vokuhila Geschrieben: Sonntag um 17:45 #26 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 17:45 am vor einer Stunde schrieb Businesstouring: Wie gesagt,mich interessiert halt die Aussage dass das alleinige einemssen oder vorstellen der Nocken was bringt. es bringt irgendwas, die Frage ist ob das was es bringt auch das ist was Du als "was" haben willst am vor 1 Stunde schrieb Businesstouring: Andereseits denke ich, vielleicht könnte ich auch Drehmoment verlieren wenn ich Sie richtig korrekt einmesse. das könnte natürlich passieren, wenn sie jetzt gegenüber der empfohlenen Einstellung eben schon in die Richtung "falsch" stehen, die das bringt was Du willst am vor 1 Stunde schrieb Businesstouring: Mir ist Drehmoment halt viel wichtiger als Drehzahl. und warum verbaust Du dann überhaupt schärfere Nockenwellen ? Spass beiseite, natürlich verbessern schärfere Nockenwellen die Füllung auch schon im Bereich vom maximalen Drehmoment, besonders wenn viel Überschneidungshub gefahren wird, sprich Auslass spät und Einlass früh, so dass die Abgasdynamik mehr Einfluss auf die Füllung bekommen kann, dazu muss natürlich der Auspuff "passen" sonst ver"pufft" der Effekt im wahrsten Sinne des Wortes im Auspuff wichtig bei der Spielerei ist, dass Du die Einstellungen immer wieder genau reproduzieren kannst, sonst bekommst Du evtl. falsche Eindrücke der Ergebnisse ich würde aber nicht zuviel erwarten aber mal was anderes, funktioniert Deine DISA wie sie soll ? gibt da auch mal kaputte Membranen, defekte Ventile usw. hatte grad erst bei der Revision von nem frühen e36 M42 mit externer DISA-Dose neben gerissenen Schläuchen auch eine tote Membrane entdeckt Dose gibts bei BMW nicht mehr neu, auch Rep. Membranen gibts keine für diese Ausführung, nur für die neue Ausführung wo alles "eins" ist aber zum Glück liegen ja noch ne Menge M43 Brücken rum wo das "Döschen" noch dicht ist, Schrott wird quasi Goldstaub (wie lange der Schrott dann noch hält, ist ne andere Sache) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: Sonntag um 17:59 #27 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 17:59 (bearbeitet) Ich habe meine Disa damals, also vor 2 Jahren beim Motorneubau komplett überholt. Da gibt's nen Öberholsatz dafür. Also ja,ich würde sagen die geht. Und ich finde sogar spürbar🤔 Denn ab 4200 legt meiner spürbar,vorallem aber hörbar zu😀 P.s. Wegen der Nocken. Ich habe damals mit Catcams selbst Kontakt aufgenommen,und genau gesagt was haben will,und was verbaut ist. So kam das zustande. Deswegen ja auch die sehr zahme Variante, die aber augenscheinlich im alten,als auch im neuen Motor super funktioniert. Bearbeitet: Sonntag um 18:01 von Businesstouring Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: Montag um 04:45 #28 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 04:45 am vor 10 Stunden schrieb vokuhila: Spass beiseite, natürlich verbessern schärfere Nockenwellen die Füllung auch schon im Bereich vom maximalen Drehmoment, besonders wenn viel Überschneidungshub gefahren wird, sprich Auslass spät und Einlass früh, so dass die Abgasdynamik mehr Einfluss auf die Füllung bekommen kann, dazu muss natürlich der Auspuff "passen" sonst ver"pufft" der Effekt im wahrsten Sinne des Wortes im Auspuff wichtig bei der Spielerei ist, dass Du die Einstellungen immer wieder genau reproduzieren kannst, sonst bekommst Du evtl. falsche Eindrücke der Ergebnisse Als Aga,fahre ich den original Krümmer,Original Kat, und dann ne Edelstahl Schnitzer AGA ab Kat. Also auch nicht ganz schlecht würde ich jetzt mal behaupten.😅 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: Montag um 06:31 #29 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 06:31 Zur Dbilas EDK: So geil wie das Teil oben raus ist, so nervig ist der Drehmomentverlust "unnerum". Der BKV ist der limitierende Faktor für mehr Ansauglänge, ich will im Zuge der Motorrevision auf E90 oder F20 BKV gehen. Dann kann man die Stutzen am Luftsammler einfach verlängern oder die Stutzen großzügig austrennen und einen Deckel mit integrierten Trompeten aufsetzen. Die gehen dann 1-2cm in den Sammler, das sollte sich von der Tiefe (Abstand zur Wand) ausgehen. Ich denke damit ist ein brauchbares Drehmomentband erreichbar. Im Moment (254er NW) spürt man, dass die EDK viel weiter oben spielen will, als das in der Kombination sinnvoll ist. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: Montag um 06:33 #30 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 06:33 Achso... die 19PS der Dbilas EDK am Serienmotor sind mMn. zu 90% auf die geänderte Map zurückzuführen. Vor allem Zündwinkel oben raus und Drehzahlbegrenzer. Dank Kdfi konnte ich das schon vor der EDK testen bin mir sicher, dass keine 19PS mehr dazu gekommen sind. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: Montag um 09:35 #31 Meldung Teilen Geschrieben: Montag um 09:35 Dankeschön für deinen Erfahrungsbericht👍🏻 So toll der Sound und die Emotionen auch sind, Ich würde mir keine EDK auf den Motor bauen. Ich habe bei mir ne CDA BOX verbaut, und war damit zum Test gegen die Serienansaugung auf dem Prüfstand. Ich erreichte reproduzierbar mit der CDA BOX etwa 8-10NM mehr als mit der Serienansaugung. Von daher bin ich völlig zufrieden mit selbiger. Das mit den Nocken ist noch so ein Hirngespinst ob da vielleicht noch bissle was geht. Aber das kann so oder so ausfallen. So viel steht jetzt schon fest. Und ohne Prüfstand und zig Ventildeckeldichtungen ist das vermutlich alles reines Rätselraten ,oder Placebo vermutlich 🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 9 Stunden #32 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden am Am 15.9.2025 um 11:35 schrieb Businesstouring: ohne Prüfstand und zig Ventildeckeldichtungen -zig Ventildeckeldichtungen ? das sind doch Gummidichtungen, die brauchste nicht jedes Mal neu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: vor 6 Stunden #33 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden Hab mir bei meinem Kollegen eben mal das Arretierwerkzeug geholt. Am Wochenende werde ich mal schauen wie es um die Steuerzeiten steht im Moment. Und da die Nocken ja im Winkel zum Zylinderkopf stehen in der Serieneinstellung ,mache ich vielleicht gar keine Raketenwissenschaft, und versuche einfach mal mit ner Winkellehre/ Schmiege bei uns aus dem Werkzeugbau etwas einzustellen. Auslass etwas auf Spät, und Einlass bissle früh.... Mal schauen was passiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 5 Stunden #34 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden wenn Du den Dreck ganz ohne Messuhren und ohne Gradscheiben usw. machen willst, dann kannst Du das auch über die Zähne an der Riemenscheibe und der OT Marke (Kerbe) auf der Riemenscheibe und Pfeil auf dem Ölfilterflansch machen 1 Zahn sind 6° KW Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
