Coole Geschichte!
Optisch sehe ich auch weniger die Blinker als Problem :-D
Bilder interessieren mich sehr, und fass doch nochmal deine Änderungen am Grundmotor zusammen.
Sprich welche Kolben, Pleuel, Verdichtung, Kopfdichtung usw.
Top!
Krasser Aufwand für 'nur' 400ps.
Wie sieht es thermisch aus bei der schnellen Landstraßentour?
Wo / wie ist dein LLK und Ölkühler verbaut?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/98736-m62-bi-turbo-oder-auch-335tii/page/9/#findComment-1685910
Die roten Spiegel und Felgen sind unpassend am VFL finde ich,
Mein reden! :klug:
Also die Felgen gehen schon. Gibt es auch in 17" vom Z3 z. Bsp. aber das rot ist so ne richtige Netzhautpeitsche. :D
https://e30-talk.com/topic/98736-m62-bi-turbo-oder-auch-335tii/page/9/#findComment-1685912
Sehr schönes VFL. Ich habe bei meinem M50T das ganze untere Frontblech bis auf die Seiten weggelassen und einen MT1 Frontspoiler verbaut,seitdem ist das Thema Kühlung kein Problem. Mein Rat verbaue einen e-Lüfter den du mit der Hand anschalten kannst,denn oft ist die Thermik im Motor schon zu hoch wenn der Lüfter über Kontakt angeschaltet wird(Meine Erfahrung bei S38) Ansonsten viel Erfolg gruß Matthias
https://e30-talk.com/topic/98736-m62-bi-turbo-oder-auch-335tii/page/9/#findComment-1685928
Wann?
Dieses Jahr soll es spezielle "after work" gp-sprintstrecke für historische fahrzeuge ab 30 Jahre geben.
Termine wären:
24.07. 18:00-20:00h & 04.09. 18:00-20:00h. Bedingt, dass das Fzg. bis dahin zugelassen ist.
Mein reden! :klug:
Fährst du nicht selbst die rötlich getönten Rückleuchten? Hast du die lasiert?
Wie gesagt: es ist die orig. Lackkombi vom 997 GT3RS, welche in sich stimmig ist - gelb paast halt nicht dazu.
Coole Geschichte!
Top!
Kolben, Pleuel: Serie
Verdichtung mittels Übermaßdichtung reduziert - Wert hab ich auf einer der ersten Seiten mal genannt - um die 9,7?
Zum Thema "nur" - von den 400 werden wir am Ende weit weg sein.
Thermisch auch bei den ersten Tests letztes Jahr im Hochsommer keine Probleme. Hab ja das Thermostat der Tropenversion verbaut. Und mit dem E30 hat der Motor leichtes Spiel, als dass man die Leistung ohnehin nicht dauerhaft abrufen kann.
LLK unten (Einlaß Frontspoiler), Ölkühler darüber (Bilder siehe auch weiter vorne)
 Ich habe in meine Frontblech im Bereich des LLK entsprechende Aussparungen eingebracht, das MT1 Frontblech finde ich nicht so schön & hab anstelle dessen den "größeren" VFL Frontspoiler mit Lufteinlässen verbaut.
Ich nutze bereits einen E-Lüfter und dieser wird über das Motorsteuergerät angesteuert - ich kann dort den Ansteuerbeginn & die Hysterese einstellen.
https://e30-talk.com/topic/98736-m62-bi-turbo-oder-auch-335tii/page/9/#findComment-1686090
Dieses Jahr soll es spezielle "after work" gp-sprintstrecke für historische fahrzeuge ab 30 Jahre geben. Termine wären: 24.07. 18:00-20:00h & 04.09. 18:00-20:00h. Bedingt, dass das Fzg. bis dahin zugelassen ist.
Ich weiss, war bei den letzten beiden Male dabei.
Sag vorher unbedingt Bescheid!
https://e30-talk.com/topic/98736-m62-bi-turbo-oder-auch-335tii/page/9/#findComment-1686143
Den MT1 Frontspoiler musste ich im Bereich meines LLK bearbeiten,Auflage für Zulassung das es Historisch aussieht. Vorher ging der LLK(ca.50x50x6) bis an den Spoiler den du verbaut hast,war von der Optik nicht erwünscht. Und wie getippt habe ich MT1 Frontspoiler verbaut,der bis unter die Blechstoßstange geht.Gruß matthias
https://e30-talk.com/topic/98736-m62-bi-turbo-oder-auch-335tii/page/9/#findComment-1686180
