RS-Tuner Geschrieben: 6. Juni 2010 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2010 Ich bin beeindruckt! Sieht aller erste Sahne aus! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-776334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 8. Juni 2010 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2010 Deswegen hab ich ja gefragt Peda, ich wollte bei meinem Is auch ein Fahrwerk einbauen, aber da bin ich mit den M technikfedern schon hart dran:( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-777407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 9. Juni 2010 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 @Is-Basti: ja, bei den 4-Zyl. e30 ist das ja noch ein wenig schlimmer, weil da die Ölwanne noch tiefer sitzt. Habs bei meinem IS so gelöst:Standardölwanne auf die flachere Stahlölwanne vom 318is-Rallycup getauscht und die GM 60/40 auf Weitec 40er Federn vorne und original M-Tech Federn hinten (also 40/20 tiefer)Damit kommst dann schon auf die 11cm.(Mit nem leeren Tank und genug Reifendruck sicher...) Ich hoffe aber, dass es sich beim 6-Zyl. auch mit den GM 60/40 Federn + Federunterlagen ausgeht...Mal schauen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-778344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 17. Juni 2010 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2010 So, weiter gehts mit dem Aufbau: Jetzt kam eine Arbeit, die eigentlich gar nicht lustig ist: (find ich halt)Blechteile entrosten und fürs lackieren vorbereiten... Mein Frontblech sah ganz ok aus. Nur recht wenig Flugrost. Kotflügel musste ich mir aber "neue" gebrauchte besorgen.Dann mal mühsam mit Drahtbürste den Steinschlagschutz-Lack und den kompletten Flugrost entfernt.Mit Rostumwandler behandelt, grundiert und mit Steinschlagschutzlack innen lackiert. Leider hab ich erst nachher entschieden (als es so unglaublich heiß draussen war), dass doch eine Klima reinkommt... Weil sonst hätte ich gleich die zusätzliche Kühl-Öffnung ins Frontblech geschnitten Jetzt werd ich dass noch schnell nachholen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-782244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 17. Juni 2010 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2010 Dann noch schnell die Zeiger vom Tacho rot lackiert. (das bringt nochmal 1-2 PS ) Den Kohlefaser-Hintergrund hab ich noch von meinem alten E30: Dazu hab ich Trennwachs auf eine Glasplatte gestrichen. Diese dann mit Epoxy-Harz eingestrichen und ne Kohlefaserschicht drauf-laminiert.Nach dem Aushärten lässt sich die dünne Carbon-Platte (oder eher Plättchen) gut vom Glas trennen und an den Tacho anpassen.Dann das angepasste Plättchen auf den Tacho geklebt und die vorher bestellten Chromringe drauf. Weil das ganze auf einer Glasplatte laminiert wurde, ist auch kein lackieren oder sonstwas notwendig. Das glänzt sofort nach dem Ablösen wie ne Eins Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-782252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 18. Juni 2010 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2010 Sehr schöne Arbeit die du da leistest. Der rostet nicht wieder so schnell! Das mit dem Tacho ist eine gute Idee. Und die Idee mit der Glasplatte ist echt genial. Ich hab auch schon mal meine Heckklappe vom E46 laminiert und anschließend lackiert. Ist ne klebrige und schleifende Arbeit!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-782468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 18. Juni 2010 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2010 Super Aufbau und schön sauber durchgeführt. gefällt mir. An deiner Hinterachse sieht man das es nicht immer sein muss sie zu Pulvern. Ordentlich lackiert mit einem vernünftigen Lack hält das ewig.War und bin auch am überlegen mit Brantho 3in1 den Achsträger und die Schwingen zu lackieren.... etwas Owatrol Öl als verdünner bei damit es sich schöner rollen lässt, und gut. LG Thomas Weiter so! Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-782592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 18. Juni 2010 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2010 habe meine auch mit Brantho gemacht. Hällt klasse und sieht gut aus. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-782897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 19. Juni 2010 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2010 Hey, danke an alle für die netten Worte! Wegen der Achs-Lackierung:Also, ich hab zwar noch keine Praxis-Erfahrung damit, aber ich denke das das Hammerit schon ganz gut halten wird. Macht zumindest nen guten Eindruck bislang.Anfangs wollt ichs auch nur aufpinseln, aber da das an einer Versuchsstelle eher bescheiden aussah, hab ichs dann doch mit der Pistole mehrmals aufgespritzt. Sieht ganz gut aus, dieser Seidenmatte Glanz. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-783019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 19. Juni 2010 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2010 Ich hab meine Achsteile ebenfalls mit Hamerite behandelt, eine Saison haben sie nun schon gut durchgehalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-783039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 27. Juni 2010 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2010 (bearbeitet) Letztes Wocheende hab ich EFH und ZV eingebaut und dieses Wochenende die Klima.War erstaunt, wie simpel das Ganze eigentlich zum Einbauen ist. Hatte schon schlimmes befürchtet, aber dann gings eigentlich super und ohne größere Problemchen. Ist im Grunde Plug & Play.(hab aber auch sauber ausgebaute Gebrauchtteile bekommen, mit kompletten Kabelbäumen usw.) Die Fotos davon sind wohl nicht allzu Aufregend, aber nächstes Wochenende hab ich Termin beim Lackierer!! Freu mich schon wie ein kleines Kind drauf ;) Kanns kaum noch erwarten, dass fertig lackierte Auto abzuholen... Bearbeitet: 23. Oktober 2016 von Peda318is Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-788030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 28. Juni 2010 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2010 He da hat mich ja einer eingeholt mit dem Klimaeinbau!Sag die Kunststoffverkleidungen beim Kühler hast du sicher auch getauscht oder? Kannst du mir die Teilenummern verraten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-788187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 28. Juni 2010 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2010 Ja, das ging jetzt ganz schnell ;)Hatte aber auch den kompletten Freitag und Sonntag dafür Zeit...Befüllt wird die aber erst nach dem lackieren. Ja die normale Luftführung kommt raus und stattdessen folgende drei Teile rein:linke Seite: 51 71 1 966 577rechte Seite: 51 71 1 966 578hinten, links, neben dem Kühler: 17 11 1 712 829Dann gibts noch eine Profildichtung:17 11 1 719 321 Die wird zwischen der hinteren, seitlichen Abdeckung und dem Kühler montiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-788244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 19. Juli 2010 Autor #39 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2010 (bearbeitet) Leider gibts noch nix neues zu berichten :(Mein Wagen steht zur Zeit beim Lackierer.Is echt blöd... Hätt nämlich gerade etwas Zeit, kann aber nichts am Wagen arbeiten.Das macht mich echt ungeduldig! Naja...In der Zwischenzeit kann ich aber ein paar "vorher" Fotos posten.... Werd die Jungs mitte der Woche besuchen um Ihnen auf die Finger zu schauen und den Zwischenstand zu dokumentieren. Bearbeitet: 23. Oktober 2016 von Peda318is Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-800891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 31. Juli 2010 Autor #40 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2010 (bearbeitet) Nächste Woche kann ich das Auto endlich vom Lackierer abholen!! In der Zwischenzeit hab ich ein paar kleinere Arbeiten erledigt, wie z.B. alle Plastikteile reinigen und auffrischen und alles fertig zum Anbauen vorbereiten.Ein paar Fotos hab ich vom Lackieren der 2,5L Ansaugspinne, des Ventildeckels und der Hutablage gemacht.(leider hab ich aber keine "vorher" Fotos gemacht) Hab auch ein paar Fotos von den Auto-Lackiervorbereitungen gemacht:Türschlösser und Antennenloch wurden zugeschweißt. Die Scheiben kommen natürlich noch raus, weil nach dem Lackieren will ich auch einen Schwarzen Himmel verbauen. Bearbeitet: 23. Oktober 2016 von Peda318is Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-807481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 26. August 2010 Autor #41 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 Hab mein Auto mittlerweile zurück vom Lackierer, schwarzer Himmel ist auch schon drin und bin jetzt schwer beschäftigt mit dem Zusammenbauen. Fotos kann ich dann wieder am Wochenende reinstellen. Mal eine Frage in die Runde: Hat einer ne Ahnung wo ich die schwarzen Plastik-Stoßleisten von den Stoßstangen günstig herbekomme??Bei meinen sind nämlich schon ziemlich alle Klipse ab und aussehen tun sie auch schon zum Aber neu von BMW sind die ja unbezahlbar.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-823234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 29. August 2010 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 In aller Eile hab ich leider keine Fotos direkt vom Zustand nach dem Lackieren gemacht. (nur ein paar ziemlich schlechte Fotos mit meinem Handy)Das Ärgert mich jetzt irgendwie ,aber was solls...Der Lack ist echt superschön geworden!! BMW Schwarz mit Klarlack! Echt spitze! Die Karre glänzt so wahnsinnig, man braucht überhaupt keinen Spiegel mehr Nachdem ich das Auto jetzt endlich wieder bekommen hatte, konnte ich mich nimma halten und musste mich aufs Zusammenbauen stürzen.Ich hab ein paar Bilder angehängt, wie weit ich dieses Wochenende gekommen bin.Jetzt gehts grad nicht mehr weiter, weil mir ein paar Klips und Kleinteile fehlen. Was meint ihr? Soll vorne ne IS-Lippe dran, oder doch nur die kleine Serienlippe??Bin mir noch nicht ganz im Klaren. (Ach ja: lasst euch nicht täuschen. Auf den Fotos is der Wagen schon wieder ein wenig staubig. Richtig sauber glänzt der 10x mehr) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-824956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerTobi Geschrieben: 29. August 2010 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 Was sind das denn für Dosen auf dem letzten Bild ? Zitieren http://www.abload.de/image.php?img=m5hirewb56.gifhttp://www.abload.de/image.php?img=m5hirewb56.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-825031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 29. August 2010 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 Wie der glänzt!!! Neulack muss schon was Feines sein. Ich würde AUF JEDEN FALL die is-Lippe draufgeben, die kleine kann gar nichts finde ich . Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-825070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 29. August 2010 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 und aussehen tun sie auch schon zum Die Leisten lassen sich gut lackieren. Matt-Schwarz Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-825075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 30. August 2010 Autor #46 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2010 Was sind das denn für Dosen auf dem letzten Bild ? Wo sind denn da Dosen??Da stehn ein paar Bierflaschen rum... Aber sonst wüsst ich nicht, was du meinst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-825151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. August 2010 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2010 hmmm meint er vielleicht die Paletten da im Hintergrund?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-825152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 30. August 2010 Autor #48 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2010 Najo, dass sind leere Weinflaschen.Wir haben nen Weinbau-Betrieb zuhause Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-825153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
straightsix Geschrieben: 30. August 2010 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2010 Schaut wirklich nach einem sehr sauberen Neuaufbeu aus! Allein schon der Lack... Und der Tacho gefällt mir auch besonders gut! Kommt da noch Leder rein? Edit: Auf jeden Fall die IS Lippe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-825159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peda318is Geschrieben: 30. August 2010 Autor #50 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2010 (bearbeitet) Hey danke!Jap, schwarzes Leder kommt auch rein. Die Sitze hab ich schon rumstehen. Sind zwar gebraucht, waren aber echt ein super Fang: wurden neu beledert (kann noch nicht lange her sein), sehen also wirklich aus wie neu!!Und das Ganze nicht mit den unschönen Längsnähten, sondern mit Quer-Nähten ähnlich wie Cabrio oder M3 Leder.Auch hinten hab ich Quernähte mit MAL und Kopfstützen. Aber jetzt muss er erst mal außen fertig werden... Bearbeitet: 23. Oktober 2016 von Peda318is Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60569-mein-326i327i-neuaufbau/page/2/#findComment-825175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
