dieBenzinpumpe nicht läuft (die wurde vor ein paar Monaten neu gemacht).
- Sicherungen alles auf den ersten Blick ok
- DIe Reais unter der Windschutzscheibe hatte ich eben auc kurz getauscht.
Hat alles nix gesholfen:
Kann es sein das das Steuergerät den Geist aufgeben hat? Es ist der 316er Motor drin. Kann ich auch das Steuergerät vom 318er verwenden?
Hat nioch jemand Tips?
Danke und Grüße
Andreas
Suche für E30-VFL: Sitzheizung
Einladung zum 4. Hildesheimer BMW Youngtimer-Treffen am 17.09.2011
http://www.e30-freunde-niedersachsen.de/
https://e30-talk.com/topic/112331-mit-e30-gestrandet-springt-nicht-mehr-an/
Hallo Andreas,
...ich kann dir nur bei einer deiner Fragen helfen :
das Steuergerät vom 316i und 318i M40 ist identisch, hat dieselbe Teilenummer.
Ich weiß es aus erster Hand weil ich vor wenigen Tagen meines getauscht habe.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/112331-mit-e30-gestrandet-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1484282
Hallo!
Lässt sich der Motor von Hand durchdrehen oder kommst Du auf einen unüberwindbaren Widerstand? Sonst würde ich auch aufs Steuergerät tippen.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/112331-mit-e30-gestrandet-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1484292
Moin,
danke für Eure ersten Hinweise. Hab eben den Wagen noch auf die Bühne gefahren. Dank Muddertag hatte ich ja auch nix anderes vor,lol.
Die gute Nachricht : Der Zahhnriehmen ist  noch drauf.
Die schlechte Nachricht: der Motor läßt sich nicht einen Millimeter drehen, sitzt total fest.
Evtl. Kolbenfresser o.ä.
Somit bräuchte ich jetzt schnell einen anderen Motor.
Alternativ hätte ich noch den original Motor mit eingelaufener Nockenwelle. Was meint ihr
kann man soetwas kaufen? http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-E36-E34-316I-318I-518I-M40-Zylinderkopf-M40B16-M40B18-1727459-/161567993426
Grüße
Andreas
https://e30-talk.com/topic/112331-mit-e30-gestrandet-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1484308
Wenn sich der Motor von Hand durchdrehen lässt (also hoffentlich nicht der Zahnriemen gerissen ist oder der Motor wegen Öl-Problemen festgegangen ist), schau dir mal das Motor-Masseband und auch das Pluskabel für den Anlasser sowie die Batterie-Anschlüsse an. Wenn das alles i.O. ist: Hat die Batterie genug Spannung? Wenn nicht, könnte auch eine defekte LiMa schuld sein.
Steuergerät würde ich ausschließen, das hat mit einem nicht drehenden Anlasser nichts zu tun.
Markus
Hoppla, da war ich zu langsam...
Bei deinem Link weiß ich nicht so recht, nicht verschlissene Nockenwelle heisst ja nicht, dass die Schlepphebel und die Hydros platt sind. Dann eher so was: http://www.ebay.de/itm/FEBI-NOCKENWELLE-SATZ-BMW-3-E30-E36-316-318-5-E34-518-M40-/400865027428?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5d556ae564
und den original-Motor fit machen.
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/112331-mit-e30-gestrandet-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1484314
Wenn sich der Motor von Hand durchdrehen lässt...
https://e30-talk.com/topic/112331-mit-e30-gestrandet-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1484315
Moin,
Grüße
Andreas
Bitte Bloß Nicht!
Ich verkaufe heile Motoren für 100 bis 150€ die Garantiert vernünftig Laufen!
Ein M40, klingt jetzt doof, ist aber komplett nicht mehr Wert......
Wie eilig ist es denn?
Bearbeitet: von DieGruft
https://e30-talk.com/topic/112331-mit-e30-gestrandet-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1484320
warum machst Du denn nicht wieder den originalen Motor rein und übernimmst vom defekten die Nockenwelle? Der 318er läuft doch um Welten besser als der 316er.
Die Steuergeräte sind nicht identisch, der 318 hat das ......157 drin und der 316 das ...174 und als Touring das ...989.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/112331-mit-e30-gestrandet-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1484357
Tschüß,
Bernd
Jep, daran hab ich auch schon gedacht. Hätte auch den Vorteil, das mir ein Teil weniger im Weg liegt. :-D
@Chaos Emerald, das wäre auch eine Option. Bist ja auch nicht sooo weit weg.
Hab noch einen Motor angeboten bekommen. Den schaue ich mir evtl. an.
Ein Komplett-Tausch ginge halt am schnellsten.
Grüße
Andreas
https://e30-talk.com/topic/112331-mit-e30-gestrandet-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1484370
Tschüß,
Bernd
...von deinen Endziffern habe ich nicht eine im ETK gefunden, habe allerdings insofern dazugelernt das die Steuergeräte des 316i und 318i tatsächlich unterschiediche Teilenummern haben.
Da ich keine Touring-VINs zur Hand hatte habe ich zur Suche Limo-VINs genommen, EA09174 + EA27958.
Ich werde nachher sowieso die Autos tauschen und das alte, ausgebaute Steuergerät liegt dort noch, werde mal die Nummern vergleichen.
Das in meinem 318 verbaut gewesene und das aus einem 316 stammende Steuergerät hat wirklich dieselbe Teilenummer wobei ich natürlich nicht ausschließen kann, das hier schonmal irgendwann irgendjemand etwas getauscht hat.
(wobei dann eher das zugekaufte infrage kommt)
@ Andreas :
wenn der Wagen einfach nur weitergenutzt werden soll würde ich einen gebrauchten Motor ala Arthur kaufen und gut ist es.
Fein, wenn der Verkäufer die Lima und den Anlasser dranlässt und event. das Steuergerät mitgibt, dann wären noch einige Eventualitäten umschifft. :D
Sollte der Touring irgendwann mal zum Juwel befördert werden hast du ja dann genug Zeit um aus 2 vorhandenen (defekten) Motoren und dem Nockenwellenbausatz einen guten zu bauen... :daumen:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/112331-mit-e30-gestrandet-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1484383
ja hab ich vergessen, sind die Bosch-Nummern. Und um das noch verwirrender zu machen, es gibt auch Unterschiede zw. Schalter und Automatik. Beim Schalter steht auf einem rechteckigen Schild 01, bei Autom. 21.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/112331-mit-e30-gestrandet-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1484499
Sodele,
hier mal ein paar neue Infos.
Hab gestern die Ölwanne abgeschraubt. Da lagen schon mal zwei Schrauben drin. Haben sich vom Gehäuse gelöst.
Eine dritte Schraube war auch ganz locker.
http://fs1.directupload.net/images/user/150512/unn3aycj.jpg
Interessant war aber das hier:
http://fs1.directupload.net/images/user/150512/8ksjbe5b.jpg
Hier sieht man, das am ersten Kolben nicht ein Tropfen Öl dran ist. Und der sitzt bzw. saß auch total fest.
Warum das so ist, wäre jetzt zu klären. Oben im Bereich der Nockenwelle ist jedenfalls alles mit ÖL benetzt gewesen.
Ich hatte ja mal vor geraumer Zeit gepostet, das die erste Zündkerze immer total verust und ausgenscheinlich
verdammt heiß wird. Hier wird irgendwio der Zusammenhang liegen.
Hab den Motor wieder lösen können und eigentlich wollte ich ihn nochmal starten. Aber da im Öl auch div. Fundstücke
drin sind, macht das verm. eh keinen Sinn.
Sieht aus wie beim Goldschürfen im Legoland. Lauter kleine kupferfarbene Stücke :-)
http://fs2.directupload.net/images/user/150512/vnwk7pl9.jpg
Grüße
Andreas
https://e30-talk.com/topic/112331-mit-e30-gestrandet-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1484532
Tippe mal auf Pleullagerschaden am 1 Zylinder durch den die KW so heiß geworden ist das des Öl in dem Bereich Verdampft/brant is. Die losen Schrauben on der Ölwanne können durchaus ein mitverursacher sein, je nach dem wo die fehlen kann die Ölpumpe Luft ansaugen und dann fehlt eben Öldruck.
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/112331-mit-e30-gestrandet-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1484543
Nur zum Verständnis,würde ich dann nicht zuerst das typische Schlagen vom Pleullager hören?
Ich hatte mal bei einer XT500 einen Pleullagerschaden mit dem ich allerdings noch ca.500km gefahren bin. So lange ich nicht über 4000 gedreht habe ging das.
https://e30-talk.com/topic/112331-mit-e30-gestrandet-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1484556
Moin,
hier mal ein kleiner Zwischenstand.
Schön, das man mal wieder in Ecken putzen kann, wo man sonst nicht so gut rankommt :-)
http://fs2.directupload.net/images/user/150518/gmjhw4ud.jpg
Austauschmotor ist drin und läuft. Hat aber noch ein Problem. Es wird kein Öl in den Zylinderkopf gepumpt.
Nachdem ich das Ölrohr und das Ansaugsieb geprüft habe,werde ich noch ein Steuerventil bestellen und
dann hoffen, das es das war.
Bis hier, erstmal vielen Dank an alle die mit Tipps und Infos geholfen haben.
Grüße
Andreas
https://e30-talk.com/topic/112331-mit-e30-gestrandet-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1485307
Moin,
hab jetzt das Steuerventil getauscht. Da der Motor gerade offen ist, wäre die Frage ob es Sinn macht die beiden Räder
der Ölpumpe zu tauschen.
@Thiomas,  hatte den Öldruckschalter raus und es wurde kein Öl rausgepumpt.
Wäre das ein Hinweis das die Ölpumpe selbst defekt ist?
Grüße
Andreas
https://e30-talk.com/topic/112331-mit-e30-gestrandet-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1486155
