der.nette.mann92 Geschrieben: 25. Dezember 2012 #226 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2012 Ganz grobe Faustformel 5amp pro mm/2 dafür musst du natürlich die maximale Stromaufnahme wissen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 26. Dezember 2012 #227 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 In den Schaltplänen von BMW steht für den 2-stufigen Klimalüfter 2,5 qmm Querschnitt für den Leistungsteil (Lüftermotor). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gerrite30 Geschrieben: 26. Dezember 2012 #228 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 Moin Ich Klinke mich mal ein. Muss bei meinem 335 Umbau ja auch einen elektrolüfter nehmen. Wollte den 360 mm Lüfter von spal als blasende Version vorm Kühler verbauen. Es ist ein e28 535 Kühler. Weiß einer von euch wie der da so reinpasst? Dann brauche ich ja noch den tempschalter ausm e36 Compact. Aber der spal Lüfter ist nur einstündig oder irre ich mich? Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 26. Dezember 2012 #229 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 Jupdie von spal sind Einstufig, kann man umbauen auf 2 stufig, nur warum ...Du musst schauen, welcher temp Sensor im 535i drin ist, den nimmst dann. Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gerrite30 Geschrieben: 26. Dezember 2012 #230 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 Okay Und weiß jemand ob der 360mm passt? Also auf den Kühler passt er aufjedenfall. Nur gibt es Probleme vorher an der frontmaske? Eigentlich ja nicht 52mm ist ja eine recht flache einbautiefe oder?Ich würde den Lüfter auch nur 1stufig laufen lassen Vollgas oder nichts Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 26. Dezember 2012 #231 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 Okay Und weiß jemand ob der 360mm passt? Also auf den Kühler passt er aufjedenfall. Nur gibt es Probleme vorher an der frontmaske? Eigentlich ja nicht 52mm ist ja eine recht flache einbautiefe oder?Ich würde den Lüfter auch nur 1stufig laufen lassen Vollgas oder nichts Achsoooo meinst du, dachte du willst wissen ob der auf n kühler passt...Er passt rein, hab ihn auch musst nur erstmal probesitzen machen, dennwenn er zu weit herunte ist geht nicht, und zu weit oben auch nict. Aber du hast oben und unten sicher 8cm platz insgesamt, hatte ihn mal ganz unten befestigt, ging ned desewgen genau mittig dann passts ;-) Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gerrite30 Geschrieben: 26. Dezember 2012 #232 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 Okay cool danke. Dann kann ich den ja bestellen :) genug künlen tut er? Und wie laut ist er ca. Kannst ja im Vergleich zum ori viskolüfter was sagen eventuell Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jule mit Micra :-P Geschrieben: 26. Dezember 2012 #233 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 Der Kabelquerschnitt der Leistungsstufe beträgt 6mm² lt. Schaltplan!!!!!!!!!!!Macht auch Sinn nach "der.nette.Manns" Rechnung. Sicherung ist 30A, geteilt durch 5A macht 6mm². Gruß Jule Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 26. Dezember 2012 #234 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2012 Ey, hier wird nicht unter falscher Flagge gepostet! Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 28. Dezember 2012 #235 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2012 Lüfter vom E34 mit Klima passt 1a Kühler vom E32 passt und geht über die ganze länge durch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gerrite30 Geschrieben: 28. Dezember 2012 #236 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2012 Moin ich nochmal. Ich wollte ja den spal Lüfter direkt auf den Kühler bauen. Nur fällt mir gerade ein wie soll ich später den Kühler mit Lüfter einbauen das wird ja nicht passen wegen dem Motor. Oder kann man den Lüfter später von vorne einbauen? Kühler rein bevor der Motor drin ist ist ja auch dreck Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 28. Dezember 2012 #237 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2012 Schau mal auf das erste Foto von Wuschli1. Erst der Lüfter mit Haltern, dann Motor und dann Kühler ;) Viel Erfolg! Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gerrite30 Geschrieben: 28. Dezember 2012 #238 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2012 Ja aber ich wollte den spal Lüfter direkt auf den Kühler bauen mit dem spal befestigungskit aber Hmm muss ich mal schaun Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 28. Dezember 2012 #239 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2012 Moin ich nochmal. Ich wollte ja den spal Lüfter direkt auf den Kühler bauen. Nur fällt mir gerade ein wie soll ich später den Kühler mit Lüfter einbauen das wird ja nicht passen wegen dem Motor. Oder kann man den Lüfter später von vorne einbauen? Kühler rein bevor der Motor drin ist ist ja auch dreck Geht ohne Probleme...Das befestigungskit kannste nehmen.Das hält locker, Da ist nicht viel Kraft dahinter Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gerrite30 Geschrieben: 28. Dezember 2012 #240 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2012 Ja nur wie soll der Kühler rein wenn der Motor drinn ist und vorher einbauen ist ja auch Dreck. Beim m30 ist ja Null Platz. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 28. Dezember 2012 #241 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2012 Ja nur wie soll der Kühler rein wenn der Motor drinn ist und vorher einbauen ist ja auch Dreck. Beim m30 ist ja Null Platz. Du musst die Luftführung wegmachen, die kommt komplett raus.Dann hast du ne einbautiefe von 52mm, da kommst schon rein.Wenn ned, Niere wegbauen und im nachinein ranmachen, aber die befestigung kann man nur einmal verwenden. Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Dezember 2012 #242 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2012 wenn das auch nich geht dann eben das frontblech wechbauen. dann haste genug platz. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gerrite30 Geschrieben: 29. Dezember 2012 #243 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2012 Ich habe mir überlegt das ich den Lüfter nicht direkt auf den Kühler Bau ist scheisse schon alleine wenn man den Kühler nochmal rausnehmen muss nach dem motoreinbau warum auch immer. Aber werde es jetzt so ähnlich wie auf den Bildern zu sehen ist bauen. Scheint mir die beste Lösung. Danke für eure Ideen. Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 29. Dezember 2012 #244 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2012 Alter....du kackst 10tage rum wie wo was du es machst...bestell dir den Lüfter endlich und Schau wie wo es passt...die Halterung kostet 5.99€ da kannst es auf gut Glück schon mitbestellen...Ich nehm den Kühler auch mit Lüfter öfters raus...ok hab nen m20 ... Aber trotzdem Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gerrite30 Geschrieben: 29. Dezember 2012 #245 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2012 Ist schon bestellt Scheiß Feiertage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 30. Dezember 2012 #246 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 Zur Info: Bei mir war der Motor schon zerlegt wegen der ZKD. Hier braucht mann nicht extra den Motor ausbauen. ( M20 ) Schau mal auf das erste Foto von Wuschli1. Erst der Lüfter mit Haltern, dann Motor und dann Kühler ;) Viel Erfolg! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 30. Dezember 2012 #247 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 Zur Info: Bei mir war der Motor schon zerlegt wegen der ZKD. Hier braucht mann nicht extra den Motor ausbauen. ( M20 ) Schau mal auf das erste Foto von Wuschli1. Erst der Lüfter mit Haltern, dann Motor und dann Kühler ;) Viel Erfolg! Nein musst auch ned ! Geht ohne Probleme rein und raus...hab den öfters rein und raus getan Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gerrite30 Geschrieben: 3. Januar 2013 #248 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2013 Heute ist der Lüfter endlich angekommen. Habe mir dann 2 Alu U-Profile genommen und dort den Lüfter draufgeschraubt mit M6 VA Schrauben. Wenn ich den Motor einbaue werde ich dann die U-Profile mit der Karosse verschrauben und schon sitzt das Ding bombenfest vorm Kühler. Warum ich manchmal so kompliziert denke:wall: Wenn ich am Pc bin stell ich nochmal ein Foto rein. Bin mal gespannt ob der Lüfter reicht von der Leistung her Ps. Wer ein spal befestigungskit braucht ich hab eins über Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 3. Januar 2013 #249 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2013 Heute ist der Lüfter endlich angekommen. Habe mir dann 2 Alu U-Profile genommen und dort den Lüfter draufgeschraubt mit M6 VA Schrauben. Wenn ich den Motor einbaue werde ich dann die U-Profile mit der Karosse verschrauben und schon sitzt das Ding bombenfest vorm Kühler. Warum ich manchmal so kompliziert denke:wall: Wenn ich am Pc bin stell ich nochmal ein Foto rein. Bin mal gespannt ob der Lüfter reicht von der Leistung her Ps. Wer ein spal befestigungskit braucht ich hab eins über Leistung reicht volle :D Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 5. Januar 2013 #250 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2013 Hat hier jemand einen Stromlaufplan von nem 86er VFL bezüglich des Zusatzlüfters? Ich habe heute alle Kabel gezogen und auch die passenden Kabelschuhe jeweils angecrimpt aber ich habe z.B. auf Sicherung 21 kein sw/rt Kabel um Plus für den Temperaturschalter abzugreifen.Des weiteren sind bei mir die angegebenen Sicherungen 3 und 18 für den Lüfter schon mit anderen Verbrauchern belegt. Ich vermute das der Sicherungskasten mal geändert wurde. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
