welche bremsscheiben wollt ihr verwenden wenns mit der "toyota-nabe" klappt?
mit der distanthülse und e36-nabe komm ich 13mm pro seite weiter raus, aber die e36-bremsscheibe steht trotzdem am spurstangenkopf an (siehe meine zu kleinen bilder weiter oben).
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/6/#findComment-1228305
Ich werde egal wie die m3csl Scheibe verwenden... zur not werd ich mich auch nach was anderem umsehen aber die Scheibe kommt dran...
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/6/#findComment-1228308
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-5-Loch-Umbau-Radnaben-auch-M3-335i-V8-S50-M50-Achsen-Bremsanlage-/330827014684?pt=DE_Autoteile&hash=item4d06d3a21chttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
wer noch nen schnellen schnapp naben vom "profi" machen will^^
der baut meine nach, nachdem er mal ein Set gekauft hat :roll:
ich war aber bisher zu geizig um eins von ihm zu kaufen, nur um zu sehen ob er es auch wirklich so macht wie ich es vorgemacht habe
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/6/#findComment-1228321
Mann Mann daswär mir ja echt zu flach so ein set zu kaufen und das dann Japaner mäßig zu kopieren... naja wenns ihn glücklich macht xD
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/6/#findComment-1228323
Gert und da staun ich,das du mir trotzdem so auf die Sprünge geholfen hast,trotz solcher Erfahrungen.:daumen:
Das mit der Alfascheibe war ja auch dein Rat,hätte ich vielleicht irgendwann auch rausgefunden,aber das hätte wohl etwas gedauert.;-)
Falls noch wer wegen ner Scheibe rätselt: www.brembo.de -da gibts nen Katalog mit Maßen,Topfhöhe etc.
Gruss
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/6/#findComment-1228384
Die Serienscheibe hat eine Topfhöhe von 35mm laut ATE. Dieser Wert bezieht sich auf die belüftete Scheibe vom 325i.
Alles mit einer größeren Topftiefe rückt mit dem "Reibring" weiter richung Ankerblech und es werden unter Umständen sogar Distanzen hinter der Bremsscheibe benötigt das sie nicht schleifen.
Das hat logischerweise wieder eine Spurverbreiterung zur folge und ist (in meinen Augen) nicht so toll.
Ich weis nicht wie viel Platz zwischen Bremsscheibe und Ankerblech/Federbein ist. Müsste man mal messen welche Topfhöhe maximal ohne Distanzen möglich ist.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/6/#findComment-1228559
[sLothiC;1261663]Welche Topftiefe braucht man denn in etwa ?
nicht viel mehr als 40mm
kommen 60mm hin ?
nur mit 20-er Platten zwischen Nabe und Scheibe
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/6/#findComment-1228564
aber bei der e36 nabe wandert die anlagefläche doch auch noch mal was nach außen oder ist das schon mit eingerechnet?
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/6/#findComment-1228572
Das größte Problem ist der Platz zum Spurstangenkopf;-)
Bei den E46 M3 Scheiben werden ja auch Distanzscheiben hinter der Bremsscheibe benötigt.
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/6/#findComment-1228581
ja um die platten komm ich eh nicht drum rum deshalb ist mir die höhere bauform der 36ernabe auch egal xD
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/6/#findComment-1228589
ich hab aber auch teilweise angebote gefunden da wird die e36 scheibe auch mit 52,5mm gesammthöhe angegeben...???
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/6/#findComment-1228592
52,5mm Höhe / Topföhe / Gesamthöhe hat sie doch auch, andere Angaben gibts doch garnicht
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/6/#findComment-1228655
Hmm die einzigste scheibe die ich finden kann in 294x22 in 5loch mit 72er mittenloch is vom rx7 III, die hat aber die 60mm topftiefe :-(. Naja weitersuchen
http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/6/#findComment-1228658
so sieht das für die csl scheibe aus glaub ich.
http://img.bmw-syndikat.de/gallery/13/942/326598_bmw-syndikat_bild_high.jpg
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/6/#findComment-1228672
Ich kommt da drauf weil der Beitrag von Mars sich so liest als brauchte man nur bei der CSL Scheibe platten hinter der Scheibe aber das scheint ja bei allen e36/e46 Scheiben nötig zu sein...
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/6/#findComment-1228687
Bei allen mit ner größeren Topftiefe als ca 40mm.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/6/#findComment-1228736
Wir hätten wohl alle besser einen m3 gekauft xD ja gut für die platte hinter der Scheibe nahm ich dann ne abgedrehte spurplatte dann ist der bund für die Felge direkt schon dran...
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/6/#findComment-1228772
kleines update: toyota lager in e36 nabe können wird endgültig in ablage p abheften nach den ersten paar mm die ich abgedreht hab hat sich schon gezeigt da ist nie und nimmer genug material übrig und an eine nut für den sicherungsring ist garnicht zu denken...
bilder hab ich keine bzw keine auf denen man das erkennen würde...
zur zeit bin ich dabei mir einen satz federbeine zu besorgen um mal einen prototypen meiner neuesten idee anzufertigen...
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/6/#findComment-1229178
So etwas?
http://www.ground-control-store.com/products/description.php/II=812/CA=242
"Situs vilate inis et avernit"
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/6/#findComment-1229183
nein bei meiner variante soll das original federbein modifiziert bestehen bleiben... allerdings wird es nicht rückrüstbar sein...
https://e30-talk.com/topic/92638-5-loch-umbau-sammelthread/page/6/#findComment-1229185
