Für alle die, die wissen wollen was ein M60B40 mit höherer Laufleistung und den 4-in-1 Krümmern bringt.
Kat E36 328i, ESD E36 M3.
Ich denke das ist bei dem Krümmerdurchschnitt durchaus zu erwarten
EDIT: 60,3mm rohrdurchmesser, und mit offenem highflow Luftfilter (war nur übergangsweise montiert) gemessen
Bearbeitet: von 325Timo
https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/
Ich denke mal, man darf auch nicht unterschätzen bei welcher Temperatur gemessen wurde (immerhin fast 40 °C).
266 Pesen sind aber trotzdem ne Ansage.
Wieder ein Argument mehr sich ne Tüte Rohrbögen zu kaufen, wenn es los geht.
Danke fürs hochladen/ zeigen!
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-1308023
Wieder ein Argument mehr sich ne Tüte Rohrbögen zu kaufen...
Und sich genauer mit'n M30 zu befassen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-1308025
wenn du unter 300 bleiben willst, ja :D
https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-1308026
interesant ist ja auch noch dein rohrquerschnitt der restlichen anlage
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-1308027
M30 und M60 sind aber zwei Welten!
Selbst die hier ermittelten Leistungsdaten wirst Du mit einem M30 nur sehr sehr schwer erreichen. Vom V8-Klang, der Drehfreudigkeit, dem geringeren Gewicht und dem besseren Drehmoment-Verlauf des M60 mal ganz abgesehen...;-)
@Timo: Ich vermute mal, das liegt an den Krümmern, den etwas unterdimensionierten 328i Kat's und evtl. am offenen Luffi, sofern letzterer nicht wirklich gut abgeschirmt ist. Er bekommt ja auf dem Prüfstand auch keinen Fahrtwind ab...
https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-1308036
60,3mm
Hast du die 328i Kats auch bearbeitet? Original haben die 45mm und 50mm Eingangsrohre. Das 45er kannst du durch kürzen auch gut auf 50 bringen was aber sicher nicht das Optimum ist beim M60B40.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-1308046
Nach der aktuellen EWG Korrektur wären es noch ein paar PS weniger.
Die E36 328i Kats werden maximal so restriktiv sein, wie die originalen Keramik Kats, daran wird es wohl nicht liegen.
Eventuell einfach Leistungsverlust durch die hohe Laufleistung (?) oder die 4in1 Krümmer sind wirklich Schuld.
Ich habe aber schon 2 M60 mit 4in1 Krümmern gemessen, wo die Radleistung 254 und 260PS betrug.
Allerdings waren die Messungen mit einer Performancebox gemacht, jedoch haben sich diese Werte meist als super Anhaltswert heraus gestellt, da bei diversen anderen gemessenen Autos sehr plausible Werte angezeigt wurden. Auf die Goldwaage kann man die Werte natürlich nicht legen;-)
https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-1308048
Ich weiss. ;-)
Aber was soll ich mit nem doppelten 4-Zylinder? 8-/
Ist mir zu neu. :D
https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-1308049
Spass haben und den herrlichen V8-Klang geniessen! :-)
Ist mir zu neu.
Gutes und überzeugendes Argument!! :daumen:
Geschmäcker sind zum Glück verschieden :-UU
https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-1308050
Ganz genau! :-UU
https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-1308053
Am geilsten klingt aber leider nach wie vor der V10.
Also 260PS sind doch schonmal nicht wenig. Mach mal ein Video mit Klang.
Warnung: Dieser Beitrag kann Spuren von Sarkasmus enthalten. Lesen auf eigene Gefahr. Der Ersteller haftet nicht für eventuelle persönliche Verstimmungen.
https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-1308065
dass die kats nicht das optimum sind, ist mir bewusst. die fliegen auch noch raus. eingang sowie ausgang der Kats ist bei mir auf 60,3 passend gemacht.
@frank: auf dem prüfstand bekommt ein auto sehr wohl fahrtwind ab. Da werden Gebläse davorgestellt, mal größer und mal nich so groß ;) Sonst könnte man auch nicht auf dem prüfstand mappen, da würden ja die motoren reihenweise hopps gehen..
kurzes video hab ich, aber wegen nichtvorhandenem Klang gibts da nix zu posten ;) mein wagen ist sehr leise gehalten
https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-1308097
Die 328i Kats klauen dir Leistung,genauso ein zu grosser Rohrdurchmesser beim Sauger. Versuch mal die orginal Kats und etwas weniger durchmesser dann klappt es auch mit der Leistung. Beim Turbo kann es garnicht gross genug sein,beim Sauger habe ich diverse Leistungsunterschiede bemerkt! Wenn man sich den original e34/e32 Auspuff vom 40er anguckt weiss man das da hinter dem Kat einiges wegfällt wie ein grosser Mittel und Endtopf, da langen 2x55(e34 M5) vollkommen aus.
https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-1308141
bremse abbauen^^
bremsen schleifen immer ein wenig, oder nicht?
https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-1308158
solange der 4-in1 Drosselkrümmer da dran ist, muss man sich um Verluste durch zu kleine Kat`s oder 5mm weniger Rohrquerschnitt vor den Kat`s keine Gedanken machen
schneidet doch mal so nen 4-in1 Krümmer scheibchenweise auf und schaut euch die sog. "Querschnitte" mal an .....
https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-1308453
Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich hatte den 4-1 Krümmer selbst noch nicht in der Hand. Villeicht gibts dazu ja irgendwo ein Bild vom Querschnitt. Das da nur nen kleiner Finger durchpasst kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwie muss ja der Serienmotor im E39 auch auf die 286PS gekommen sein.
Das soll natürlich nicht heißen das es nicht so ist - ich weis es schlichtweg nicht und halte es für übertrieben.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-1308482
Ich habe leider kein Bild zur Hand, aber der Querschnitt vom letzten Zylinder linke Bank (Fahrtrichtung) ist wirklich sehr sehr klein.
Beim E39 sind es immerhin 4,4L Hubraum für die 286PS, was nur einer Literleistung von 65PS/L ist. Da ist sogar die Literleistung des M20B25 besser;-)
https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-1308488
der hat ja aber auch noch gut luft nach oben ;)
https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-1308516
[Wurzelpeter;1342939]
Du musst Dir vorstellen, der Krümmer ist aussen zwar rund, aber innen laufen einzelne Rohre nebeneinander (der ist ja doppelwandig) die sind nicht rund, sondern halbmondförmig im Querschnitt
also was Du aussen siehst ist nicht der Innendurchmesser, und diesen kleineren Innendurchmesser musst Du Dir nochmal halbiert vorstellen, das ist ja kein 4in1 wie es von aussen aussieht, das ist schon 4in2in1 aber eben unsichtbar gebaut
400ccm mehr und VANOS haben zur Rettung der 286PS beigetragen :-D
naja "kleiner Finger" ist bisschen übertrieben, aber wenn ich sage, dass man einen Daumen da nicht durchstecken kann, dann trifft es das schon ....
wenn Du die mal offen gesehen hast, dann kommst Du nichtmal ansatzweise auf die Idee, sowas zu verbauen, dagegen sind sogar die an sich auch schon schlechten M60 Krümmer eine Offenbarung
https://e30-talk.com/topic/98722-m60-auf%C2%B4m-pr%C3%BCfstand/#findComment-1308524
