E30 320/340i Cabrio Neuaufbau
Heute ist die AGM Batterie fürs Cabrio gekommen, die Meyle Stützlager auch und die Bestellung beim Händler ist auch gemacht. Am Freitag gehts dann wieder weiter.
Ein Problem hab ich noch: Meine Motorlager sind irgendwie zu niedrig, wie hoch sind die E39 525tds Lager. Wie hoch sind die E30 M3 Motorlager, habe was mit 80 und 75 mm gefunden.
MFG
Klaus
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/page/3/#findComment-916727
Hier ist ein Link mit diversen Motorlagern:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-ubersicht-motorlager-83790.html
E39 525tds sollen 70mm haben.
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/page/3/#findComment-916731
den Link hab ich schon gefunden, weis einfach nicht welche ich bestellen soll. War heut schon beim Trost, aber die müssten die Lager erst bestellen und konnte so nichts vergleichen.
Mit dem 5-Gang hat alles gepasst, ausreichend Platz zum LG etc., seitdem das 6-Gang eingebaut ist passt nichts mehr. 70mm währen schon gut, den Rest dann mit Scheiben ausgleichen
@Mars
Behählter ist bestellt.
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/page/3/#findComment-916739
Zieht das 6 Gang Getriebe den Motor so weit runter? Oder verändert sich einfach der Winkel von Motor+Getriebe?
Die original 540i Lager haben ja ungefähr 65mm.
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/page/3/#findComment-916742
Das 5-Gang kann ich leicht mit 1 Hand heben 6-Gang keine Chance, des Teil ist schwer. Der Winkel ändert sich auch ist ungefähr 14 cm länger. Hab jetzt bald so viel Teile zuhause das ich noch einen bauen könnte.
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/page/3/#findComment-916757
Das 5 Gang Getriebe ist in der Tat total leicht und klein. Finde ich klasse:D
Laut ETK wiegt das 6 Gang Getriebe 46kg, wahrscheinlich plus Öl. Kommt man schon mal mit Krimskrams auf über 50kg.
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/page/3/#findComment-916769
Ja sau schwer ist des. Hab jetzt gesehn das die 525 td lager ne unterdruck Steuerung haben. Sollte man das mit einbauen oder einfach den Anschluss offen lassen.
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/page/3/#findComment-916777
Ich stell mich und mein Auto zur Verfügung, damit dir auch nicht langweilig wird :freak:
MfG
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/page/3/#findComment-916780
MfG
Nene muss erst mal denn fertig bekommen, zwischendruch muss ich noch nen S2 anschließen.
Davon habe ich noch nie was gehört8-/
Soll bei höhen Drehzahlen die Lager härter machen.
MFG
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/page/3/#findComment-916787
habe jetzt bessere Bilder vom umgebauten Luftfilterkasten, beim nächsten werde ich nicht merh so viel wegschneiden. Ich muss in noch innen verschmelzen und außen noch Material hinzufügen.
Der Luftfilter kasten hat jetzt noch etwa 5 mm bis er an dem Schaumstoff von der Motorhaube anstößt. Der Motor kommt vorne noch etwa einen cm weiter hoch, dann passt der Faltenbalg besser.
Wischwaschbehälter hat auch seinen Platz bekommen, denn hab ich ein bissl mit Heißluft bearbeitet das er nicht mehr am Zylinderkopf ansteht. Danach mitn Spotter nen neuen Bolzen angebracht.
Platz für den ABS-Block wurde bestimmt, kommt neben den Sicherungskasten. Dafür muss der Kupplungsbehälter und Servobehälter wo anders hin. Ölfiltergehäuse kommt unter dem BKV, zum Filterwechsel muss halt dann der Scheinwerfer ausgebaut werden.
Fahrwerk hab ich mal runtergedreht, hab aber festgestellt das ich hinten bei gleicher Einstellung auf der Fahrerseite 1 cm tiefer bin.
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/page/3/#findComment-919260
Die Abdeckung ist vom E38 M60, ja.
Hatte mir bei Ebay auch eine bestellt. Leider war es eine vom M62. Diese wird nicht mit den Halterungen verschraubt, sondern nur eingeklipst und die Abdeckung ist zu breit.
Dein Luftfilterkasten sieht wirklich super aus!
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/page/3/#findComment-919277
Ja, die M62 Abdeckungen erkennt man ja schnell an den Aussparungen hinten an der Abdeckungen. Die M60 Dinger sind bis hinten durchgehen, der M62 hat diese Aussparungen.
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/page/3/#findComment-919300
Rückruf, ich glaube die Abdeckung vom M62 ist doch nicht zu breit. Muss gleich nochmal in der Garage schauen. Kann ja kurz Bilder machen.
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/page/3/#findComment-919319
Hier Bilder von der E38 Abdeckung. Müsste M62 sein, weil ich habe so "Schnellverschlüsse" anstelle von Schrauben zur Befestigung.
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/page/3/#findComment-919327
Hat der M62 nicht auch vorne ganz andere Aussparungen?
Das hier is ne M62 Haube. Zu erkennen an den Ausparungen hinten. Und die hat hinten auch nicht so eine Erweiterung. DIe schließt hinten bündig ab
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01823/06.jpg
Die M62 Abdeckung ist doch auch viel gewölbter. Oder täuscht das`?
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/page/3/#findComment-919381
Schaut gut aus Klaus!
Auch die Bilder vom Luffikasten 1A!
Hast du schon Krümmer und Auspuff?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/page/3/#findComment-919389
Nein Krümmer haben wir noch nicht gebaut, wollen wir beim zusammenbauen erst machen.
Krümmer hab ich vom E39 4in1, Kats Original, Mitteltopf(hab ich einen vom E46 330), ESD wird wahrscheinlich ein Reuter vom 540.
mfg
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/page/3/#findComment-919410
Der Link zeigt auf eine E39 Motorabdeckung. Die ist dort ausgeklinkt für die Filterkästen des Innenraumes.
MfG Manuel
https://e30-talk.com/topic/64215-e30-320340i-cabrio-neuaufbau/page/3/#findComment-920497
