Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
Lugges
Ich habe gleich das KI ausgebaut, die Muttern festgedreht und beim Einschalten der Zündung sprang die Temperaturanzeige sofort auf die entsprechende Stellung  :D  Interessanterweise fehlte schon eine der originalen verzinkten Muttern inkl. Scheibe und es war nur eine gewöhnliche Mutter am Gewinde befestigt.
Vielen Dank für die Hilfe :daumen:
das mit Scheibe und verzinkte Mutter würde mich jetzt schon interessieren; woher hast du die Info?
Als ich zum ersten mal das KI ausgebaut hatte, war da auch nur eine Messingmutter dran. Und das KI war noch original verplombt ; ehemaliges Vorführfahrzeug von BMW.
das mit Scheibe und verzinkte Mutter würde mich jetzt schon interessieren; woher hast du die Info? Als ich zum ersten mal das KI ausgebaut hatte, war da auch nur eine Messingmutter dran. Und das KI war noch original verplombt ; ehemaliges Vorführfahrzeug von BMW. Gruß Jochen
Da habe ich mich dann geirrt. Müsste dann wohl beides aus Messing sein, wie du sagst. Da war ich mir nicht sicher, ob es aus Messing ist oder verzinkt ist.
Als ich das KI das erste Mal ausbaute (im Bild beim Reparieren der Bremsbelagverschleißanzeige) sind ganz links neben dem Schlüssel zufällig noch die Muttern inkl. einer Scheibe zu sehen.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Messingteile dann original sind und die gewöhnlich Mutter klarerweise nicht.
Ob original nun nur eine Mutter oder Mutter inkl. Scheibe in Messing am KI sind, weiß ich natürlich nicht, da ich ja nur das eine KI zerlegt habe. Möglicherweise weiß das jemand, der schon mehr damit zu tun hatte.
Die Temperaturanzeige sprang heute leider nicht direkt nach dem Starten auf die entsprechende Position. Was kann es denn sonst noch sein?
Gruß Roland
Bearbeitet: von roland24
Wenn die Muttern fest sind kann durchaus das Instrument selber hängen
Ggf. mal die Kombi zerlegen und dann von vorne am Zeiger mal bewegen ob das ruckfrei und ohne Losbrechmoment geht - ist aber nicht sicher, weil durch die Wackelei die mit dem zerlegen einhergeht kann der Widerstand an dem es hängt auch schon überwunden sein.
Georg
Vorhin habe ich gerade das KI nocheinmal ausgebaut und die Temperaturanzeige auch gleich:
Der Zeiger lässt sich ruckfrei bewegen und ist leichtgängig. Ich habe auch gleich die zwei Stifte hinter dem Instrument leicht angeschliffen. Leider änderte sich dadurch nichts am Verhalten.
Von den Wicklungen hinter der Anzeige geht ein sehr dünner Draht zum Zeiger, vielleicht ist das Material dort ja schon etwas ermüdet. Aber dann dürfte der leichte Schlag ja eigentlich auch nichts bewirken.
Lass mich lügen, aber ich glaube das geht nicht. Die Unterlagen sind anders geformt.
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Danke , ja habe es selbst gefunden ....normal sind 3mm oben und unten , man kann die Obere 3mm durch 9mm ersetzen aber eben nur oben
Fridays for E30
Wo kann ich hier Bilder vom Auto schlachten einstellen? Ich würde gerne das Zerlegen dokumentieren, so, daß sich jemand der etwas braucht melden kann.
Der Markt läuft nicht über Tapatalk und ist mir zu sperrig.
Wenn ich eine Foto Storry mache, bekomme ich auf den Kopf, oder?
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Bearbeitet: von minifahrer
Titel "Schlachtplatte" und los gehts :-D
keine Ahnung, ob das deinem Kopf weh tun wird; frag doch direkt einen Mod.
Der Hausi hat ja in den "Neuigkeiten" die ganzen neuen Moderatoren benannt.
Eröffne doch einen Thread unter ebay,mobile & Co.So würde ich es zumindest tun tun. :meinung:
Hiho
Habe jetzt jemanden gefunden der mir das Soundsystem einbaut. Aber er meinte die Antenne die dabei war wäre die falsche? Die ist wohl zu dick oben. Bei dem ich das System gekauft habe meinte damals das das alles so zusammen in seinem e30 drin war. Habe leider nur das Foto im Anhang. Könnt ihr was dazu sagen? Kann mir natürlich ne andere bei ebay bestellen aber die sehen auch nicht so viel anders aus...
Chris
Vertrau mir, ich fahre E30.
Suche:
Blechteile in Sterling-Silber
Mal unabhängig davon dass man auf dem Bild nix erkennen kann, was einem weiterhilft ;-)
ZU DICK
gibt es nicht
Dicker als Deine vorherige gibt's.
Je nach Hersteller/Typ ist das Loch im Blech vom hinteren Kotflügel etwas größer oder kleiner.
Wenn die neue Antenne da nicht durchpasst muss man das Loch halt anpassen und wieder neu versiegeln.
Die Antenne auf dem Bild schaut nicht so aus, als ob sie schon über 25 Jahre alt ist.
Es kann schon sein, dass die Antenne so in dem anderen E30 drinn war - aber dann wurde sie halt früher mal getauscht - die meisten Automatischen Antennen halten nicht so lange weil man sie dazu akribisch pflegen müsste, was meist beim Erst-/Zweitbesitzer nicht so der Fall war.
Georg
Sorry habe leider kein anderes Foto. Im Moment ist KEINE Antenne verbaut. Das Soundsystem soll mit ner richtigen Antenne nachgerüstet werden. Habe bei anderen E30 auch noch nie auf Antennen geachtet deswegen kann ich gar nicht sagen ob die jetzt größer aussieht als normal.
Suche:
Ahsop.
Geht aber dabei IMHO nur um das Loch und woher will der Spezl das dann wissen wenn Du aktuell nur ein Bild hast.
Die Masse der Antenne kannst Du - wenn Du sie denn in Händen hast ja anhand des Typs im Internet raussuchen.
ja ich weis, falsches Thema, aber ich denke ich erreiche hier mehr und schneller Leute, als über den Marktplatz.
Bin dringend auf der Suche nach einer ix Kreuzspeichenfelge in 15 Zoll, mit oder ohne Reifen ist egal, am liebsten in der Umgebung Limburg oder Fulda +-150 km
und am liebsten so schnell wie möglich :freak: , hab mir den Felgenrand abgebrochen und den Reifen aufgeschlitzt an einer sehr schlecht positionierten Insel.... :wall:   :klatsch:
Wäre toll wenn sich jemand meldet, denn sonst hab ich ein großes Problem, da ich auf das Auto angewiesen bin  :drive:
Ich danke euch schon mal für eure Hilfe
Gruß Julius
Wofür ist eigentlich jener Abgang am Ölfilterkopf des M20B25?
http://666kb.com/i/d8d8l1gdgx0mmrpoy.jpg
http://666kb.com/i/d8d8llk0dr8rscamq.jpg
Trotz Verwendung eines neuen Dichtungssatzes (Nr. 7) bei der Motorrevision leckt es dort jetzt nach ein paar tausend km wieder
(vornehmlich in den ersten Kilometern nach der Kaltstartphase). :devil:
>> So ein Auto fühlt man noch, egal ob beim Lenken, Bremsen oder Beschleunigen, merkt den Straßenzustand, ist als Fahrer noch gefordert. Heutige Modelle sind vielleicht sicherer, bequemer und leichter zu fahren, aber die wirkliche Fahrerei beschränkt sich oftmals nur noch auf das Beherrschen der unzähligen Knöpfe und Schalter. <<
Ohne Doppelscheinwerfer? Ohne Mich!
Suche: Sport-Fahrer- und Beifahrersitz in Piniengrün (0215)
Hi hätte da gerade ne frage , was ist denn genau an der einspritzleiste (BMW m20) vor und Rücklauf vom Kraftstoff ?
Der Anschluss am druckminderer müsste ja der Rücklauf sein und der andere der direkt an die Leiste geht der Vorlauf.
Mfg
http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif
