Blinkerrückstellung defekt
M20B20-Fan
Hast dein Lenkrad in letzter zeit mal ab gehabt?
An der Lenkradnabe ist so ne Nase, die muss denk ich auf 3Uhr stehen,
wenn Räder und Lenkrad gerade stehen.
Lenkrad ( ohne Aibag) einfach mal abschrauben und kukken.
Vielleicht ist ja was abgebrochen. Blinkerhebel denk ich nicht.
Gruß Mani
Jup, ich habe das 4-Speichenserienaugenkrebslenkrad rausgeschmissen und mein MT1-Lenkrad reingeschraubt.
Stimmt. Beim meinem ersten E30 mit dem MT1-Lenkrad ging der Rücksteller blinken rechts auch nicht. Vlt liegt da der Hase begraben. Mal nachschauen.
Gibts trotzdem vlt noch andere Ideen?
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
Also, es könnte zwei Ursachen haben:
Du könntest beim Tausch die Nase des Blinkerhebels abgebrochen haben...
Ist mir auch schon passiert... Der Blinkerhebel darf muß in neutraler Stellung sein,
wenn Du das Lenkrad auf die Narbe schiebst... Sonst brichst Du die Nase ab...
Es könnte auch daran liegen, das eine der kleinen Federn am Blinkerhebe ausgehakt, oder abgerissen ist... Hatte ich auch schon.
Dann mußt Du nur Feder wieder reinhaken, bzw. ersetzen... Ist ein tierisches Gefummel. Aber mit viel Geduld machbar !
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
Die zwei Federn sitzen an der weißen kleinen Nase des Blinker Hebels. Du musst das Lenkrad bestimmt nochmal abbauen, um da ran zu kommen.
Ich habe auch schon mal die Nase abgebrochen beim Lenkrad aufstecken wie der AmateurBastler :-)
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
  • 1 Jahr später...
Ich klink mich hier mal ein ohne bisher groß am Auto nachgesehen zu haben. Bei mir geht die Rückstellung MANCHMAL nicht. Ab und zu ist es nach dem Rechtsblinken so das ich selbst den Blinker ausmachen muss und öfter ist es links. Manchmal geht aber links wie rechts wie es soll.
Können die Federn auch einfach nur ausgeleiert sein?
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
Bei mir war es auch erst sporadisch und dann garnicht mehr. Nur in einer Richtung. Habe versucht zu ölen usw ( dieses ruckstellhebelchen klemmt dann. Konnte es nicht gangbar machen dass es leicht lief und dann das teil einfach gewechselt. Eine Frage der federn ist es meiner Meinung nach nicht.
Hatte dasselbe Spiel beim Cabbi, war einseitig, ich glaube, rechts. Blinkerhebel aus der Teilekiste verbaut, seitdem ist alles Roger. Ich glaube, die Kontur an dem Rückstellnubsi war einseitig verschlissen, ist halt nur Plastik..
Zitat
  • 2 Jahre später...
Servus,
ich hab bei meinem e30 ein ähnliches Problem, Linksrückstellen funktioniert einwandfrei, Rechtsrückstellen nicht.
Kann man den Blinkerhebel mit seiner Mechanik auseinander nehmen, um die Federn einzuhängen oder überhaupt die Funktionalität zu überprüfen?
Oder muss man das alles durch den Schlitz fummeln, wo die kleine Nase sitzt?
Grüße
Adrian
Ihr müßt doch nur das Lenkrad abnehmen, dann seht Ihr den Rückstellhebel gleich und könnt ihn überprüfen. Einfach mit Schraubenzieher nach oben bzw. unten einrasten und bei Gegendruck sollte das Hebelchen wieder in Mitte kommen. Oder fehlt dazu die Zeit von 2 - 5 Min.?
Tschüß,
Bernd
  • 2 Wochen später...
Grüß euch,
wie wird das 3-Speichen-Lenkrad: http://www.e30forum.de/diyfaq/lenkrad/images/sport.jpg demontiert?
Beim Serien-Lenkrad muss man ja das Emblem raushebeln und man sieht schon die 22er Mutter zum losschrauben...
Bei meinem 3-Speichen-Lenkrad ist unter dem BMW-Emblem alles zu!?
Grüße,
Adrian
Bearbeitet: von rockabilly_89
Am besten mit zwei schmalen Schraubenziehern über die man z.B. nen Schrumpfschlauch gezogen hat, damit es keine Kratzer gibt oder das Plastik Riefen bekommt wegen denen später die Hupenbetätigung hakelt.
Georg
  • 3 Jahre später...
Ich muss dieses alte Thema mal ausgraben weil ich ein Problem mit der Lichthupe habe. Wenn man den Hebel betätigt, sprich zu sich zieht, spürt man doch einen Federwiderstand. Dieser ist bei mir plötzlich nicht mehr da und die Lichthupe geht bei leichter Betätigung nicht mehr.
Zieht man den Hebel mit "Kraft" gegen den Anschlag und hält fest geht sie. Ist da auch was mit den Federn oder Kontakten oder brauche ich einen Neuen Hebel. Ich habe einen Edition mit Airbag. Geht da jeder normale Hebel oder ist der anders?
Marco
