mlei Geschrieben: 19. November 2013 #101 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2013 Natürlich kann man das Lenkgetriebe zur Seite schieben ohne negative Auswirkungen auf das Fahrverhalten in Form von fiesem Bumpsteer - dazu muss man nur ein paar Dinge berücksichtigen, dass sich die maßgeblichen Parameter nicht ändern. Klingt einfach, hat aber gewisse Konsequenzen. Die eine Spurstange zu kürzen wär MIst - je kürzer die wird, desto höher fällt die Spuränderung beim Einfedern aus. Täusch dich nicht, wieviel hier die paar mm sind - beim Spur einstellen geht es deutlich feiner zu. KLeines Gedankenspiel: Funktionieren würde eine um den Betrag der seitlichen Verschiebung gekürzte Zahnstange der Lenkung (und auf der gegenüberliegenden Seite um den gleichen Betrag mittels Distanzstück verlängert). So bleiben die inneren Spurstangengelenke auf gleicher Position und es gibt keine Auswirkungen auf die Geometrie. Aber du verlierst natürlich Lenkeinschlag. Zum Kürzen der Zahnstange und Nachsetzen des Gewindes sollte eigentlich genug Fleisch übrig sein, wenn ich das Ding richtig vor Augen hab. Ist halt hart, das muß beim Gewindenachsetzen beachtet werden ;) Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1355953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NoseT Geschrieben: 19. November 2013 #102 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2013 Würde gehen, aber das ist auch ein ziemlicher Aufwand. Und wehe an der rumgebastelten Lenkung geht dann innen etwas kaputt (Distanzring verkantet sich oder sonst was...) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1356067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 19. November 2013 #103 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2013 ... und so schnell geht ein Fred dahin. Schade. Bitte halt uns auf dem Laufenden! Ich bin sehr gespannt, wie du alles lösen wirst.Wenn es eben geht, lass das Umsetzen des Lenkgetriebes einfach sein. Vielleicht kannst du mit einem zusätzlichen Lenk-Gelenkt ^^ was ein Wort, ja Abhilfe schaffen. Ansonsten bitte weitermachen.Cool sowas mal in Deutsch, und nich nur Englisch oder Schwedisch zu lesen! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1356089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_sp Geschrieben: 20. November 2013 Autor #104 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2013 Vielen Dank schonmal für den Gedankenaustausch im Bezug Lenkgetreibe.So wie" Mlei " sich Das gedacht hat, finde ich schon die richtige Richtung. Wenn ich das Lenkgetriebe z.b. 20mm nach links versetze, dann muß ich ein 40mm Distanzstück/Zwischenstück auf der rechten Seite an der Lenkstange/Spindel anbringen/verschrauben... Dann würde man die Spurstangen Links und Rechts 20mm im Gewinde reindrehen....Man hätte auf beiden Seiten den gleichlangen Gelenkpunkt, und die Spurstangenhätten die gleiche Länge.So wie ich das sehe, würde ich kein Lenkeinschlag verlieren.Am Ende hab ich aber ein anderen Winkel der Spurstangen zum Lenkgetriebe, was ich aberdurch das versetzen des Lenkgetriebes nach vorne um ca. 5mm wieder ausgleichen würde... Keine einfache Kiste! Ich würde mich auf unbekannten Terrain bewegen. Mal schauen was ich mache??? Vielleicht muß ich doch den linken Fächer und Motorhalter ändern? GrußRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1356109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 20. November 2013 #105 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2013 Vielleicht muß ich doch den linken Fächer und Motorhalter ändern? solang das irgendwie möglich ist, ist das bestimmt die bessere und sichere Option! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1356145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 20. November 2013 #106 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2013 Du kannst das Lenkgetriebe 20mm nach links versetzen, das ist kein Problem. An der kürzeren Seite einfach Gewinde kürzen, auf der längeren mußt du dann jene aus E46 verwenden, sie sind länger. Bumpsteer hast du absolut keinen, weil unter anderem das Lenkgetriebe nicht tiefer ist als normal. Du hast auch keinerlei negative Fahreigenschaften dadurch. Von mir ein Bekannter, dessen Freund, der Vater dessen Name mir nicht mehr einfällt machte dies bei einen ähnlichen Umbau auch. Dieser mußte auch Messfahrten machen, und es gab absolut keine Probleme. Aber das ist eben wieder eine Sache die du mit einem Prüfer besprechen mußt. Jener der das Schweist braucht einen gültigen Schweißerschein. Verwendest du andere Laschen oder änderst irgendetwas am Achsträger muß dieser für den Tüv auf Festigkeit neu berechnet werden. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1356249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fusel-tuning Geschrieben: 20. November 2013 #107 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2013 @ Herbert: Ganz so einfach sehe ich das nicht.Einer von uns beiden hat bezüglich bumpsteer einen Denkfehler!Das äußere Gelenk vom Querlenker und auch der Spurstange bewegen sich beim Ein- und Ausfedern jeweils auf einer Kreisbahn. Wenn Du jetzt den Radius an der Spurstange verkürzt, handelst Du Dir sehr wohl bumpsteer ein, da sich das äußere Gelenk der Spurstange auf einer kleineren Kreisbahn bewegt! Zitieren M42 COP V2: http://e30-talk.com/topic/108224-m42-cop-variante-2 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1356422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 20. November 2013 #108 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2013 man muss ja überlegen wohin man das LG verschiebt.... und wo man verlängert bzw kürzt... macht man es nur ausen an den Spurstangenköpfen.... machen 2cm vielleicht garnicht sooo viel aus....kommt ja auch drauf an welchen Weg die ganze Geschichte zurücklegt und wo die Ruhelage liegt...will man es ganz sicher haben, sollte man es wie mlei beschreibt machen... das die länge beider Spurstangen bis zum Gelenk gleich bleibt und man erst dahinter verlängert bzw verkürzt.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1356424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 21. November 2013 #109 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2013 Sofern die Achse nicht tiefergelegt wird, verursachen die 20mm KEINEN Bumpsteer. Wurde in der Praxis getestet, weil sich derjenige selbst nicht sicher war und ausgiebig getestet hat. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1356569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 21. November 2013 #110 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2013 Du musst am LG überhaupt nichts verändern oder kürzen/verlängern!Einfach alles so einstellen, dass bei Geradeausfahrt die Zahnstange in der Mitte (bezogen auf das Auto) ist, schon ist alles wie vorher. Zumindest fast, da du nun in eine Richtung mehr Lenkeinschlag hast als in die andere müsstest du diesen einseitig begrenzen. Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1356637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 21. November 2013 #111 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2013 Einfach alles so einstellen, dass bei Geradeausfahrt die Zahnstange in der Mitte (bezogen auf das Auto) ist, schon ist alles wie vorher. Recht hat der Mann... Gehäuse verschieben und Position der Zahnstange gleich lassen. Ich hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1356640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e3090 Geschrieben: 21. November 2013 #112 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2013 Du kannst das Lenkgetriebe 20mm nach links versetzen, das ist kein Problem. An der kürzeren Seite einfach Gewinde kürzen, auf der längeren mußt du dann jene aus E46 verwenden, sie sind länger. Bumpsteer hast du absolut keinen, weil unter anderem das Lenkgetriebe nicht tiefer ist als normal. Du hast auch keinerlei negative Fahreigenschaften dadurch. Von mir ein Bekannter, dessen Freund, der Vater dessen Name mir nicht mehr einfällt machte dies bei einen ähnlichen Umbau auch. Dieser mußte auch Messfahrten machen, und es gab absolut keine Probleme. Das könntest Du ja ausprobieren, wenn Du das Ganze mal ohne Federn genau so aufbaust. Dann kannst Du jede denkbare Position leicht testen und nachmessen. Und wenn Du nicht gerade fährst wie Opa mit Hut, würde ich auf 20mm Lenkeinschlag nicht verzichten. Aber das ist eben wieder eine Sache die du mit einem Prüfer besprechen mußt. Jener der das Schweist braucht einen gültigen Schweißerschein. Verwendest du andere Laschen oder änderst irgendetwas am Achsträger muß dieser für den Tüv auf Festigkeit neu berechnet werden. Sollte das nicht auch für die Längslenker gelten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1356690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 30. November 2013 #113 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2013 Zumindest fast, da du nun in eine Richtung mehr Lenkeinschlag hast als in die andere müsstest du diesen einseitig begrenzen. Falsch gedacht. Wird das Lenkgetriebe versetzt wird der Versatz nicht durch die Schubstange ausgeglichen, sondern durch die Spurstangen. Bei geradeausfahrt ist die Schubstange des Lenkgetriebes trotzdem mittig und hat so nach links, sowie nach rechts den selben Weg und somit den selben Lenkeinschlag. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1359028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 30. November 2013 #114 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2013 Nach der Methode die ich oben beschrieb ist das so wie ich sage, bitte nochmal lesen ;) Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1359058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 30. November 2013 #115 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2013 Ist es eben nicht. Der Lenkwinkel Links und rechts bleibt gleich, man braucht KEINEN Lenkeinschlagsbegrenzer. Der Versatz des Lenkgetriebes wird ja mit den Spurstangen ausgeglichen. Die Schubstange ist bei Geradeausfahrt mittig. Da die Schubstange mittig ist lenkt er nach links genauso weit ein wie nach rechts. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1359115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 3. Februar 2014 #116 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2014 Gibt's hier Neuigkeiten? Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1377930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 3. Februar 2014 #117 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2014 Der Versatz des Lenkgetriebes wird ja mit den Spurstangen ausgeglichen. Und genau das sollst Du eben nicht machen!! (schreibt "ICH" ja auch) Damit veränderst Du das Lenktrapez und somit die Spurdifferenzwinkel. Zeichne Dir mal das Lenktrapez auf und ändere es dann nach Deinen eigenen Vorschlägen! Deswegen alles so lassen wie es ist, die Zahnstange bleibt mittig im Auto stehen und nur das Gehäuse wandert 20mm nach links. Allerdings ist auch das m.E. eine bescheidene Lösung, weil 20mm weniger Lenkeinschlag an der Zahnstange ist am Lenkgetriebe vlt. nicht viel, aber beim Radeinschlag schon. Man bedenke den (einseitigen) Hub von 75,5mm! Fehlen da plötzlich 20mm sind das mal eben 26% weniger Radeinschlag auf einer Seite. Mir persönlich wäre das zu viel! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1377942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_sp Geschrieben: 21. März 2014 Autor #118 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2014 (bearbeitet) Ich melde mich nach Längerem, weil ich beruflich viel um die Ohren hatte,und mein Sommer M3 E36 brauchte noch etwas von meiner Aufmerksamkeit.Am E30 ist auch Einiges passiert:-Wiechers-Käfig ist angekommen, und wird mit der Karosse verbraten -komplette Motorelektronik für den S65 V8 Motor ist angekommen-Dachhaut ist komplett abgetrennt, und wird durch ein Carbondach ersetzt.Es wird wohl der erste E30 mit einem wirklichen nochwertigen Carbondach seinWir möchten eine Kleinserie anlegen, und wer eventuell in Zukunft Interesse hat,der kann sich in ca. 2 Wochen bei mir melden.Die org. Dachaut wiegt ca. 11kg, das Carbondach wiegt nur 2,65 kg.Wenn man noch vorher ein Scheibedach mit der Schiebedachkasten ( ca.17 kg )entfernt,dann kann man am Ende ca. 27kg abspecken ...http://s7.directupload.net/images/140321/ciqbslgv.jpghttp://s7.directupload.net/images/140321/336don34.jpgWeitere Bilder werden in den nächsten Tagen folgen! Bearbeitet: 6. Mai 2014 von rob_sp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1392044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 21. März 2014 #119 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2014 kleben Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1392049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_sp Geschrieben: 21. März 2014 Autor #120 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2014 Das Dach wird verklebt, wie bei dem M3 E46.Man sollte am besten ein Käfig / Zelle verbauen / verschweissen um die event.verlorene Stabilität / Steifigkeit der Karosse zu verbessern.So ein Dach ist auch eigentlich für ein richtiges Racetool interssant. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1392052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 21. März 2014 #121 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2014 Interessant, die Idee hatte ich auch schonmal, was mir aber beim E30 nicht gefällt, ist das die Dachhaut trotzdem direkte Übergänge zum Blech hat, und nich wie beim E90/E46 von Dachleisten eingerahmt ist. Daher hatte ich das wieder verworfen, bin gespannt, wie du das löst. Wirds ne komplette Zelle oder Käfig? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1392115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bastian Geschrieben: 21. März 2014 #122 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2014 TÜV-fähig auf keinen Fall, für ein Rennwagen mit Käfig oder Zelle aber mit Sicherheit interessant. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1392130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 21. März 2014 #123 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2014 Geil was zahlt man für sowas wenn man fragen darf? Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1392249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 22. März 2014 #124 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2014 Ich glaube aber auch, dass er mit dem Carbondach einen Fehler macht, zwecks TÜV Abnahme. Finde das Projekt aber trotzdem Geil. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1392366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob_sp Geschrieben: 22. März 2014 Autor #125 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2014 http://www.myvideo.de/watch/8565156/Carbon_eXtrem_Galileo Den Film müsst Ihr euch unbedigt ansehen. Wegen einigen privaten Anfragen: Bilder in Bezug auf die Qualität, Passgenauigkeit,Verklebeflanche A-Säule und C-Säule und Preis gibt es nächte Woche. GrußRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101498-e30-s65-v8/page/5/#findComment-1392389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
