Mein 24V Umbau: M20B25 -> M50B25
Frank325
So, trotz Umzugschaos poste ich mal schnell ein paar Bilder. Brauche mal eine kurze Pause von der Packerei...;-)
Habe nun endlich meine DBV Arizona in 7,5x16 ET35 drauf. Bereifung sind nagelneue (DOT 12/12) Hankook Ventus Prime 2 K115 mit Dimension 205/50 R16 87V. An der HA 20 mm Spurplatten. An der VA momentan noch 5 mm Spurplatten, weil ich noch nichts passenderes gefunden habe. Ich könnte 20 mm Platten haben, aber ob das mit ET15 nicht etwas eng wird an der VA? 8-/
Sorry, Auto ist völlig verdreckt weil ich ihn schon seit drei Wochen nicht mehr sauber gemacht habe und eben von einer völlig verregneten Autobahnfahrt zurück gekommen bin.
Ich finde die Felge mit dieser Bereifung steht dem Al richtig gut...sieht stimmig aus mit der Reifendimension und dem Sandtler-Kit 60/40 (durch höhere Unterlagen effektiv 50/30). Bin richtig glücklich damit.
Hoffe es trifft auch bei euch auf Gefallen....aber Geschmäcker sind ja - besonders bei Felgen - bekanntlich verschieden :-UU
Nur die Schweller!?
Ja ich weiß!! :roll: Mir gefallen die auch nicht. Wollte sie ja bei der Unfallreparatur los werden. Blos dann hätte die Lackierung das doppelte gekostet und das hat mein Budget nicht zugelassen :-(
Mein Wunsch wären Edition-Schweller....
Zum VFL würden die Räder garnicht passen.
Kommt Zeit kommen die Edition-Schweller!
Kommt GELD kommen die Edition-Schweller ;-)
Dann lasse ich auch gleich noch die vordere Fahrzeug-Hälfte lackieren.
Habe die gleiche Bereifung seit einer Woche. Nur eben 15". Bist du auch so positiv überrascht von dem Hankook? Mein Reifendealer meinte, die Michelin die ich zuerst wollte sind die 30 € Unterschied nicht wert. Und jetzt bin ich echter Hankookfan. Kleben gut!
Mit dem Fahrwerk sieht es stimmig aus, hast recht! Genauso habe ich das auch vor!
Gefällt!
Bin mit dem Hankook sehr zufrieden. Sehr leise, rollt sehr weich ab, gute Haftung bei nasser Strasse. Weiter hab ich noch nicht getestet. Aber der K115 kam auch im Test gut weg, eigentlich direkt nach den "Premium"-Hestellern, die allerdings 30 bis fast 100% mehr Kosten. Das Kosten-Leistungs-Verhältnis stimmt auf jeden Fall :daumen:
Hey Frank! Ich bin nun endlich mal dazu gekommen deinen Fred zu lesen, dabei ist mir echt nie langweilig geworden, trotz der 28 Seiten. Echt ne tolle Arbeit :-R
..und echt schicke Felgen :D, was hast du noch dran gemacht? Auf den Bildern sehen die ja aus wie neu.
So sehen die übrigens in 17" an einer Limo aus (ja, muss noch runter ;-))
Grüße
Alex
@Alex: Danke! Ja, ist eine ganzschön lange Story geworden... In 17" sehen sie auch super aus auf der 2-türigen Limo! Gefällt mir. Was habe ich gemacht...? Geschliffen, lackiert und poliert ;-)
@Toni: Wie ich ja geschrieben habe.... Wenn mir jemand 1000.- für die Lackierung gibt, dann kann ich die Edition-Schweller verbauen... Lackiert werden müssen dann: Kotflügel hinten (wurde gerade erst gemacht im Rahmen der Unfall-Reparatur), die Schweller, die Edition-Schweller und die vorderen Kotflügel. Dann fehlen zur kompletten Lackierung nur noch die Motorhaube und das Dach.
Bearbeitet: von Frank325
@Alex: Danke! Ja, ist eine ganzschön lange Story gewiorden... In 17" sehen sie auch super aus auf der 2-türigen Limo! Gefällt mir. Was habe ich gemacht...? Geschliffen, lackiert und poliert ;-)
Warum muss man das Lackieren ?
Was haben die Editionsschweller denn so für nen Wert? Wenn ich irgend wann mal MT2 Seitenteile fürn 2T bekomme hab ich welche über..
To do List 2010/11
Weil diese Schweller von Zender an den vorderen und hinteren Kotflügeln, sowie an den Seitenschwellern verschraubt und verklebt sind. Den Kleber wird man ohne Schleifen nicht ab bekommen und auch die Bohrlöcher müssen verspachtelt werden. Deshalb lackieren. Habe das ausführlich mit meinem Lackierer ausdiskutiert....
Edition-Schweller: Wenn mal jemand welche übrig hat, dann bin ich interessiert. Auf längere Sicht möchte ich sowieso noch die vordere Hälfte vom Auto lackieren. In diesem Zuge werde ich dann auch Edition-Schweller verbauen...
Sieht gut aus Bubb... Haste gut gemacht... Jetzt such Dir noch jemanden, der Dir vorne reinfährt und fertig ist die Komplettlackierung :-D
Aber die Felgen haben was ;-)
ringsüchtig bist Du .. wenn ein Auto der "Rennleitung" (grün-weiß) mit "Bitte folgen"-Schild vor dir herfährt mit und Du im Zick-Zack hinterherfährst, damit die Reifen nicht kalt werden
(Quelle: www.nordschleifologie.de)
Dann muss aber auch noch was auf's Dach fallen
:popo:
Nenene, eine Komplettlackierung gibt es irgendwann mal, wenn Geld da ist. Weitere Schäden sind dafür keine Grundvoraussetzung ;-)
Spurplatten:
Habe jetzt rundum 20 mm Distanzscheiben drauf, also effektiv ET15. Passt super, selbst an der Vorderachse. Hinten könnten es aber sogar 25 mm sein.
Habe dann noch 16 Radschrauben mit 50 mm Länge bei SCC gekauft. VA super....hinten ein bischen zu lang. Schleifen am Handbrems-Gedöns :wall: Die 47 mm hätten es an der HA auch getan.
Nunja, dann muss ich die halt etwas kürzen. Zwei habe ich vorhin schon um ca. 4 mm kürzer gemacht. Jetzt habe ich aber keine Lust mehr. Die restlichen 6 Stück sind morgen dran.
Jaja, Schraubenkürzen macht richtig Spaß Frank, habe in letzter Zeit 40 St abgesägt
und gefast :freak:.
Ansonsten hoffe ich, Du kommst auch ohne weiteren Unfall zur Komplettlackierung
und kannst jetzt erstmal einfach fahren+geniessen nach der ganzen Arbeit;-)
VG Peter
Owe Peter, 40 Radschrauben gekürzt....Du Armer!!! :-(
Mich nerven die 8 Stück schon voll ab!
Habe jetzt Serien-Sportsitze drin und die Recaros in den Keller verfrachtet. Das Fahren macht jetzt tasächlich mehr Spass wegen der etwas höheren Sitzposition. Ist bei dem flachen Einbauwinkel vom E30-Lenkrad vorteilig. Und die sind jetzt endlich auch wieder höhenverstellbar.
Ich sollte irgendwann mal mein E36-Lenkgetriebe einbauen...das liegt schon seit mehreren Wochen bei uns im Betrieb rum. Das wird den Fahrspass sicher noch mal spürbar steigern. Wenn ich doch mal Zeit hätte...:roll:
