E30 Cabrio 318i -> 335i
Kenne ich durchaus das Wort :D
In der konkreten Situation habe ich das erste Mal den Topspeed
nach Motorumbau testen wollen, Tacho 240 und dann zieht halt
so ein Vollhorst mit 100 hinter dem LKW raus :eek:, hat gerade noch
gelangt aber schön wars nicht.
Man ist halt von modernen Autos da anderes gewöhnt, wobei ich das im
E30 eh schon immer einkalkuliere und etwas mehr Luft lasse. Aber in
Notsituationen oder mal ein Ründchen über die Schleife darfs a bisserl
mehr sein ;-)
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/13/#findComment-972861
So, heute Domstrebe montiert :-)
War heut kurz am Schrottplatz und hab nach passenden Spritzwasserbehältern geschaut,
nix gefunden.
Grüße, Markus
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/13/#findComment-973958
Maaaaaaaahaaaan,
einfach geil dein Cab Markus! :sabber: :daumen:
Ich hab als WiWaBeHa :-D einen vom E34.Passt gut zwischen LuFiKa :freak: und Koti.
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/13/#findComment-973959
Ich hab auch den Behälter vom e34 verbaut.
Passt ganz gut und als kleiner Spaß steht auch noch 3,5l drauf.
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/13/#findComment-973961
schön schön. batterie noch vorn? da könnte wohl nur einer von e34 passen.
wie passt das denn mit der (eta)dämmmatte? bei mir schleift schon fast der LMM und der stecker vom drosselklappenschalter an der geklebten dämmung. da ist null platz für so ne spielerei :-D
ps. platz zum lenkgetriebe ist auch unter 5mm ;-)
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/13/#findComment-973969
Hab die Batterie im Kofferraum, aber da wo die Batterie war, passt der E30 Diesel-Behälter nicht hin.
Die ETA-Dämmmatte ist besser als die geklebte weil sich die bissl eindrücken lässt und wieder in die
Form zurück geht :-) Am Lenkgetriebe hab ich mehr als 5 mm Platz ;-)
Bezüglich E34-Behälter. Da war nur ein 525tds Kombi. Von dem hab ich den aus Motorraum und
von dem im Kofferraum probiert, ohne Erfolg...
Grüße, Markus
Bearbeitet: von Leiti83
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/13/#findComment-973970
Wenn der Diesel Behälter ein E30-Teil ist, dann sollte er passen. Oder meinst Du wegen dem Massepunkt?
Hab beide Behälter für's Batterieblech aus diversen E30 probiert, passen beide.
Ansonsten: M30 is'n Scheismoddor! :freak::ironie:
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/13/#findComment-973983
Ne, der Massepunkt ist nicht das Problem. Aber ich hab da so eine schöne Plastikblende (vom M3)
hin gebaut um die Kabel schön zu verstecken. Ich mach Morgen mal ein Foto.
Grüße nach Berlin
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/13/#findComment-973987
Sehr sehr sehr schick :daumen: Aber warum passt der WiWa Behälter nicht in den Batterieplatz ?
Ansonsten wartet noch Arbeit im Motorraum - etwas Kosmetik damit das Ganze dem Rest des Autos gerecht wird. :meinung:
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/13/#findComment-974134
Weil Markus da die Verkleidung vom M3 hat.
Ich lasse es bei mir definitiv nun so das die Batt. vorn bleibt und auch der E34 WiWaBeHa seinen Platz behält.Werde mir noch vom Blechbatscher nen Tannenbaum auf's Radhaus schweissen lassen damit ich die originale Kunststoffmutter verwenden kann.
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/13/#findComment-974144
  • 2 Wochen später...
:sabber: mehr fällt mir einfach nich ein...
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/13/#findComment-981636
Sodala, hab da mal was gebastelt... Am Wochenende reiche ich Fotos nach, wenns montiert ist.
Na, was könnte das werden?? :D
Hab mir von Hotrod noch das passende Leder schicken lassen.
Grüße, Markus
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/13/#findComment-987893
Sehr schick! :daumen:
Ich würd den Werkzeugkasten beledern lassen. :meinung:
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/13/#findComment-988822
ich würd den kasten auch noch beziehen :)
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/64914-e30-cabrio-318i-335i/page/13/#findComment-989011
