Mein 24V Umbau: M20B25 -> M50B25
Frank325
Frank hat auch schon einen M50.
Aber ich noch nicht - stattdessen nervt mich gerade mein M20.
Allerdings werde ich nächstes Jahr ein geringeres Einkommen als jetzt haben - also muß der M20 wohl noch drinbleiben (zumal ich keinen Plan vom M50-Umbau habe).
Naja, der M20 ist ja auch nicht so schlecht, nur hat Frank kein Glück mit den Motoren :D
Mein M52B28 fliegt erst raus, wenn ich mich überwinde, da nen M-Motor zu implantieren und ob ich das mal mache, steht in den Sternen...
Grüsse von einem DÜW'er :winken:
ringsüchtig bist Du .. wenn ein Auto der "Rennleitung" (grün-weiß) mit "Bitte folgen"-Schild vor dir herfährt mit und Du im Zick-Zack hinterherfährst, damit die Reifen nicht kalt werden
(Quelle: www.nordschleifologie.de)
:eek: :eek: :eek:
Schon wieder einer!
Müssen ja an die 5 Stück hier sein.
Joa, ich bin auch einer, und obwohl ich nach Bayern ausgewandert bin, hab ich weiterhin ein DÜW-Kennzeichen ;-)
Ich kenn den Frank auch schon sehr lange, deswegen hab ich mich mal hier angemeldet, um seine Threads mit Off-Topic sprengen zu können :D:D:D
Dank Dir Philipp! Auf Dich ist - wie immer - Verlaß! :-D
@Gert: Deinen M20 bekommen wir schon vernünftig zum laufen...;-)
:eek::eek::eek: M50 gefahren....??!! Du machst mich feddisch!
Musste bis 16.30 arbeiten, weil die Hälfte der Kollegen sich krank gemeldet hat...:cry:
Aber morgen und übermorgen hab ich frei zum Schrauben !! :-)
brutzel flex...... Frank wo bisch denn??? :-)
bin eben schon ne runde M50 gefahren.... ;-)
Krass, wie schnell das geht! :daumen:
Mein Kurzzeitkennzeichen gilt noch 3 Stunden, kann ich noch schnell vorbeikommen (vorher noch beim Schrott vorbei M50 holen)? :D :rauchen:
lach.... ;-)
videos sind kein problem, aber zum ersten Start dauerts noch bisle... hehe....so schnell bin ich nich....
der Auspuff hats in sich..... und Sohnemann is krank.... :-(
aber bis zum ersten Start is nich mehr lang.... :-)
hehehehe.... ;-)
so für heute is gut....
Motor sitzt
Auspuff is fast fertig.... muss morgen nur alles durchgeschweist werden...."sonnenbrandalarm".... ;-)
bis jetzt is alles nur gepunktet.... war nen riesen akt....:watch:
Schaltarm musten wir verlängern um gut 15mm, Schaltstange aber nicht.... schaltet sich angenehm durch....
Auspuffhalter am Getriebe is auch fertig.... wurde ebenso ne Sonderanfertigung.....
das nimmt alles so viel Zeit in anspruch
Motorstecker is soweit auch mit pins bestückt und die müssen noch gesteckt werden.....
kühlerschläuche noch bauen...
kupplung entlüften....
uuuuuuund dann sollten wir bereit sein für den ersten start.....
tjo das hab ich mich heut auch gefragt. also ich find je nach dem wie man es macht, bzw wie man es machen muss, den m30 umbau keinesfalls schwerer. also in der zeit hätten wir auch nen m30 eingebaut und auspuff gebaut. vieles was jetzt ewig gedauert hat, passt beim m30 sofort.
den auspuff wollt ich aber auch nicht einfach nur hin klatschen. grad im bereich stabi wollt ich nix eindullen oder nur 5mm platz haben, drum wurde es leicht aufwendiger mit krümmer bearbeiten, flexrohr einsetzen usw. und das eben nur liegend.
Jungs, ma ne Frage zwischendurch,
Waran kann man definitiv festmachen ob ein M50B25tü eine EWS hat?
ISt Baujahr 94 und hab ihn ohne Schlachtauto dran gekauft, von daher kann ich das nicht nachvollziehen :wall:
Anlasser dreht, aber kein Sprit und kein Funke
Steuergerät ist Bosch mit der Endnummer 413. :watch:
:sonne:
Habe ja noch keinen M30 eingebaut, aber wenn ich so zurückdenke was alles gemacht, geändert,
angepasst etc. werden musste, weia. Kann bei dem Bigblock auch nicht so viel schlimmer sein.
Die V8 Umbauer werden müde lächeln, aber mir hats beim ersten Umbau dieser Art gereicht:-p
Endnummer sagt gar nichts aus, die enden alle auf 413. ETK hilft über die VIN auch
nur bedingt weiter, ich habe mal bei einer VIN nachgesehen wo ich sicher wußte daß die Kiste kein EWS II hatte, und auch da waren die Teile aufgeführt.
Wenn der Anschluß grundsätzlich passt, alle Stromversorgungs- und Massepunkte angeschlossen
sind und das DME-Relais zieht, würde ich sehen daß ich eine andere DME zum testen
bekomme.
Ich habe eine ganze Woche mit am Ende sinnloser Fehlersuche zugebracht, bin halb wahnsinnig geworden und hab dann eine andere DME rein, peng läuft.
Ach ja, ich nehme an Du hast eines der beiden 0,75mm grünen Kabel auch auf Zündplus gelegt,
erst dann wird die DME versorgt...
VG Peter
Bearbeitet: von Peter_S
