Dichtungstausch Cabrio
sachsen
Hallo
Ich möchte gern die im Bild zu sehende Dichtung an den Seitenscheiben hinten links und rechts tauschen.
Fahrzeug Cabrio Bauhjahr 8/1993
Frage 1: Sind das die Nummern 51361922167 bzw. 168 ?
Frage 2: Werden diese Dichtungen noch zusätzlich geklebt ?
Danke Gruß Mario
  • 4 Jahre später...
Ich würde gerne mal dieses Thema aus der Versenkung holen, weil hier auf dem zweiten Bild ganz gut die Stelle klar wird, die ich meine. Mein Auto ist eingewintert, und die nächste Saison soll ohne klappernde hintere Seitenscheiben beginnen.
Ausgehend von Antwort 8 in diesem Thread (http://propeller.haus/topic/57539-fenster-klappern-beim-cabrio/) habe ich festgestellt, dass sowohl hier auf dem Bild, als auch bei meinem Auto, ein Teil fehlt. Nämlich Teil 13 auf dieser Leebmann Grafik (https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=47288&hg=51&btnr=51_0895&vin=).
Teilenummern:
51361933495 und 51361933496
Gehört das an die untere Ecke der hinteren Seitenscheiben, bzw. auf die Gummiabdeckung die auf dem zweiten Bild im oberen Beitrag zu sehen ist??
http://parts.bmwofsouthatlanta.com/images/parts/sons/fullsize/20130715_1715592399.png
Bearbeitet: von BulldozerNick
Achtung: Das Teil muss VOLLFLÄCHIG verklebt werden, sonst verhakt es sich in der Dichtung, wird umgebogen und ist danach krumm und schadet mehr wie dass es nutzt.
Wenn es einmal krumm ist kann man's wahrscheinlich wegschmeissen weil danach kleben nicht mehr hält.
Ohne das Teil oder wenns krumm ist wird die Dichtung an der Stelle in kurzer Zeit durch die "scharfe" Alu-Kante an der Scheibe zerstört weil die Scheibe beim schliessen kurz vor dem oberen Anschlag nach vorne schiebt.
Georg
  • 4 Jahre später...
Hi
ich beziehe mich mal auf die Eingangsfrage.
Kann mir jemand eine kleine Anleitung zur Verfügung stellen, wie ich die beflockte Senkrechte Dichtung an der hinteren Seitenscheibe austauschen kann?
Das wäre wirklich klasse!
Jerome
Wenn Du die vom Cabrio meinst - die ist eigentlich nur von unten eingeschoben und unten AFAIK geklebt.
Austauschen geht aber nur sauber wenn Du die Scheibe ausgebaut hast.
Dazu muss die Seitenverkleidung hinten weg - dann sieht man die Schrauben die die Scheibe fixieren.
  • 2 Wochen später...
Moin liebe E30-Freunde,
um da für mich nochmal Klarheit herzustellen: die Teile mit den oa. Nummern
51361933496
51361933495
sind die Abdeckkappen, die bei meinem Cabrio auf der linken Seite vorhanden ist und auf der rechten Seite fehlt?
Dierk
Richtig und ohne die zerstört man sich in kürzester Zeit die Dichtung in die die Scheibe beim hochfahren eintaucht.
Dazu kommt noch, dass die total bescheiden zu befestigen sind und dann wieder kaputt gehen, wenn sie nicht vollflächig halten und man den Rand ggf. noch etwas beigeschliffen hat, damit er nicht übersteht.
Ich hab die schon mehrmals ersetzen müssen und bin froh, dass ich damals gleich mehrere gekauft habe weil inzwischen kostet das 2g Teil >10,-€
Moin und danke Georg,
leider ist mir bis zum Lesen dieses Threads nicht aufgefallen, dass diese Kappe auf dem rechten Fenster fehlt. Die Dichtung am Verdeck sieht auf der Seite allerdings genauso bescheiden aus wie auf der anderen Seite mit Abdeckung.
Dierk
  • 3 Jahre später...
Moin!!!
ich hoffe, dass ich hier richtig bin…
Beim Austausch der vertikalen Dichtung zwischen den zwei Fenstern am Cabrio, habe ich bemerkt, dass bei der inneren Dichtung am Fenster hinten etwas nicht stimmt, und frage deshalb um Rat.
Auf einer Beifahrer-Seite habe ich eine Art separater Gummikappe mit zwei Nippeln, die oben in den Kantenschutz geht, aber von der inneren Dichtung des Fensters getrennt ist…(Anhang 1+2+3)
Auf der Fahrerseite hingegen ist diese Abdeckung ohne Nippel und ist Teil der inneren Fensterdichtung, aber liegt nur auf dem Kantenschutz. (Anhang 4+5)
was ist richtig, bzw. original?
Weiss zufällig jemand die genaue Teilenummer?
ich glaub, dass wird teuer…habe gerade erst €140 nur für eine vertikale Dichtung ausgegeben…und die Abdeckkappe (muss ich noch bestellen) kostet mittlerweile €10…+ €15 Versand…
danke im Voraus für jegliche Hilfe!
Bearbeitet: von Blomb111
Möglicherweise gibt es da verschiedene Versionen, mit und ohne den Pinöppel.
Fakt ist, dass die Fensterdichtung so aussehen soll, wie auf Bild 4 allerdings kann man sie normal nicht hochheben sondern sie ist auf dem Kantenschutz aufgeklebt.
Man sieht auch auf Bild 5 an dem hochgehobenen Teil noch leichte Kleberreste.
Sprich: wenn Du vorhast, die hinteren Scheiben zu justieren oder sonstwas unter der Verkleidung hinten zu machen, dann mach das zuerst.
Man muss eben diese Verklebung lösen, um die hintere Seitenverkleidung zu demontieren.
Danach kleb die Dichtung mit nem Gummikleber auf den Kantenschutz.
am vor 15 Stunden schrieb Georg:
Wahrscheinlich muss man dann gerade mal wieder die hintere Seitenverkleidung rausnehmen kurz nach dem die Dichtung verklebt wurde.
Gibt es da nichts was wieder lösbar ist?
Vielleicht so Richtung tesa® Powerstrips oder Karosserieknete.
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Radio Eriwan:
I Prinzip sicher, aber ob das so gut hält?
Karosserieknete würde ich jetzt nicht empfehlen, aber die Butylschnur die auch die Türfolien hält, könnte ich mir vorstellen.
Die ist formbar und dauerklebend.
Andererseits: Wenn man die Scheibe einmal sauber eingestellt hat sollte das ja halten und dann muss man jahrelang nicht mehr dort ran.
Erstmals vielen Dank an Alle für die Rückmeldungen!
Dann werd ich für die Beifahrerseite die Innere Dichtung bestellen und mich an die Arbeit machen…hoffe beim Austausch nichts kaputt zu machen. Hinweise auf häufige Fehler?
Diese Dichtung habe ich bei Hubauer gefunden…
Teilenummer: 51 36 1 942 824
für die Baureihen 3er(E30)
https://www.hubauer-shop.de/de/product_info.php?info=p1942824_original-bmw-fensterschachtabdichtung-innen-rechts-hinten--51361942824-.html&no_boost=1&open_cart_dropdown=1
Weiß zufällig jemand, ob die richtig ist, und ob ich irgendwelche Klips zum festhalten an der oberen Kante dazu bestellen soll?
Besten Dank nochmals
Zum Austauschen der vertikalen Fensterdichtung habe ich diese gute Anleitung gefunden, die vielleicht jemand weiterhelfen kann. Kommt von einem anderen Blog, vielleicht ist es unerwünscht, wenn ja, bitte melden, dann lösche ich den Eintrag einfach. Will nur hilfreich sein und hoffe damit keine Forums-Regel zu verstoßen.
https://www.e30zone.net/forum/viewtopic.php?t=279541
  • 6 Monate später...
  • 4 Monate später...
Servus, ich werde mein Verdeck im nächsten Frühjahr erneuern lassen und deswegen auch die große, vordere Dichtung. Mittlerweile kostet diese bei BMW allein schon 391€. Da aber bei mir bspw. die Verdeckkasten Dichtung auch hinüber ist, würde ich die gleich mit wechseln. Die kostet ca. 200€
Deswegen spiele ich mit dem Gedanken die Nachbau Dichtungen von Oldtimer-Ersatzteile 24 zu bestellen.
(Als 6er- Set für 695€ - https://oldtimer-ersatzteile24.de/6-teiliges-Verdeck-Dichtungsset-fuer-BMW-E30 )
Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesen Dichtungen in puncto Qualität und Passgenauigkeit? :)
Bearbeitet: von Famazio
Hatte beim letzten Clubtreffen mich mit ein paar Leuten unterhalten, die eine nachgebaute Dichtung am Verdeckkasten hatten.
Die sah ganz anders aus, als diese die ich von BMW hatte. Meine ist mit Stoff ummantelt, die Nachbaudichtung ist "blankes" Gummi. Was noch etwas merkwürdig war, war die Tatsache das die Löcher hatte. Eigentlich nicht ungewöhnlich. Aaaaber die Löcher zeigten nach oben und waren sichtbar.
Dachte zuerst, die war falsch herum drin. Aber das war bei zwei Leuten so und anders herum lies sich die Dichung gar nicht einbauen. Seltsam.
Die Verdeckspitzendichtung (die vorne zum Scheibenrahmen hin) habe ich für teueres Geld auch original gekauft. Aber sie ist auch bei stärkstem Regen absolut dicht. Ob das beim Nachbau auch so ist weiß ich nicht.
