...neuer Verteiler für frühen M10 ?
...ich brauche bitte mal folgende Auskünfte :
was kostet ein neuer Verteiler und wer kann so etwas liefern, nur der BMW-Teiletresen oder gibt es den auch in gleicher Qualität im Zubehör ?
Falls die Teile separat gelistet sind : die Kappe und der Läufer sind schon neu vorhanden.
Fahrzeug bzw. Motor :
318i
produziert 11/83
77 KW - 5 Gang
Motor M10 B18
Vielen Dank :daumen:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/89380-neuer-verteiler-f%C3%BCr-fr%C3%BChen-m10/
Hallo Pit!
Frag beim örtlichen Boschdienst, es kann schlechtestenfalls sein, daß Dur zur Zeit keinen neuen bekommst. Falls Du nicht erfolgreich sein solltest, kann ich Dir per PN einen BMW-Experten empfehlen, den Du anrufen kannst. Beachte, daß E30-Verteiler eine andere Drehrichtung haben als die aus 02- und Neue Klasse - Zeiten!
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/89380-neuer-verteiler-f%C3%BCr-fr%C3%BChen-m10/#findComment-1181278
Hallo Michael,
...vielen Dank, wen mein "Chefschrauber" , der den Baur gerade in Arbeit hat, keine örtlichen Möglichkeiten ermittelt,
komme ich sehr gerne auf dein Angebot bez. deinem Experten zurück.
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/89380-neuer-verteiler-f%C3%BCr-fr%C3%BChen-m10/#findComment-1181283
Hallo Pit,
es könnte sein, daß ich hier noch einen Verteiler liegen habe.
Zur Kontrolle wäre es hilfreich, wenn Du die Bosch-Nummer rauskriegen könntest.
Meiner hat die Nummer : 02 31 181 016 JFUD4
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
https://e30-talk.com/topic/89380-neuer-verteiler-f%C3%BCr-fr%C3%BChen-m10/#findComment-1181311
Passen keine Verteiler aus den E21? Zumindest nach BJ 1980?
https://e30-talk.com/topic/89380-neuer-verteiler-f%C3%BCr-fr%C3%BChen-m10/#findComment-1181324
...Erstmal allen vielen Dank, es gibt News :
ich habe die Nummer von dem ausgenudelten Verteiler gemailt bekommen : JGFUD 0237005011
Kann damit jemand etwas anfangen ? :frage:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/89380-neuer-verteiler-f%C3%BCr-fr%C3%BChen-m10/#findComment-1181542
Ja Pit das ist die richtige ZV nummer für Motoren mit LE-Jetronic.
Kennbuchstabe 18 4E A/B 83-84.
Alternativ sollte der auch gehen, 0237005008 oder 0237002102
Bearbeitet: von ölfuss
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/89380-neuer-verteiler-f%C3%BCr-fr%C3%BChen-m10/#findComment-1181556
Hallo Andi,
...hm, wäre eine Anfrage wert, falls kein originaler lieferbar ist...
Hallo Markus,
...habe die aktuelle Teile-Nr. 12 11 1 289 845 (alte Nr. 12 11 1 285 049) ermittelt.
Jetzt bin ich auf den Preis und die Liefermöglichkeit gespannt.
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/89380-neuer-verteiler-f%C3%BCr-fr%C3%BChen-m10/#findComment-1181571
Hallo Andi,
Hallo Markus,
Gruß, Pit :sonne:
der könnte dich umhauen.:-D
ich meine das seinerzeit um die 500,-Taler fällig waren.:rot:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/89380-neuer-verteiler-f%C3%BCr-fr%C3%BChen-m10/#findComment-1181576
Habe damals für meinen M10 für die Bosch Verteilerkappe 10,47 E bezahlt.
Bei profiteile.de, hast du alle von 7-11 euro alle marken. Soll keien Werbung sein habe meinen eben da geholt und 100% zufrieden..
https://e30-talk.com/topic/89380-neuer-verteiler-f%C3%BCr-fr%C3%BChen-m10/#findComment-1181663
Update :
...mein weltbester Schrauber hat gezaubert... :daumen: :daumen: :daumen: :daumen:
Er hat aus meinem ausgenudelten (105 PS) und einem vorhandenem sehr guten, aber falschen Verteiler (102 PS) einen neuwertigen, passenden gebaut. :sonne:
Ein neuer hätte übrigens 420,- gekostet (event. abzüglich Rabatt).
Problem somit gelöst, vielen Dank an alle, die versucht haben zu helfen. :daumen:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/89380-neuer-verteiler-f%C3%BCr-fr%C3%BChen-m10/#findComment-1182658
  • 9 Jahre später...
Moin, wollte kein neues Thema aufmachen, da es hier um ein ähnliches Problem geht, das ich habe.
Mein aktuell immer noch original verbauter Zündverteiler hat die Bosch Nummer 0 237 005 012.
Nun habe ich ein neuen Zündverteiler
Mit der Bosch Nummer  0 237 005 011 zu liegen.
Kann ich den einbauen oder macht der mir Probleme, wegen Zündzeitpunkt oder Unterdruckverstellung?
cruisin down the street in my 84
https://e30-talk.com/topic/89380-neuer-verteiler-f%C3%BCr-fr%C3%BChen-m10/#findComment-1732496
Optisch unterscheiden die sich nicht.
Die Frage ist, wenn ich den einbaue, ob der Motor denn sauber läuft.
Ansonsten würde ich den zurück senden.
https://e30-talk.com/topic/89380-neuer-verteiler-f%C3%BCr-fr%C3%BChen-m10/#findComment-1732609
Der Zündverteiler, den ich hier liegen habe ist definitiv für den e30.
Der Zündverteiler wurde aber nur bis September 1984 verbaut. Mein e30 ist aber Oktober 84.
https://e30-talk.com/topic/89380-neuer-verteiler-f%C3%BCr-fr%C3%BChen-m10/#findComment-1732615
Da ist der 012 er ja gar nicht aufgeführt?!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/89380-neuer-verteiler-f%C3%BCr-fr%C3%BChen-m10/#findComment-1732816
Vielen Dank für die PDF Datei.
Ja, leider ist die 012 er Nummer nicht dabei.
Vllt. hat ja noch jemand ein tipp.
https://e30-talk.com/topic/89380-neuer-verteiler-f%C3%BCr-fr%C3%BChen-m10/#findComment-1732836
Im "Jetzt helfe ich mir selbst" ist der 012 gelistet, für die Schweiz-Version. Mit sehr "zahmen" Zündzeitpunkten, da würde ich also nicht einfach den 011 ausprobieren, ohne zu wissen, ob Einspritzkennfeld, Steuerzeiten und Verdichtung der deutschen Ausführung entsprechen.
Markus
https://e30-talk.com/topic/89380-neuer-verteiler-f%C3%BCr-fr%C3%BChen-m10/#findComment-1732837
Ja genau, mein e30 ist auch ein Schweizer Modell.
Ich habe ja auch bei Lebmann24 ein Zündverteiler, mit Länderausführung Schweiz und Entfall Katalysator gekauft.
Nur das dieser die 011 am Ende stehen hat.
https://e30-talk.com/topic/89380-neuer-verteiler-f%C3%BCr-fr%C3%BChen-m10/#findComment-1732855
@cabrioletkönntest du mir eventuell die Daten vom 012, aus dem Buch "Jetzt helf ich mir selbst" geben?
Denn könnte ich die mit dem 011 aus der PDF Datei vergleichen, die @GFAP69freundlicherweise reingestellt hat. Danke.
Gruß Philipp
https://e30-talk.com/topic/89380-neuer-verteiler-f%C3%BCr-fr%C3%BChen-m10/#findComment-1732871
