Hallo zusammen,
beim Ausschalten des Motors läuft dieser nach. Nicht ewig, aber eben so, dass es mich stört bzw. ich gerne wissen würde woran es liegt. Beim stöbern hier im Forum hatte ich mal was darüber gelesen, leider finde ich den Thread nicht mehr und die Suche hilft mir nicht wirklich weiter.
Also woran kann's liegen?
Immernoch/wieder Falschluft? - Wobei er ja eigentlich nicht mehr zünden sollte, wenn der Schlüssel auf "off" gedreht wird.
LLRV? - dito, was das Zünden angeht...
DME-Relais?
Steuergerät?
andere Ideen? :frage:
Danke schonmal.
Stefan
https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/
verblüffend
Wie lange läuft er den nach? Mach doch mal ein video, ich kann mir da grade nichts drunter vorstellen
https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/#findComment-1312838
Nicht so drastisch vorstellen, halt ein paar KuWe-Umdrehungen. So dass bei Abtouren die Kiste wackelt, weil er beim Nachlaufen immer unrunder läuft bis er aus ist. Ich schätze so 1-2 Sekunden.
Vidscho? Hm, mal schauen, wird dann aber nur was hässlichhandysches. Vielleicht bilde ich mir da ja auch was ein.
https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/#findComment-1312844
... hatte ich auch so ähnlich, plus einen unrunden Leerlauf (periodisches stärkeres Schütteln). Einspritzventile getauscht und gut ist; waren somit wohl nachtropfende ESV.
Grüße, MCS
OO==[][]==OO
https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/#findComment-1314441
Na herrlich, noch ein Punkt. Okay, dann mal schauen. Hab zwar ein Vid gemacht, aber da ist zum Schluss meine Hackfresse zu sehen, dass will ich keinem antun. Also erstmal kürzen.
https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/#findComment-1314461
Falls du den Wagen nicht täglich brauchst, schick die ESV einfach an diesen Anbieter, der macht eine Top-Arbeit:
BavarianWerke
Sergejs Bacurins
51 Rua Dr Lopo De Carvalho
4350-216 porto, porto
Portugal Telefon: 963377106
E-Mail: s.bacurins@googlemail.com
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: PT 268666555
Und das für einen wirklich günstigen Kurs!
https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/#findComment-1314473
hier im Marktplatz werden doch 4 angeboten; von Choppa für 20.-€ glaub ich.
Evtl. auch eine Möglichkeit.
https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/#findComment-1314485
wie sehen denn deine zündkerzen aus? sind da vielleicht welche mit falschem wärmewert drin?
https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/#findComment-1314538
Kerzen sind neu und sollten auch passen. Wurden zumindest nach Modell ausgesucht. Fahrzeug wird fast täglich benutzt, also ist ein Einschicken eher nicht so optimal.
Ich darf noch nicht in den Marktplatz. *schnief*
https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/#findComment-1314753
als Käufer auch nicht? Das ist doch unter "Biete" zu finden.
Oder schreib dem @Choppa eine PN, ob er dir die 4 ESV so verkauft.
https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/#findComment-1314811
Stimmt, in den "Biete-Bereich" komme ich schon.
20 EUR für die Ventile und 590 EUR für den Versand? - Autsch, hoffe da ist ein Komma verrutscht.
ja klar; ist doch Standard von DHL 5,90€.
https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/#findComment-1314822
Hab die PN bekommen und versteckte Versandkosten von 590 Euro gibts natürlich nicht :-)
Also, das Nachlaufen kann von einem tropfenden Ventil kommen.
Ich habe es aber auch schon erlebt daß Motoren, welche altersbedingt kaum noch Kompression haben,
etwas länger nachlaufen wenn man sie abstellt.
Ein gesunder Motor der richtig drückt ist nach umdrehen des Zündschlüssels eigentlich sofort aus,
wegen des grösseren Gegendrucks gegenüber einem ausgelutschten Motor.
Da ich nicht den Zustand des Motors kenne kann ich natürlich nicht 100%ig sagen daß es nun davon kommt.
Weitere Möglichkeit wäre die Schubabschaltung (Der Leerlaufkontakt am Drosselklappenschalter)
Erkennt das Steuergerät nicht daß man vom Gas gegangen ist, befindet sich die Motorsteuerung
quasi noch im Teilllastbereich und gibt somit zu viel Sprit in die Brennräume, welcher beim Ausschalten+
der Zündung noch verarbeitet wird. Der Motor läuft dann u.U. noch ein Stück nach.
Aber .... dann müsste es auch Leerlaufprobleme geben und die Eco-Anzeige im Kombiinstrument nicht
korrekt arbeiten. (mal prüfen und nachsehen)
Sonst fällt mir im Moment auch nichts ein.
https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/#findComment-1314852
..... Sonst fällt mir im Moment auch nichts ein.
mir fällt da schon was ein
Zündung "ausschalten" heisst ja Zündung ausschalten, weil dabei die Zündung eben ausgeschaltet wird damit der Motor nicht mehr zündet und ausgeht
wenn der nachläuft, würde ich da mal suchen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/#findComment-1314901
@Choppa: Leerlaufprobs hat er auch und nicht zu knapp. LLRV hab ich schon gereinigt, den Luftschlauch vom Lufi zur Einspritzbrücke durch Neuteil ersetzt.
Ist etwas besser geworden, aber noch lange nicht gut. Mich deucht das LLRV ist in dut, ich kann das "klicken" beim drehen des ausgebauten Teils nur manchmal und nu schwach hören.
Weitere Symptome:
- nach dem normalen Warmfahren ordentlich "gelatscht" hält er die Leerlaufdrehzahl eine ganze Weile stabil (knapp unter 1.000 U/min)
- eher im kalten Zustand reagiert er nach Gas wegnehmen auf erneutes Gas geben etwas verzögert, als ob er zu lange nur Standgas bekommt (ist das ein Symptom für den Drosselklappenschalter?)
Eco-Anzeige? Hab'sch nochgarnicht entdeckt.
@vokuhila: Ehja und wo, Zündschloss, Steuergerät?
https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/#findComment-1314918
ja, Klemme 15 messen, am Zündschloiss, Motorstecker, Zündspule usw.
beim Ausschalten der Zündung muss da schon die Spannung weg sein
https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/#findComment-1314983
  • 2 Monate später...
Leider waren ein paar Projekte wichtiger, so dass ich die Arbeiten zurückstellen musste. Aber der Laster hat diese Woche um Pflege gebettelt (eigentlich um Prügel, aber ich bin mal nicht so):
Für die "normalen" bekannten Probleme hab ich mich mit ein paar Teilen eingedeckt, die dieses WE reinkommen sollen: Kühler (Neuteil), blauer Tempfühler (Neuteil), Lambdasonde (Neuteil), ESV (gebrauchte mit Ultraschallwellneskur) und Drosselklappenschalter (Neuteil). Daneben versuche ich mich mal am Multimeter um zu schauen.
Diese Woche hat er auch ein neues Problemchen gezeigt. Ist am Morgen sehr viel Tau gefallen bzw. hohe Luftfeuchte springt er nicht an, gar nicht (Außentemp da 9-10°C). Ich kann ewig leiern, aber er kommt nicht. Am selbe Tage nachmittags/abends (Außentemp höher, 18-20°C, Luftfeuchte wesentlich geringer) springt er dann an. Das selbe Verhalten hat er an 3 Tagen gezeigt, am ersten kam er noch zuerst auf einem Topp und hat dann nach und nach die anderen nachgezogen, am 2. Tag nix, am 3. lief er wieder "normal" (ich hatte die unrealistische Hoffnung auf Selbstheilung *g*), am 4. Tag, heute, wieder nix, nada, niente. Wie gesagt abends lief er dann.
Ich tippe auf Feuchtigkeit gezogen, Zündspule oder Zündverteiler, da ja alle 4 Zylinder betroffen sind.
Mal sehen wie weit ich am WE komme, eigentlich soll er am Montag wieder laufen (dailydriver).
https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/#findComment-1334309
schon mal das Zündgeschirr auf "Verletzungen" überprüft?
Nicht dass der Funken bei Feuchtigkeit einen Weg außerhalb vom Kabel wählt.
Kann man bei Dunkelheit leicht testen; Motor laufen lassen (falls er anspringt) und dann die Kabel einzeln mit einer Sprühflasche benetzen.
Ähnliches hatte ich vor vielen Jahren mal, als ein Marder zu Besuch war.
https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/#findComment-1334411
wirf auch mal nen blick auf die verteilerkappe. vielleicht ein riss drin... oder etwas kniestig von aussen, in verbindung mit tau kanns da schonmal überschläge geben.
https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/#findComment-1334418
jupp, hatte ich vergessen. Zündspule, Verteiler zusätzlich zu den Kabeln kann man mit gezielter Feuchtigkeit testen.
Im folgenden natürlich auch noch alle elektrischen Steckverbindungen und Luft-/Unterdruck-Schläuche.
https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/#findComment-1334424
Danke für die Tipps, Zündgeschirr sieht soweit gut aus. Verteilerkappe schau ich mir gleich noch an.
Eine Frage, wie bekomme ich die ESV-Leiste runter? Hier im Forum zu einem Sechsender stand "einfach abziehen", gilt das für den M40 auch? Lose ist die Leiste schon.
displayimage.php?pid=7700
einen weiteren Übeltäter fürs Leerlaufruckeln habe ich. Der Schlauch unter der Ansaugbrücke von LLRV zur Drosselklappe ist völlig hin. Der muss neu, wurde vom Vorbesitzer "fachmännisch" getapet, muss ich erneuern, bis das Ersatzteil da ist.
Bilder aus der Benutzergalerie kann ich hier nicht hochladen oder bin ich zu doof? Da habe ich 2 Bilder zur ESV-Leiste drin...
https://e30-talk.com/topic/99086-m40b18-l%C3%A4uft-nach/#findComment-1334687
