Ein 325i M-technik2 der viel Liebe braucht.... :-)
Wahnsinn! Sieht klasse aus. Alles so schön sauber und neu :sonne:
Und mach bloß den Getriebehalter an den Auspuff. Ist zwar generell ein M40 Problem und anscheinend nicht beim M20, aber mir hatte es damals den Krümmer reißen lassen weil eben genau dieser Halter fehlte.
Ist der bei der M20 Auspuffanlage nur geschweißt? Beim M40 ist das ja ein schraubbarer Halter
Bearbeitet: von Michel A.
https://e30-talk.com/topic/69454-ein-325i-m-technik2-der-viel-liebe-braucht/page/8/#findComment-1459211
Richtig, an das dachte ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Das Ding kommt drann. :daumen:
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/69454-ein-325i-m-technik2-der-viel-liebe-braucht/page/8/#findComment-1459222
Mann sieht der Motorraum "neu" aus....
In natura gefällts mir auch, auf den Bildern kommt es nicht so sauber rüber finde ich. :watch:
https://e30-talk.com/topic/69454-ein-325i-m-technik2-der-viel-liebe-braucht/page/8/#findComment-1459317
Die Felgen dann mit Adapterplatten von 5x112 auf 4x100 ?
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/69454-ein-325i-m-technik2-der-viel-liebe-braucht/page/8/#findComment-1459318
Heute hab ich mal den ganzen Klimakrempel reingeschmissen, ich bin zufrieden. :daumen:
http://img1.bildupload.com/cd3592fcbdd396deae181a3639cdf026.jpg
http://img1.bildupload.com/0752f6ee345bcb362e6244a362b7da55.jpg
http://img1.bildupload.com/da59d60892327ee4a8584aa45080e2b7.jpg
Ich habe auch bereits einmal die Front rangesteckt, um die Situation bezüglich Rad/Reifenkombi an der Vorderachse zu beurteilen. Das Bild zeigt die endgültige Höhe mit der ich fahren will. Find ich so okay, zur Schürze habe ich 65mm Bodenfreiheit.
Will aber die Kanten nicht bördeln, da ich in einigen Jahren auf Original zurück bauen will. Jetzt bleiben nur 2 Dinge. Mehr Sturz (Hab so an 2 Grad gedacht) und/oder schmälere Reifen an der VA. Anstatt 215er 195/40iger drauf. bei einer 8 Zoll breiten Felge noch völlig vertretbar wie ich finde. Mich würden eure Meinungen sehr interessieren. :daumen:
http://img1.bildupload.com/74e5434b558436f8cea52407fa55127c.jpg
https://e30-talk.com/topic/69454-ein-325i-m-technik2-der-viel-liebe-braucht/page/8/#findComment-1461047
ich würde ihn vorne und hinten etwas höher machen :meinung:
Oder wenn möglich weniger ET.
Einfach Wahnsinn wie das alles aussieht, einfach Perfekt.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/69454-ein-325i-m-technik2-der-viel-liebe-braucht/page/8/#findComment-1461056
Gefällt mir sehr gut was du da mal wieder baust!
Ich würde an deiner Stelle wohl auch einen 195er rauf schmeißen. Ich mag es allerdings aber auch, wenn sich der Reifen auf der Felge zieht. Wodurch würdest du den Sturz Realisieren falls Option 1 doch in Frage kommt?
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Retro Rulez
:schrauben: Fertig ist man Nie! :rauchen: :freak:
-83er 316 vVFL
https://e30-talk.com/topic/69454-ein-325i-m-technik2-der-viel-liebe-braucht/page/8/#findComment-1461059
Würde hinten nen cm runter (sollts ohne Änderung am radhaus gehen), vorne nen hauch nach oben und mit unibällen/sturzkorrekturlagern spielen.
Wie tief bist du mit 65mm an der front am lenkgetriebe? Bzw. was is eigentlich der tiefste punkt an einem "stock" auto ohne achstieferlegung.?
Gruß Tom
https://e30-talk.com/topic/69454-ein-325i-m-technik2-der-viel-liebe-braucht/page/8/#findComment-1461088
Um die HA habe ich mich noch nicht gekümmert. Mit der Ha will ich auch mit dem Rad noch ein wenig raus und nur eine Spur höher als VA. Abstand Radmitte-Kotflügelunterkante habe ich noch nicht gemessen. Zum Sturz, ich will nicht unbedingt Unibal einbauen. Sieht mir zu Racingmäßig aus. Ich versuche morgen bzw. die Tage die Exzentrischen E36 M3 Lager anzupassen.
Lt. einem E30 Kollegen bringen die verdreht ca 3Grad Sturz. Ich versuche die so umzuarbeiten das ich auf um die 2 Grad komme. Dann schauen wir weiter. :daumen:
Hat evtl. jemand bei Kotflügel mit gebördelten Kanten versucht die Innenradhausschale zu fahren?
https://e30-talk.com/topic/69454-ein-325i-m-technik2-der-viel-liebe-braucht/page/8/#findComment-1461120
Ich würde auch einfach vorne die 195er fahren. Sonst schaut das absolut top aus
Sent from my iPhone 86XY
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/69454-ein-325i-m-technik2-der-viel-liebe-braucht/page/8/#findComment-1461142
Der 195er auf 8" könnte genau die feine Linie zwischen geilem Radsatz und
Eisdielen-Schnullifax überschreiten...ich finde es so ziemlich perfekt und
würde eher die Geschichte mit dem Sturz angehen.
Was mich wundert - ich habe schon mit 60/40 Tieferlegung und originalen
Domlagern nahezu 2° an der VA, Du wirst wohl eher Richtung 2°30´ kommen
müssen (auch OK)
VG Peter
PS: WTF, wird das Ding geil :sabber::sabber:
Bearbeitet: von Peter_S
https://e30-talk.com/topic/69454-ein-325i-m-technik2-der-viel-liebe-braucht/page/8/#findComment-1461147
In Hinblick auf die folgende Wichtigkeit der Originalität würde ich die Wanne vorn hoch schrauben und die Kanten nicht anlegen. Dann könntest du dir eventuell auch andere Domlager sparen.
https://e30-talk.com/topic/69454-ein-325i-m-technik2-der-viel-liebe-braucht/page/8/#findComment-1461156
Ne, das Rad muss sowieso weiter rein. Das Felgenhorn schaut ca. 5mm über die Kante raus. Das geht mal gar nicht wenn die Räder aus dem Radkasten raus stehen. Weiter rein kann ich nicht mehr weil ich nur mehr paar mm zu den Verstellringen des Fahrwerkes habe.
Ich werde da ein wenig rumtüfteln welche Lösung die Beste ist. Hab ja noch Zeit, gefahren wird eh erst im April. Da muss ich sowieso einmal ein wenig auf die Bremse treten, sonst bin ich zu früh fertig.
https://e30-talk.com/topic/69454-ein-325i-m-technik2-der-viel-liebe-braucht/page/8/#findComment-1461205
Ein E30 Leidensgenosse hat mir zum tüfteln die Exzentrischen Domlager vom E36 M3 geschickt.
Ich habe diese ein wenig gedreht. Bohrt man das äußere Loch nicht um hat man somit ca 3 Grad sturz. bissle viel wie ich finde und bohrte probehalber das Äußere Loch 12mm weiter innen und steckte mal alles zusammen. Wie auf dem Bild des Lagers zu sehen muss ich noch 2 Löcher bohren. Sturz werden es ca 2,3-2,5 Grad sein. Finde ich völlig okay, vor allem weil ich sowieso gerne schnittiger unterwegs bin. Mir gefällt auch die Optik gut. Ein Unibal Lager käme für mich nicht in Frage, zu Racingmäßig. Passt einfach nicht zum Gesamtkonzept. Das Rad kam deutlich nach innen. Dennoch werde ich die Kotflügel ein wenig bearbeiten müssen. Optisch wird man aber nichts erkennen.
http://img1.bildupload.com/92f1efd1223f30d913b515744f1b46b9.jpg
http://img1.bildupload.com/217ecca9b2e290ff8baba9fb3ae12196.jpg
http://img1.bildupload.com/5a8b7efc70af14588eeac7f84ec78282.jpg
https://e30-talk.com/topic/69454-ein-325i-m-technik2-der-viel-liebe-braucht/page/8/#findComment-1461276
Schaut doch prima aus.
https://e30-talk.com/topic/69454-ein-325i-m-technik2-der-viel-liebe-braucht/page/8/#findComment-1461288
die innereradschale kannst bei der tiefer vergessen hat bei mir auch nicht mehr gepasst.egal gebordelt oder nicht,wird an die schale schleifen.ich hab vorne 28 cm von radmitte zu kotikante und hat ganz oben geschlifen musste sogar die karosserie falz etwa bearbeiten
https://e30-talk.com/topic/69454-ein-325i-m-technik2-der-viel-liebe-braucht/page/8/#findComment-1461304
Die betroffenen Stellen der Radhausschale werde ich raustrennen und umarbeiten. Ohne der Schale würde ich nicht fahren wollen.
https://e30-talk.com/topic/69454-ein-325i-m-technik2-der-viel-liebe-braucht/page/8/#findComment-1461339
