wo ist das Kraftstoffpumpenrelais? Und was sind die anderen?
Ben85
es handelt sich um einen e30 316i Touring von 1994.
wir haben drei Relais gefunden (nicht die im Sicherungskasten;-) welches ist das Kraftstoffpumpenrelais?
Danke!
Bearbeitet: von Ben85
Suche e30 2 Türer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal.
mittig ist das Relais.
Was sind denn die anderen Relais?
Das in Fahrtrichtung links ist tot.
Was sind links und rechts das für Relais?
Nachdem gestern kein Sprit ankam, haben wir heute keinen Funken mehr :-(
die beiden anderen sind für lambdasondenheizung und für die digitale motorelektronik (DME). wenn das ding für die DME nicht mehr funzt isses klar warum du weder funken noch sprit hast.
wenns das linke ist das müsste das für die lambda sein.
Klingt doch sehr nach DME Relais. Hatte unlängst bei meinem M40 dasselbe Problem.
AUSSERDEM;
Ich weiss ja nicht wie Du die dinger gecheckt hast. Wenn das Relais klickt, heisst das noch lange nicht dass es funzt. War bei mir so.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
schon möglich; nur das DME-Relais muss weiß sein.
Nach Farben würde ich nicht gehen; der Steckplatz ist wichtiger.
Was ist denn die Teilenummer von dem DME Relais?
Ich habe: 61 361 729 004 gefunden. Bei einem Anruf bei Stahlgruber haben die mir gesagt, dass wäre laut deren Angaben das Kraftstoffpumpenrelais...
Was stimmt nun?
Wieso schaust du nicht einfach mal in den ETK? Dafür gibt es die beiden Links da oben schließlich.
To do List 2010/11
Hi. Um nen transparenten Abschluss reinzubekommen: Wo sitzen die drei Relais denn überhaupt?
M20 linker Dom Plastikbox
M40 hinter der Spritzschutzwand
ich habe die Nummer doch aus dem ETK, aber der nette Herr von Stahlgruber hat gesagt bei ihm steht da Kraftstoffpumpenrelais ;-)
Im ETK ist es aber das DME Relais...
Bei (61368373700) dem Kraftstoffpumpenrelais laut ETK, hat der Herr von Stahlgruber irgendwas von Zentralverriegelung gefasselt.
Naja ich hab mal eins bestellt und schau es mir an.
Danke für das posten der Bilder, die kannte ich zwar schon, aber so kann man den Thread bedenkenlos in Ruhe lassen und andere haben vielleicht auch noch was davon.
  • 2 Jahre später...
vlt noch was dazu auch wenn der thread uralt ist: hab heute das DME Relais gewechselt, erst wussten die garnicht was ich will und dann haben wirs ausm ETK rausgesucht und der meinte: ja bei mir hier gibts das weisse schon aber das heißt Kraftstoffpumpenrelais. nach Schaltbild und steckerplatz ist es jedoch das DME Relais und bisher lief der Wagen damit auch ohne Mucken (318i bj 87)
  • 2 Jahre später...
  • 3 Wochen später...
vielleicht wäre es hilfreich, wenn jemand die Relaisnummern posten könnte.
Habe mich um das Benzinpumpenrelais kümmern müssen und festgestellt, dass die Preise von über 40,-Euro bis unter 20,- Euro reichen (bei ATU!!).
Was soll man nun montieren?
Stefan
  • 3 Jahre später...
Hallo Vokuhila,
ich habe auch das Problem, dass ich das Benzinpumpenrelais nicht findr an meinem 325i 1986 ohne Kat.
Ist das nun im Sicherungskasten, die sind alle blau, ausser 2 schwarzen und einem länglichen schwarzen?
Und dann gibt es noch einen 2. Kasten für 3 Relais, es sind aber nur 2 belegt (blau und grau)
Kannst Du mir helfen?
Schon einmal viel Dank für Deine Antwort.
Rene
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Hallo.
Ich hatte dir in der Privatnachricht ja was vom Relaiskasten in der Nähe des Kühlwasserbehälters geschrieben. Bei deinem Baujahr sitzt der ja auf der anderen Seite, aber du hast den Relaiskasten ja gefunden.
Auf dieser Seite stehen ja auch ein paar Tipps:
https://e30.de/fotostory/f02284/f02284.htm
Hinsichtlich Benzinpumpenrelais:
Gleiche am besten mal die Nummer ab. Und schau dir auch das DME Relais an, das da auch sitzt.
In dem Text auf E30.de steht ja, dass ÄLTERE DME Ausführungen noch nicht weiß sind, sondern eine Metallkappe haben (und in dem Fall bestenfalls auch gegen das weiße getauscht werden sollten.
Das da nur zwei Relais sitzen, liege daran, dass das dritte für die Lamdasondenheizung ist. Deiner 1986er hat wohl keinen Kat, also nur Benzinpumpenrelais und DME Relais.
Bearbeitet: von BulldozerNick
FREUDE HÖRT NIE AUF
Instagram: calypsorotmetallic
