JuTu Geschrieben: 8. Dezember 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2011 Moin, ich bin ja ein "Originalitätsfetischst". http://3er-foren.de/images/smiley/c30.gif Bei meinem Touring war eine dritte Bremsleuchte verbaut, die nicht original war, also nunmehr ausgebaut ist. Gab es das Modell in z.B. Schweden oder US, wo ein drittes Bremslicht vorgeschrieben war? Dann könnte ich mittels BMW-Teilen eines nachrüsten. Im ETK habe ich nichts gefunden. Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81599-gab-es-den-e30-touring-in-schweden-oder-us/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 8. Dezember 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2011 Hi,also in den USA wurde der Touring offiziell nicht verkauft. Es gab wohl einige wenige Grauimporte aber mehr nicht. Schweden sollte er eigentlich verkauft worden sein, da es ja auch eine "Skandinavienausführung" gibt.Aber dritte Bremsleuchte war zu dieser zeit nicht üblich. Wird also nachgerüstet sein.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81599-gab-es-den-e30-touring-in-schweden-oder-us/#findComment-1074033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 8. Dezember 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2011 Hi,also in den USA wurde der Touring offiziell nicht verkauft. Es gab wohl einige wenige Grauimporte aber mehr nicht. Schweden sollte er eigentlich verkauft worden sein, da es ja auch eine "Skandinavienausführung" gibt.Aber dritte Bremsleuchte war zu dieser zeit nicht üblich. Wird also nachgerüstet sein.GrußMarko Moin, andersrum. Ich MÖCHTE gern eine dritte Bremsleuchte nachrüsten, aber sie soll orig.BMW sein. In Schweden ist seit Mitte der 80er Jahre ein drittes Bremslicht vorgeschrieben. Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81599-gab-es-den-e30-touring-in-schweden-oder-us/#findComment-1074035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 8. Dezember 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2011 Hi, dann nimm doch die vom E34 Touring. Nur ob es die noch beim Freundlichen gibt, kann ich dir nicht sagen.Nr. Beschreibung Erläuterungen Anzahl Von Bis Teilenummer 01Streuscheibe16325835503202Leiterplatte109/19966325835503103Abdeckkappe16325835503004Kabelsatz16325835909905Linsenschraube25171815646006SchraubeNTS 3X1256312835926107Glühlampe?63218362363 GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81599-gab-es-den-e30-touring-in-schweden-oder-us/#findComment-1074037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. Dezember 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2011 Für den E30 gab es nur für die Limo eine 3. Bremsleuchte die auch noch lieferbar ist. Den Touring gab es nur in ECE und Japan-Spec und bei beiden gab es KEINE 3. Bremsleuchte laut Teilekatalog. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81599-gab-es-den-e30-touring-in-schweden-oder-us/#findComment-1074100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Dezember 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2011 das scheußliche Teil gabs auch für das Cabbi Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81599-gab-es-den-e30-touring-in-schweden-oder-us/#findComment-1074106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 8. Dezember 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2011 Für den E30 gab es nur für die Limo eine 3. Bremsleuchte die auch noch lieferbar ist. Den Touring gab es nur in ECE und Japan-Spec und bei beiden gab es KEINE 3. Bremsleuchte laut Teilekatalog. Georg Moin, ja, für den normalen Kofferraumdeckel hatte ich eine BMW-Lösung gefunden. Damit hat sich das Thema / die Idee dann leider erledigt. Danke an alle Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81599-gab-es-den-e30-touring-in-schweden-oder-us/#findComment-1074109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc M50 Touring Geschrieben: gestern um 11:57 Uhr #8 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 11:57 Uhr Hallo Forum, Ich fahre meinen E30 Touring nach wie vor als Daylidriver und denke schon länger über die Nachrüstung einer dritten Bremsleuchte nach. Lieber so als wenn mir irgendwann mal einer hinten rauf rutscht weil es kein drittes Bremslicht gibt... Gibt es da Erfahrungen / Beispielbilder von Nachrüstungen? Z.B. die oben erwähnte E34 Leuchte? Oder Nachrüstungen von anderen Spenderfahrzeugen? Für Anregungen wäre ich dankbar. Am liebsten wäre mir eine dritte Bremsleuchte, die noch mit Glühbirnen arbeitet und nicht mit LED's. Wie sieht es im Falle einer Glühlampen Variante mit der Check Controll aus? Meckert die auch wenn da zu viel Strom gezogen wird oder bemerke ich dann lediglich nicht, wenn eine der 3 Lampen defekt ist? Danke und Grüße Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81599-gab-es-den-e30-touring-in-schweden-oder-us/#findComment-1861188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: gestern um 12:27 Uhr #9 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 12:27 Uhr Du wirst - wenn Du die 3. Leuchte auf einer Seite anschließt wahrscheinlich nicht benachrichtigt wenn eine der Birnen defekt ist. Daher würde ich im Fall der Fälle vor der CC anzapfen. Die ganzen ehemaligen Nachrüstsätze wird es nicht mehr geben. Wie es mit der Zulassung der mittlerweile angebotenen Sätze steht kann ich nicht sagen. Am besten würde meiner Meinung nach so ein Satz wie der hier oder der hier den Du oben an der Heckklappe befestigst oder an die Scheibe selbst befestigst. Das ist am unauffälligsten. Und ich würde auf jeden Fall LED bevorzugen weil die doch noch etwas schneller reagieren wie ne Glühbirne. Die Farbe wird eh nicht zu 100% übereinstimmen und es gibt diverse Autos die als 3. Bremsleuchte LED haben und sonst Glühlampen Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81599-gab-es-den-e30-touring-in-schweden-oder-us/#findComment-1861191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: vor 23 Stunden #10 Meldung Teilen Geschrieben: vor 23 Stunden Bedenke aber, dass die 3. Bremsleuchte eigentlich für den 2. Mann hinter Dir gedacht ist, nicht für den direkt hinter Dir fahrenden! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81599-gab-es-den-e30-touring-in-schweden-oder-us/#findComment-1861194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: vor 22 Stunden #11 Meldung Teilen Geschrieben: vor 22 Stunden Das war sicher auch ein Grund warum man die damalige Vorschrift mit den zwei zusätzlichen Bremsleuchten auf die internationale Methode mit einer mittigen geändert hat. die zwei wurden nach weiter hinten meist durch den Fahrer und/oder Kopfstützen blockiert. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81599-gab-es-den-e30-touring-in-schweden-oder-us/#findComment-1861197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc M50 Touring Geschrieben: vor 22 Stunden #12 Meldung Teilen Geschrieben: vor 22 Stunden am vor einer Stunde schrieb emmac: Bedenke aber, dass die 3. Bremsleuchte eigentlich für den 2. Mann hinter Dir gedacht ist, nicht für den direkt hinter Dir fahrenden! Hmm okay, das war mir so noch nicht bewusst. Ich dachte da eher an die Fahrer der hohen SUV Generation... Ich selbst fahre auch so ein hohes PickUp Monster aus US Produktion. Neulich fuhr ein Freund mit seinem 318is E30 vor mir, natürlich ohne 3. Bremsleuchte. Bei etwas weniger Abstand hab ich den seine Rücklichter aufgrund meiner langen hohen Motorhaube nämlich nicht mehr gesehen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81599-gab-es-den-e30-touring-in-schweden-oder-us/#findComment-1861201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: vor 21 Stunden #13 Meldung Teilen Geschrieben: vor 21 Stunden am vor einer Stunde schrieb Marc M50 Touring: Hmm okay, das war mir so noch nicht bewusst. Ich dachte da eher an die Fahrer der hohen SUV Generation... emmac hat ursprünglich recht - so war die 3. Bremsleuchte gedacht. Bedingt durch die immer höhere Anzahl an Blechmonstern deren Motorhaube zusätzlich ziemlich hoch baut kommt es aber immer mehr auch vor, dass die Bremsleuchten "kleinerer Fahrzeuge" durch den Blickwinkel des Fahrers gar nicht mehr im Blickfeld liegen - da hilft dann die höhere 3. Bremsleuchte die aber bei diesen Karren aufgrund der abgedunkelten scheiben auch wieder nicht bis zum Hintermann durchleuchten kann. Ich verweise da in München z.B. besonders auf irgendwelche Ischen aus Pullach oder Grünwald, die ihre Schraazen mit Cayenne/Q7/X5 zur Schule bringen wollen, aber aufgrund einer Körperhöhe von 1,60m in der Garage bereits a Schamerl zum einsteigen stehen haben und kaum übers Lenkrad gucken können. War die Zeit schön als die alle noch 911er gefahren sind. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81599-gab-es-den-e30-touring-in-schweden-oder-us/#findComment-1861202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc M50 Touring Geschrieben: vor 20 Stunden #14 Meldung Teilen Geschrieben: vor 20 Stunden Mir geht's ähnlich bei meiner Anhänger - Zugmaschine. Nur deswegen hab ich das Ding überhaupt. 3,5t Anhängelast sind rar gesät. X5 und ML gefällt mir nicht, das Gelumpe aus'm VAG Konzern kommt mir aus Prinzip nicht aufs Grundstück und dann wird's schon dünn mit der Zuglast. Bleibt noch Toyota Landcruiser, aber die kann ich mir nicht leisten. Aber zurück zum Thema: Ich kann mich so wage erinnern das ich mal ne dritte Bremsleuchte von einem Vectra B Caravan in der Hand hatte. Die war relativ flach, dezent und breit. Die gehört oben von innen direkt an die Scheibe, oben in der Mitte. Gibt ja heute diverse Kleber Ich glaube nur, dass der Vectra eine etwas steiler stehende Kofferklappe hatte Darum hatte ich hier gefragt ob schon mal jemand irgendwas (auch Markenfremdes) verbaut hatte. Aber scheinbar werde ich da experimentieren müssen. Danke für den Tip, das ganze vor der CC anzuschließen. Das werde ich dann auch so machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81599-gab-es-den-e30-touring-in-schweden-oder-us/#findComment-1861207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 15 Stunden #15 Meldung Teilen Geschrieben: vor 15 Stunden Früher gab es sowas im Zubehöhandel für kleines Geld Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81599-gab-es-den-e30-touring-in-schweden-oder-us/#findComment-1861216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: vor 5 Stunden #16 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden Gibt es auch heute noch - aber halt nur noch Online weil die Dinger heutzutage nahezu keiner mehr braucht und so was legt sich der Zubehörhandel nicht als totes Kapital hin. Remember: Die Nachrüstbremsleuchten gibt es seit Anfang der 80er. Ich erinnere mich noch deutlich dass damals ein Einsatz für den Dachspoiler des Golf I mit zwei Bremsleuchten der absolute "heiße Scheiß" war. Der Umstieg auf die mittlere Bremsleuchte kam dann 1993. Klick Auch hier weiß ich noch, dass ich meinen E36 M3 damit "gepimpt" habe, mit den Originalteilen des Modelljahres ab dem die Serie war. Da sie ab 1998 Vorschrift waren und bereits vorher oft verbaut wurden ist die Anzahl der Fahrzeuge wo so etwas heute noch nachgerüstet werden soll recht marginal sein. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81599-gab-es-den-e30-touring-in-schweden-oder-us/#findComment-1861222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wolfi 318C Geschrieben: vor 4 Stunden #17 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Hi, eigentlich ja etwas am Thema vorbei.... ich finde es schlimm das man immer mehr Dinge an den Fahrzeugen verbaut damit man besser gesehen wird, bzw. was man grade zu tut, z.Bs. bremsen. Tagfahrlicht bei PKW's, inzwischen sehe ich immer mehr Autos mit ganzen LED-Reihen über die gesamte Front und Heckbereich.... damit man besser gesehen wird. Wo soll das noch enden ? Motorradfahrer fahren schon seit vielen Jahren mit eingeschaltetem Licht, schon lange sogar Vorschrift, fällt halt auf. Da nun die Autos auch alle mit Tagfahrlicht unterwegs sind ziehen sich die Biker neonfarbige Westen an damit man besser gesehen wird. Als nächstens wird dann ein kleiner blinkende LED-Kranz am Helm befestigt, damit man besser gesehen wird ? Im Umkehrschluss muss man ja dann davon ausgehen das Biker ohne das blinki-blinki etc. und Autos ohne Tagfahrlicht und anderes blinki-blinki, z.Bs. Oldtimer in höchster Gefahr schweben sobald sie auf der Straße sind ?! Wenn ich so in die Autos schaue fällt mit ein häufiger Blickrichtungswechsel auf, mal auf die Straße, dann dann wieder nach unten. Offenbar nehmen inzwischen viele Leute ihre Haustiere mit ins Auto und müssen die ständig beaufsichtigen ? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81599-gab-es-den-e30-touring-in-schweden-oder-us/#findComment-1861224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: vor 4 Stunden #18 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Ja, dieses "Haustier" wird noch dafür sorgen, dass man im Auto gar nix mehr machen darf oder zwangsweise Jammer eingebaut werden um den Blick aufs Handy zu verhindern. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/81599-gab-es-den-e30-touring-in-schweden-oder-us/#findComment-1861226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
