Ja, laufen derzeit noch in einander. Es wird noch nach einer anderen Lösung gesucht. Aber Aufgrund der Lenkstange läßt sich das wahrscheinlich nicht anders lösen.
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/3/#findComment-993802
Hehe, weiter machen!
Bis zum 26. ist nicht mehr lang... :heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/3/#findComment-993811
Ach jo.. so ein V8 ist was feines :) Könnt ich mir auch als meinen nächsten Motor vorstellen, wenn der M50 nicht mehr genug Freude am Fahren bringt :D
Habt ihr noch mehr Bilder zu den Krümmern ?
https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/3/#findComment-993820
Krümmer sind immer sonne Sache. Mein Beifahrerkrümmer ist auch 1000mal besser geworden, als mein fahrerseitiger. Damit bin ich auf lange Sicht nicht so richtig zufrieden. Aber egal, erstmal stößt nix an und dicht er nun endlich auch.
Beim nächsten V8 Umbau ^^ wird da was anderes kommen. Der Auspuff ist echt das Einzige, was mir an meinem Aut nicht gefällt :-( Hoffe, dass wird bei euch besser!
Ansonsten sehen die schwarzen Ventildeckel 1a aus!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/3/#findComment-993850
Sooooo Tag 5
Motor hängt drin und löööööööffft :angeber::angeber::angeber::angeber::angeber::angeber:
immo ist alles noch provisorisch verklemmt und angeschlossen. das wird noch alles schick gemacht........
.................ich höre grad morgen darf ich nichts machen :heuldoch:
also werd ich dienstag weiter bauen.... die geschichte mit dem fahrerseitigen krümmer ist noch nicht vom tisch es wird erst mal so bleiben ab da werde ich mir noch etwas einfallen lassen. das prob hierbei ist eben die scheiß lenkung
man beachte den "genial :eek:bekloppten" andre an meinem motor stolz wie bolle
Bearbeitet: von E30Cab-m50
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/3/#findComment-993933
Nach dem 2 Tage Non Stop schrauben denke ich, können wir zu frieden sein, ihr hättet mal den Strahlemann sehen sollen, nachdem der Motor die ersten Töne im Cabrio von sich gegeben hat. Hatte ja das Vergnügen den Motor im E38 zu fahren und da war er schon top, vorallem auf der Autobahn:-p.
__________________
https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/3/#findComment-994067
hoffe zwar fertig zu werden aber versprechen kann ich es nicht
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/3/#findComment-994088
Trailer steht bei mir schon auf dem Hof;-).
__________________
https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/3/#findComment-994144
Einen besonderen Dank gilt Saschas Frau für die sehr gute Verpflegung. Es ist schon beachtenswert welche Geduld Sie mit Dir hat, brauchst nicht eifersüchtig werden, weisst ja warum;-).
__________________
https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/3/#findComment-994172
  • 2 Wochen später...
So nun wieder mal ein paar schritte weiter
motor ist entgültig drin positioniert und fest verschraubt meine va rohre für die abgasanlage sind auch da und die erste bremse ist auch verbaut
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/3/#findComment-1001617
nö das ging so warum sollten wir den auf rampen fahren ????
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/3/#findComment-1001686
Ich kam mit dem Kran nicht unter die Cabrios drunter. Musste auf diese kleinen Auffahrrampen fahren, sonst hätte es nicht geklappt. Aber dann steht das Auto so hoch, dass der Kran schon an seine Grenzen kommt:watch:
https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/3/#findComment-1001735
@Mars : hab zwar nicht den M60 rein, aber das gleiche Problem hatte ich auch. Die Rampen waren mir aber viel zu hoch. Wahrscheinlich war dein Auto genauso wie meins einfach zu tief :D Hab dafür breite Bretter unter die Räder bis der Kran ausreichend Platz hatte. Balanzierer hatte ich auch keinen, hab dafür ne Kette und einen Spanngurt genommen.
https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/3/#findComment-1001782
Einen Wagenheber mußten wir trotzdem ansetzen, da die Arme vom Kran an den Querlenker angestoßen sind(ca.1cm).Ging aber sehr schnell und mit Positionierer geht das fantastisch.
__________________
https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/3/#findComment-1001807
laufen????? das teil blubbert so dermaßen geil das einen das weiße in die augen schießt ;-)
es hakt immo nur noch am kühlesserschlauch vom ausgleichsbehälter zur wapu komm aufgrund meiner arbeitszeiten nicht dazu
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/3/#findComment-1003412
cool..... :-)
tjo die liebe Arbeit.....
https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/3/#findComment-1003418
joa arbeit wohl dem der welche hat oder so
eins sei an dieser stelle mal gesagt..... der der denkt so ein umbau sei mit low budget zu bewerkstelligen sollte gleich die finger davon lassen. bin bisher bei knapp 4000 eus und noch nicht fertig bis zur eintragung werden sicher noch min 1000 eus flöten gehen.
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/3/#findComment-1004099
jup.... und ich bekomme schon viele sachen echt günstig bei bmw bis zu 25% bei anderen firmen auch 10-20% und für mein 2,93 diff hab ich grad mal 9 euro bezahlt was dem schrottpreis entspricht und trotzdem nen haufen kohle los ist eben ein teures hobby
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/75428-m50-platt-m60-kommt/page/3/#findComment-1004108
