M42/44 und 6-Gang?
fusel-tuning
Ich fahre mein 6 Gang DZ Getriebe am M20 inzwischen mit einem Diesel Ems Umrüstkit. Seit 2 Wochen im Einsatz und bin super zufrieden.
Ein E46 330i Zms inkl. 2000 km alter Sachs Kupplung hab ich hier liegen. Bei Interesse gerne melden.
Grüße hony
vor 13 Stunden schrieb Alex85:
Da verwirrt mich halt, dass im ETK vom zB. Z4 3.0 M54 das GS6-37 und dann eine 228er Kupplung steht:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E85/Europe/Z4_3.0i-M54/L-N/mar2004/browse/clutch/clutch/
Daher dachte ich jetzt, dass sich die Angabe bei dem 835101 mit den 240mm auf was anderes als die Kupplungsscheibe bezieht.
die Sache ist insgesamt etwas kompliziert aber ich versuche mal, insbesondere mit Hinblick auf die kleineren Getriebe, für den e46 etwas aufzudröseln
beim M52TU/M54 gibt es für die beiden 5-Gang Getriebe (S250/S320) ein einheitliches ZMS, das wird vom 2,0 bis zum 3,0 verwendet, es kann max. eine 240mm Scheibe aufnehmen
auf dieses ZMS wird bei den kleineren Motoren bis 2,5-Liter üblicherweise eine 228mm Kupplung verbaut, die Reibfläche auf dem ZMS wird dabei einfach nicht vollständig ausgenutzt, bei den größeren 2,8 und 3,0 kommt üblicherweise eine 240mm Kupplung drauf, die Druckplatten haben passend zu den Scheiben auch an den Scheibendurchmesser angepasste Reibflächen
ab 2003 haben die kleinen 5-Gang Getriebe am 2,2/2,5 statt der groben 10-er Verzahnung dann die 22-er Verzahnung auf der Eingangswelle und auch die Führungshülse für das Ausrücklager ist so dick wie beim 6-Gang, das kleine S250 5-Gang ist ab dem Zeitpunkt kupplungsseitig wie das kleine GS6-17 welches aber nie bei den 6-Zylindern verbaut wurde
das bedeutet, eine Kupplung für dieses späte kleine S250 5-Gang Getriebe passt auch beim kleinen GS6-17, egal ob nun ZMS oder ein 4KKit, letzteres muss eben erstmal gefunden werden
vor 16 Stunden schrieb vokuhila:
ja aber die sind eben im 4KKit drin
ich dachte es ist so trivial, dass er gar nicht erwähnt werden muss
einzeln hab ich die noch nicht gefunden
das macht mich nachdenklich, heißt es wohl, dass man keinen ersatz (ohne schwungrad), im falle von verschleiß kaufen kann? Ich versuche mal meinen glück und frage beim hersteller nach.
(jaja, ich weiß dass es sehr lange dauert, biss die kupplung am ende ist, aber wenn sie etwas im angebot haben, dann wäre es mal für bauinitiativen ein guter punkt!)
vor 6 Stunden schrieb ripeete:
genau das müsste man mal rausfinden, dann wäre es super einfach
ein "beliebiges" Schwungrad mit dazu passender Druckplatte für den Jeweiligen Motor
und dann einfach die gefederte Scheibe mit der feinen Verzahnung einzeln kaufen
vor 7 Stunden schrieb Alex85:
Ich bin jetzt recht günstig an ein M20 EMS + Druckplatte + Anlasser gekommen. Mal schauen was ich damit anstelle.
ganz einfach, Du nimmst dazu die gefederte Scheibe aus Deinem nicht so richtig passenden 4KKit und versuchst mal ob das zusammengeht
ich hab das so noch nicht versucht, also bist Du dran ;-)
Am 13.8.2021 um 16:00 schrieb vokuhila:
wie wäre es damit?
Hallo Herr ....,
zu dem Kit 835101 haben wir das Servicekit ohne Schwungrad 828511.
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards / Cordialement
Bernd Bayer
Ihr technischer Kundendienst / Hotline
Bearbeitet: von ripeete
Wäre das jetzt genau das, was ich brauche, um ein GS6-17BG an einen M42/M44 mit EMS anzubauen?
Zitat
ich denke, es sind noch weitere stolpersteine da... der zu große durchmesser (218 zu 240mm), das nicht vorgezogene pilotlager und ich weiss nicht wie es sich mit der dicke (->anpresskraft) verhält.
Aber die professionellen tüftler werden es bestimmt wissen.
vor 2 Stunden schrieb NULLZWOtii:
ich denke eher nicht "genau" das
das genannte 3K Service Kit ist für das 4KKit u.a. für den M54B30 also grundsätzlich für das GS6-37
das hat erstmal eine 240mm Scheibe/Druckplatte
für das GS6-37 wäre in dem Schwungrad (was hier nicht dabei ist) das Pilotlager eingesetzt, weil die Eingangswelle kürzer ist als beim GS6-17
dieser Punkt hat jetzt aber erstmal keine Bedeutung für Dich
das Ausrücklager wird auf die Führungshülse vom GS6-17 passen, die Kupplungsscheibe auch auf die Verzahnung der Eingangswelle
aber hier brauchst Du dann aber ein EMS welches eine 240mm Scheibe "aufnehmen" kann
willst Du die Druckplatte auch verwenden, dann muss das Schwungrad von der Randhöhe her zu dieser mitgelieferten Druckplatte passen
ansonsten musst Du die Druckplatte verwenden, die zu Deinem gewählten 240mm EMS passt
da kannst Du aber dann gleich das 4KKit für den M54B30 bzw. GS6-37BZ kaufen, musst Dich nur um die Sache mit dem Pilotlager kümmern
bedeutet, das mitgelieferte nicht nehmen und im Schwungrad Platz machen damit die Eingangswelle bis zum Pilotlager in der KW durchgehen kann
und mit der 240mm Kupplung leben "lernen", Stichworte dazu: Schaltbarkeit, Massenträgheit, Synchronistation (nur dass es mal erwähnt wurde)
ich denke wahrscheinlich "genau" das was man braucht, wäre ein 228mm 4KKit für das "kleine" 5-Gang der kleinen 6-Zylinder im e46 so ab 2003 wo das 5-Gang die gleiche Verzahnung hat wie das 6-Gang
nu is Valeo dran ;-) ham die das ?
  • 6 Monate später...
Nein. Wie gesagt ist das die Kupplung aus dem Valeo 4k-Kit welches ich fälschlicherweise zu dem E90 N46 Motor bestellt habe.
Ich hatte damals Glück und konnte es mit Gutscheincode für 190€ bekommen.
Da ist es jetzt nicht ganz so tragisch, wenn ich nur die Kupplung davon verwenden konnte. :freak:
Das müsste man jetzt rausfinden, ob man die irgendwie einzeln bekommen kann.
Müsste man ja, irgendwann ist das "4k-Kit" ja auch mal verschlissen.
  • 4 Wochen später...
Die neuen Getriebe haben einen anderen Schalter für die Rückfahrscheinwerfer.
Ob man den unbedingt verwenden muss oder ob auch der Alte passt, kann ich nicht sagen. Wenn man ihn verwenden will folgende Info:
Der Stecker ist dann der gleiche wie bei den Einspritzdüsen, sodass man die Stecker davon verwenden kann. Diese findet man zB. unter "Bosch EV1 Stecker"
Bearbeitet: von Alex85
normal nimmt man ein leichtes 6,2kg M20 Schwungrad der frühen Modelle, das ist vorne nicht so dick und dann passt das zum Motor hin ohne rumgeflexe
oder man dreht das schwere M20 Schwungrad motorseitig runter, da kommt man ohne riesen Klimmzüge auf 5,7 kg und wenn man noch Segmente auf der Kupplungsseite ausfräst geht es noch weiter runter
das schwere M20 Rad hätte ich nicht verbaut ;-)
