Endtopf Erfahrung...
Gruß aus dem Badner Land
GREG
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/92243-endtopf-erfahrung/
Sind durchaus zu empfehlen, halten genauso lang wie orginale,
bei alltagswagen. Jedoch gibts ein prob, die sind nicht für M Technik,
und noch was, und zwar passen orginale auspuffschellen nicht,
da der Endtopf dünner ist. Die Auspuffschellen die dabei sind,
kannst gleich wieder in Tonne schmeißen, da musst du dann bisschen
basteln, was bei 30€ Anschaffung wohl das geringste bleibt.
Edit: Die Endtöpfe gibt es nur mit 45mm Endrohrdurchmesser,
das wieklich nicht gerade schick aussieht...
Nochmal Edit: Welche Entöpfe auch erstausrüsterquali haben, sind die
von Bosal, das ist Montagezeug alles dabei, und passt auch, und gibt
es bis zu 60mm Endrohrvarianten...
https://e30-talk.com/topic/92243-endtopf-erfahrung/#findComment-1220143
Bevor Du die große Rumfrickelei startest, schau doch auch mal bei
daparto.de
rein und dann findest Du, deutlich billiger als die genannten 350.-, aber eben > 100 auch Endtöpfe von IMASAF und Eberspächer ... was anderes käme bei mir nicht drunter ..
https://e30-talk.com/topic/92243-endtopf-erfahrung/#findComment-1220151
Danke euch für die schnellen Antworten.
Departo.de haben echt gute angebote. Winter wäre mir malegal, da nur Sommer.
Aber Endtopf für 30€,da muss irgendwo ein Haken sein.
Vielleicht meldet sich noch einer der damit Erfahrung hat.
Gruß Greg
GREG
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/92243-endtopf-erfahrung/#findComment-1220192
Gruß Greg
Wie gesagt, die halten nur im Winter ned lang, und im Sommer ewig,
bis auf die nicht passenden Schellen, sind die zu gebrauchen/empfehlen,
und wie oben shcon gesagt, für 30€ anschaffung, lohnen sich die
1-2 stunden anpassung wohl. Oder wie gesagt, einen von bosal kaufen,
da passt alles und kann 1zu1 getauscht werde. Ca. 150€ koschten die von Bosal.
https://e30-talk.com/topic/92243-endtopf-erfahrung/#findComment-1220193
Meiner hat jetzt auch schon den 3ten Sommer überstanden.
Bis jetzt schaut er noch top aus.
Kann den auf jedenfall empfehlen, der Klang ist auch nicht schlecht.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/92243-endtopf-erfahrung/#findComment-1220205
Ich schließ mich an. Hab für meinen m40 einen aus der Bucht für 50 Euro gekauft. Musste zwar leicht angepasst werden, damit er nirgends anstößt aber rost hat er nun seit 1,5 Jahren keinen und alles ist gut.
Bei dem Preis kann man also nicht meckern, so wie er sich verhält.
https://e30-talk.com/topic/92243-endtopf-erfahrung/#findComment-1220208
Problem bei diesen Billig Entöpfen ist das Blech und die Stärke!
Für vielfahrer, bei denen die Autos WARM werden und auch das Kondenswasser im Ausspuff immer schön verdunstet, spielt das keine Rolle, da halten die Dinger wirklich, wenn ich aber jeden Tag nur 3km in die Arbeit fahre, die Kiste nicht mal warm wird und sich immer schön Kondenswasser im Auspuff sammelt und drin stehen bleibt, rosten die schneller durch als Originale!
Das hängt also echt davon ab wie man fährt.
https://e30-talk.com/topic/92243-endtopf-erfahrung/#findComment-1220300
Selbst wenn die in 3 WIntern durchgerostet sind, sie sind 3mal billiger als originale und die halten dann meistens auch keine 9 Winter aus. Wenn man selber montieren kann spricht nix für die originalen :meinung: Ich hab leider keine Erfharungen am E30 (für meinen is gibt's ja leider nix billiges), aber an drei anderen Fabrikaten und die waren alle recht gut. Nach jeweils drei Wintern keine Durchrostungen, und nur Rost an den Nähten. Dort hat mein ein Jahr alter Imasaf am is aber auch schon leichten Rost. Und 100% Passgenau war er auch nicht
Was aber tatsächlich meistens Mist ist, sind mitgelieferte Schellen und Gummis, bei meinem is (hab einen Billiganbieter Montagesatz dran) sind die Gummis schon nach einem Jahr bedrohlich rissig...
https://e30-talk.com/topic/92243-endtopf-erfahrung/#findComment-1220342
Empfehlenswert. Hab auch so `ne 30-Euro-Tute drunter, paßt perfekt, klingt gut, kein Rost.
Ich hab eigentlich noch nie andere ESD verbaut, anpassen mußte ich bisher auch noch nix. Nur die Schellen sind nicht so der Bringer, da nehm ich immer die alten.
https://e30-talk.com/topic/92243-endtopf-erfahrung/#findComment-1220392
beim meinem 60 euro pott gabs probleme bei der Au nach 1,5 jahren.
Tüver meinte pott wäre leer , daher kein rückstau, daher lambdawert zu hoch :frage:
mitm lappen am endrohr gings dann doch.
Aüßerlich anfangender Rost beim winterbetrieb und es ist halt lauter geworden...
https://e30-talk.com/topic/92243-endtopf-erfahrung/#findComment-1220431
Füllmaterial und Gewicht sind geringer als beim Original/Erstausrüsterteil.Ich habe letzte Woche so ein Ding verbaut,Halteschellen und Passgenauigkeit(Was das???) Beim Schweissen bruzelte das Teil schnell durch.Klar ist das eine billige Alternative für einen überteuerten Erstausrüsterauspuff,ich würde das auch verbauen,und mit Zinkspray die Schweissnähte nachlackieren.
https://e30-talk.com/topic/92243-endtopf-erfahrung/#findComment-1220441
Genauso sollte man es machen und man hat lange Freude an dem Billigteil!:daumen:
https://e30-talk.com/topic/92243-endtopf-erfahrung/#findComment-1220445
Richtig, jedoch passten die orginalen schellen nicht, da der pott schmaller/dünner ist ...
https://e30-talk.com/topic/92243-endtopf-erfahrung/#findComment-1220450
Jep, hab die alten angepaßt. Vergoß ich, dazuzuschroben:D
Aber wurscht, selbst wenn das Dingen max. 2 Jahre hält, lieber tausch ich jedesmal vorm TÜV, als 300 Glocken für etwas gleichwertiges auszugeben, nur weil es mir vom Beschlipsten über einen Thresen gereicht wird.
https://e30-talk.com/topic/92243-endtopf-erfahrung/#findComment-1220507
Bosal ist ja auch nicht so rostresistent; aber guter Sound.
Ich hatte aber auch schon mal einen Sebring, welcher nach 2 Jahren total durch war.
Made in China muss inzwischen auch nicht nur Schrott sein!
Dass die Passgenauigkeit ein Problem ist, liegt wohl daran, dass die Fertigung von Italien nach China verlagert wurde und die (falschen) Daten mit übernommen wurden.
https://e30-talk.com/topic/92243-endtopf-erfahrung/#findComment-1220515
also ich habe bei mir seit etwas über 3 jahren den für 57 euro verbaut kostete damals noch 35^^
die ersten km ist er wie ein fön so leise aber nach 20 km vollgas isser schön kernig.
meine kumpel schauen immer dumm wenn ich sage das ist ein originalpot^^
meiner ist zwar langsam am rosten aber noch immer dicht
die originalschellen haben auch gepasst obwohl der die bescheidene form hat.
gruß andré
https://e30-talk.com/topic/92243-endtopf-erfahrung/#findComment-1220532
