Durchmesser Batteriekabel zum Kofferraum
Ihr seid die besten.
Hab mich wie gesagt schon gewundert, wenn man den Querschnitt berechnet komme ich auch auf um die 70mm², hab schon an mir gezweifel.
@ Georg-M3 ... wo schaust du denn nach den Schaltplänen? Gibts da online was schönes, hatte bei Leebmann geschaut, da steht manchmal der Querschnitt, beim E36 leider nicht.
und woher ich das habe mit den 35mm²...puh frag mich, in den weiten des Internets, aber ich vertraue dem selten und versuche das wie gesagt immer erst irgendwie nach zu vollziehen.
Dann steht dem Umbau nichts mehr im Wege   :)
https://e30-talk.com/topic/66352-durchmesser-batteriekabel-zum-kofferraum/page/2/#findComment-1694017
Also ich schau bei mir auf meiner NAS - aber Online gibt's auch sehr viel wenn man etwas googled.
Für den E30 und andere gibt es die originalen DEUTSCHEN Schaltpläne - nicht den US Müll bei BMW im Archiv der Mobilen Tradition zum runterladen.
Wie steht hier im Wiki: Infos, Daten und Schaltpläne bei BMW Classic
Für den E36 gibt's die deutschen PDF im Netz, für neuere Fahrzeuge den WDS - sorry aber das kann man nicht alles aufzählen - ist zu viel
Georg
https://e30-talk.com/topic/66352-durchmesser-batteriekabel-zum-kofferraum/page/2/#findComment-1694028
  • 4 Jahre später...
am Am 16.9.2019 um 18:28 schrieb bigFIVE:
das massekabel sollte natürlich mindestens den gleichen querschnitt haben
Heißt das ich muss zwei Kabel ziehen?
Ich hatte mir vorgestellt einfach die Karosserie als Masse zu nutzen.
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/66352-durchmesser-batteriekabel-zum-kofferraum/page/2/#findComment-1807241
am vor 44 Minuten schrieb der-wasguckstdu-dreier:
das wird nich funktionieren
andersrum ja
https://e30-talk.com/topic/66352-durchmesser-batteriekabel-zum-kofferraum/page/2/#findComment-1807244
Wie andersrum 8-/ ?
Ok, mit der Frage war ripeete schneller.
am vor einer Stunde schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Ja, du kannst die Karosserie nutzen. Original ist in der Nähe der Batterie ein Anschraubpunkt, den du natürlich noch nicht hast. Kannst du dir natürlich anschweißen oder eionen Punkt suchen, wo du einfach eine dicke Schraube mit Mutter durchschraubst. Dann brauchst du, wie bei originaler Batterie hinten, nur noch ein kurzes Massekabel.
Im ETK ist das originale Kabel beim 320i/325i zwar abgebildet, aber es steht keine Teilenummer dabei. Fündig wurde ich beim Turbodiesel im Touring, da hat es die Teilenummer 12 42 1 719 664, falls es ein originales BMW-Kabel sein soll ;-).
Markus
https://e30-talk.com/topic/66352-durchmesser-batteriekabel-zum-kofferraum/page/2/#findComment-1807247
Mal kurz noch zur Ergänzung...
Das Massekabel benötigt nat. keine 70mm²!!
Selbst das Batteriekabel hätte das nicht nötig. Beim E36 reichten bereits 50mm². Modernere Fahrzeuge haben sogar nur 35 oder 25mm²(Alu).
Der Starter hat beim E30 16mm², die Lima 10mm². Das sind also die Minima.
Je nach Verfügbarkeit würde ich zu 25 oder 35mm² greifen.
Grund ist übrigens auch die geringere Länge...
https://e30-talk.com/topic/66352-durchmesser-batteriekabel-zum-kofferraum/page/2/#findComment-1807277
Danke für die Hilfe, ich wollte erstmal nur eine Endstufe verbauen, aber mit dem Hintergedanken die Batterie zum späteren Zeitpunkt zu verlegen oder eine zweite zu holen. Demnach wollte ich direkt sicherheitshalber 70mm2 Schweißkabel kaufen, hab ein gutes Angebot gerade.
Julius
https://e30-talk.com/topic/66352-durchmesser-batteriekabel-zum-kofferraum/page/2/#findComment-1807316
machs gleich zusammen, dann musst du die selbe arbeit (das kabel durch das ganze auto ziehen, mit freilegen und zusammenbauen) nicht zweimal machen.
sei schlau, nicht wie @ripeete
https://e30-talk.com/topic/66352-durchmesser-batteriekabel-zum-kofferraum/page/2/#findComment-1807324
Was meinst du mit zusammen?
Ich möchte das Stromkabel (70mm²) rechts am Schweller entlang führen und die Signalkabel, also Antennensignal, Lautsprecher vorne, Cinch und CD-Wechsler Kabel, links am Schweller entlang.
Natürlich alles in einem Arbeitsgang.
Julius
https://e30-talk.com/topic/66352-durchmesser-batteriekabel-zum-kofferraum/page/2/#findComment-1807333
bei dem ganzen Kabelquerschnitt-Hype müsst Ihr aber auch mal an die Kontaktierung vom Kabel denken
einfach nur einen "vergoldeten Car-Hifi" Kabelschuh mit der Wasserpumpenzange zusammenquetschen bringt es nicht, da ist die Kontaktstelle so schlecht, dass der ganze Effekt vom dicken Kabel genau an der Stelle wieder zur Sau gemacht wird, Löten wäre zwar noch eine Option, wenn man damit leben kann, dass einige cm Kabel durch das eingesogene Lötzinn unter der Isolierung dann steif werden, natürlich ist das mit einem "normalen" Lötkolben nicht zu stemmen, das muss dann schon ein richtiger Oschi sein oder besser gleich mit Flamme löten
mal zum Pressen, um einen Kabelschuh an ein 70mm² Kabel vernünftig anzupressen braucht man einen "richtigen" geschlossenen Rohrkabelschuh und eine Presszange, die so groß ist wie einhandfester Bolzenschneider
https://e30-talk.com/topic/66352-durchmesser-batteriekabel-zum-kofferraum/page/2/#findComment-1807335
Hier mal ein Angebot aus den Kleinanzeigen, das vielleicht interessant wäre.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e36-kabel-batterie-kofferraum-e30/2508476605-223-17312
Si vis pacem para bellum
https://e30-talk.com/topic/66352-durchmesser-batteriekabel-zum-kofferraum/page/2/#findComment-1807337
am vor einer Stunde schrieb vokuhila:
Selbst mit Flamme bekommst Du 70qmm nicht gescheit gelötet...
Ask me how I know.
Mittlerweile hab ich das Wkz um sowas gescheit zu crimpen...aber kost' halt.
https://e30-talk.com/topic/66352-durchmesser-batteriekabel-zum-kofferraum/page/2/#findComment-1807343
Deshalb habe ich oben auch als Beispiel die Teilenummer vom originalen (Turbodiesel-)Massekabel genannt, weil fertig konfektioniert die mMn sauberste und zuverlässigste Lösung ist. Sowohl beim Plus- als auch beim Massekabel.
Und nicht zu vergessen: Da sind dann Ringösen, Tüllen und Batteriepolklemmen nicht nur schon dran, sondern auch mit drin im Preis. Muss man ja sonst alles zum "günstigen" Schweißkabel noch dazukaufen.
Markus
https://e30-talk.com/topic/66352-durchmesser-batteriekabel-zum-kofferraum/page/2/#findComment-1807380
Ich kann die Kabelschuhe in der Firma bekommen und die exorbitante Crimpzange haben wir auch da, von daher ist das kein Problem.
am vor 6 Stunden schrieb ripeete:
Endstufe verkabeln und batterie nach hinten verlegen [alles in einem Gang erledigen]
Die Überlegung war ja, evtl eine zweite Batterie anzuschaffen mit smartem Trennrelais, was die nur zuschaltet, wenn die andere komplett voll ist.
Ich sitze nämlich gerne mal eine Weile einfach nur im Auto und hör Musik, weil das der einzige Ort ist, wo ich mal meine Ruhe hab :D
Außerdem hab ich so eine Wohnwagen Kühlbox und das ist im Sommer echt enorm geil, wenn man irgendwo ist und direkt ne kalte Dose Spezi aus'm Kofferraum holen kann (ohne dabei befürchten zu müssen, dass die Batterie wieder leer ist).
Gewicht ist natürlich ein massiver Nachteil, aber viel mehr Aufwand ist das Batterie einbauen ja dann auch nicht, wenn ich mich entscheiden sollte. Kabel hab ich ja dann alle liegen, da müsste nur die Endstufe umverkabelt werden.
Wenn ich die zweite dann haben sollte, könnte ich mich ja auch immernoch dazu entschließen, die vordere zu entfernen.
Julius
https://e30-talk.com/topic/66352-durchmesser-batteriekabel-zum-kofferraum/page/2/#findComment-1807390
