E30 Cabrio 318i -> 335i
Leiti83
Kenne ich durchaus das Wort :D
In der konkreten Situation habe ich das erste Mal den Topspeed
nach Motorumbau testen wollen, Tacho 240 und dann zieht halt
so ein Vollhorst mit 100 hinter dem LKW raus :eek:, hat gerade noch
gelangt aber schön wars nicht.
Man ist halt von modernen Autos da anderes gewöhnt, wobei ich das im
E30 eh schon immer einkalkuliere und etwas mehr Luft lasse. Aber in
Notsituationen oder mal ein Ründchen über die Schleife darfs a bisserl
mehr sein ;-)
VG Peter
schön schön. batterie noch vorn? da könnte wohl nur einer von e34 passen.
wie passt das denn mit der (eta)dämmmatte? bei mir schleift schon fast der LMM und der stecker vom drosselklappenschalter an der geklebten dämmung. da ist null platz für so ne spielerei :-D
ps. platz zum lenkgetriebe ist auch unter 5mm ;-)
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
Hab die Batterie im Kofferraum, aber da wo die Batterie war, passt der E30 Diesel-Behälter nicht hin.
Die ETA-Dämmmatte ist besser als die geklebte weil sich die bissl eindrücken lässt und wieder in die
Form zurück geht :-) Am Lenkgetriebe hab ich mehr als 5 mm Platz ;-)
Bezüglich E34-Behälter. Da war nur ein 525tds Kombi. Von dem hab ich den aus Motorraum und
von dem im Kofferraum probiert, ohne Erfolg...
Grüße, Markus
Bearbeitet: von Leiti83
Wenn der Diesel Behälter ein E30-Teil ist, dann sollte er passen. Oder meinst Du wegen dem Massepunkt?
Hab beide Behälter für's Batterieblech aus diversen E30 probiert, passen beide.
Ansonsten: M30 is'n Scheismoddor! :freak::ironie:
Aktuell suche ich:
  • M-Technic Federn Cabrio
Aber warum passt der WiWa Behälter nicht in den Batterieplatz ?
Weil Markus da die Verkleidung vom M3 hat.
Ich lasse es bei mir definitiv nun so das die Batt. vorn bleibt und auch der E34 WiWaBeHa seinen Platz behält.Werde mir noch vom Blechbatscher nen Tannenbaum auf's Radhaus schweissen lassen damit ich die originale Kunststoffmutter verwenden kann.
