E30 320/340i Cabrio Neuaufbau
Klaus-1986
Schaut 1a aus!
Was ist das fürn Ausgleichsbehälter?
Is das nen M3 Klima Lüfter?!
Projekt:
Biete:
Zwischenstand:
Seitenteil vorne unten links ist wieder drinnen und muss nur noch verzinnt werden.
Tank und Leitungen ausgebaut.
Vorne den E34 Hebel für die Umlenkung eingebaut.
Motor wieder eingebaut, diesmal mit 6-Ganggetriebe.
Getriebehalter angepasst, muss aber noch mal umgebaut werden.
Dann noch geschaut wo was hin soll.
MFG
Klaus
Vielleicht baut er auf E34 Pedalerieblock um?
Habe in nem (ich glaub) englischen Forum mal sowas gesehn ...
Klär uns auf Klaus :watch:
Projekt:
Biete:
das passt ja nich mal annähernd :-(
Wir werden den E30 Pedalblock anpassen, wie der E34 Pedalblock passen soll keine Ahnung?!
Das hatte ich mich damals auch gefragt ...
Kannst du Bilder vom Pedalumbau posten?
Projekt:
Biete:
mal eine kleine frage am rande:
ist es eigentlich normal das der V8 im E30 soviel Platz nach hinten hat? Dachte immer der würde deutlich weiter hinten sitzen. oder irre ich mich jetzt?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
ICh habe die Motorhaltern von Tino, die Motorhalter haben noch eine Position die ist dann 2,5cm weiter hinten. Da wirds aber recht eng mit den Wasseranschlüssen, man müsste in dem Bereich halt die Spritzwand bearbeiten. So wie jetzt ist hab ich recht viel Platz, nen Visko verbau ich nicht.
MFG
Klaus
Gestern nach der Arbeit noch zum Auto gefahren.
Fremstartpunkt vom E36, Diagnosestecker (Muss den Plastikhalter noch umbauen) und Kupplungsbehählter an das Spritzwandblech gebaut.
Heute gehts weiter.
MFG
Hier mal ein Bild der Innenausstattung, wird zwar nicht genau so aussehen, anderes Lenkrad etc.
Hast du genau die Innenaustatung von dem Bild?
Hast du die vom Ralf gekauft?
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/4swn-p4.jpg
Der AB liegt aber aufer Seite?
Ansonsten schee wie immer!
Projekt:
Biete:
Servo-Behälter sitzt jetzt auch an seinen Platz. Hinten wieder die Räder drauf und abgebockt. Vorne und Hinten mal das Gewinde runter gedreht, vorne vielleicht noch ein bissl runter. Hinten erst mal die jetzt entgültig kaputten Stützlager austauschen und mal auf Höhe einstellen. Motorposition müssen wir noch korrigieren (Ölwanne liegt auf dem Lenkgetriebe auf seitdem das 6-Gang drinnen ist, Getriebetunnel ist es auch sehr eng). Aber wenigstens passt mein umgebauter Luftfilterkasten. Scheinwerfer und Frontblech angebaut um Platzverhältnisse zu sehen. Nächste Woche wollen wir wahrscheinlich mit den Radlaufen anfangen, fehlen vorne gute 2 cm und hinten 3 cm an Blech bei den ET´s. Mal schauen wann er zum Lackieren fertig ist.
Bilder sind nocht so schön, irgendwas hat mit der Kamera nicht gepasst.
MFG
Klaus
