Diamond Geschrieben: Mittwoch um 18:14 #101 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 18:14 https://ebay.us/m/7zsjoC Wäre dieses Kabel auch zu kurz im Cabrio? Das ist auch nicht so starr, wie meins! Zitieren Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein: Diamonds Bulli Ecke Diamonds Bulli Ecke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/5/#findComment-1867105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: Donnerstag um 04:06 #102 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 04:06 (bearbeitet) Laut dem Inserat vom Verkäufer ist das ein original BMW E30 Kabel. Die angegebene Ersatzteilnummer ist passend zum E30 325i 2 und 4 Türer (Limousine) Aus meiner Sicht hast du das gleiche Kabel bereits verbaut und war zu kurz. Wie kommst du darauf, dass das Kabel im Angebot nicht so starr ist? Bearbeitet: Donnerstag um 04:11 von 325i VFL RS Fehler Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/5/#findComment-1867131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Donnerstag um 14:26 #103 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 14:26 man kann auch einfach eine Batterie mit umgedrehter Lage der Pole, also Pluspol links vorne Minuspol rechts vorne nehmen spart man gut 10cm am Pluskabel sowas hier zB Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/5/#findComment-1867164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamond Geschrieben: Donnerstag um 15:28 #104 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 15:28 am vor einer Stunde schrieb vokuhila: man kann auch einfach eine Batterie mit umgedrehter Lage der Pole, also Pluspol links vorne Minuspol rechts vorne nehmen spart man gut 10cm am Pluskabel sowas hier zB Hey ich mag deine Ideen mein Lieber! Darauf muss man erst kommen. Egal! Ich glaube das Kabel was ich verbaut habe ist nicht original. Es ist irgendwie nirgends ne Nummer drauf. Sehe nur AEG! Ich habe nun das oben genannte bekommen, das ist weit aus flexibler und scheint auch länger zu sein! Werde es nun damit mal probieren Zitieren Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein: Diamonds Bulli Ecke Diamonds Bulli Ecke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/5/#findComment-1867166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: Donnerstag um 19:37 #105 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 19:37 am Am 22.4.2026 um 20:14 schrieb Diamond: https://ebay.us/m/7zsjoC Wäre dieses Kabel auch zu kurz im Cabrio? Das ist auch nicht so starr, wie meins! Ja, natürlich ist das zu kurz im Cabrio. Cabrio hatte nie die Batterie hinten und warum dann die Kabel vom 2 Türer etc nicht passen hast du ja schon heraus gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/5/#findComment-1867185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamond Geschrieben: vor 19 Stunden #106 Meldung Teilen Geschrieben: vor 19 Stunden (bearbeitet) Abend! Also, das Kabel ist auf jeden Fall etwas länger als das was ich zuvor hatte. Dennoch gefällt es mir immer noch nicht. An der Sietzbank liegt es noch in der Luft. Hinten im Kofferraum bekomme ich es auf jedenfall besser um die Ecke und auch an den Pluspol! In wie weit das Kabel später beim Einbau der Sitzbank bzw. Seitenwand hinten so Probleme verursachen wir weiß ich nicht. Sollte es nicht gehen bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als es zu verlängern oder es im Batteriefach (Kofferraum) mit einer Schiene zu versetzen! Zum Kabel kann ich auch noch sagen, es ist nicht so starr und lässt sich super verlegen bzw. auch formen. Die ein oder anderen von euch haben es vielleicht beim Cabrio noch nicht durchgemacht, deswegen meine Erfahrungen! Ich habe mitterlerweile die VFL und NFL Schale hier liegen und musste feststellen, dass die NFL Schale viel besser sitzt! Es sind hier keine Distanzplatten notwendig! Die Löcher muss man aber auch hier entsprechend so übertragen, dass man die Schale an den Schraubgewinden des Kofferraumdämpfer verschrauben kann! Das seitliche Loch für die Verschraubung an der Seitenwand muss bei der NFL Schale nach unten versetzt werden, sodass man hier auch Bohren muss! Die BMW Batterieabdeckung für den Kofferraum scheint ohne Anpassung beim Cabrio auch nicht zu passen. Hier müssen so wie es aussieht alle Lamellen unter der Abdeckung heruntergeschliffen werden, danach sollte es passen denke ich! Den original Minuspolkabel kann ich so leider auch nicht verwenden! Dies müsste ich entweder verlängern oder auf ein anderes ausweichen! Da der Wagen geschweisst ist muss ich mit den Pol woanders herholen. Geplant ist direkt unter der Batterieschale. Hier kann man ja an einder Verschraubung drangehen! So zumindest meine ersten Erfahrungen! Ich hoffe es hilft dem ein oder anderen. Solltet ihr noch Ideen haben, schreibt gerne! Bearbeitet: vor 19 Stunden von Diamond Zitieren Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein: Diamonds Bulli Ecke Diamonds Bulli Ecke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/5/#findComment-1867268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: vor 11 Stunden #107 Meldung Teilen Geschrieben: vor 11 Stunden Verlängern wäre mit Presshülsen und einem ordentlichen Schrumpfschlauch an geeigneter Stelle machbar. Zum Verpressen eine dazu passende Zange verwenden. Als Beispiel solche Hülsen, ich weiß aber im Moment nicht welcher Querschnitt im E30 verbaut ist. https://www.gruendl-shop.de/Kabelverbinder-50-mm2-50-0-mm-5er-Pack/O140361?referralCode=018e5b08b7b47cf3a07a8d18c851eb54&srsltid=AfmBOoqIj4TBENkkKYAQcaM8qf81oexu_Sf2SL04hdq4r-eqMqfhyKe3sOk Die Batterie gibt es in unterschiedlichen Höhen 19,5 cm oder 17,5cm damit entfällt eventuell die Lamellenkürzung an der Batterieabdeckung. Die schwarze Kunststoff Isolierung zwischen Pluspol und Karosserie würde ich auf jeden Fall noch verbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/5/#findComment-1867288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 6 Stunden #108 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden (bearbeitet) das originale Massekabel geht an einen angeschweißten Winkel am Seitenteil in Stosstangenhöhe ich hab dort immer den einfachen Weg gewählt und im durch die Stoßstange verdeckten Bereich durch das Seitenteil gebohrt, mit durchgehenden Schrauben das Massekabel flach angeschraubt, dann reicht auch die Länge vom Kabel natürlich muss an der Stelle innen das Blech blank gemacht werden, etwas Kupferpaste verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit an der Kontaktstelle wenn's dran ist, noch etwas Konservierungsfett drüber (Mike Sanders) die Schraubenköpfe aussen mitsamt Unterlegscheiben kann man in Wagenfarbe überlackieren Bearbeitet: vor 6 Stunden von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/5/#findComment-1867296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: vor 4 Stunden #109 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden am vor 6 Stunden schrieb 325i VFL: Als Beispiel solche Hülsen, ich weiß aber im Moment nicht welcher Querschnitt im E30 verbaut ist. Stoßverbinder oder butt splices werden sie genannt. E30 Batteriekabel hat 70mm², E36 schon nur noch 50mm². Moderne Autos haben teilweise nur noch 25-35mm² (und Alu statt Kupferkabel) und das reicht auch. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/5/#findComment-1867303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: vor 4 Stunden #110 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Das erzähle mal den Car-Hifi-Jüngern Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/5/#findComment-1867305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: vor 4 Stunden #111 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Fanatiker gibt's bei jeder Religion. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/5/#findComment-1867306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 3 Stunden #112 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden am vor einer Stunde schrieb esgey: Stoßverbinder oder butt splices werden sie genannt. E30 Batteriekabel hat 70mm², E36 schon nur noch 50mm². Moderne Autos haben teilweise nur noch 25-35mm² (und Alu statt Kupferkabel) und das reicht auch. kommt aber auch immer auf die Länge an und den Spannungsanfall den man sich im schlimmsten Fall, dem Anlassmoment, "gönnen" möchte Du weißt das und Du kannst das auch rechnen, ich weiß das und rechne das auch oft, ist interessant was dabei rauskommt Batterie im Kofferraum ist rein elektrisch gesehen, eigentlich das Dümmste was man machen kann wenn die gewünschte Batteriegröße vorne Platz hat, würde ich immer vorne verbauen es gibt natürlich Gründe, die Batterie nach hinten zu bauen wenn sie vorne keinen Platz hat oder so groß sein muss dass sie nicht ins Batteriefach passt bis 85Ah gibt's welche die vorne passen wenn's 88Ah, 95Ah, 100Ah oder 110Ah sein soll muss die nach hinten, größer geht dann auch hinten nicht langes Batteriekabel erfordert eine Batterie mit weniger Innenwiderstand (ne größere oder teurere) wenn man den Kabelwiderstand wieder ausgleichen will, ansonsten wird es elektrisch schlechter als mit der gleichen Batterie vorne Gewichtsverteilung ist ein Thema, da hat die Batterie hinten natürlich Vorteile beim Gesamtgewicht ist die Batterie hinten im Nachteil, weil das Kabel hinzukommt wenn die HiFi Anlage leistungsmässig in den Bereich vom Anlasser oder darüber hinaus kommt, dann macht es auch Sinn die Batterie hinten zu haben, dann ist das vergleichsweise dünne Kabel nach vorne das "kleinere" Übel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/5/#findComment-1867309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 2 Stunden #113 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Das Cabrio allerdings hat eine fast ausgeglichene Gewichtsverteilung Beim M30 kann man den Wunsch verstehen, hinten ein Gegengewicht zu haben.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/5/#findComment-1867320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 2 Stunden #114 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 14 Minuten schrieb Scheineiliger: Das Cabrio allerdings hat eine fast ausgeglichene Gewichtsverteilung Beim M30 kann man den Wunsch verstehen, hinten ein Gegengewicht zu haben.. beim M30 hat das eigentlich andere Gründe der Luftfilter ist da wo der Waschwasserbehälter ist, also muss der Behälter ins Batteriefach und die Batterie nach hinten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94391-batterie-in-kofferraum-suche-bilder-von-kabeldurchf%C3%BChrung-motorrauminnenraum/page/5/#findComment-1867323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
