Gurtflattern beim Cabrio
An die Cabriospezialisten:
Nachdem nun meine erste Cabriosaison vorüber ist, hat mich eigentlich nur das bekannte "Gurtflattern" bei höheren Geschwindigkeiten gestört. Durch Zufall habe ich jetzt im grossen Auktionshaus nachrüstbare Gurtführungen gefunden, die auf die Kopfstützenfüsse montiert werden.
Gibt es dazu Erfahrungen, kann man damit das Flattern eliminieren?
Bild bzw. Link werde ich später ergänzen, funzt leider nicht vom Handy.
Vorab schon mal ein Danke für euren Input.
https://e30-talk.com/topic/110017-gurtflattern-beim-cabrio/
Alternativ dazu kannst Du den Gurt einmal verdrehen, dann ist es auch weg.
Heisst: Gurt normal anlegen, dann vom Schultergurt die Innenseite nach aussen drehen auf Höhe der Schulter. Dreht sich dann weiter unten wieder zurück, stört aber nicht.
Kein Flattern mehr.
https://e30-talk.com/topic/110017-gurtflattern-beim-cabrio/#findComment-1455943
Danke für den Input, das Verdrehen war mir schon bekannt, Seitenscheibe 5 cm hoch habe ich noch nicht versucht.
Da ich hinten eigentlich nie jemand sitzen habe, wäre eine Gurtführung eine elegante Lösung, deshalb meine Frage.
https://e30-talk.com/topic/110017-gurtflattern-beim-cabrio/#findComment-1455956
Sieht doch ziemlich verbastelt aus so eine Gurtführung? Dann lieber einmal kurz den Gurt umschlagen und fertig...ausser man kommt nicht mehr an den Gurt, ok.
https://e30-talk.com/topic/110017-gurtflattern-beim-cabrio/#findComment-1455960
Also ich meinte sowas:
http://e30-talk.com/attachment.php?attachmentid=180053&stc=1&d=1418660259
... und sooo verbastelt sieht das nicht aus!:meinung:
Also nochmal: Hat das schon jemand verbaut und wenn ja, wird das Gurtflattern damit unterbunden oder nicht?
https://e30-talk.com/topic/110017-gurtflattern-beim-cabrio/#findComment-1455979
Ich habe die Kopfstützen immer oben. Und scroll mal in der Anzeige ganz nach unten...Du siehst den Anbau,..übelst. Fehlt nur noch ein Sakkohalter.
https://e30-talk.com/topic/110017-gurtflattern-beim-cabrio/#findComment-1456012
Dürfte rein logisch betrachtet nix bringen weil der Gurt ja zwischen Austrittsöffnung und körper flattert.
Mit der Führung flattert er halt dann zwischen Öffnung und Halter, also aufgrund der kürzeren Entfernung eher hochfrequenter.
Möglicherweise spürt man es nicht mehr, weil ab dem Halter der Gurt ja mechanisch abgekoppelt ist.
Eine wirklich sinnvolle Gurtführung wäre aber nur wie früher mal bei Zermedes ;-) eine Führung die ab der Öffnung flach unter dem Gurt läuft und ihn am Ende dann fixiert.
Georg
https://e30-talk.com/topic/110017-gurtflattern-beim-cabrio/#findComment-1456016
^wie schon zig mal geschrieben : Fenster ca 5-6 cm hoch fahren und die lästige Schulter Nackenmassage des Gurtes bei Geschwindigkeitenüber 130 km/h sind wech! ;)
https://e30-talk.com/topic/110017-gurtflattern-beim-cabrio/#findComment-1456370
Das schwarze Stoffband neben dem Sitz. ;-)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/110017-gurtflattern-beim-cabrio/#findComment-1456435
Bei moderenen Autos kannst du mit der Metallöse daran sogar die "Handtasche auf dem Beifahrersitz zu schwer" Warnleuchte abschalten. Damit die Öse nicht ständig gesucht wird ist sie wohl an diesem Band befestigt.
https://e30-talk.com/topic/110017-gurtflattern-beim-cabrio/#findComment-1456451
Gurt!?
Achso!
Was es nicht so alles gibt!?
Sorry für OT, aber ich hab mich gerad halb totgelacht :brüll:
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/110017-gurtflattern-beim-cabrio/#findComment-1456465
Jetzt weiß ich endlich wozu das Ding bei unseren alten Karren verbaut wurde. :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/110017-gurtflattern-beim-cabrio/#findComment-1456470
Ich hab die Gurtführung geschenkt bekommen und ausprobiert... einmal den Sitz nach vorne geklappt und der bewegliche Teil hat sich gleich vom festen Teil gelöst.. totaler Schrott
https://e30-talk.com/topic/110017-gurtflattern-beim-cabrio/#findComment-1456507
Sehr unterhaltsame Beiträge bisher.:-D:poppkorn:
@thommy 325: Du bist scheinbar der einzige, der das schon mal verbaut hatte: War das Gurtflattern weg/vermindert?
Btw: Zum Vorklappen sollte da nicht der Gurt raus aus der Führung?
https://e30-talk.com/topic/110017-gurtflattern-beim-cabrio/#findComment-1456556
auch "alte Hasen" lernen nie aus ........:-D
https://e30-talk.com/topic/110017-gurtflattern-beim-cabrio/#findComment-1456591
